查看: 9257|回复: 1
[原创]
发表于 2005-4-4 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能厅音响、灯光系统<br>
目 录<br>
第一章、 设计理念<br>
第二章、 系统规划<br>
第三章、 各系统设计说明<br>
第四章、 工程应用实例<br>
第一章、 设计理念<br>
多功能厅电声系统的基本设计理念如下:<br>
第一、服务于“声音艺术”的扩声系统的核心目标,是实现高质量声音重放和还原。<br>
基于对人听觉生理及心理特性的研究成果,如何在大型观演建筑中让所有观众能获得“自然”、“真实”、“优美”的听觉艺术享受是建筑声学和电声学研究者与设计者所共同关注的问题。正是我们设计所追求的最终目标,在设计中,充分使用最新声学领域中的研究成果和技术手段,以充分体现现代科技带给人们的更先进的艺术享受。<br>
第二、新技术的应用让系统管理和控制变得更“精确”与“简单”,彰显“人性化”设计。<br>
科技不断进步与发展,新技术层出不穷,供选择配置的设备名目繁多,功能各异,在满足设计要求的前提下,应该使管理者和操作者的工作更简单可靠。因此,坚持“人性化”设计是我们的基本设计理念。<br>
第三、系统的设计及设备选型配置,要兼顾多功能厅专业性要求的基础上充分满足经营的多样化需求。<br>
在满足观众对艺术表现品质、管理操作者对系统的操控要求的同时,从将来的经营角度出发,对系统的构成、产品的选型配置均应体现出对多种用途的适应性。<br>
第四、设计依据<br>
&#61656; 《剧场建筑设计规范》JGJ-57-2000/T67-2001<br>
&#61656; 《厅堂扩声系统声学特性指针》GYJ25-86<br>
&#61656; 《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95<br>
&#61656; 《客观评价厅堂语言可懂度及RASTI法》GB/T14476-93<br>
&#61656; 《声系统设备互联的优选配接值》GB/T14197-95<br>
&#61656; 《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84<br>
&#61656; 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92<br>
第五、系统设计的原则<br>先进型原则——采用的系统应该是先进的结构,充分考虑系统使用中的科学性。<br>实用性原则——能够最大限度的满足实际工作的需要,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式。<br>可扩充、维护性原则——要为系统以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理性和规范性,对系统的维护可以在很短时间内完成。<br>经济型原则——在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最经济性的目的。<br>
第六、设计指标<br>
除了 “功能定位” 中所述的目标外,为了使设计的目标具有可“度量性”,在设计过程中提出较为具体的指标是设备选型与电声计算的一个主要参考依据。根据国外数据显示及国内专家的普遍观点,同时兼顾其它类似剧院的建设经验,我们以原广电部GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指针》为基础,并在某些指标上给予相应的调整与补充形成武汉大剧院的设计指标,并列表如下:<br>
扩声系统声学特性指针<br>
项目 GYJ25-86音乐扩声一级指针 多功能厅设计指针<br>
最大声压级(空场、稳态准备峰值) 100~6300Hz 范围内<br>
平均声压级≥103dB<br>100 Hz-8000Hz<br>
平均≥109 dB<br>
传输频率特性 以100~6300Hz <br>
的平均声压级为0dB,<br>
在此频带内允许≤±4dB; 100Hz-8000Hz≤±3dB<br>
声场不均匀度 100Hz≤10dB <br>
100Hz-6300HZ≤8dB 100Hz≤8dB<br>
100Hz-8000Hz≤6dB<br>
传声增益 100HZ-6300Hz <br>
平均≥-8 dB 100Hz-8000Hz<br>
平均≥-6dB<br>
噪声级 ≤NR25 ≤NR20 (扩声系统)<br>
第二章、 系统规划<br>
1、 功能分析<br>
&#61656; 满足多种演出的需要;<br>
&#61656; 满足各种娱乐活动需要;<br>
&#61656; 满足会议等语言扩声的需要;<br>
&#61656; 满足影片欣赏的需要;<br>
2、 扩声系统功能<br>
随着电声技术的迅速发展,通过一套优良的扩声系统将声源信号尽可能不失真地在每一个座位处还原,并改进特定听音区的主观听觉感受都已成为现实。扩声系统可以使得歌词清晰可靠、音乐有上佳的明晰度、整体有适当的混响感、歌唱声与乐队声都有足够的响度和平衡感。具体来说,扩声系统的主要作用有:<br>
a. 改进语言清晰度和音乐明晰度;<br>
b. 扩展动态范围(声源功率不足时);<br>
c. 改进一场演出中不同位置(对白、歌声和器乐声)之间的声平衡( 正确地操作扩声系统);<br>
d. 应具有良好的声还原特性(使用电声时应感觉不到有“电声”的存在);<br>
e. 为丰富表演艺术效果而重放各种特定的“效果声”;<br>
f. 根据艺术创作要求对人声和乐器声进行修饰或产生特定的效果;<br>
g. 在无乐队伴奏时重放歌舞剧的伴奏音乐;<br>
h. 可将部分节目信号存储和预设程序以简化技术操作;<br>
i. 可对现场节目进行拾音、记录以及为广播或电视转播提供现场音频信号。<br>
第三章、 各系统设计说明<br>
选用国际知名的器材,以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、代理商,以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性。<br>
基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号,以保证器材和系统的先进性、成熟性。<br>
选用高度智慧化、高技术含量的产品,建立系统开放式的架构,以标准化和模块化为设计要求,既便于系统的管理和维护使用,又可保持系统较长时间的先进性。 <br>
一、音响系统<br><br>
在这里,本方案选用的扬声器系统是世界著名品牌的专业音响英国celestion扬声器系统,拥有七十多年历史的Celestion是英国乃至世界最老牌的扬声器制造商之一,从1924年诞生至今,从未间断于对各种类型扬声器的设计和制造,无论在专业领域还是Hi-Fi领域都享有盛誉,且进入国内市场也已有相当长的一段时间了,尤其是在表现人声及弦乐作品时,带有的空间感非常明显,营造出那种余音袅袅、不绝于耳的环境氛围,的确达到了只能意会不能言传的境地。百变龙(Celestion)专业扬声器以音色精准细致驰名于世,尽显英国人传统的严谨风范,每只出厂的百变龙(Celestion)都附带一张“出生证”(即频谱测试图),经过严格测试才准予出厂。但却丝毫没有英国人的呆板,外形设计和声音一点也不保守,跳脱了方方正正的老式箱体。<br>这个多功能厅有400左右平方米的面积,要做到完全满足客户的使用要求和达到甚至超过国家标准,慎重的选择扬声器以及科学准确的安装布置是影响整个系统的关键。我们在设计时首先考虑的是电影系统,电影系统达到了设计要求,那么其他的使用要求也就能够轻松满足了。 <br>
这里主扬声器由Celestion的CS152和SUB18组成,在多功能厅中轴线呈对称布置:主扬声器CS152位于观众厅中轴线上,面向观众厅正前方设置,其灵敏度达96dB ,其输入功率最大可达350W,其声压1米处可达125dB,两只扬声器作为主扩声,在距离音箱安装最远处的座席(约20m)其声压仍然能够达到90 dB;后场补声选用CS122,其灵敏度达94dB ,其输入功率最大可达250W,其声压1米处可达121dB,主席台台口到听众席尾端有约18m根据声压的衰减定律此处有18dB的衰减量,那么此处CS122从后区到前区还可达到最大60dB的声压,为系统留有充分的功率余量,此处可以使系统长期轻松平稳的工作在90dB以上的声压水准,足以应付动态较大的音乐节目,其水平辐射角120度,垂直辐射角50度,4只音箱成左右分布,轻松覆盖全场;次低频扬声器采用的是SUB18,其强劲的震撼力给观众一种贴切的感受。舞台部分选用2只专业监听音箱CS122M,从台口到后场作均匀分布,以满足舞台足够的声压供演员能够在台上找到自己的感觉。设计中还选用了4只CS122作为舞会专用音箱,吊装于舞池正上方,舞会时配合2只低音使用,使整个系统更加合理。<br>Celestion音箱其有直接驱动技术,指向性好,声反馈的机率很小,特别是扬声器采用了为数更为先进的专利技术创新成果,包括PolySwitchTM高频驱动器保护,Flexidl TM低音驱动技术等。还有在设计驱动器上使用了激光干扰测量法和限定要素分析技术,从而能够再现更高的声音清晰度和精确的声音重放。如果没有返听系统,在主席台发言的人是不容易掌握会议气氛,在台上表演的演员也更不容易找到感觉。 <br>
<br><br>
工程应用案例(1)<br>
工程应用案例(2)<br>
功率放大器(2)<br>
TICO专业功率放大器采用的板块式功率总成技术是当今功率组件的最高境界。它结合机电为一体,形成一个独立的热平衡反馈系统,风洞式的散热和独特的电热平衡技术,使功放在全功率工作下额定恒温在68摄氏度左右,此时,功放音质最好,失真最小。同时这种独特的板块式功率总成设计使所有的电子器件处于一个等电参量、同温度的技术平台上,不易自激。瞬态响应好,动态大,本底噪声极低,声场控制力极佳。而且保护电路齐全,温控、开关机缓冲、过流、过压、直流保护等使本功放可靠性极高。<br>
TICO推出的全新V系列功放,具有专业质量性能及更经济的价格,该系列共有三种型号,它们的功率范围在桥接负载阻抗为8欧姆时,桥接功率从800W到1200W,足以从容应付不同类型的扩声音箱。因采用了全平衡超动态重驱设计及优秀的四级共模电路设计,从而获得了优异的声音质量和极高的可靠性。使V系列功放成为工程固定性安装扩声系统的首选产品。<br>
特点<br>
技术参数:<br>
◆ V900<br>
立体声8Ω 2×300W <br>
立体声4Ω 2×500W <br>
桥 接8Ω 800W <br>
频率响应 20Hz~20kHz ±1dB <br>
信噪比 >95dB <br>
阻尼系数 >400 <br>
体积 482×400×150<br>
重量 19kg <br>
◆ V1100 <br>
立体声8Ω 2×400W <br>
立体声4Ω 2×600W<br>
桥 接8Ω 1000W <br>
频率响应 20Hz~20kHz ±1dB<br>
信噪比 >98dB <br>
阻尼系数 >600 <br>
体积 482×400×150<br>
重量 20kg <br>
◆ V1300<br>
立体声8Ω 2×450W <br>
立体声4Ω 2×700W <br>
桥 接8Ω 1200W <br>
信噪比 >100dB <br>
阻尼系数 >700<br>
体积 482×400×150<br>
重量 21kg<br>
功率放大器(3)<br>
TICO X系列大功率功放是按照国际工业标准设计制造的,以满足不同用户的需要。X系列根据功率、重量、外观、产品安全性及性能价格比,制定了新的标准。该系列共有三个型号,每个型号包含TICO在专家级大功率功放方面多年的设计经验和技术精华,由此精心研发出来的超值产品,它采用了目前最为先进的TICO独特的大电流重驱技术及六级共模电路技术,使大小信号驱动准确,音色层次分明,并有高音纤细,低音浑厚的特色。<br>
X系列由于在设计过程中自始至终都是使用CAD系统,为复杂的电路板设计提供优化精确的布局和机构的合理布局。X系列因采用模块化及重架轻板重板块结构,风洞式自适应散热模式,并谨慎地选用了高标准的元器件,为功放在非常恶劣地条件下长时间工作提供了保障,确保了该产品能广泛应用于户外演出、会议室、影剧院、DISCO舞厅、体育场馆等场合。<br>
因采用TICO独特的大电流重驱技术和优质的元器件,X系列的功放能够在2欧姆的负载下稳定的工作,若用在4欧姆或8欧姆,功放的安全性及可靠性更能大幅度的提高,特别是在推动4欧姆音箱时,低音表现非常优秀。X系列之所以能够提供出色声音原有之一,就是它有出色的阻尼特性,能够对扬声器实施令人惊叹的控制(从10Hz至499Hz,阻尼系数超过1000),其结果可产生结实,不模糊的令人心动的低频响应。<br>
技术参数:<br>
◆ X1<br>
立体声8Ω 2×450W <br>
立体声4Ω 2×750W <br>
立体声2Ω 2×900W<br>
桥 接8Ω 1300W <br>
频率响应 10Hz~50kHz ±1.5dB <br>
信噪比 >90dB <br>
阻尼系数 >800 <br>
体积 482×150×485<br>
重量 23kg <br>
◆ X2 <br>
立体声8Ω 2×500W <br>
立体声4Ω 2×900W<br>
立体声2Ω 2×1100W<br>
桥 接8Ω 1500W <br>
频率响应 10Hz~50kHz ±1.5dB<br>
信噪比 >95dB <br>
阻尼系数 >1000 <br>
体积 482×150×485<br>
重量 26kg <br>
◆ X3<br>
立体声8Ω 2×650W <br>
立体声4Ω 2×1100W<br>
立体声2Ω 2×1300W <br>
桥 接8Ω 1900W <br>
信噪比 >100dB <br>
阻尼系数 >1200<br>
体积 482×150×485<br>
重量 28kg<br>
周边设备<br>
众所周知,专业音响系统除了扬声器、功率放大器和调音台外,还有就是所谓的周边设备。专业信号处理设备的作用是配合调音台对音频信号进行各种处理和修饰,达到美化音色和保护后级设备的作用。常用的专业信号处理设备有:均衡器、压限器、效果器、激励器和电子分频器等。<br>
TICO PRS-E3231NR 双31段均衡器<br>
均衡器是一种用来对频响曲线进行调节的音频设备,换名话说,均衡器能对不同频率的声音信号中过多的频率成分。因此,它能补偿由于各种原因造成的信号欠缺的频率成分,也能抑制信号中过多的频率成分。例如,均衡器可以抑制频率为60~250Hz的低频交流声,也可以抑制频率为6~12kHz的高频噪声;利用均衡器还可以进行音调调节和音色加工。均衡器的原意是将传输系统中不平衡的频率特性用相反的特性曲线进行频率均衡,在此基础上增加了音色加工和美化的功能。综合来说均衡器的作用主要如下:<br>
① 校正各种音频设备产生的频率失真,以获得平坦响应。<br>
② 改善室内声场,改善由于房间共振特性或吸声特性不均匀而造成的传输增益(频率)失真,确保其频率特性平直。<br>
③ 抑制声反馈,提高系统传声增益,改善扩声音质。<br>
④ 提高语言清晰度和自然度。<br>
⑤ 在音响艺术创作中,用于刻画乐器和演员的音色个性,提高音响艺术的表现效果。<br>
均衡器所使用的电路不同,可分为有源均衡器和无源均衡器;根据中心频率不同,可分为低频均衡器、中频均衡器、高频均衡器和组合式均衡器;根据其他参数是否可调,可分为图示均衡器和参量均衡器<br>
PRS-E3231NR双31段均衡器就是一款图示均衡器。它不但具备了一般图示均衡器所有的性能外,还内置最新的降噪电路,将信噪比改善了20dB,实现了真正的无噪音输出。设有独立的低频切除滤波器,消除低频噪声,保护低音喇叭不会过载而烧毁。旁路开关,方便比较均衡前和均衡后的效果,并设有独立的工作电平指示灯及削波指示灯。此款均衡器适用于对系统要求严格的场合,如:大型演出工程、广播电台及录音棚等场所。<br>
特性<br>
◆技术指标<br>
.....<br>
TICO PRS-E2231 双31段均衡器<br>
⑥ 校正各种音频设备产生的频率失真,以获得平坦响应。<br>
⑦ 改善室内声场,改善由于房间共振特性或吸声特性不均匀而造成的传输增益(频率)失真,确保其频率特性平直。<br>
⑧ 抑制声反馈,提高系统传声增益,改善扩声音质。<br>
⑨ 提高语言清晰度和自然度。<br>
⑩ 在音响艺术创作中,用于刻画乐器和演员的音色个性,提高音响艺术的表现效果。<br>
PRS-E2231双通道图示均衡器,设有独立的低频切除滤波器,消除低频噪声,保护低音喇叭不会过载而烧毁。旁路开关,方便比较均衡前和均衡后的效果,并设有独立的工作电平指示灯。全新的恒定Q值设计,改善了失真、噪音等基本指标,满足音响系统高素质的要求,适合现场扩声等许多场合。<br>
特性<br>
技术指标<br>
.......<br>
TICO PRS-1870NR双通道压缩器/限幅器<br>
在一套音响系统设备进行扩声,调音过程中,动态范围很大,所以要求音响师根据输出的电平来进行提升和衰减,使强音时不至于因过荷而产生失真;弱音时不至于因音源信号过小而造成输出电平不足的现象。如果使用自动控制不失真的输出电平,自动控制输出电平还能保护功率放大器和扬声器,过大功率信号冲击时可得到限制,从而保护功放和扬声器。现在市面上充斥著各式各样的压缩器,要在芸芸产品中找出最佳选择并非易事。尤其是各种设备的表面功能大都差不多,唯一办法分辨优劣就是比较和聆听。一些平价的劣等周边设备都有一个漂亮的外壳,貌似非常复杂的操作面板,但只要你一听声音,你就会为之气结。它们不但没有履行信号处理器的责任,更把音源糟蹋得惨不忍睹。<br>
PRS-1870NR是一款高性能经典设计的压限器,具有压缩信号、消除噪声以及扩展信号动态范围的功能。采用先进的自动变化上升和恢复控制,优化噪声门的控制能力,平衡输入,精确的LED电平表,旁链插入点。它能给系统提供足够的保护功能,减低系统总噪音,发挥系统的最佳效果。还有就是面板设置了许多LED显示名项工作状态,令操作更简易快捷。就算初次接触PRS-1870NR的使用者亦能轻易地弄平起伏不定的电平;延长吉他音符连续的时间;令鼓声更丰满;令声音更具紧迫感,可通过立体声耦合选择将两个单声道合为一个立体声通道。<br>
特性<br>
性能参数<br>
.....<br>
TICO PRS-1850 立体声2分频/单声道3分频电子分频器<br>
众所周知,扬声器一般分为高、中、低频,音源的输入是各种频率的,而高音的部分是不可以输出到低频的扬声器的。一般全频的扬声器都是内有分频器的,这样就可以免去外接分频器的麻烦,但是并不是全部的扬声器都是这样的,例如CXI1811超低音扬声器就是外置分频的,因此这就需要外接一部分频器来使用了。<br>
PRS-1850是一款采用45Hz~9.6kHz连续可调分频点的立体声二分频(或单声道三分频)的专业电子分频器,提供更陡峭的(24dB/倍频程)的分频网络,改善音箱的分析能力。每通道设有40Hz高通滤波器,切除低频干扰及保护低音喇叭。<br>
特性<br>
技术指标<br>
.....<br>
二、灯光系统<br>
多功能厅灯光是一个极为重要系统,其独特的结构、庄严的外表、完善的内部设施与现代化的功能,也是系统设计的关键。<br>
1、灯光系统设计依据:<br>
A.根据业主和建筑设计单位的基本要求,作为多功能厅灯光系统设计的指导思想。<br>
B.根据国内有关多功能厅灯光音响系统设计与施工、灯光设备、音响设备、技术术语等相关技术标准、法规、协议,作为礼堂舞台灯光音响系统设计的法规基础。<br>
C.根据我公司参加与国内外灯光设计的丰富经验,利用网络技术成熟、控制系统性能超群、舞台灯具、舞台音响系列齐备等特点与其性能价格比,参选部分兄弟厂商特色设备,充分考虑国内灯光师音响师的使用习惯,作为对多功能厅舞台灯光系统深化设计的设备配置基础。<br>
2、灯光系统设计定位: <br>
我们认为,作为体现高水平文化艺术设施的重要视觉感受的主要手段——灯光系统,多功能厅光系统应该是国内领先的,在今后相当长的一段时间内,也应该能够保证飞速发展的文艺表演的绝大部分需要,以至不落后于时代水平,而且,有些设计亮点或工艺手段,应该在国内有独特的创造性。<br>
为了将有限的资金合理得以分配,我们本着好钢用在刀刃上的原则,结合业主和建筑设计单位的要求,针对多功能厅的使用功能进行了综合评估。所得出的结论是:<br>
A.会议是多功能厅的主要功能,系统与设备配置应有较高标准。设计时还应全力保证各剧种娱乐活动的需要。<br>
B.灯光系统设计时应首先考虑全面预留、灵活机动、安全可靠,满足其多功能的使用变化。<br>
本设计定位的特点是有主有次,高定位但不奢华;中档偏高定位也能够充分满足场地演出的需要。资金分配上就不会产生主次不分,平均摊派,造成没有重点的一般化,从而使演出场所的系统陷入平淡无味,高不成低不就的尴尬使用效果。<br>
部分灯具指标:<br><br>
月花灯<br>
电压:220V/240V 50Hz<br>
.灯泡:PHILIPS BRL 12V/50W<br>
.整机尺寸:L205XW120XH120mm<br>
.重量:1.5kgs<br><br>
电压:220V/240V 50Hz/60Hz<br>
.灯泡:1500WXenon<br>
.整机尺寸:L453XW132XH214mm<br>
.重量:4.8kgs<br>
.超强同步频闪灯,具有超强的频闪效果<br>
.频闪速度每秒可达1-12次,频闪功率1500W。<br>
.频闪速度可调,可外加控制器,多台联机同步。<br>
<br><br>
.灯泡:PHILIPS FCS 24V/150WX2<br>
.整机尺寸:L350XW230XH200mm<br>
.重量:9kgs<br>
6个图形镜片产生12条彩色光束,交叉动作。<br>
.色彩变化效果、色彩频闪效果,动感强烈。<br>
.有音乐控制,效果极佳。<br><br>
.灯泡:PHLIPS ELC 24V/250W<br>
.整机尺寸:L310XW270XH140mm<br>
.重量:8.1kgs<br>
多种图案花,彩色图案变化效果,多种颜色。<br>
.有音乐控制。<br><br>
.灯泡:G.E120V/240V/800W 环形泡<br>
.整机尺寸:L600XW390XH270mm<br>
.重量:8kgs<br>
手指般聚光光束,多台使用,效果更佳期.<br>
.外加控制器可产生移动变幻的效果.<br><br>
智能电脑灯:<br>
电压:110V/120V 60Hz或220V/240V 50Hz <br>
.灯泡:PHILIPS 24V/250W豆泡<br>
.整机尺寸:L340 X VW250 X H180mm <br>
.重量:8kgs<br>
.DMX-512讯号,四通道功能控制. <br>
.8个圆案(含白光),8种颜色含白色. <br>
.四个步进马达精确控制. <br>
.滚轮360度旋转,垂直扫描,可外接音乐控制器。<br>
.频闪速度每秒1-7次.<br>
第四章、 工程应用实例<br>
...........<br>
多功能厅音响、灯光及视频系统 <br>
设计方案及设备清单 <br>
A:音响视频系统 RMB RMB <br>
序号 品牌 名称 型号 说明 数量 单位 单价 总价 <br>
1 CELESTION/英国 (百变龙) 主扩声音箱 CS152 15英寸全频扬声器,带高音保护传感器,有效功率:350瓦 2 只 4,500 9,000 <br>
2 CELESTION/英国 (百变龙) 重低音音箱 SUB18 15英寸全频扬声器,带高音保护传感器,有效功率:600瓦 2 只 7,570 15,140 <br>
3 CELESTION/英国 (百变龙) 环绕扩声音箱 CS122 15英寸全频扬声器,带高音保护传感器,有效功率:250瓦 2 只 3,900 7,800 <br>
4 CELESTION/英国 (百变龙) 返送扩声音箱 CS122M 15英寸全频扬声器,带高音保护传感器,有效功率:250瓦 2 只 3,900 7,800 <br>
5 CELESTION/英国 (百变龙) 舞会扩声音箱 CS122 15英寸全频扬声器,带高音保护传感器,有效功率:250瓦 4 只 3,900 15,600 <br>
6 TICO/美国 主扩声功放 TICO X1 多种保护功能,美国军标标准,450W/8Ω双路 1 台 4,100 4,100 <br>
7 TICO/美国 重低音功放 TICO X3 多种保护功能,美国军标标准,650W/8Ω双路 1 台 5,800 5,800 <br>
8 TICO/美国 环绕功放 TICO V1100 多种保护功能,美国军标标准,400W/8Ω双路 1 台 3,200 3,200 <br>
9 TICO/美国 返送功放 TICO V1100 多种保护功能,美国军标标准,400W/8Ω双路 1 台 3,200 3,200 <br>
10 TICO/美国 舞会扩声功放 TICO V1100 多种保护功能,美国军标标准,400W/8Ω双路 2 台 3,200 6,400 <br>
11 TICO/美国 调音台 TICO Z160D 十六路二编组调音台,长推杆,高信噪比,四路电显示主输出,编组、录音及耳机输出 1 台 3,800 3,800 <br>
12 TICO/美国 效果器 PRO DSP2024P 多种效果,精细参数调整 1 台 2,300 2,300 <br>
13 TICO/美国 返送压限器 PRS-1870NR 带压缩及限幅功能,带静音降噪功能,有效保护功放 1 台 2,100 2,100 <br>
14 TICO/美国 返送均衡器 PRS-E2231 图式均衡器,31段调节,极低的失真,有效的声场均衡及反馈抑制 1 台 2,200 2,200 <br>
15 TICO/美国 主唱压限器 PRS-1870NR 带压缩及限幅功能,带静音降噪功能,有效保护功放 1 台 2,100 2,100 <br>
16 TICO/美国 主唱均衡器 PRS-E2231 图式均衡器,31段调节,极低的失真,有效的声场均衡及反馈抑制 1 台 2,200 2,200 <br>
17 TICO/美国 舞会压限器 PRS-1870NR 带压缩及限幅功能,带静音降噪功能,有效保护功放 1 台 2,100 2,100 <br>
18 TICO/美国 舞会均衡器 PRS-E2231 图式均衡器,31段调节,极低的失真,有效的声场均衡及反馈抑制 1 台 2,200 2,200 <br>
19 TICO/美国 电子分频器 PRS-1850 立体声两分频,增强低频的力度感 1 台 1,800 1,800 <br>
20 铁三角/日本 无线话筒 AT-8840 手持无线话筒,一托二,两只话筒 1 套 4,200 4,200 <br>
21 国产 会议话筒 电容鹅颈式,高指向性 6 套 420 2,520 <br>
22 铁三角/日本 演唱有线话筒 手持有线话筒 2 只 480 960 <br>
23 JVC/日本 双卡录音座 JVC-718 可进行会议及歌唱录音及放音用,带杜比降噪功能 1 台 1,750 1,750 <br>
24 国产 DVD机 万利达 内含20000首歌,含AC3解码,可作影院效果时放影用 1 台 1,850 1,850 <br>
25 JVC/日本 录像机 JVC-VHS 可进行会议及歌唱录像及放像用 1 台 1,850 1,850 <br>
26 台湾 视频切换器 台湾 四入一出 1 台 450 450 <br>
27 台湾 视频分配器 台湾 一入四出 1 台 450 450 <br>
28 非标 影院切换器 用于扩声与影院效果扩声的切换 1 套 1,800 1,800 <br>
29 国产 机柜 国产 设备机柜,1.6米,预留扩展空间 2 台 1,600 3,200 <br>
30 国产 提示屏 国产 14英寸,带支架 1 套 1,300 1,300 <br>
31 原有 电视机 原有 带吊架 4 套 0 0 <br>
32 原有 投影机 原有 原有,吊装 1 台 0 0 <br>
33 森普/美国 投影幕 120&quot;电动幕 120&quot;电动幕,带无线遥控功能,也可线控 1 张 3,950 3,950 <br>
34 国产 吊架 国产 投影机吊架 1 个 240 240 <br>
35 TIPE/美国 摄像机 TP/8612 彩色摄像机,超低照度,极暗灯光也可获得清晰图象,可进行监视及节目录制 1 台 2,200 2,200 <br>
36 TIPE/美国 镜头 TP/0616 三可变镜头,可变焦距,光圈调整,可拉近拉远 1 台 2,200 2,200 <br>
37 TIPE/美国 室内云台 TP-5121 1 台 850 850 <br>
38 国产 云镜控制器 单路,控制云台、镜头 1 台 760 760 <br>
39 国产 监视器 14寸 1 台 1,200 1,200 <br>
40 国产 线材 配套 305支专业金、银音箱电缆 600 米 6.20 3,720 <br>
41 国产 线材 配套 音频及话筒电缆 500 米 2.30 1,150 <br>
42 国产 线材 配套 专业视频电缆 300 米 2.30 690 <br>
43 国产 线材 配套 专业RGBHV投影电缆 100 米 6.80 680 <br>
44 国产 辅助材料 配套 专业接插件、导轨等 1 套 3,000.00 3,000 <br>B:效果灯光系统 RMB RMB <br>
1 DELIYA,台湾 电脑灯 S-280电脑扫描灯 主打舞池,兼打舞台 8 只 1,980 15,840 <br>
2 DELIYA,台湾 月花灯 50W 主打舞台及舞池 16 只 450 7,200 <br>
3 国产 效果灯 声控、主打舞池 6 只 1,100 6,600 <br>
4 国产 频闪灯 主打舞池 4 只 480 1,920 <br>
5 国产 会议云灯 300W 主打舞台 6 只 350 2,100 <br>
6 国产 灯控台 CX-5电脑灯控制台 控制电脑灯 1 台 2,800 2,800 <br>
7 国产 灯控台 FDL 12路开关控制 1 台 160 160 <br>
8 非标 灯棚架 位于舞池上方吊装灯具用 1 套 2,500 2,500 <br>
9 配套 线材等辅助材料 配套 配套,含灯钩 1 套 3,000 3,000 <br>小计: 42,120 <br><br>设计方案及设备清单 序号 品牌 名称 型号 说明 数量 单位 单价 总价 <br>
1 TICO/美国 主扩音箱 TK10 120W,双分频,10英寸低音单元 2 只 1,450 2,900 <br>
2 TICO/美国 环绕音箱 TK8 80W,双分频,8英寸低音单元 2 只 1,200 2,400 <br>
3 TICO/美国 功放 Q25 多种保护,300W/8Ω 1 台 2,800 2,800 <br>
4 国产 音箱吊架 4 只 80 320 <br>
5 国产 话筒前级 可接多路话筒、分别控制音量、上机柜 1 台 1,200 1,200 <br>
6 国产 领夹话筒 RESON-RS207 U段抗干扰强 讲课,报告用 1 台 2,100 2,100 <br>
7 配套 管线等辅助材料 配套 配套, 1 套 800 800 <br>小计: 12,520 <br><br>设计中音响系统兼有5.1声道影院功
ys
发表于 2009-2-16 12:58 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!顶一顶
GMT+8, 2026-11-29 15:50 , Processed in 0.215066 second(s), 28 queries , Gzip On.
