查看: 11293|回复: 20
调音听音经验 总结加摘抄 不好大家不要骂我
发表于 2012-5-4 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经验
啸叫点多了,证明音量大,衰增益,拉推子
乐队 调吉他 用话筒拾取吉他音箱的信号,直接插调音台声音会削波,很难听
在放的士高音乐时,感觉低音力度不够,我们可以把的士高音乐所在通道均衡组的低音频率选在200Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的提升,这样低音力度就出来了
一个女歌手的齿音很明显很突出时,我们就可以把高频频率选在6000Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的衰减,这样就会适当的减少齿音了
室内一般300hz是共振啸叫的地方
我们用5-6编组来控制低音的音量,那调音台上大部分输入通道的编组5-6就可以按下去,但如果是话筒通道就要慎重,否则按下话筒通道的5-6编组就会产生低音声反馈;还有一点就是既然5-6编组我们已经从后面相对应的输出口独立输出信号了,那就不用再通过调音台的总音量输出了,也就是5-6编组到调音台总音量的切换开关就不能再按下了
在专业均衡器的三大主要功能当中,调整音色应该是最基本最经常用到的功能了,甚至于目前好多音响师只知道均衡器可以调整音色,而不知道专业图式房间均衡器更重要的功能是用来调整声场和抑制声反馈的。用房间均衡器来调整声场,非常专业的方法是要借助粉红噪声发生器和实时频谱仪来调整。但我们现在大多数的音响师是不可能有这些设备的,只能就地取材,利用现有的设备想办法进行声场调整了,最简单最实用的办法就是用话筒调节了,其实如何利用话筒来调整声场和调整声反馈也有一些文章介绍过,但我觉得介绍的不够详细或者不够通俗易懂,在多年的工作中,我总结了一套简单、实用、通俗易懂的调整方法,具体调整步骤如下:
A、首先找一只频响曲线较为平直、频响范围较宽的话筒,最好是电容话筒,也可以是质量比较好的动圈有线、无线话筒。把这个话筒固定在话筒架上,放在一个声场的最佳听音区内,高度1.2米左右,话筒拾音头的水平位置与主音箱的中轴线平,基本上就是和主音箱成等腰三角型。
B、调整时要将除房间均衡器外的其它周边设备旁路直通,再把均衡器所有调节点清零,调音台上话筒所在通道的均衡器也要直通不做调整,功放打开并把音量开到合适的位置,然后打开调音台的总音量,开始慢慢往上推话筒音量推子,听到轻微的回输声时,再把话筒音量推子往下拉6—9个dB左右
在具体操作上:
1、20Hz、32Hz这两个频率基本上都是完全衰减的,因为现在很多音箱的低音频率还没有下潜至这个频段。
2、40Hz、50Hz这两个频率恰好是目前我国220V交流电的频率,为了减少电源部分的干扰我们一般也把这两个频率衰减5个dB左右。
3、63Hz、80Hz、100Hz这三个频率决定了音源的丰满度,一般不要做大的提升和衰减。
4、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz这四个点决定了音源的力度和结实度,提升太多声音生硬,衰减太多则声音模糊、发虚,因此这几个点在低频段最为关键。音
9 5、整个低频段需要着重注意一点的就是低音部分增加3个dB,功放的负载就增加了一倍,所以调节时候一定要慎重,既要注重音色,又要兼顾声场,还要兼顾功放的承受力。
B、中频段的调整——调好各种音源的二、三次泛音及圆润度、明亮度:
我习惯把400Hz到2.5KHz的频率范围划分成中频段,大家知道大部分音源的主要基音部分都会在低音部分,那么它们的2次泛音、3次泛音、4次泛音……就会在中音频段;当然也有一些音源由于频率较高,其主要基音部分也会在中频段。总之这一段调整的重点是调好大部分音源的二、三次泛音及音色的圆润度、明亮度。
在具体操作上:
1、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、 800Hz、这五个频率影响着音源的力度和圆润度,这一段频率一般很少提升,因为提升后会影响音质,比如315Hz—500Hz段提升太多时,声音就会变得像从井底发出来一样;对630Hz和800Hz 段提升太多时,音质就会变得像电话里的声音一样。
2、而1kHz、1.25kHz、1.6kHz 、2kHz、2.5kHz这五个频点影响着音源的明亮度,这几个频率是人耳听觉最灵敏的,因此对整体的音色影响也最大,有时在这一段频率内稍微提升或衰减1、2个dB,都会改变整体的听音感觉。
整个中频段也是声反馈最容易产生的频率范围,因此对中频段频率点的调整时要非常灵活、仔细。
C、高频段的调整——调好各种音源的多次泛音及色彩感和穿透力:我习惯把3.15kHz到20kHz的频率范围划分成高频段,这一段调整的重点是注意各种音源的泛音部分及色彩感和穿透力。,
在具体操作上:
1、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz是高音段的主要部分,这些频点如果提升过度,声音容易产生毛刺感或产生高音声反馈,衰减过度声音会显得呆板,没有磁性,没有活力。因此要小心、仔细操作。
2、8kHz、10kHz、12.5kHz这三个点影响声音的层次感和色彩。
3、16kHz、20kHz由于目前很多音箱的高频还达不到20kHz,再加上人耳很少能听见这么高的频率,所以我们一般把20kHz这个点进行大幅度的衰减,而16kHz这个频率点实际上很重要,如果把它衰减了,那么高音里的那种金光四射感觉就会没有了。
整个高频段需要注意的是在这个频段产生回输时,由于其频率很高,虽然人耳听觉上不会觉得太明显,但持续的回输会对高音造成严重的损害,所以不要掉以轻心,要认真处理。
讲到这里大家应该清楚均衡器很难有一个较为固定、傻瓜化的调整模式了。
    抑制啸叫点,前提是必须准确的听出啸叫点在哪一个频段。这里为大家提高几个软件。SIA Smarrtlive 下载地址http://pan.baidu.com/netdisk/singlepublic? fid=134096_3335919438这个频谱软件是英文的。不知道哪位大侠有中文的。还有一个频谱软件MIsetup 这个是中文的。下载地址http://pan.baidu.com/netdisk/singlepublic?fid=134103_2650230520。这两个是啸叫点分析的,都有噪声发生器,也可以训练啸叫点。至于训练啸叫点的软件吗?也有一个http://pan.baidu.com/netdisk/singlepublic?fid=134106_1088501567。SFT,这个估计好多人都有。设计网里很多的,我这里也许是多余提高。
  在训练的时候对啸叫点的记忆很让人头疼。我基本上是这样记忆的。
  160hz以下你基本可以不考虑。200hz 250hz 300hz 就像是手机放在桌子上震动一样。
  400hz 500hz 两个很像 400有点像吹的那叫翁的乐器(名字不一定正确,一个陶制的乐器)500你经常打电话都听到,这个你懂得。
  630hz 800hz 这两个怎么说呢,我觉得1000hz以下的频率你能感觉到,你的器官会和声音共振,个人表述不一定正确。630hz共振比较厉害,你会觉得630比800声音要宽。
1000hz发“纹”的声音 1000以下500以上都会有这种感觉。1000hz只是感觉比较干净,亮。你要是仔细听这段声音你就会发现630很共振了。
1250hz 1600hz 你可以参考1000hz 1250感觉声音是一声的感觉(声调中的四声)
2000hz 2500hz 3150hz 这三个发“咦”的声音 按照等响曲线来说。这几个也是比较敏感的声音。2500最为强烈。
4000hz响声感觉不怎么强烈,但是是发“咦”又带“丝”的声音
5000hz 6300hz 8000hz 你可以称他们是丝字辈。6300 最为强烈 前面提到630。感觉食物都是有规律的。有点像元素周期表的感觉。你想想知了的叫声就可以了。
10000hz 125000hz 也是发“丝”但是更像是声音被盖住了。10000和1000有点相似 比较清爽的感觉。16000hz 估计上了年岁的老前辈听不到。这个声音头皮感觉比较强烈。
希望小辈的总结能对你有帮助。最上面有摘抄,小寇同志写 915423184 希望和大家一起学习。
评分
查看全部评分
发表于 2012-7-1 11:17 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主{:6_161:}
发表于 2012-7-1 18:27 | 显示全部楼层
记号,留着学习用
专业维修核潜艇,核弹头翻新,改装,抛光,喷漆.回收二手航母,大修核反应堆,、清洗航母油槽、航天飞机保养换三滤.高空作业擦洗卫星表面除尘.星球设计,有发票
发表于 2012-7-11 16:47 | 显示全部楼层
看看技术好文,支持XYCAD的努力!
低头做事,昂头做人。
51
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:14 | 显示全部楼层
谢谢。大家的支持
姓名 寇德元
发表于 2012-7-13 16:41 | 显示全部楼层
很好,很详细,谢谢。
发表于 2012-8-5 14:47 | 显示全部楼层
不错 这个很好用
发表于 2012-9-6 14:34 | 显示全部楼层
学习了.学习
发表于 2012-9-6 14:41 | 显示全部楼层
辛苦了!我新来的拿分走人{:6_160:}
发表于 2012-10-2 14:31 | 显示全部楼层
学习了,有机会实践实践
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.123940 second(s), 35 queries , Gzip On.
