查看: 7451|回复: 11
请教测量声场的高手一个声卡连接上的小问题
发表于 2012-7-23 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题 : 测试时    要用smarrt的自己的讯号发生器 ,声卡输出2直接连输入2, 这个时候需打开48V 给插在输入1上的麦克供电
                     因为声卡输入1,2会同时供电,不能单控 。   48V会不会从输入2串到输出2 ,  这样 会不会产生问题
发表于 2012-7-23 12:31 | 显示全部楼层
一般的2路输入的声卡,每个输入通道都有卡农和大三芯两种接口。卡农是带幻象供电的,大三芯不带。用于声卡2出到2入的,可以接第2路的大三芯输入,就不担心幻象供电的问题了。
 楼主| 发表于 2012-7-23 17:40 | 显示全部楼层
多谢isfahan版主指点! 我的声卡输入就两个 是卡龙直插合一的那种  怎么办  本想用三芯转卡龙平衡线接2出到2入 以获得最佳的电平   就是想到48V的问题 有点怕怕
发表于 2012-7-23 17:49 | 显示全部楼层
一般声卡输出是直插,声卡输入是康宝头(卡农直插二合一),直接用两头都是大三芯的线连接输入输出就行了。
三芯转卡农并不能获得最佳电平。
发表于 2012-7-23 17:50 | 显示全部楼层
不信你可以插跟大三芯的线到你声卡的“卡农直插二合一”里,用万用表测测看,直插部分是没有48V电的,只有卡农部分带电。
 楼主| 发表于 2012-7-23 17:53 | 显示全部楼层
多谢总版主! 这下心里踏实了  我还以为康宝头的直插和卡龙是并在一起的
发表于 2012-7-24 09:22 | 显示全部楼层
康宝头的直插输入是可以接大二芯乐器线的,方便个人制作音乐的时候一路话筒加一路乐器,如果是直接并联的,大二芯会把48V短路掉。但也不排除有些并联在一起的可能性,所以测量以下就放心了。
发表于 2012-7-29 02:23 | 显示全部楼层
给几张你声卡的图片一看就知道了。
发表于 2012-7-30 15:49 | 显示全部楼层
不放心就拿万用表打一下
我很小,但是我很坚强
发表于 2013-7-2 15:29 | 显示全部楼层
学习了,哈哈
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.111351 second(s), 31 queries , Gzip On.
