查看: 21405|回复: 4
[原创]
发表于 2005-4-6 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统设计方案说明<br>
一、 音响系统设计概述<br>
1、系统设计依据<br>招标文件要求及设计图纸;<br>中华人民共和国国家行业标准:<br>
JG GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》;<br>
WH0301-93《多功能厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》;<br>
GB/T 4959-95《厅堂扩声特性的测量方法》;<br>
SJ2112-XX 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》<br>
JGB/T16-92《民用建筑电气设计规范》;<br>《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95);<br>
2、系统设计的原则<br>
先进型原则——采用的系统应该是先进的结构,充分考虑系统使用中的科学性。<br>
实用性原则——能够最大限度的满足实际工作的需要,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式。<br>
可扩充、维护性原则——要为系统以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理性和规范性,对系统的维护可以在很短时间内完成。<br>
经济型原则——在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最经济性的目的。<br>
3、系统设计的指标<br>
音频扩声系统是本建筑物内的重要组成部分,主要实现语言信号传播的清晰、明亮以及音乐信号精确的重现。系统的声学特性指标应达到和超过GYJ25-86中语言和音乐兼用扩声系统/语言扩声系统一级的要求。GYJ25-86厅堂扩声系统设计的声学特性指标标准如下:<br>
扩声系统<br>
类别分类<br>
声学特性 音乐扩声系统一级 音乐扩声系统二级 语言和音乐兼用扩声系统一级 语言和音乐兼用扩声系统二级 语言扩声系统一级 语言和音乐兼用扩声系统三级 语言扩声系统二级<br>
最大声压级(空场稳定准峰值声压级(dB) 0.1~6.3kHz范围内<br>
平均声压级<br>
≥100dB 0.125~4.0kHz范围内平均声压级≥95dB 0.25~4.0kHz范围内平均声压级≥90dB 0.25~4.0kHz范围内平均声压级≥85dB<br>
传输频率特性<br>
0.05~10kHz以0.1~6.3kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-12dB且在0.1~6.3kHz<br>
内允许≤±4dB 0.063~8..0kHz以0.125~4.0kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-12dB,且在0.125~4.0kHz内允许≤±4dB 0.1~6.3kHz以0.25~4.0kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-10dB,且在0.25~4.0kHz内允许+4~-6dB 0.25~4.0kHz 以其平均声压级为0dB,允许+4~-10dB<br>
传声增益(dB) 0.1~6.3kHz的平均值≥-4dB(戏剧演出)≥-8dB(音乐演出) 0.125~4.0kHz的平均值<br>
≥-8dB 0.25~4.0kHz的平均值≥-12dB 0.25~4.0kHz的平均值≥-14dB<br>
声场不均允度(0dB) 0.1kHz≤10dB,<br>
1.1/6.3 kHz≤8dB 1.0/4.0kHz≤8dB 1.0/4.0kHz≤10dB 1.0/4.0kHz≤10dB<br>
4、系统设备的选型<br>
工程设计及设备选型上,要做到:<br>
选用国际知名的器材,以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、代理商,以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性。<br>
基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号,以保证器材和系统的先进性、成熟性。<br>
选用高度智能化、高技术含量的产品,建立系统开放式的架构,以标准化和模块化为设计要求,既便于系统的管理和维护使用,又可保持系统较长时间的先进性。 <br>
二、 音响系统的设计目标<br>
1、声音的丰满度:<br>
一个声学设计好的厅堂,其音质给人的感觉应该是厚实、圆润,温暖且富有弹性,有一种亲切感。因此,我们力求使该场所的电扩声系统在满场工作时,从声学角度来讲,要有足够的响度和亮度,中高频声音适当,亮而不刺,中低频能量充足,瞬态响应好。<br>
2、声音的温暖度:<br>
如果一个厅堂的声音温暖度好的话,就说明其低频效果较好,这主要与音响器材的低频重放效果和厅堂的低频特性有关。<br>
3、理想的语音清晰度<br>
在混响时间的选取上,考虑到现属于设计阶段,加之标书中要求主要体现在“多功能性”,不光要考虑音乐扩声的需要,还要顾及其语音扩声的重要性,因此,在计算机三维建模试验时,我们完全按照国家相关标准,并借助“语间可懂度”、“辅音清晰度百分比”和“语音传输系数”这些声学指标加以参考修正。<br>
4、声音的明亮、清晰:<br>
声音的明亮、清晰主要是指声音中高频成分较多,且衰减较慢,有丰富的高阶谐音。这对语言的表达和表现音乐的层次大有助益,给观众的感觉就是清澈、透亮,恰似一潭清水,一望到底。<br>
5、声场的均衡:<br>
声音的均衡是指各声部、各音乐之间、主旋律和伴奏声之间、声场内各区域之间 的平衡。因此,在进行系统设计时,我们在侧重电声设计的基础上,充分考虑标的场所的建声特性,同时,也利用调音台的强大功能 ,利用职权其矩阵输出功能对声场进行控制,会场前、后区实现独立控制。这样就方便了调音师选择适当的声场结构,使全场做到和谐、自然。<br>
6、“噪声”与“反馈”的控制:<br>众所周知,在厅堂扩声系统的设计中,最令人头痛的就是系统的本底噪声和话筒的反馈回授,我们将从以下几个方面入手来实现多重控制:<br>
声反馈的控制:<br>
1) 就建声方面而言,由于标书中的场所为长方体,极易形成简正驻波的生成条件,因此建声设计中应充分考虑电声系统的防反馈要求,建议使用具有适当吸声系数的表面装饰物,以获取适度的早期反射声,避免冗余的有害反射声,减小声反馈的声场条件。<br>
2) 我们深知,在PA系统链中,任意环节出现质量瓶颈,哪怕是一个小小的接插件,都将影响整个系统的性能 ,因此在电声设备的选材上,将为业主提供基本保障。这是控制“声反馈”的基础。<br>
3) 使用著名的SONY FR300反馈抑制器,通过对输出信号的跟踪扫描,实行“主动抑制”。<br>
4) 每一扩声分区均使用双31段均衡器,以便于调音师根据现场情况,调试不同频带的中心频率,找出反馈点,实行“被动抑制”。<br>
噪声的控制:<br>
1) 选用优质的大信噪比电扩声设备,以减小整个系统的本底噪声。<br>
2) 采用广播级的信号处理方法,压缩限幅/噪声门中的压缩、扩展功能,在对过载信号进行适量压缩的同时,也可利用其扩展器功能,将其门限值设定在恰好高于噪声电平的位置,这样不但扩展了系统信号的动态范围,也干净利索地屏蔽掉了有害本底噪声。<br>
3) 全部信号输出采用“星型接法”,避免接地回路,合理的设计供电线路和信号线路的布局,并安排好信号地、机壳地和供电接地的关系,避免不利的交流噪声。<br>
三、 音响扩声系统综合设计<br>
根据招标文件和图纸所示,东北大学礼堂按要求需配备扩声系统设备,设计的目的是满足日常活动顺利而高质量的进行。<br>
根据国家厅堂扩声系统设计的声学特性指标标准,在空场稳态准峰值状态下a.的最大声压级音乐扩声系统一级标准要达≥100dB; b.声场不均匀度要做到1.0kHz和6.3kHz时测量≤8dB;c.传声增益在0.125~6.3 kHz的平均值要≥-8dB;以上为国家标准。东北大学礼堂扩声系统的音响效果应该符合以上GYJ125厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言和音乐兼用一级标准,演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫。建筑声学上的缺陷,我们要能通过电声的方式予以补偿,因此扩声设备的质量必需是高质量的。本方案选用的扩声系统品牌是世界著名的SONY、CELESTION、powersoft、audio-technica等专业音响品牌。<br>
国内的业界人士称之为“百变龙”的CELESTION拥有七十多年的历史,是英国乃至世界最老牌的扬声器制造商之一,1924年诞生至今,从未间断过各种类型扬声器的设计和制造;“百变龙”专业扬声器系统以音色精准细致闻名于世,尽显英国人传统的严谨风范,由于其音质优美悦耳、声压级高、恒定指向性好、可靠性高、结构紧凑、性价比优异等优点而被世界各国采用,尤其其在美国、日本、香港和欧洲等地获得了广泛使用,并已取得极为满意的效果; SONY、dbx的周边系列产品经过了一系列认真的声场模拟、频谱分析、建筑声学测量和最终的系统维护测试,保证了其性能指标的一致,体现了使数字技术、系统集成技术及软硬件设计紧密结合的整体设计理念,所有的测量和评估是在一个巨大的混响室以及一系列听音室中完成的。<br>
1调音台<br>
调音台采用SoundCraft的大型现场演出扩声调音台SPIRIT LIVE4.2,其采用精密的电路设计带来很高的峰值余量 及出色的串扰特性,等效输入噪声-129dBu,串扰&lt; -100dB,对应24路单声道输入, 带有4路立体声输入通道,6*2矩阵输出, 4个编组输出,6个辅助送出, 1个左/右主输出,4组哑音编组,单声道和立体声输入通道都有XLR和1/4”输入接口;SPIRIT LIVE4.2调音台融合上选的元器件,先进的电路设计以及精密的结构,拥有优异的声音质量和出色的参数指标,联接简单方便,同时在可靠性和耐久性方面出众,适用于大型的演出场所、大型会议室及多功能厅的应用。<br>
2音箱<br>CELESTION的CXi系列音箱,CXi系列音箱采用最先进的坚韧质轻的合成纤维和折环型线圈以平滑线性性能,使用强力低音驱动器、低失真压缩驱动器及独特的NOBELL&reg;技术,旋转共鸣抑制号角分散辐射,为用户提供高性能、高声压级、高可靠度的扬声器,适用于礼堂、多功能厅、俱乐部、巡回演出以及音乐聚会等场合应用多功能厅扩声使用。布置上采用四只CXi1531分列主席台两侧作为主音箱,两只CXi1531置于台口上方作为后场补声之用,另选用四只CXi1221置于主席台上作为舞台返送之用。CXi1531为体积小巧的全音域扬声器系统,除拥有远投射的能力外,它平滑的功率响应和出色的音色质量也可使它很好的适应近场工作。其灵敏度达100dB@1m*1W,长期最大声压级有129dB,同价位的扬声器难望其背,为系统留有充分的功率余量,可以使系统长期轻松平稳的工作在理想的声压水准,除完成主要的语音传输功能外,还可以应付大动态的音乐节目;现场视环境考虑采用隐蔽式安装,由于其指向性好,声反馈的机率很小。在多功能厅中,为配合现场演出中音乐的低频延展和低频信号效果的重放提高整个系统的低频响应,设计了两只CXi1821低频扬声器摆放在舞台两侧,其单只额定输出声压级达132分贝。<br>
3功率放大器<br>
DIGAM放大器被公认为所有专业应用中的顶级产品。DIGAM能在各种领域中不受限制的应用,诸如在音乐会、巡回演出、歌剧院、剧场、教室、电影院、游乐园、广播电视领域和工业领域等。它既适合大型固定安装,也适合现场实况广播安装应用,具有最小尺寸(1U高度),重量、电流消耗方面惊人的大幅降低,从而为大型系统安装提供巨大的优越性和方便。在人工操作方面减少电源电缆的成本和资源消耗;此外,D、Q系列因其内在的灵活性,也非常适宜中/低功率安装应用,正是由于它具有独立的桥接通道能力和进一步减少了尺寸和重量的缘故。<br>
全新设计的Powersoft DIGAM数字音频放大器已经改变了为世界所关注的专业音频放大器的道路。全新设计的Powersoft DIGAM应用在要求高功率和长期可靠性方面没有任何放大器能与之相比,由于它令人吃惊的大幅减低热量输出和体积、重量,同时具有高输出功率和优良的声音精度,以及高稳定可靠性。水晶般清澈通透的声音,坚实、充分的低频,最高精度地重现音频信号,专利设计,保证音频参数的高性能,诸如:谐波失真、频率响应,瞬态响应、动态响应和阻尼系统。<br>
DIGAM系列产品基础是PWM(脉宽调制)技术,PWM已成熟地在电源或逆变器产品中使用了30年。PWM变换器工作犹如高频取样器,将音频信号的不同幅度转换为脉冲序列,其平衡值等于音频输出。DIGAM使用了很高的取样频率以覆盖整个音频带宽,而获得极高的性能。Powersoft 音频研究实验室拥有一系列DIGAM技术专利。<br>
Powersoft 音频研究实验室成功开发了全新开关模式技术。结合应用PWM技术(脉宽调制)和独立负载输出级滤波都取得&quot;丰频&quot;成果。同传统功率放大器相比较&#8226;开关方式技术提供了很高的效率和给予扬声器更大的功率并同时大幅度的降低了热量耗散&#8226;巨高的效率以能够减小尺寸(体积)、重量和电源消耗,放大器的输出效率高达95%(典型值),输出能量仅有5%作为热被耗散,最感兴趣的特性之一是DIGAM的效率几乎每一输出电平都是独立自主的,传统放大器仅在满额输出功率到它们的最好功率。因为标准音乐信号具有的平均功率密度只是最大电平的40%,转换放大器能很容易地产生l0倍(或更大)干DIGAM的热量——在同样声音的音量条件下。<br>
电源是基于两极高频变换器,Powersoft是世界上首创在放大器中使用电源因数校正的公司实验室。这一独特的性能确保主电源负载总是以电阻性负载占主导地位,从而具有最小的电流失真和电压/电流的置换,这种技术的最大优点是电源的性能得到了大量的扩展。电源性是独立自主的额定输出功率,不随输出功率、不随负载和线路条件的变化而改变。这项技术的其他优点是:高可靠性,高转换功率和输出。<br>
DIGAM系列面对每种可能的错误操作拥有完全的保护功能:<br>
i. 短路保护 防止工作在危险负载之下和输出端子与地短路(触发门限在1Ω以下)。具有电抗性负载驱动能力,由于采用了开关电源技术,放大 器具有驱动高度电抗性负载的能力,既不耗散能量也不会引起设备的任何损坏;<br>
ii. 热保护 它能够自动增减机内温度,使放大器总是保持在限定热量范围之内。系统中的关键部件工作在恒定温度之下,并且若环境温度上 升,功率便逐惭地降低到维持状态,这种情况由前面板的黄色LED闪烁作指示。另一类热保护电路的作用是在功率压缩后不能够保持机内温度在75℃以下时,功放机将停止运转,黄色LED将停止闪烁变为常亮,直至温度降低至安全水平。自动复位系统在温度降至65℃以下时, 自动将系统恢复;<br>
iii. DC保护 一种固有技术,它是另外的保护保险,作为补充保护;<br>
iv. VHF保妒 面对超出音频范围的强烈的持续(非音乐)信号出现时,将对扬声器实施保护,此时前面板上的黄色LED灯闪烁;<br>
v. 削波限幅器 防止扬声器出现严重地削波波形,保持满峰值功率;<br>
vi. 长期输出功率限制 在长持续(非音乐)信号出现,衰减放大器的增益,防止损坏扬声器;<br>
vii. AC保护 若线路电源电压超出放大器的工作电压范围时,关断输出。<br>
4数字音频处理器<br>
信号处理采用SONY的SRP-F300数字处理器、SRP-FR300数字自动反馈抑制器来完成;<br>
SRP-F300是个二入六出的数字音频信号处理器,六路输出信号可进行任意的分频、压限、延时、均衡处理。SRP-F300的A、B输出通道用于左右声道的CXi1531扬声器,C、D输出通道用于左右声道的CXi1822扬声器,E、F输出通道用于中置声道的CXi1531扬声器。使用PC编程和程序写入,完成后利用控制面板上的相应控制键完成控制。<br>
上图为SRP-F300的控制软件界面:<br>
SONY SRP-FR300全自动声反馈抑制器具有双通道数字啸叫抑制功能,每个通道共20个数字陷波滤波器(15个静态滤波器和5个动态滤波器),48kHz取样,20比特线性AD/DA转换,信噪比S/N: &gt;105dB,52比特DSP处理,最小信号延迟时间: 1.416ms,带有9芯D-sub RS-232C接口,用于外部遥控。<br>
下图为SRP-FR300的原理方框图和信号处理方框图:<br>
5房间均衡器和压缩限幅器<br>
SONY SRP-E210房间均衡器,两通道31段图式均衡,附带高通滤波器,带有平衡及非平衡输入/输出接口,信噪比S/N: &gt;100dB,谐波失真小于0.02%,动态范围可达116 dB,技术指标大大高于同一价位的产品,严格杜绝了系统噪音的产生;同时通过电声手段校正固有的建筑声学缺陷,使扩声现场频率响应曲线更加平直,音色更加明亮通透,声像定位更加准确,提升了系统的音质。SRP-L210压缩限幅器的使用在提高平均声压级的同时还能增强对系统后级的保护,减少了功放和音箱损坏的几率,可以说是一举两得。<br>
6无线话筒及记录系统<br>
配置了原产于德国的无线话筒SENNHEISER 革命系列的ew155/ME3用于礼堂学术报告、新闻发布时演讲人的流动发言,ew155/ME3采用的e855是当今世界顶尖的动圈话筒音头,曾在中华人民共和国50周年阅兵式上大放异彩,它采用双通道接收系统,两组接收器独立工作,每通道设有1280组频率可选;而以UHF频段工作,使外界干扰减至最少;为方便会议及演示资料的记录,选用了SONY的MDS-E10 MiniDisc录放音机、TC-W475卡式录放音机、Panasonic的HD550 VHS盒式磁带录放像机,MDS-E10可以完成高保真录音,获得接近CD的音质效果,且资料的存储是永久性的;TC-W475和HD550均使用普及度最高且价格便宜的录音/录像介质卡式录音/录像带,是一种价廉物美的选择,也减少了与外界进行资料交流的障碍;<br>
7效果器<br>
M.ONE XL充分吸纳TC传统混响技术之精华,同时利用复杂的早期反射声模型和密度混响衰减性能,为所有应用提供更为自然的混响效果。这些成功开发的技术再结合采用 XLR连接器,从而使M.ONE XL特别适宜现场应用。<br>
&#61548; 25种拍案叫绝的TC效果库,XL混响、和声、颤音、移调、延时动态和更多处理效果;<br>
&#61548; XLR连接器-双输入/输出;<br>
&#61548; 模拟机型的用户接口;<br>
&#61548; 预置:200个工厂程序/100个用户程序;<br>
&#61548; “双引擎”设计;<br>
&#61548; 24bit A/D D/A转换器;<br>
&#61548; S/PDIF数字I/O,44.1~48kHz;<br>
&#61548; 24bit内部处理<br>
8 EASE设计例图简述<br>建声、电声系统声学特性计算机辅助设计应用计算机对厅堂建声和扩声系统声学特性进行辅助设计的实用系统软件源于八十年代中期的美国,以后国际上有名的公司相继开发出能适应不同品牌扬声器数据库的CAD软件,并不断完善计算方法和结果展示。最具代表性的有:美国JBL公司的CADP2、荷兰菲利浦公司的THE PHD PROGRAM、美国BOSS公司的THE SPEAKER、美国MARK IV ’S集团的ACOUSTA CADD和日本TOA公司与日本东京大学联合开发的CAD软件等。而今国际上最具盛名并广泛采用的是德国人在九十年代中期开发的通用数据库EASE(Electro Acoustic Simulator for Engineers)设计软件。<br>
声学CAD计算系统具有很好的可信度,如果厅堂的建声数据足够准确,CAD计算的数据与最终的电声实测结果相比较,其误差率可控制在±1dB(分贝)之内,对工程设计而言具有很好的指导性。<br>
EASE设计软件计算和展示的主要内容有:<br>建声特性125Hz~8000 Hz的混响时间;<br>扩声系统直达声场的最大声压级和声场分布(不均匀度);<br>扩声系统混响声场的最大声压级和声场分布(不均匀度);<br>辅音清晰度(Alcons)损失展示;<br>快速传递指数(RASTI)展示;<br>扬声器至听音者的直达声以及1~N次反射声的“声域”路径展示;<br>扬声器-3 dB/ -6dB/-9 dB覆盖范围角的声线展示;<br>
1)声场语言清晰度EASE计算<br>EASE的语言清晰度计算是基于建声上满足或接近图中的混响时间频响曲线,电声上选用的所有扬声器都处在正常的工作状态下采用RASTI法计算得出的期望值指数,RASTI法是客观评价厅堂语言可董度的,快速语言传输指数。与可懂度有关的语言传输质量是根据模拟实际讲话人声学特性的测试信号通过房间时的调制指数mi的降低确定的,测试信号由位于讲话人位置的声源传输到听音者人位置上的传声器,此处的调制指数是mo,RASTI法是基于满足以下几项要求的计算应用:1、基本上是线性语言传输(无削波等);2、宽带语言传输(典型值为200Hz—6KHz),因为此方法是以假定基本上是无限制的语言谱为基础的;3、背景噪声中不包含纯音,在倍频带频谱中,无明显的峰或谷;4、背景噪声无脉冲特征;5、混响时间随频率变化不太大时,以上是国家标准GB/7 4959-1995中厅堂扩声特性测量方法的依据,EASE的RASTI法是基于以上的测量方法而得出的数据,而且是国际电工委员会IEC和美国电子工业协会(EIA)通用的数据标准,这个RASTI指数对于没有受过训练的讲演者听众在复杂的听音情况下,此指数0.4—0.45为可以,0.45—0.5为好,0.5-0.55为良好,0.55-0.6优良,0.6—0.9为优秀,从多功能厅的声场语言清晰度EASE计算分析图中可以看到,多功能厅的RASTI的指数在0.6—0.8之间,经过EASE的计算获得非常优异的声音质量。 <br>
2)直达声场和混响场的EASE计算<br>
直<br>
达声是由声源直接到达听音点的声音,它是声音的最主要信息,在传播的途中,这部分声音不受室内界面的影响,直达声的声压强基本上按照与声源距离的平方成反比而衰减的,后图就是利用EASE计算并绘图表示出的指<br>
定的听音平面上的直达声场的声压级及声压分布分析,从图中可以看出,多功能厅整个声场的声压分布最低从109dB到最高116dB之间,计算条件为在1000Hz,1/3倍频条件下计算。空气损耗在此计算中忽略不计,但这个结果在室内只是理论计算的数值,最终听音者听到的是直达声在近次反射声后陆续到达<br>
的,经过多次反射的声音也就是混响声场的计算结果,由于声波每入射、反射一次,界面都要吸收掉一部分声功率,混响声压是逐渐衰减的,在离声源较远时,混响声的声压强度对于接收点的声音强度起决定作用,对音质有着重要的影响。如上图所示,多功能厅整个场区的声压覆盖范围在115-119dB之间,声场的不均匀可控制在5个dB之内,是比较优秀的期望值,在系统不变的情况下,由于建声条件的影响,这个结果和实际系统完成后的测量值会有差异。<br>
3)平面和三维扬声器分布图<br><br>
东北大学礼堂舞台音响设备系统方案及报价 <br>
序号 名称 规格及型号 单位 数量 单价 总价 备注<br>
1 主扩声音箱一 EAW KF650Z,双功放推 只 2 36,000.00  72,000.00  美国,打远区<br>
2 主扩声音箱二 EAW KF695Z,双功放推 只 2 38,000.00  76,000.00  美国,打中近区<br>
3 低音音箱一 EAW SB330E,1000W 只 2 28,000.00  56,000.00  美国<br>
4 返送扩声音箱 EAW SM155 只 2 17,300.00  34,600.00  美国<br>
5 主扩声功放一(低中音) 艺格 PAM4100 台 1 26,400.00  26,400.00  西班牙<br>
6 主扩声功放一(高音) 艺格 PAM1100 台 1 13,100.00  13,100.00  西班牙<br>
7 主扩声功放二(低中音) 艺格 PAM4100 台 1 26,400.00  26,400.00  西班牙<br>
8 主扩声功放二(高音) 艺格 PAM1100 台 1 13,100.00  13,100.00  西班牙<br>
9 低音功放一 艺格 PAM6100 台 1 34,000.00  34,000.00  西班牙<br>
10 返送扩声功放 艺格 PAM4100 台 1 26,400.00  26,400.00  美国<br>
11 分频控制器 EAW MX800 台 1 32,000.00  32,000.00  美国<br>
12 双31段均衡器 SYMETRIX 533,3U 台 2 11,800.00  23,600.00  美国<br>
13 压缩限幅及噪声门 SONY SRP-L210 台 1 2,800.00  2,800.00  美国<br>
14 混响效果器 YAMAHA SPX-500 台 1 3,000.00  3,000.00  日本<br>
15 数码反馈抑制器 SONY SR300 台 1 13,000.00  13,000.00  日本<br>
16 24路4编组调音台 YAMAHA 24/4 台 1 13,200.00  13,200.00  英国<br>
17 监听耳机 森海塞尔 HD433 付 1 - 送  德国<br>
18 专业卡座CD一体机 TASCAN A500 台 1 5,800.00  5,800.00  美国<br>
19 专业视盘机 DVD SONY或先锋 台 1 1,600.00  1,600.00  日本<br>
20 合唱话筒 铁三角 AT3525 只 4 3,500.00  14,000.00  日本<br>
21 手持电容话筒 铁三角 MB4000 只 2 1,050.00  2,100.00  日本<br>
22 U段无线话筒 铁三角 ATW1452,单手持双接收 套 4 3,350.00  13,400.00  日本<br>
23 设备机柜 非标 台 1 4,200.00  4,200.00  <br>
24 话筒、音箱插座盒 非标 套 1 2,000.00  2,000.00  <br>
25 连接电缆 非标 套 1 3,000.00  3,000.00  <br>
26 电缆桥架 固定附设,各种规格 批 1 - 甲供  <br>
27 专业电线电缆 固定附设,各种规格 批 1 - 甲供  <br>
小 计 511,700.00  <br>
设计、安装、调试、管理、税收、运输等费用 8% 40,936.00  <br>
音响系统费用 552,636.00  <br>
<br><br>
<img src="leadbbsfile/UBBicon/em05.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
ys
发表于 2005-4-6 22:40 | 显示全部楼层
re:感谢楼主 提供
感谢楼主 提供<br>
发表于 2005-4-7 11:50 | 显示全部楼层
re:谢谢,先下了,尔后仔细阅读
谢谢,先下了,尔后仔细阅读
发表于 2005-9-11 21:09 | 显示全部楼层
re:我对于我这种出学者来说很需要这样的东东,
发表于 2006-2-14 16:15 | 显示全部楼层
re:学习,好资料
学习,好资料
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.109531 second(s), 31 queries , Gzip On.
