楼主: 一只鞋
急!急!急!关于延迟的问题
 楼主| 发表于 2012-9-13 08:59 | 显示全部楼层
回复 10# 毛林
    毛林版主,你看能不能将延迟的180度转换成时间
发表于 2012-9-13 17:48 | 显示全部楼层
不同频率的信号,延迟180度对应的时间不同。
28
 楼主| 发表于 2012-9-14 09:06 | 显示全部楼层
回复 13# isfahan
    这我也理解,只是我不理解图例40-100HZ延迟180度,为什么他就算出8.3ms了?我算过,如果用100HZ-40HZ就等于60HZ,然后用T=1/f算出T=0.0166666...ms,然后180度=T/2=8.3ms。当然,这只是我猜想的,因为我也不明白为什么要用100-40HZ。求解求解!!!
发表于 2012-9-14 10:22 | 显示全部楼层
大概只是为了让相位曲线尽量平直而取的一个数值吧,因为从40赫兹到100赫兹这一段带宽,其中心频率是40×100=4000,然后再开平方,大约是六十几赫兹,于是就按60赫兹作为中心进行延迟,我猜的。
28
 楼主| 发表于 2012-9-14 17:11 | 显示全部楼层
回复 15# isfahan
    我也觉得是中心频段,但我之前认为它的中心频段是(40+100)/2=70HZ,算出来之后相差有点远,所以就排除了这个可能。为什么中心频段是会是40x100=4000的开方呢?{:6_146:}
发表于 2012-9-14 18:49 | 显示全部楼层
这就是算术平均数和几何平均数的区别。你看频率坐标轴的刻度一般都是等比的(100、200、400、800),而不是等差的(100、200、300、400)。假设频率f1和f2的中心频率是f,那么f2/f=f/f1,所以f的平方等于f1*f2,于是f就等于f1*f2再开平方了。
28
 楼主| 发表于 2012-9-15 09:14 | 显示全部楼层
回复 17# isfahan
噢,有点印象,哈哈,以前听老师讲过,不过都忘记了,谢谢版主{:6_162:}
发表于 2012-9-18 04:55 | 显示全部楼层
这挺复杂的···········
6万
发表于 2012-9-18 19:43 | 显示全部楼层
我来学习,顶………………
比大师还要努力十倍
发表于 2012-9-19 10:34 | 显示全部楼层
我是来学习的,这个问题也一直困扰我!
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.101036 second(s), 25 queries , Gzip On.
