楼主: 一只鞋
急!急!急!关于延迟的问题
发表于 2012-10-8 10:09 | 显示全部楼层
学习~,好多知识都忘的差不多了
发表于 2013-9-13 02:22 | 显示全部楼层
这是一个相位响应图,是要把低频的相位调整的和100Hz~10KHz基本一致,现在的相位是40~100Hz比100Hz~10KHz提前了,所有要对此段进行延时。有些数字处理器中有针对某一频率进行延时,但不影响频响的滤波器,比如BSS
发表于 2013-9-17 00:17 | 显示全部楼层
从此图看,100Hz和10KHz相位是一致的,而40Hz相对于100Hz来说是提前了(两大格,四小格),由于单位不清楚,我个人猜测这每大格是60度,所以40Hz相对于100Hz提前了120度(而不是图上说的180度),40Hz的一周是25ms,120度基本8.3ms。这张应该是Meyer很早的一个资料上的图,之所以怀疑图上的180度错位,也是个人猜测,因为分割线的位置不太符合一般的习惯。个人发现很多国外原版书里面都有错误。有些错误现在到第四版错误还没有纠正(基本上都是公制的公式)。我们的一些翻译资料也没有纠正,只是照搬了原书中的公式。举个例子,在《声系统工程》中的声速公式,请用一个20度代入公式计算一下,答案是不正确的,正确的被乘数是20.06,此书中类似错误还很多。
发表于 2014-3-1 21:52 | 显示全部楼层
支持楼主,拥护楼主,楼主英明呀!!!
发表于 2014-6-11 21:27 | 显示全部楼层
沙发???呵呵
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.107537 second(s), 24 queries , Gzip On.
