查看: 10793|回复: 3
[转帖]美奇D8B数码调音台使用说明
发表于 2005-7-20 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
综述: <br>
在我们深入了解D8B Mackie Real Time OS 3.0操作界面之前,需要注意的一点就是:你可以直接操作这个数字调音台而不必外接显示器,因为D8B包含一个自身的VFD显示屏,实际上,在某些情况下可以用它进行更加快捷的操作。 <br>
Mackie Real Time OS 3.0操作界面显示于独立的显示器上,其他的特点还包括:你可以同时看到24个通道(包括V-POT多用途调节钮)。通过屏幕上的按钮可以控制4个集控页上相应功能,或者你可以采用全部48通道显示模式,因此建议你配一部17或19英寸的显示器。 <br>
通道: <br>
屏幕上的每个通道包括:数字声场处理(DSP)前的插入分配显示及弹出式窗口显示(1);左右声道分配总线指示(2);直接分配输出,录音座录音电平调整,数字灵敏度调整(3);压缩/门限/均衡/相位极性开关(4);均衡曲线显示(5);数字声场处理DSP后插入分配显示及弹出式窗口显示(6);辅助发送指示(7);被选通道显示(8);录/写状态显示(9);V-POT多用途数据设置纽,缺省情况下为通道声像控制(10);选择/独奏选听/哑音键(11);通道说明(12);推子状态显示(13)。 <br>
V-POT功能区 <br>
V-POT选择操作区在主屏幕右侧,用于分配调整与操作功能到各独立通道,进行相应的V-POT操作。与前边的通道显示类似,它也包括左/右和主L/R总线的插入(1);主推子选择与“写”功能键(2);V-POT跟踪与数字灵敏度指示(3);辅助分配(4);监听电平及监听声像分配可以让你建立两路不同的混音(5);主声像和独奏选听及前后声像状态(6);主声像控制及状态显示(7);集控页选择(8);主推子(9)。 <br>
在大多数时间里,这是你必须看的一个屏幕显示状态,还有一些必须要看的屏幕显示状态你可以通过点击主屏幕的底部或利用键盘快捷键来实现。 <br>
Fat Channel多用途设置区 <br>
太棒了,所有通道效果,通道选择,辅助送出以数字灵敏度设置状态都以非常直观的方式显示出来,在你需要调整它时只要双击通道选择按钮即可,在你不需要时还可以将它隐藏起来。 <br>
均衡:调整12个屏幕旋钮,同时可以从左边的12个数据窗口中看到实际调整的效果参数——或者通过拖拽数据以改变其参数配置,你甚至可以通过鼠标拖拽效果或均衡曲线直观的改变效果设置。 <br>
你可以四段均衡方式(British EQ):他们是低频段/高通滤波,两段中频参量均衡,以及高频段/低通滤波;也可以选用H/P均衡方式:它具有一个低频段/高通滤波均衡及三个高端的参量均衡频段,总共四个参量调整频段,每一频段的中心频率都可在20~20KHz范围内扫描同时每个EQ参数及类型都是可以被保存下来,并在程序运行中随时调出使用,还可以被拷贝到另一个通道中使用。 <br>
注意,你可以设置两个EQ参数记忆位置,并可以快速的做A/B效果切换比较。你也可以为两个参数之间建立一个淡变过渡的时间,它将在你设定的时间段内从EQ记忆状态A过渡到记忆状态B,这是Mackie Realtime OS.3.0独有的一个超酷功能。 <br>
压缩及门限: <br>
这是一个实用美观的操作界面,这也是Fat Channel最大的特点,它就像模拟设备那样易于上手,其“VU”表及信号电平表桥是以dBFS(Decibels Full Scale)表示的,显示范围是-20dBFS~0dBFS,就像EQ一样,你可以设定两个不同状态的压缩/门限记忆设置。 <br>
通道选择(1)让你迅速的杂全部通道中选中某一通道,分配一个通道到一个总线或转换信号相位,你也可以通过点击绿色的ROUTE TO TAPE选择区内的按钮分配一个通道直接输出,3.0版操作系统支持DSP之前或DSP之后的插入选择,而且包括一个独立的EQ调整功能,可以通过Fat Channel的EQ控制来动态的调整它。 <br>
辅助送出和数字灵敏度调整区(2):更多的V-POT功能设置细节。 <br>
混音编辑 <br>
混音编辑是一个交互式的显示界面几乎提供了一个通道上可供选择的所有调整选项,包括通道推子(Fader)电平、哑音。L/R及前方主声道/后部环绕声声像、数字灵敏度、辅助及监听电平、监听声像、总线和L/R分配,相位翻转。“Soft—Knee”压缩和“Key”输入衰减电平/EQ增益/EQ带宽。事实上,每件事都以图形界面的方式显示出来。你甚至能够显示一个通道的所有参数或者是多个通道的同类参数。 <br>
“配上美奇的多轨硬盘录音机,D8B更像一套DAW(数字音频工作站),在各种复杂工作面前,体现了它的能力并发挥了重要的作用。 <br>
这部调音台几乎拥有一切:大量的通道,DSP,超强的灵活性与适用性以及非常棒的自动功能,最重要的是:它的声音非常的细腻传神,够得上‘发烧’。” <br>
——《录音杂志》评论 <br>
很明显的,它不仅仅是一个显示界面而已,而是一个交互式的强大的音频编辑工具,你选中一个点,然后可以用鼠标拖动它来动态的设置参数。或者是剪切,拷贝或粘贴一个现场运行的执行顺序。“自动跟随”功能,当你改变一个功能的时候(例如,切换到EQ参数,并开始调整EQ参数设置旋钮)在显示器上会适时地显示出EQ调整界面来。 <br>
在这个操作界面中配备了很多的指针定位工具,诸如参数设置点:可以增加或是移动一个已存在的自动参数控制点;高亮度显示:用于选择时间或者通道的数据,增加一个擦除器或是放大器。 <br>
3.0版的特点还包括由四方向箭头控制的视窗显示放大/缩小浏览,SMPTE格式的节拍/时间码显示条,环进/环出,穿入/插出及时间码位置标记,右键激活的轨迹参数和时码。 <br>
如果你以前从未用过类似的全自动的系统,那Mix Editor是将你引入一个全新的、富有活力与想象力的创作世界的得力工具。这意味着你可以马上和传统的混音方式说再见了,你可以调整到最佳的自动运行参数却不必去实际操作某个音轨。 <br>
环绕声 <br>
环绕声窗口可以让你在多通道缩混模式下直观可视的操控声像的方位,并有多种模式可供选择:如QUAD、LCRS模式,5.1及7.1声道模式。显示界面展示了一个多扬声器环绕声系统的直观可视的“混音平台”。一个发光的电展示了在声场中通道轨迹声像的位置,你可以在一段时间内平滑地淡转(改变)一个通道位置变量。 <br>
3.0版环绕声处理增强的功能包括:声像、中央声场声像深度、每个声道的环绕声LFE(低频效果)增益控制,环绕声总线及轨迹分配以及一个72通道的环绕声状态显示。 <br>
无需说明,上述功能都是可以自动执行的。 <br>
本地遥控 <br>
这个浮动的窗口是你的“虚拟遥控器”,用它可以遥控外界的数字录音设备,如HDR24/96,或者是其他支持MIDI传输控制性协议的设备(包括MIDI音序器及DAW数字音频工作站),它包括一个时码显示条一个带滑杆的轨迹列表,一些操作功能键如:声像、哑音及指触式自动模式。 <br>
Snapshots(快照) <br>
虽然你在绝大多数时间内使用(实时的,交互的)动态自动方式,但“快照”自动方式也会经常用到,“快照”窗口可以让你“冻结”目前状态的设备参数作为一个特别场景的自动参数。一个卷动的列表显示你最近使用过的每一个“快照”,你可以在“快照”库中保存各种各样的“快照”参数,一个“快照”的搜索器可以让你迅速选取库中的每一个“快照”资料。 <br>
Desktop(桌面) <br>
既然D8B Mackie Realtime OS 3.0是一个操作系统,它就很自然的包括了一个可以自由拖拽文件及建立操作文件夹的桌面,就像其他的电脑基本功能一样,你甚至也可以将不要的垃圾文件扔到垃圾箱里去。 <br>
Setup(设置) <br>
除了数字I/O硬件设置以外,还包括效果插件,辅助/环绕声,混音选项以及更多的优先选择设置及预定设置等。它也有一个综合的优先选择设定,可以设置一些更加细节的选项如:鼠标速度、自动保存时间、甚至可以自定义桌面显示方式。 <br>
以上的关于Mackie Realtime OS 3.0软件的简单介绍,仅仅是为了给你灌输一个概念,即它的非凡创作潜力及易学易用,还有更多的特点跟功能我们没有提到: <br>
非常方便的快捷操作像选择回放可以让你从Mix Editor高亮度选择区或者是从通道列表及Mix Editor时间线上你选中的某一点开始回放。 <br>
其他主要特点像通道插入的能力以及多达16路的插入效果选择,8路辅助AUX发送,8总线输出,及72路控制通道,1~48通道的增强式噪声整形滤波器大大减少了在打开Mic通道时的转换噪声。 <br>
如果你还想知道的更为详细一点,最快捷的方式是查询夏新公司或MACKIE公司的网站下载D8B的详细操作手册,或者是致电0592-5058123-6193询问有关D8B产品的详细情况。 <br>
超级CD——魔幻般的阿宝奇UV22超级CD编码器 <br>
D8B内部带有阿宝奇(Apogee)设计的超级CD编码器,你可以利用它之作出细节丰富、声像宽阔平衡同时噪声极低的超级CD。这种超级CD不需特殊的解码器,之用一般的CD播放机就可以听出与一般CD的不同之处。 <br>
UV22并不是一个去抖动或噪声整形器,它是一种成熟有效的数字音频编码系统,这种昂贵的系统如今做到了D8B内部,因为对一些顶尖级的音乐制作人来说,它是标准的必备设备: <br>
“它的声音是我听过的处理器中最好的,声音非常自然,声场非常广阔平衡……” <br>
“不需任何的特殊解码硬件就可以从16Bit的CD中得到接近20Bit分辨率的声音……” <br>
那么,UV22是如何工作的呢? <br>
首先,我们必须明白一个事实:量化比特数越高,对声音细节的分辨率越高,音质越好。事实上,每增加一个额外的比特都会使分辨率加倍的提高(1)。 <br>
在20Bit或24Bit的数码录音机中,许多额外的细节实际上存在于16Bit之外。不幸的是一般的CD解码处理电路完全的滤掉了这部分的高比特细节(2),所以用户启动立体声设备所能听到的仅仅是16Bit分辨率的声音<br>
阿宝奇的UV22超级CD处理器向数码流中加入一种听不到的高平“偏置”,一种由特殊算法驱动的大约22KHz左右的“能量簇”,进入这种看不见的声音载波器,UV22编码时加入的高比特细节可以不受损失的经过CD解码处理器(4),当我们播放这种由UV22编码的CD碟时,就可以明显地听出这种增加的声音细节(5)。 <br>
当然,实际的操作过程要比这复杂得多,但结果是一致的,由其在静音和衰减过程中,应当控制UV22缓慢的衰减到本底噪音附近。UV22并不是去抖动或噪声整形器,因为经过整形的噪声依旧是噪声,所以经过它的声音是失真的,而去抖动则会增加其它额外的噪音。而UV22所展现的是一个极低的、持续的、平缓的本底噪音,同时带有20Bit的声音细节。 <br>
目前只有D8B带有阿宝奇的UV22超级CD编码器,也只有D8B能创造出魔幻般的两轨录音作品来。 <br>
D8B的数字效果处理插件 <br>
D8B的所有第三方插件程序的参数均为自动记忆、全自动运行的,它们均需要D8B Mackie RealTime OS 3.0操作系统以及UFX通用效果卡的支持。有效的效果通道数依赖于插件的特别要求以效果插卡的数量,UFX效果卡为4进4出,D8B一次最高可插接4块效果卡。 <br>
ACUMA LABS <br>
MACKIE旗下的ACUMA LABS为D8B开发了三款功能独特而强大的效果器插件,可以把它们用于插入效果或辅助总线效果。它们有着共同类似的界面,每一个可以完成不同的效果处理工作。 <br>
DELAY FACTOR延时效果器插件 <br>
DELAY FACTOR有一个很大的非常直观的显示区,可以允许你拖拽设定16种延时节拍选择中的一种,同时编辑延时时间及输出声像。用它细调延迟来匹配歌曲的拍子更容易了。 <br>
FILTER MACHINE 滤波效果器插件 <br>
直观的、功能强大的扫频滤波效果器插件。这是一个非常直观易用、功能强大的为D8B Mackie Realtime OS 3.0专门设计的扫频滤波效果器插件,具有ACUMA LABS非常经典的模拟风格,利用立体声输入与输出通道,你可以在它的大型显示区上轻松得以拖动方式同时实时的调整16路滤波器的中心频率和输出声像。 <br>
TIME PAK 时间调制器插件 <br>
TIME PAK是一个非常易用的D8B时间调制器效果处理插件,提供了所有经典的时间效果,包括合唱、镶边(法兰绒效果)自动声像以及颤声效果,包括最新的配置。通过立体声输入输出通道,你可以很轻松的在TIME PAK直观的显示区上拖拽16个节点中的任意一个,同时调整时间及输出声像。 <br>
ANTARES <br>
ANTARES Auto-Turn 人声/旋律调调效果器 <br>
自从被录音杂志赞誉为“录音圣杯”后,Auto-Turn就成为专业调调工具中事实上的世界范围内的行业标准。它可以实时地修正人声或独奏中的声调问题,不但不会引起失真,而且可以完全的保留原始素材中的富有表现力的、微弱的细节。 <br>
Auto-Turn检测的精确程度非常之高,在400Hz,44.1KHz采样率方式下,Auto-Turn数字处理器的运算规则处理精度可达每周期0.001个取样,或者是0.0004Hz。这就涉及到了这样一个关于“什么是音调?”的问题:在一段信号当中,音调是不断变化的,甚至在超过了几个周期的时间内,音调的变化量与ANTARES Auto-Turn运算出来的精度相比改变很大。 <br>
DRAWMER <br>
DRAWMER ADX100噪声门、压缩、限制及扩展器 <br>
作为模拟动态处理的大师,DRAWMER现在将其专有技术如:噪声门、扩展、压缩等做到了D8B Mackie Realtime OS 3.0系统当中。 <br>
DRAWMER ADX100既是噪声门也是扩展器,当它用于塑造打击乐的形象,如架子鼓,军鼓等时,它相当于噪声门,在用于声乐作品等一些极富表现力的作品时,它相当于扩展器。它可以实施的跟踪音乐信号电平的变化来改变压缩门及门限的作用深度,而不是简单的开或关。 <br>
Massenburg DesignWorks <br>
MDW2X2高精度数字参量均衡器 <br>
MDW2X2高精度参量均衡处理插件是由参量式均衡器的创造者,同时也是格莱美奖的获得者乔治-马森伯格为D8B Mackie Realtime OS 3.0系统专门设计的最新的数字EQ效果插件,马森伯格的MDW2X2为D8B数字调音台带来了传奇般的性能。 <br>
MDW2X2是双单声道5段或立体声5段参量式数字EQ。 <br>
ACUMA LABS <br>
DSR-1三段频控动态处理器 <br>
DSR-1是一个高精度的频控三段独立动态处理器,用它可以快速的解析、发现并纠正录音当中人声部分的齿擦音。DSR-1可以减少录音当中令人讨厌的“嘶嘶”声、“噼啪”声而不会破坏原素材的高端透明度。 <br>
DSR-1音乐制作人非常理想的高度专业的音频处理工具,对于D8B来说,它是一款超值的效果处理插件,可以用它挽救那些录音年代老旧的录音素材,去除其中那些恼人的电噪声。 <br>
DSR-1使用受频率控制的压限器来减少演唱或演讲录音中经常出现的噪声。它使用频率及带宽控制来对准那些有问题的区域,其内置的键控设计可以让你选听到你想去除的那个孤立的频率成分。DSR-1还可以帮你减少那些由贝司低音、吹奏乐器及其他乐器产生的尖利的非常高调的声音。随着一系列的为男声、女声、演讲及其他乐器专配的预置参数的置入,DSR-1可以很容易地完成那些十分苛刻的工作。 <br>
就像D8B的所有效果插件一样,你可以自动运行DSR-1的所有参数并随同保存你的设置参数。 <br>
FINAL MIX 专业实时立体声控制处理器 <br>
Acuma Labs的Final Mix效果插件可以随同D8B运行,省去昂贵的外置效果设备。它运行于Mackie的通用UFX效果卡上。 <br>
它是一个功能强大的声音调色工具,包括3段动态处理,6段(可前插/后插)参量均衡,可调整的频率交叉点及独立的频段滤波。Final Mix可以让你精确对准需要调节的频点及混音中关键的相位调校点,它使用带噪声门及软拐点限制器的三段独立的动态处理器(低、中、高三段),从而可以提供超平滑的压缩和扩展。 <br>
每一动态处理频段均有独立的门限、触发时间及释放时间,它的每一波段均含有一个类似等高线的屏幕编辑界面,使你可以方便的设置压缩率参数、建立硬或软拐点压限及扩展曲线。它的每一动态处理段均含有自己的键滤波器允许你对信号或部分信号作或不作相位校正。从零信号到信号过载,它的软拐点压限提供一个平滑的模拟风格的显示界面。其他特点诸如噪声门、波段耦合等,丰富的功能确保Final Mix应是你信号处理的主要部分。 <br>
SATURATED FAT单声道失真处理及袖珍七段EQ <br>
Saturated Fat是Acuma Labs为Mackie的通用UFX效果处理卡专门开发的一款24比特处效果理插件,是D8B不断发展的效果处理插件系列的最新成员。 <br>
Saturated Fat 是一个单声道的效果处理插件,它使用最新的专利技术能够在作变形失真及声音塑型时产生温暖浑厚而又自然的声底。通过超过40个预制失真类型的选择,你可以做出你认为“完美”的声音,另外你也可以从一系列的出厂预置中选择参数,从而可以适配几乎任何类型的音乐。它不仅适合于吉他,Saturated Fat同样适合于鼓的处理。 <br>
在建模时,可以在列表中选择声学参数、贝司放大器、驱动电平并配合7段EQ调整建立自定义的失真模式并将它们保存为用户预置参数以便随时调用。没有其他类似设备能做到这一点——只要将乐器插入D8B并开始演奏就可以了! <br>
最后再一次强调:Saturated Fat与众不同的失真类型及放大模式可以立即将你变为声音杀手! <br>
RTA-31 实时31段EQ和频谱分析 <br>
D8B的24比特效果处理插件是一个逐步发展的庞大“家族”,RTA-31就是这一家族中的新成员,它是专门为D8B的UFX效果处理卡设计的。RTA-31既是单声道31段的图示EQ,又是1/3oct频谱分析仪,这样就可以让你在D8B内或直接在外部现场和录音室音响环境中轻松方便的修改特定信号的频率响应。使用频谱分析仪可以快速的浏览音频信号,依靠TO EQ功能,频谱分析仪可以快速的确认出错的频率,而31段图示EQ可以自动对信号进行补偿。 <br>
TC Electronic <br>
TC Electronic TC FX II Reverb混响处理器插件 <br>
TC FX II Reverb混响处理器插件采用闻名遐迩的M2000混响算法:在许多录音室的机架上你都可以发现TC Electronic的效果处理设备。毫无疑问,在数字混响效果处理算法上,TC是遥遥领先的,它已经成为了那些资深的录音师,调音师不可或缺的工具。为D8B Mackie RealTime OS 3.0设计的TC FX II 提供了最好的数字处理效果,并在全世界得到了发扬光大。它的操作界面简单易用,TC的先进算法提供了目前流行的绝大多数的效果。 <br>
D8B可以完美匹配HDR24/96多轨硬盘录音/编辑机 <br>
硬盘录音具有超越普通存储介质(如磁带)录音的先进的性能,但是为了达成基于软件操作的音频非线性编辑系统,你还是要投资配一台外置的、复杂的基于PC的数字音频工作站。而HDR24/96则集成了一台高精度的录音系统与直观易用的编辑软件,外接显示器。键盘和鼠标,便成为一套强悍的数字录音编辑音频工作站,D8B的控制界面使你可以眼睛始终看着操控台,而其他工作则交给手和鼠标来处理你的音轨或是进行遥控操作,甚至可以用D8B的Jog/Shuttle轮来控制HDR24/96,从来没有哪个系统像D8B和HDR24/96这样配合得天衣无缝而又具有很高的性价比。 <br>
深入了解DIGITAL 8&#8226;BUS(D8B) <br>
混音是一个复杂的,要求精度很高的工作。好的混音操作界面应当使你的工作更快更好,从十年前作出我们的第一部模拟调音台至今,我们的设计目标仍然是易学易上手。当你把手放到D8B上的时候,我们又一次成功了。 <br>
一排排的按钮及一排排的插孔,这就是D8B,这可以被视为一种标准与典范。另一方面,你会发现这部调音台无论是看起来还是用起来,都确确实实像一部模拟调音台。而在它的内部,却综合了一颗功能强悍的“芯”,以及数字存储器和全自动的推子。 <br>
THE CHANNEL STRIP 通道条 <br>
100mm电动推子:你可以用手指试着动一动它,它被设计的感觉起来像一个模拟推子(虽然它确实是一个由电路信号驱动的遥控电动推子),当它自动运行时,动作非常平滑而迅速,几乎没有任何抖动。 <br>
每一个通道推子实际上控制着四个操作集控页上的相应参数,也就是说,当我们触发集控页开关时,这24路通道推子会立刻改变功能。<br>
1, 推子集控页1:(通道1~24)控制话筒/线路及线路通道电平 <br>
2, 推子集控页2:(通道25~48)控制24通道录音返回 <br>
3, 推子集控页3:包括8路立体声效果返回及8编组返回,它可以通过ALT I/O卡进行数据访问,这允许你通过它们的总线输出并连你的D8B,返回外部效果,或外加8个额外的录音轨。 <br>
4, 推子集控页4:(主控)包括个虚拟组,8路MIDI总控及8总线控制。当然集控页开关与模拟概念截然不同,在使用中不会有丝毫的混淆,当你改变一个集控页时,调音台马上会记忆下每个推子在各自集控页上的位置,所以每个集控页上的推子的位置都不相同,同时每个通道的集控页状态LED会给你直观的视觉反馈,告诉你拿个集控页处于激活状态。同时,程序会自动的显示出目前正处于使用状态的的集控页的界面。 <br>
Trim Control灵敏控制 <br>
它是一个1~24通道的前置放大器的模拟灵敏度控制,其电平调整范围随通道不同而不同。(见表) <br>
通道 话筒前置放大增益范围 线路放大增益范围 <br>
1~12 0~60dB -20dB~+40dB <br>
13~24 无 -20dB~+20dB <br>
Mic键 <br>
(仅适用于1~12通道,作用是断开此通道的线路输入,同时激活大动态、低噪声Mic前置放大电路。(注意:不论是灵敏度控制钮还是MIC键均可以通过键盘、鼠标或自动方式来控制) <br>
REC/RDY录音/准备键 <br>
使多轨录音机或硬盘录音机上的相应通道处于准备状态。如果你使用HDR24/96的话控制操作将是双向的,因此不必将你的眼睛离开操作台去操作身边的录音机或控制器。在录音准备状态,一个多状态LED指示灯将不停的闪烁,当D8B的主控音量键啮合时,此灯将变为持续亮状态。 <br>
ASSIGN 分配 <br>
常用于分配一个总线或卡座录音输出,当某一通道处于分配状态时,其上的LED会点亮。 <br>
WRITE “可写”键 <br>
该键可以使一个通道处于全自动通过状态,当它处于“写准备”状态时其指示灯会闪烁。 <br>
V-POT <br>
这是一个独特的至少具有17种功能的旋钮!就像D8B的通道推子一样,V-POT是一个可以360度旋转的虚拟数字控制钮,但它看起来却像一个一般的控制钮。它周围有11段指示灯环绕着它用来指示数据设置的“位置”。当你调出一个设置,周围的LED指示灯会指示你目前所调参数的状态值。 <br>
通常情况下V-POT作为一个声像钮,它的其它设置功能依赖于主V-POT选择区中被选择功能选项,这个的通道内的V-POT也可以被用作8路单声道或是两路立体声的AUX发送,数字灵敏度控制或是一个录音座送出电平的控制。 <br>
集控页选择指示灯 <br>
利用各种LED组合显示来指示目前通道处于哪一个集控页上。 <br>
选择 <br>
主要目的是让你利用调音台上的“Fat Channel”来访问和调整通道的DSP参数。它也常被用于剪切拷贝粘贴一个DSP参数或是组分配。 <br>
SOLO 独奏选听 <br>
首先最重要的,这的确是一个独奏/选听键,只需动一下小手指就可以激活它,而不必费事的去调用一大堆的隐藏菜单。SOLO分配通道到立体声独奏选听总线,被选听的信号实在FADE推子及PAN之后的,并且你可以利用D8B选择区的SOLO键来改变它。(也包括“破坏性”的缩混模式SOLO)“SOLO”是美奇的功能注册商标。 <br>
MUTE哑音/静音键 <br>
这个键对推子后和输出总线前的信号进行静音(包括辅助返送)处理,在PFL情况下,哑音键并不影响信号到录音输出,SOLO总线及AUX送出。 <br>
METER电平表桥 <br>
这个电平表桥不仅显示通道电平(集控页1和2)同时还显示编组返回(集控页3),总线电平(集控页4)它是以dBFS(满刻度分贝)格式显示的。 <br>
其他的通道在哪? <br>
如果没有先进的V-POT多功能数据设置钮,D8B将会有5英尺那么宽,而且每一个通道都会有12个AUX发送,3个声像PAN钮,至少一打的EQ调节钮外加一串动态参数调节钮,那它看起来将会像一个价值百万的巨型调音台(真会是这样)。而现在,“丢失”的那一部分全部隐藏在了通道条的V-POT钮中,其功能在后边的选择区中设定。 <br>
主V-POT选择区 <br>
Master Pan <br>
分配所有的通道的V-POT(通道1~72,81~88)作为声像PAN控制,这个钮的通常状态是“开”,直到你选择一个AUX发送。 <br>
辅助分配钮 <br>
按下10个钮中的一个,此时通道内的V-POT作为AUX送出电平调节钮。 <br>
AUX1键调节分配到AUX1输出的电平(单声道),同时分出一路同样的信号到内部效果器1。(预定义) <br>
AUX2键调节分配到AUX2输出的电平)单声道),同时分出一路同样的信号到内部效果器2。(预定义) <br>
AUX3~8键调节分配到AUX3~8输出的电平(单声道),如果插入额外的效果卡,一路信号会被送到内部效果处理器3~8。 <br>
AUX9~10键调节分配到AUX9和AUX10的输出电平(作为一对立体声通道),这一对被送出的立体声信号也可以被用作耳机1和耳机2的监听输出。 <br>
AUX11~12键调节分配到AUX11和AUX12的输出电平(作为一对立体声通道),这一对被送出的立体声信号也可以被用作耳机1和耳机2的监听输出。AUX9~10和11~12的Pan钮分配通道的V-POT作为立体声平衡控制。 <br>
AUX Master SOLO 辅助主选听 <br>
用于选听目前分配的AUX SEND(总AUX发送电平的控制) <br>
Lever To Tape录音座电平 <br>
按下此键,通道上的V-POT将作为一个录音座送出电平控制(通道DSP后),这样一来你不必去调模拟或数字灵敏度钮就可以控制送到数字录音机或多轨硬盘录音机的信号电平。 <br>
3.0版操作系统已经允许你(Fade To Tape)及利用通道主推子来控制(也就是过通道Fade的直接输出)送到模拟多轨迹的录音电平。 <br>
Digital Trim 数字灵敏度控制 <br>
它可以是通道V-POT钮变成一个数字灵敏度调节钮,它的位置刚好在1~48通道的A/D变换之后,如果你插入了数字I/O接口卡,因为25~48路的信号通道不是经A/D转换而是直接输入的数字信号,所以这时数字灵敏度调节钮就成为Tape I/O接口卡之后的信号通道上的第一级数字电平控制。 <br>
Fat Channel Section“肥”通道功能选择区 <br>
这里就是剩下的那些“丢失”的通道条,Fat Channel 控制功能选择区是一个完全的纯数字处理参数调整控制区。当我们调整效果插件的设定时,我们可以从VFD上看到参数的值。 <br>
Channel Display:显示Fat Cahnnel中目前选重点来调整的是哪一个通道。 <br>
Fat Channel Display:DSP参数显示及其它字符信息显示窗口。 <br>
V-POT和Select:用来选择并在VFD上显示一个调整选项,它可以对选项中的各项功能参数作翻页。 <br>
例如:我们先选择EQ选项,接下来通过按SELECT键可以循环选择此选项下的增益,频率及Q值等参数设置。 <br>
Previous 和Next:上/下翻页,当VFD要显示的参数项超过4项时,利用这两个键可以在水平方向上翻动参数页。 <br>
ON:缩定DSP功能开/关,它可以被用来试听EQ、压限、噪声门或者混响设定。 <br>
Channel Setup:可以让你一个通道一个通道地改变EQ参数,按下Setup键后,可使用的效果参考值就会显示出来,Setup可以以自动方式运行。 <br>
这时候ON键大概相当于模拟调音台的EQ进入/退出按钮。 <br>
记忆AB:让你储存和锁定两个不同的EQ动态或效果设定,。这样你就可以比较一个设定的声音效果与原来的效果有何不同。 <br>
EQ:显示4段数字均衡参数,注意其设定值非常接近模拟调音台的中心频率:76Hz低、383Hz中低、5044Hz高、适中的Q值1.9。如果你想更精确调整,可以使用Fat Channel中的V-POT钮。注意在“工具包模式”下,所有的4个Eq中心频率均可扫频20~20000Hz,并且拥有难以置信宽阔的Q值(15.9~0.2)。 <br>
高通滤波:通过选择,你也可以将通道EQ配置成三段参量加一段高通(低切)滤波。这个功能常用来隔离大动态的风大声和“隆隆”声。 <br>
噪声门及压限器:此键用于激活V-POT钮,显示并调整它们各自的动态参数。 <br>
通道PLUG-IN:用于为本机的效果卡选择自建的效果插件。我们建议为您的D8B至少配一块MFX或UFX插卡,最好配4块MFX或UFX插卡,他们你可以提供8对立体声或16路单声道的效果。 <br>
LOAD PATCH:D8B的内置硬盘上有专用文件夹存放EQ噪声门、压限、混响等预置效果参数,通过此键你可以随时访问,调用这些预置参数。 <br>
SAVE PATCH:存储数量不受限制的效果参数值。当你认为一个声音已经让你满意时按下此键,该场景效果参数便会保存下来供您以后随时调用。<br>
录音室/选听功能区: <br>
数一下和我们的数字台价格差不多的调音台的按钮,你会注意到我们的D8B上的按钮要多许多,原因就是把你最常用的一些操作功能做到快捷键上,避免你得到菜单中一层层地去寻找某个明令,从而使你的工作更加高效快捷。 <br>
MIXDOWN SOLO:缩混独奏选听,合理被选听的通道与主L/R输出(通常情况下,一个被选听的信号出现在控制室输出时并不影响主输出)。 <br>
PFL和AFL SOLO:推子前监听与推子后监听:在独奏选听总线上激活推子前/后的监听,但对AUX送出选听并不产生任何影响。 <br>
CLEAR SOLO:清除选听,分离取消所有的独奏选听操作。 <br>
SOLO LEVEL:独奏选听电平:它将V-POT分配用于控制送到控制室输出的选听电平。 <br>
RUDE SOLO LIGHT:选听指示灯:这是美奇的传统,这是台子上最亮的一颗红色指示灯,只要有任何一个通道处于不理论何种状态,它便开始闪动,如果你的SELECT/SHIFT/CONTROL/ALT/TALKBACK键处于使用状态,他也会持续的点亮。 <br>
TALKBACK MIC:对讲话筒:它在D8B内部,一个高级滤波器会切除掉控制室内的评论以防录音室内的演奏者无意中听到。 <br>
TALKBACK TO STUDIO:它会使对将的声音传到录音室输出。 <br>
TALKBACK LEVEL和 STUDIO LEVEL:分配V-POT钮用于控制对讲电平及到录音室的对讲电平信号。 <br>
 楼主| 发表于 2005-7-20 17:05 | 显示全部楼层
re:耳机监听功能区: 两个同样的矩阵使你...
耳机监听功能区: <br>
两个同样的矩阵使你可以为耳机输出选择信源及设定电平,还可以加入效果到混音监听。 <br>
AUX9~10和11~12:安排它们的AUX送出到耳机混音总线。 <br>
COPY MIX TO CUE:当通道推子被分配到L/R,COPY MIX TO CUE键拷贝所有通道推子设定到被选的AUX送出。允许你快速的在你的所有的混音上建立一个混音监听——包括效果及所有的东西。 <br>
Control ROOM:此键分配目前的控制室信号到耳机输出,这就可以让录音室内的演唱者或演奏者听到你在控制室监听音箱上所能听到的内容。 <br>
V-POT:将所有人的耳机电平调到满意的程度,包括鼓手的。 <br>
控制室功能选择区: <br>
你将会非常喜欢这个功能选择区,对于大多数人来说,在模拟台上操作时,这是一个高使用率的功能区,因为它负责选择和调整给你的监听信号,我们尽可能的让你以最快的速度,一触及得的方式访问那些高使用率的功能。 <br>
前三个是“传声键”这里用了一个计算机术语,你一次只能激活其中的一个按键。 <br>
2-TRACK IN A/B/C:此键用于选择D8B的三路模拟立体声输入,及2-TRACK IN A/B/C(用于CD等模拟音源)作为控制室的监听信号源。 <br>
DIGITAL IN1 IN2:选择AES/EBU和S/PDIF格式的数字信号输入作为监听信号,一般用于监听数码2轨机,如DAT等。 <br>
MASTER L-R:按下此钮可以监听来自主L/R输出的总线信号。 <br>
MONO:用于监听主L/R总线混合后的单声道信号。 <br>
NEAR FIELD和MAINS:用于选择监听操作台上的小型近场监听及较远的主监听箱的信号,当然这两组监听也可以被同时选择。 <br>
SPEAKER LEVEL V-POT:调整监听电平(控制室),但不影响录音室耳机监听电平。 <br>
DIM:可以将控制室输出电平降低20dB,临时用于接听电话,接待没有预约的访客等等。 <br>
TALKBACK对讲:将对讲MIC拾取的信号传送到耳机监听1和2及录音室输出,同时将控制室监听输出电平抑制20dB,一般用于调度演唱者、演奏者或乐队成员等。 <br>
剪贴板功能区: <br>
用于拷贝/粘贴复制混音与设置:只有接上D8B外接显示器时,你才能体会到它的优点,并深深地喜欢上它。用它可以为你节省大量的时间,并提高你的工作的准确度。一旦你为某个通道建立了某些设置(如推子电平、EQ参数、混音、动态等参数及自动操作的事件等)你可以拷贝和粘贴这些信息到另一个通道,此功能区由下列功能键组成:CUT(剪切)/ZERO SET、COPY、PASTE和UNDO键。 <br>
主L/R功能区: <br>
D8B的主推子一共有25只,他们全部是100mm行程的电动推子。 <br>
MASTER L/R功能区由两个修改键组成: <br>
SELECT:选中一个主推子并进行编辑操作。 <br>
WRITE:让主推子记录一个自动操作事件,和它相邻的是ALT和CONTROL键,这两个键类似于电脑上的快捷键,可以用来修改另一台D8B上的控制键功能。 <br>
总线分配功能区: <br>
这是这部调音台主要的用于分配的部分,在这里你可以分配通过到10个总线中的任何一个或者是直接从录机座输出。 <br>
BUS1~8键:为通道选择一个供分配的总线,当你按下某个通道上的分配键,此通道上的信号将经过主推子并被安排分配到总线分配区中你选中的那路总线上。同时。此通道分配钮上的LED将被点亮,你可以一目了然的知道哪几个通道已经被分配了。 <br>
L-R键:分配通道到主输出总线。(前提是通道分配键必须被按下) <br>
ROUTE TO TAPE键:(安排到多轨机):一个数字的“配线盘”用于直接分配任意的48个通道,自建的FX效果,ALT I/O的返回,或者是总线1~8到24轨TAPE输出中任意一轨。当按下ROUTE TO TAPE键和我们选择要输出的通道上的SELECT键,这时该通道内的分配键将负责协调将此通道的信号送到TAPE输出并录到相应的轨上。 <br>
D8B Mackie Real TIME OS 3.0已经允许将一路信号分配到几路甚至是所有的直接输出口。 <br>
自动功能区: <br>
这里是自动功能的神经中枢,它告诉你什么时候,怎样调用自动操作功能。 <br>
FADERS:让你为推子写入自动运行的指令。 <br>
这个“ALL”键可以启动许多项目的自动功能,包括:数字灵敏度控制、监听混音,相位翻转,AUX电平,总线分配,EQ、压限和噪声门,混响效果,立体声及环绕声声像控制。 <br>
AUTO TOUCH键:允许为调音台的“控制点”(程序开始自动变化的那个点)写入自动运行指令。 <br>
PAN:为通道声像写入自动执行参数。 <br>
MUTE:为所有通道的哑音键建立自动参数(进入/退出哑音状态) <br>
TRIM LEVELS:激活所有的可写通道的灵敏度调节自动功能。 <br>
FADER MOTORS OFF:分离推子电机,在一个自动程序运行期间阻止推子位置的任何变化,除非用户特别要求,我们不推荐这种使用方式(因为推子的活动是充满活力与动感的,否则将死气沉沉),但是私下里你可以试一试。 <br>
BYPASS键:当录音机处于预卷状态时(磁带预卷)关闭所有的自动操作。 <br>
SESSION(SETUP)设置功能区: <br>
这里全都是在其它控制台上在两**菜单下隐藏的功能选项,包括:保存一个场景、另存一个场景为…,新建一个场景,以及从D8B硬盘中调入一个场景,以及一系列的在FAT CHANNEL下是能够调出来的各种菜单:Group菜单,GENERAL菜单(综合设定),PLUG-INS(效果插件)菜单,数字I/O菜单等。 <br>
遥控功能区: <br>
一旦你开始用它,你会发现你的眼睛可以不必离开你的调音台,你可以用MIDI信号遥控方式操作你的多轨机或硬盘数码录音机。你可以建立曲目起始点与结束点或在两点之间不断循环,你也可以直接键入一个播放点。 <br>
POSITION LED:实时播放位置LED显示:显示SMPTE格式(时:分:秒:帧)或BBT格式(Bars:Beats:Ticks) <br>
SMPTE VIEW:选择以SMPTE(时:分:秒:帧)或BBT格式显示当前位置。 <br>
RANGE LED:范围LED显示:显示位置时间码或快照代码。或者是一个循环的入点或出点。 <br>
NUMBER BUTTONS 0~9:数字键0~9,让你键入时间位置点或循环播放点,“快照”代码等等。 <br>
SET TIME:利用数字键盘输入一个新的时间。 <br>
LOOP:利用数字键盘来设定一个循环的“起始点”/“结束点”。 <br>
LOCATOR位置:可以利用数字键盘在“范围”显示窗口输入一个特殊的位置代码,它可以用于调出一个时码位置。 <br>
ENTER:对设定或执行做确认。 <br>
TRANSPORT CONTROLS:遥控操作,可以让你遥控操作外界的各种数字设置如多轨数码录音机等,其操作项目包括:快退、快进、停、播放、录音等等。 <br>
ROTARY DIAL ENCODER:多功能搜索轮,当按下JOG/SHUTTLE键时,此搜索轮锁定用于控制外接的HDR24/96多轨硬盘录音机及其它格式录音机或支持MMC帧进/高倍搜索明令的数字音频工作站来进行高精度的JOG或高速的SHUTTLE搜索。 <br>
数字“快照” <br>
随着一个场景的自动运行,D8B可以让你以“快照”的形式保存一些自动运行的设置。这对于影剧院,教堂等现场扩声用途是极为方便快捷的,对于各种各样的“场景”参数我们可以事先预置,储存,在需要时迅速调出。这些功能可以在遥控操作功能区实现。 <br>
按下SNAPDHOT键,此时允许用数字键盘来输入一个“快照”的号码,这个号码会显示在范围(RANGE)LED数码管上,然后你可以简单的按下STORE键“拍”下这个“快照”。 <br>
要调出快照也很简单,你只要按下SNAPSHOT键,输入储存过的“快照”的号码,然后按ENTER键即可。所有的“快照”功能均可由通过键盘或鼠标的操作来实现。 <br>
“快照”和其它的DSP功能在“事件自动运行轨迹”的自动运行方式下均可以调出使用。<br>
D8B的后背板 <br>
对于使用过模拟调音台的人来说,D8B的后背板会让他们感到既熟悉又亲切,因为D8B仍旧保留了大量的模拟的操作与配线风格。 <br>
通道部分: <br>
通道1~12:每一录均有平衡XLR话筒接入口,极高透明度与分析力,大动态的前置放大器,以及个通道单独供电的幻想电源,还有一个1/4寸的TRS(大三芯)线路插座, <br>
平衡或非平衡的线路电平信号,以及美奇注册的1/4寸TRS“插入”接口,它同时提供信号的输入与输出,常用以连接串行效果器。 <br>
通道13~24:平衡及非平衡线路输入的TRS接口。 <br>
主输入/输出区: <br>
D8B既有模拟主输出口也有数字主输出口,它们的信号均来自主音量推子之后,其它输出口的信号来自它们各自对应的总线。 <br>
总线1~8输出(环绕声输出):总线输出的八路模拟平衡线路电平输出信号集中由一只标准25芯口(打印口)输出,72个通道中的信号均可通过“分配”的方式由一路或几路的总线输出口输出。这个输出通常被用于5+1或7+1环绕声的输出。 <br>
模拟XLR主输出:这里输出的是经过DSP,主音量推子及D/A变换后输出的完全平衡的信号。 <br>
模拟TRS主输出:这里输出的信号与朱XLR相同,平衡/非平衡方式TRS输出口。 <br>
CR MAIN和NEAR FIELD L/R:控制室主监听及近场监听输出,平衡/非平衡立体声配对输出,其信号同样经过DSP、过音量推子、过D/A转换。 <br>
PHONES 1,2:非平衡耳机输出。 <br>
STUDIO L/R输出:此输出口作用是将主L/R总线的信号输出到录音室,可以采用平衡/非平衡的方式连接。 <br>
PUNCH I/O:穿入/插出接口:脚踏开关接口:可以让你用脚来遥控主录音键,进行穿入/插出录音操作。 <br>
TALKBACK:对将输出口:同样也是脚踏开关接口,可以让你用脚来控制对讲开关,对录音室内的演员、乐手进行现场调度。 <br>
2-TRACK A,B,C,输入:因为目前还有许多模拟或数字设备提供两声道立体声线路电频信号输出(如卡式录音座或DAT等),D8B为这些设备提供了三组输入接口,可以将它们的信号直接送到D8B的控制室总线。 <br>
AUX输出,共有8路单声道及2对立体声的平衡/非平衡的线路电平TRS输出。AUX输出1,2相当于内部效果器的信号送出1和2,AUX1~8对应内部效果器的送出1~8,AUX9~10和AUX11~12是2对配对的立体声模拟输出口,当AUX9~10或AUX11~12被选择作为监听混音的信号源,这时连接对应于相应的内部AUX总线。 <br>
BIG GNARLY ROUND CONNECTOR THINGEE:总电源接口:D8B控制台的电源由专用的D8B REMOTE CPU(电源/主控CPU)提供,它们之间由一根粗的多芯电缆相连接,电源插头与插座之间有相应的对位槽,对准卡槽后插入电源插头,并锁紧插头上的金属旋套,便可将二者牢牢地结合在一起。两控制台与主控机箱之间控制数据的传输则由25芯口和相应电缆来实现。 <br>
数字输入与输出: <br>
它占用了D8B的一路板卡插槽,它是标准的两轨数字输入/输出接口,用以连接传统的两轨录音设备如DAT或卡式录音座等。 <br>
DIGITAL AES/EBU Input 数字输入:接受信号为AES/EBU格式,采用XLR接口,它受控于前控制板上的控制室功能选择操作区中的DIGITAL IN1。 <br>
DIGITAL AES/EBU Output 数字输出:此信号来自主L/R总线,并从D/A转换前输出。 <br>
DIGITAL S/PDIF Input输入:采用非平衡RCA接口,由控制室功能区的DIGITAL IN2键选择操控。 <br>
DIGITAL S/PDIF Output输出:此输出信号经过DSP,主音量推子并在D/A转换前输出,它的信号同样来自主L/R信号。 <br>
接口卡/效果卡插槽 <br>
D8B的效果及I/O接口均为开方式架构,由不同的效果插件及接口模块,便可实现不同的效果插入及多种接口形式。这一点类似于PC机,这就为D8B提供了灵活而广泛的应用空间。 <br>
多轨录音输入/输出选项: <br>
D8B共提供了三块TAPE I/O卡的插槽,你可以插1~3块多轨录音机接口卡如AIO-8、DIO-8等,每一个插槽(插卡)提供8轨的信号输入/输出,至于选用几块接口卡,则视你的录音轨数而定,如果你采用了24轨的HDR24/96,则需要配3块TAPE I/O接口卡。 <br>
AIO-8模拟多轨录音机输入输出接口卡: <br>
提供8轨线路电平输入/输出,用于连接外置数码或模拟多轨录音机,其接口采用两只标准25芯(打印口)接口,一只为8轨模拟信号输入,一只为8轨模拟信号输出。其连接线为特别定制的25芯连接电缆。 <br>
DIO-8(Apogee)数字多轨录音机接口卡: <br>
8轨数字录音信号输入/输出,兼容ADAT和TASCAM T/DIF数据格式,可以连接ADAT、ADAT-XT、DA-88/DA98/DA38各种格式的数码多轨录音机。这块卡具有一对光纤输入/输出接口,可以用于连接与ADAT格式兼容的多轨录音设备。一个25针接口用于连接TASCAM格式的多轨录音设备。同时它还有一个附加的BNC接口世界时钟同步接口。 <br>
这块业内领先的超高保真度的数字I/O卡由阿宝奇(Apogee)设计制造,兼容ADAT和P/DIF数字格式,,具有包括光纤接口、同步口在内的多种数字接口,具备广泛的键用于使用灵活性,是一个应用广泛的数字I/O卡。 <br>
PDI-8 8轨AES/EBU数字I/O卡 <br>
四对立体声AES/EBU格式数字输入/输出接口,用于连接D8B到兼容格式的多轨录音机或支持此格式的数字效果处理器等。 <br>
OPT-8 8轨ADAT 光纤数字I/O卡 <br>
支持任何的8轨ADAT数字光纤接口格式。 <br>
功能卡: <br>
D8B有两条特殊的接口卡插槽,用于将来的扩展与升级,目前已使用的卡有两种: <br>
ALT I/O卡插槽: <br>
这个插槽可以使用的卡有AIO-8、DIO-8、OPT-8、PDI-8。它提供了额外的8个通道的输入与输出。这个机动的接口可以非常灵活地加以利用。作为辅助发送AUX1~12,BUS总线发送1~8或者是主L/R总线输出。编组的I/O输入信号直接对应于效果控制页上的最后8个通道,可以用于8个通道的效果返回。 <br>
APOGEE时钟同步卡: <br>
如果你需要同步你的D8B与外接的录音设备,美奇专门提供了这块标准时钟同步卡。它也是由阿宝奇(Apogee)设计,提供超稳定的标准时钟,有着超低的抖动,并且可以选择全速/半速工作方式,这是一块非常超值的业内领先的同步卡。 <br>
效果卡: <br>
D8B自带效果卡插槽,其效果处理由内插的效果卡来实现,效果卡是大量第三方外部效果处理插件软件的运行平台。这样一个开放的效果处理架构具有很强的使用灵活性与升级潜力,你能想到的声音处理效果,将来都有可能通过安装效果插件在此平台上运行,这样就可使你的D8B永不落伍。 <br>
D8B共有四块效果卡插槽,可以同时插入1~4块UFX或MFX效果卡,每一块卡提供4进4出效果,四块卡最多可提供16个效果返回通道。 <br>
MFX数字效果处理卡和IVL效果处理软件 <br>
这块数字效果处理卡提供许多的效果如:混响、延时、合唱等,并随卡带一套IVL VOCAL STUDIO 限时版软件。 <br>
UFX通用数字效果卡 <br>
这是一块全新的、升级效果卡,它可运行在D8B Mackie RealTime OS 3.0系统下,UFX采用4进4出设计,D8B最多可以安装块UFX效果卡,支持16路的单声道效果(随卡附有TC Reverb 限时版混响效果处理软件)。 <br>
REMOTE CPU 电源/主控CPU <br>
D8B系统包括两大主要部分:一是D8B操作台,在多数情况下我们主要接触的就是这一部分;二是主控CPU/电源盒,内置有PII级中央处理器,称作REMOTE CPU,也叫主机。 <br>
在REMOTE CPU内部内置有一部300M主频的PII级主控电脑,包括32Mn内存及VOODOO显卡、网卡、以及键盘和鼠标接口。 <br>
3.5英寸软盘驱动器:在主机前面板上有一只3.5英寸的1.44M标准电脑软盘驱动器,它可用于载入附加软件或记录场景信息,它也可以读其他DOS兼容的软盘。 <br>
主机后背板 <br>
网络接口:采用标准RJ-45接口,用它可以进行两台D8B之间的并机操作,如静音、遥控等,或者用于连接一台或几台D8B到MAC、PC机传送场景文件或EQ/效果参数库。 <br>
显示器接口:用于连接一台标准的电脑显示器(17寸以上)显示更多的控制功能包括:集控页,DSP和效果设定,环绕声、软件库和文件管理,其显示分辨率可以达到1024X786,所以显示器必须支持72Hz或以上的刷新率,这样长时间工作时不致引起视疲劳。 <br>
键盘接口:采用PC标准的DIN5接口,用键盘可以访问许多D8B操作功能,你也可以用一个接口转换器来连接现在最常用的PS/2 5针小圆口键盘。 <br>
MIDI输入/输出口:(包括标准的5针MIDI口转接器),用于锁定外置信号源的MIDI时码(MTC,MIDI TIME CODE)和发送MIDI控制信号(MMC,MIDI MACHINE CONTROL),它还可用于传送双向的MIDI信号包括控制信号,及程序转换信号。 <br>
控制数据口:连接REMOTE CPU到D8B操作台,传送控制数据等,它采用标准的25针接口。 <br>
电源电缆:此电缆用于向D8B操作台供电。 <br>
ICE标准电源输入口:实际上是D8B调音台的总电源入口,在打开D8B总电源开关之前,请确信此茬口已经妥善的连接与带接地的电源插座中,并确保接触良好,为了保证你使用电源的稳定可靠,推荐你使用UPS。 <br>
48轨全数字录音/缩混/后期编辑系统<br>
D8B的数字总线结构非常优秀,应用十分灵活方便,加上强大的网络连接功能,可以轻松的并机运行组成真正实用法人48轨甚至更多音轨的录音系统。在此推荐的便是一套双D8B+双HDR24/96并机组成的非常实用的48轨全数字混音编辑系统,这套系统的性能非常优秀,所有数字I/O接口卡全部采用24Bit/96KHz数据传输,声场平衡自然,动态非凡,细节表现出色,全无数码设备冷硬尖涩的感觉,模拟味道十足。这也应证了美奇一贯的设计方针:“由那些真正懂音乐的人来设计我们的每一件产品。” <br>
这里展示的使这套系统的主要设备:两台D8B一台为主机,另一台设为从机,由主机的阿宝奇(Apogee)时钟卡产生标准时基同步锁定从机,它们之间的音频信号传输由插在各自ALT I/O插槽内的两块数字I/O卡来完成(推荐使用OPT-8光纤卡)。它为主机和从机之间提供8路共享通道,从机可以同时送8轨信号到主机的返回RET-8(效果集控页),就是说主机可以同时访问从机的8路总线信号(如AUX,BUSES,MASTER等)。 <br>
主机对从机的控制可以通过PC到PC的网络连线来实现。在配置网络属性时,应当注意将主机与从机设为不同的网络标识名,如分别设成“主机”与“从机”,这样,你就可以用主机自由的访问从机的音轨、总线及相应参数。 <br>
以上仅是两台D8B之间在并机时的信号与控制逻辑的联系方式,至于D8B与各支HDR24/96的连接方式则相对简单,建议采用全数字连接(DIO-8或OPT-8),两台HDR24/96由一台REMOTE48遥控器集中控制,D8B对HDR24/96的控制则通过相应的MIDI接口来实现。 <br>
这套系统功能强大,既可以做48轨数字录音、混音,也可以作5+1或7+1环绕声缩混(另配一部多轨机或DAT)及两轨立体声缩混,加上HDR24/96强大的后期编辑能力,这套系统又像一套功能超强的音频工作站,而性价比却高得多。 <br>
同时,这套系统配置也十分灵活,由于D8B插装十分方便,插开来就是两套独立的24轨数字录音及缩混编辑系统,当你不需要48轨时,两套24轨系统可以分开工作, 效率非常高,这也正是美奇的高明之处。 <br>
现在的录音制作日益精密复杂。占用音轨也越来越多,采用48轨或更高轨数;来进行录音制作已经是一种潮流与时尚。 <br>
在国内,这种趋势也已呈现,唯一的瓶颈是48轨系统的高昂价格。美奇作为世界录音行业最具规模的专业设备制造商,自然敏锐地察觉到这一点,联手夏新电子在国内率先推出极高性价比的48轨数字录音混音及后期制作一体化解决方案,一举突破价格瓶颈。 <br>
为此,美奇公司还专门为该系统开发了专业高效的48轨高精度编辑控制器REMOTE48,以及相应的5+1、7+1高保真中近场环绕监听。 <br>
24轨全数字录音/缩混/后期编辑系统 <br>
这是一套非常简洁实用的24轨录/混音及后期编辑系统,系统由D8B+HDR24/96组成,完成24轨的数字录混音/7+1、5+1和两轨立体声缩混(需另配一台多轨机或DAT)/后期编辑处理。 <br>
由于D8B的环绕声处理矩阵功能十分强大,加上现在制作DVD等多轨环绕声节目的机会越来越多,因此系统是按照7+1环绕缩混系统来配置监听的,这样一来既可以做7+1,也可以做5+1。如果只做两轨缩混,建议配一对HR824做近场监听,另配一对SRM450做控制室主监听。 <br>
D8B和HDR之间同样采用DIO-8、OPT-8等接口卡作为全数字方式连接,D8B对HDR24/96的控制通过MIDI口实现,同时由REMOTE24可以实现对HDR24/96的直接操作。 <br>
这套系统功能强大,既可以做24轨数字录音、混音,也可以作5+1、7+1和两轨立体声缩混,加上HDR24/96强大的后期编辑能力,这套系统又可作为一套功能超强的音频工作站,性价比极高。 <br>
24轨全数字现场录音/缩混/后期编辑系统 <br>
D8B体积小巧、操作灵活,功能强大又自带高品质数字效果处理器,与美奇的有源音箱系列相配合,可以组成非常简洁实用而又高可靠的现场扩声/数字录音/编辑系统。 <br>
此系统没有外置效果器,省去了大量连接线,不但提高了可靠性,也避免了外来干扰。系统中的扩声及返听均采用美奇有源音箱系列,省去了功率放大器及复杂的音箱连线,系统得以大大简化,基本上是一个免维护系统。 <br>
这套系统非常适合中小电视台300~500人的演播大厅作现场混音,现场录音及缩混编辑(需另配一台多轨机或DAT)或直接缩为两轨的信号送给导播视频编辑录机,直接合成现场录播素材带。这套系统也可用于一两千人的室外现场扩声,由于整套系统就是一台D8B及有源音箱,拆装及搬运都非常方便,实用又可靠,几乎不会出现接错线或烧设备的情况。 <br>
美奇数字录音系统应用 <br>
Mackie在2002年冬季奥运会上 <br>
全世界都在期盼着2002年的冬季奥运会。 <br>
全世界10亿多人将观看这场奥运会的开幕式和闭幕式的盛况。 <br>
作为整场开幕式和闭幕式的音频设计师,Ed Green所要做的就是只能成功,不能失败。 <br>
Ed Green最终选择了Mackie的调音台,因为Mackie调音台的可靠性和精确性深深地折服了他,他认为只有Mackie的调音台才能顺利地完成这一艰巨的任务。 <br>
Mackie的调音台是专业人士的最理想选择,有了它,全世界10亿多人都可以尽情的享受到2002年冬季奥运会的盛况了。 <br>
Mackie产品在扩声领域中的作用 <br>
Mackie产品在广泛的场所用于扩声,如音乐厅、礼堂、宾馆舞厅、公众演讲、演出、宗教礼拜仪式、电影院、百老汇及拉斯维加展览、舞厅、贸易会、体育赛事等。 <br>
Mackie产品在媒体制作中的应用 <br>
对Mackie产品来说媒体制作市场包括:录音室、广播电视及其网络、动画制作、游戏及多媒体制作、因特网内容制作等音视频制作。 <br>
Mackie模拟及数字调音系统、数字硬盘录音编辑机、计算机控制界面产品以及录音室监听扬声器系统均可在上述场合中使用。<br>
发表于 2010-7-12 20:10 | 显示全部楼层
谁有美奇 D8B的说明书PDF格式的文件
没有什么不可能
发表于 2010-12-8 17:12 | 显示全部楼层
{:6_139:}顶下....
刘氏 QQ:310362923
音响灯光演出
GMT+8, 2026-11-2 11:56 , Processed in 0.108429 second(s), 31 queries , Gzip On.
