查看: 2932|回复: 2
请教话筒杆和话筒底座的匹配问题
发表于 2012-11-30 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教一下就是鹅颈话筒底座带开关的那种是否必须和电容话筒杆连用才能正常使用,还是说专门有带开关的动圈话筒底座。之前有个项目发现用动圈的话筒杆和带开关的底座连接到调音台MIC输入,如果打开幻想供电按钮同时按下话筒开关发现话筒无法正常拾音(开关指示灯亮),只有在关上话筒开关的情况下话筒才能正常拾音,想问一下是否有专门带开关的动圈话筒底座能够和动圈话筒杆匹配使用?如果没有的话那动圈话筒杆是不是只能和不带开关的底座配合使用?
发表于 2012-11-30 18:46 | 显示全部楼层
有些话筒底座,上面带的开关是静音开关(或衰减开关),按下之后静音,抬起之后才能正常使用。
33
发表于 2013-1-21 09:01 | 显示全部楼层
还没有看到这个情况
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.097777 second(s), 31 queries , Gzip On.
