查看: 4106|回复: 2
Behringer X32 数字调音台详尽评测
发表于 2013-1-18 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
成立于1989年的Behringer是业界最知名的专业音频设备制造商之一──不过你是否愿意承认,几乎所有人都用过他们的设备!在2010年之处,Behringer的母公司Music Group收购了两家关系很紧密的英国公司──Midas和Klark Teknik。Midas是业界领先的括声混音控制台制造商,而Klark Teknik则制造像是图示EQ、系统控制器、压缩器、混响效果器(DN780)这类辅助音频设备。
这三家公司将他们的技术知识进行合并后打造的第一款产品就是X32,希望打入高价数字调音台市场的敲门砖(如图1)。X32是一个全功能的32通道、16总线、内置高品质效果器和各种高级功能的数字调音台,其主打括声市场,但也适合个人工作室使用。
图1:Behringer X32
内部架构:
跟大部分数字调音台类似的,X32的控制界面遵循了大部分数字调音台的传统,将物理输入和输出接口通过一个168进168出的数字路由矩阵与内部的数字信号处理核心组件所连接。其DSP提供总共40个输入处理通道(32个话筒通道 + 6个辅助输入 + 一个立体声USB输入),以及25个混音总线和输出通道(包括16个内部总线 + 6个矩阵输出和三个主输出总线)。
其模拟输入带有32个话放(每个都可单独切换幻相供电),可提供12千欧姆的输入阻抗也可接受线路输入电平。另外还有6个平衡辅助的线路输入,其中2个也可连接非平衡的RCA莲花/唱机接口。话放的线路跟Midas Pro 2差不多,这显然要远远强于之前所有的Behringer调音台,如图2。
图2:X32背后接口
32通道的音频可通过XUF USB/火线音频接口扩展槽从电脑输入进来,另外还有2组48个数字输入的扩展槽,它们使用了AES50 SuperMAC超低延迟(不到0.25毫秒)标准的通过标准Cat 5网线连接的音频网络,其主要目的就是连接Behringer新出的S16数字舞台接口。每个AES50接口可连接最多3个S16设备,控台可控制总共96个源通道和48个返回通道。AES50接口也可连接两台X32来共享总线使用。
输出:
先看模拟输出,X32有16个可自由分配的XLR输出接口,以及6个TRS(另有两个非平衡RCA/唱机莲花接口)接口。你可以单独控制CR(控制室)和监听的输出(都是XLR/TRS混合接口),还有两个位于X32左侧的耳机接口。X32的航空箱显然必须将边缘做到很低以避免碰到这俩耳机接口。底部还有一个低速散热风扇(很安静)在放入箱子的时候也要格外注意。
数字输出部分包括AES3输出,以及位于顶部的7/8辅助通道的USB输出,它被设计为立体声的录音输出,可提供非压缩的WAV格式文件并以开始录音的日期和时间自动命名,通过U盘也可以存储控台的场景、预置和库。XUF音频接口可通过USB或火线接口连接到电脑后提供32个输入和输出通道,同时台子上的两个AES50接口还可以提供完全一样的48个输出接口。X32还有一个P16 Ultranet接口用于连接Behringer的Powerplay P16M 16通道个人监听系统。其背后还配备两个MIDI接口、网线接口和USB接口,将网线接口连接到路由器之后即可通过iPad上的XRemote应用进行无线遥控。
接口:
X32内置了XUF音频接口卡作为标配,可选择使用USB 2.0或火线连接电脑,当然你同时只能用一个。这个接口支持Core Audio可在Mac OS 10.5以上系统工作,至于Windows系统则支持ASIO驱动,除了音频的驱动它还有MIDI的驱动用于支持Mackie Control/HUI控制协议。我通过火线连接到MacBook即可很顺畅的回放32通道音频,延迟在10毫秒以下。
在物理输入/输出接口和DSP输入和输出接口之间进行信号路由的设置很方便,在主界面里有一个独立的Routing菜单页,其输入源已经默认选了8个。在话放设置页面里每个通道都有独立的输入源可选,包括所有的内部总线。每个物理输出接口都通过同一个菜单的子页面来选择,可选的包括主LCR输出、混音总线、矩阵、直接输出和监听,可插入推子前/后EQ或选择推子前/后。这里还有一些延迟的调节,比如在设备连接超过170米之后加入最多500毫秒延迟。
DSP信号:
32个主输入通道的DSP信号路由功能很全,包括相位反转、增益(-12到+60dB)、延迟(最大500毫秒)、可扫频的高通滤波、门限/ducker、插入点(可选压缩和EQ前/后)。插入点可以走物理输入/输出接口或者是内部的效果器引擎。之后还有4段EQ和压缩/扩展,它们的顺序都可以反转。门限和压缩都有自己的旁链输入口,压缩还可选6或12dB/八度的高通或低通模式,或者是可调带宽的带通模式。旁链输入可选任何通道、辅助输入、效果返回或混音总线。
通道的路由之后继续是静音开关、推子和声像。这个设置取决于你是用LCR(左中右)主输出还是左右立体声+一个单声道。你还可以对16个混音通道进行路由设置,比如让信号先于还是后于进入到EQ,以及推子的前后。这16个总线也被用于创建所有的辅助发送、音频子编组和其它任意需要创建的混音编组。通道的solo系统也是可调的,监听的信号可跟总线路由一样自由选择。
辅助线路输入的路由就比较简单了,只有一个正负12dB的增益、4段EQ、静音、推子和声像,混音总线和solo源也被简化。8个内部立体声效果返回通道就更简化了,只有静音、推子、声像和总线路由。
这里有一个很实用的可发出正弦波、粉红/白色噪音的振荡器,可调音量。对讲部分可用内置的话筒也可通过顶部的XLR接口来外接永久供电的话筒,对讲的压缩和最大化效果器有专门的预置可用,它的输出音量是可调的,还有两个对讲按钮可设置成按一下开再按一下关的模式,或是按住就开一松手就关的模式。其振荡器和双对讲输出都可独立路由发送到任何主输出或混音总线上。
三个主输出通道(LCR)的DSP信号路由依次为插入点、6段EQ和压缩/扩展,其顺序可反转,旁链输入有自己的滤波器。在此之后则是一个On(打开)按钮,而非mute(静音)按钮和推子。在信号发送到物理输出之前还会过一下台子的路由矩阵。推子后的信号也可被发送到任意的6个矩阵总线或solo总线。
很显然,16个子混音总线也有着一样的路由,但多加了一个可选的LR或LCR声像,6个矩阵混音总线也有一样的路由架构但没有声像。它们的独立输出都可在路由矩阵里选。监听源可从LR混音总线、立体声输出推子前/后、辅助总线5/6、7/8(USB)里选,如果通道的solo按钮是打开的那么也会对选中的源生效。除此之外还有衰减和单声道的控制,以及延迟时间的控制。独立的音量控制会对监听和耳机输出生效。
效果引擎:
8个可选的立体声/双通道效果器引擎提供了大量的效果种类,包括延迟、合唱、移相、镶边和移调,甚至包括不太常用的瞬时电平增强器、限制器、激励器、吉他功放、电子管功放模拟和旋转音箱模拟。还有大量的混响算法可选,每个引擎都可搭配双通道31段图示EQ来用,如图3、4、5。唯一缺少的就是处理人声常用的消齿音,但Behringer承诺说下次固件升级会补上(当然升级是免费的喽)。
图3:立体声延迟效果器
图4:可选的效果器
图5:DUAL GEQ
前四个效果器引擎可被设置为常用的辅助效果器,在辅助发送或是插入点里使用。最后四个效果器则只能在插入点里用。很有意思的是混响算法里显示有几个模拟的是Lexicon 480L和PCM70,还有EMT250和Quantec QRS,但Klark Teknik的DN780却没有。所有的混响算法品质都很不错且超级实用,图示的界面也比Roland、YAMAHA、EMT、Lexicon等混响效果器编辑起来要简单直观的多。
控制界面:
X32的造型很有现代感,其三围为900 x 528 x 200毫米,但重量只有21千克,两侧的边角完全适合一人搬运。X32本身使用120W供电,支持100V到240V的主流变压器,如果你需要也可在顶部插入一个四芯儿的XLR 12V鹅颈灯。
X32的控制界面主要就通过左上角那个高对比度的7英寸800x480 TFT彩色显示屏,电平表桥则稍微没有完全居中。监听和对讲部分都在显示屏右侧,显示屏底部还有有6个可无限滚动的旋钮(同时也可作为按钮使用),右侧则是8个可按下的按钮来对屏幕上的内容做调节。不管切换到哪个显示屏幕的页面,其顶部都会显示出当前选中的通道,当前场景和下一个场景号以及名字,选择的USB回放文件名称(带当前时间和剩余时间)和USB录音状态。同时还会显示AES50、扩展卡和时钟同步状态,当然采样率和当前时间的显示也是必不可少的。
台子下半部分是16个输入通道的推子、8个编组推子和一个立体声输出推子(在上面都有10dB额外增益),还有一个可自由定义功能的旋钮和按钮区域,以及6个静音编组按钮和场景切换区域。还有一个区域很贴心的设计了橡胶垫让你放手机或是SPL表之类的玩意。
8个编组的推子通常都被设置为DCA(数控话放)或是虚拟编组,每个DCA推子都可控制任何数量的通道或编组推子,而不会影响到其它音频信号。分配通道到DCA很简单只需先按DCA推子的Select按钮,之后按相关通道或子混音的Select按钮,静音编组的分配也是这么操作,只不过你需要先按下Mute Grp按钮,以避免在增加新的通道时不慎将其它通道静音。
每个推子的通道条最顶部都有一个绿色的Select按钮,然后是显示动态效果器是否工作的绿色指示灯,黄色的Solo按钮,128x64的彩色LCD、红色的Mute静音按钮,100毫米电动推子。有4个库按钮可切换推子控制1-16或是17-32子混音通道、8个辅助线路输入、头4个内部的效果器返回(它们的左右声道都有独立的推子)还是16个子混音通道。8个编组推子也可分配到8个DCA或是控制子混音总线(2个库,每个库8通道)或是6个矩阵输入以及中置/单声道总线。最后的推子当然通常都是控制主立体声输出的。
两个推子区域中间有一个Sends On Faders按钮,可调节每个通道发送到子混音总线的方式。如果一个通道被左边的推子选中,其发送给每个子混音总线的量可通过编组推子来调节。然后你也可以切换到另外一个方式,就是如果右侧选中了一个子混音总线,左右两个推子的区域都可调节发送量。
另外就是,8个编组推子也可在遥控模式下用于控制DAW软件,支持Mackie Control或HUI协议,因为它们都是以8个推子为一组来控制的。那16个通道的推子都不能发送MIDI信号去控制DAW软件。尽管在台子上看不到独立的走带控制按钮,但是当打开Remote Layer功能之后,编组推子上方的LCD屏幕会显示出所有常用功能,然后用一排mute按钮即可操作,如果需要的话你也可以发送自定义的MIDI信息。
每个推子上方的彩色LCD屏幕也允许你自己选择显示的标记图示和名称,这是个非常棒的功能,如图6。名称可通过预置列表里选择,包含了大部分乐器,当然你也可以自己手动输入名字。这些设置都可被保存为通道预置,最后一个被用过的设置可自动保存下来并在下次启动后自动加载──整个启动过程大概需要15秒。顺便提一句,可自由设置图示的屏幕一眼就轻松分辨出哪些输入通道是互相关联的。
图6:每个通道和编组都有高精度彩色显示屏幕可看到对应声音的图标,其背景也可调色好让同一类的通道保持一致
通道条:
为了让括声时操作更简单,主屏幕只显示最重要的物理控制,其它其次重要的功能都需要进入到子菜单里,这意味着通道条界面很充裕,而且你有13个旋钮和17个带背光的按钮来控制全部5个分页的通道条设置,如图7、8。
图7:台子左上角的通道条部分可操控常用的通道设置,包括EQ、压缩、门限和话放
图8:更深入的参数编辑可使用关联的旋钮和按钮来编辑
话放设置部分只有增益控制和高通滤波频率旋钮,这些内容也可通过AES50线缆连接的S16舞台遥控器来控制。如果你连接了S16,那么这些按钮就可用于选择相位、幻相供电和高通滤波的开关。一个叫做View的按钮可让主屏幕变成显示这些话放详细参数的界面,除了包含了增益和高通滤波的具体数值以外还有输入电平表、插入点是在EQ/压缩前还是后、插入信号的路由。
这个View按钮的作用就是扩展主显示屏幕上的参数,比如门限部门只能看到一个开关和阕值控制,但在View的关联之后即可看到曲线图和增益衰减电平表,以及门限/duck模式切换、范围、attack、hold、release控制,翻到第二页还有key输入源、滤波频率、滤波模式、Q值。动态部分也是类似,但将压缩比和增益控制变成了模式和范围(可惜没有自动释放设置)。这些都可被分配到自定义的控制器上,设置可保存并从库里读取。
EQ控制也是有的,包括增益、频率和Q,还有按钮来选择频段、高架、参量或滤波模式。其关联的屏幕上会显示出频率响应图和全部四个子页面里每个参数的数值,包括一键重置为平直的EQ。点击Utility按钮可进入到另外一个页面,这里可在通道之间复制或粘帖EQ参数,可保存并从库里读取。
最后是总线通路部分,可调节4个总线的音量,也有按钮可进行重置,关联的View屏幕也是显示所有数值参数以及可切换推子前或推子后的按钮。主输出部分可调节电平,是否切换为单声道,当然在立体声的时候可调节声像。
场景:
场景导航的控制包括上一个、下一个、undo和Go按钮,以及一个可保存、列出和载入场景的View按钮。这个界面的其它功能还包括选择哪个通道和参数是“安全”的(也就是相对当前场景是一样的),哪个MIDI数据在场景变化的时候会被输出。
场景部分下面还有一些可自由分配的控制参数,包括4个旋钮、4个LCD屏幕和8个按钮,下面还有三个小按钮可分别对预先设置好的功能做操作,那4个旋钮和8个按钮也可自定义功能。很独特的功能来自View按钮,可设置用控台上的任意旋钮或按钮控制View视图里的参数,这个功能可以让你非常快速的控制超多的参数,比如当你需要在混响里调节发送电平或回声重复时间的时候。Jump to page功能也可快速在各个屏幕之间切换。
采样率:
X32基础采样率是44.1kHz或48kHz,但为了用于跟视频系统兼容的话就需要使用48kHz,好能同步上时间。尽管目前没有提供字时钟的输入和输出,但如果你再配一个额外的接口卡的话就可以了。
延迟:
X32的“模拟输入到模拟输出”的延迟经测试为0.85ms──这相当于你站在距离声源9英尺之外(0.2286米),如果使用AES50接口的话由于网络延迟还要再加上0.25ms。这样如果使用S16舞台接口盒的话加在一起就是接近1ms的延迟,这对一个数字控台来说已经是很棒的了,其它能追上的设备并不多。
通常来说降低延迟的方法就是让控台运行在96kHz下,这样即可显著减低模拟到模拟的时间,因为转换器需要的延迟会减半。尽管考虑到DSP资源问题,让采样率翻倍的同时也会让台子可用的输入和输出通道数减半,但我打赌如果X32未来可以使用96kHz的话绝对会更吸引人。
优点:
•让人印象深刻的音质和性能
•绝对的超值
•内置很棒的效果器和相关功能
•合理的人体工程学设计和超好的数字涂鸦条带LCD屏幕
•三年质保
•可通过iPad或电脑进行无线遥控
•内置XUF音频接口,驱动稳定,延迟很低
•通过USB音频接口回放的完全是无损音频!
X32是一个设计且制作良好的,性价比超高,操作比较简单,适合很多场合的设备,X32应该赢得2012最佳产品之称号
33
发表于 2013-1-22 21:24 | 显示全部楼层
又看到一篇力作,谢谢版主了{:6_161:}
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:17 | 显示全部楼层
更多技术知识能够关注,深圳市华文瀚声科技有限公司  回复 2# rhh658
GMT+8, 2026-11-23 02:16 , Processed in 0.090066 second(s), 28 queries , Gzip On.
