查看: 14424|回复: 10
(求助)有源音箱与无源音箱的区别
发表于 2005-7-26 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源音箱与无源音箱,哪位高人指点一下,最好系统点儿,谢谢
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-8-17 14:39 | 显示全部楼层
re:有源音箱是音箱内部有功放,只要外部给它前...
有源音箱是音箱内部有功放,只要外部给它前置信号就可使用,无源音箱是要外部配有功放在加上前置放大就可使用.
发表于 2005-7-26 17:24 | 显示全部楼层
re:简单说有源就是功放在箱体里头,我不知道还...
简单说有源就是功放在箱体里头,我不知道还要怎么系统!不好意思
[欢迎光临中国音响设计网
发表于 2005-7-26 20:31 | 显示全部楼层
re:人们常把功率放大器置入音箱箱体内的这种音...
人们常把功率放大器置入音箱箱体内的这种音箱称作有源音箱,以区别于大量的传统音箱。而现代的有源音箱其内涵已超出了这一概念,即音箱内不仅包含有功率放大器,而且还包括了音箱处理器和部分声频信号处理器的功能。其目的是,除了提供某些场合使用的方便外,更为重要的是有利于提高整个扬声器系统的声特性,以获得最佳的声音重放。近年来这类“有源音箱”有不断增长的趋势,下面介绍两种典型的具有代表性的有源音箱: <br>
  1.Meyer Sound (美雅) 有源音箱 <br>
  美国Meyer Sound是世界上著名的扬声器厂商,目前Meyer Sound的所有音箱产品全部是有源音箱,其中也包括线性阵列扬声器系统。Meyer Sound这样的产品格局,对于一个扬声器厂商来说在世界上或许是惟一的。<br>
  (1).Meyer Sound 有源音箱电子单元包括:分频器、参量均衡器、相位校正器、压限器、“Tru Power保护电路”和MOSFET(场效应管)- AB/H 功率放大器等。由此可以看出,Meyer Sound 有源音箱的电子处理单元包含了专用的音箱处理器的主要功能。 <br>
  “Tru Power保护电路”的主要作用是,当输入信号电平过高或馈给扬声器单元的信号电压过大时,均会自动启动压限器进行保护;当功放过热时自动开启风扇。 <br>
  (2).Meyer Sound 的理念 <br>
  Meyer Sound“交给”客户的音箱,是一个经过仔细调整之后的、完整的扬声器系统。换句话说,使用者无需也没有必要对音箱内的所有部件进行调整与设置。从另一个层面看,只有Meyer Sound对自己的产品最了解,它通过现代电子技术与扬声器设计、使用材料和加工工艺的完美结合,来“修正”或“优化”扬声器系统的声特性,充分挖掘自身产品的潜能,以获得最佳的声音重放。这样的理念不仅给使用者提供了方便,同时也保证了Meyer Sound音箱声特性的充分发挥。 <br>
  (3).Meyer Sound音箱的基本特点 <br>
  Meyer Sound音箱除了提供“有源”之外,在产品的设计与制造上给人们的突出感觉是,厂商所有的“努力”都是围绕着提高扬声器系统的声性能在开展工作,更多是在追求高品质的声音重放。例如,采用1/36倍频带检测调校声相应、采用相位校正来补偿整个扬声器系统的相位特性以及在所有产品中“坚持”使用场效应管(MOSFET)功率放大器,场效应管具有电子管的某些特性,一般认为与通常的晶体管功放相比更有利于音质的改善等等。 <br>
  (4). Meyer Sound音箱在较大系统使用时的实时监控 <br>
  如果扩声系统所用地址音箱数量较多,为了能对这些音箱进行实时监控,Meyer Sound音箱可提供一个RMS插件单元,每只音箱通过网络与远程监视系统(Remote Moniterring System)相连。RMS可安放在声控室对整个扩声系统的所有扬声器进行实时监控,监视的范围包括功放的输入输出电平,各个扬声器单元的输入电平,各级压缩限幅器的使用状态,扬声器温度,风扇工作状态等。根据音箱的工作情况可更改系统电平,确保系统工作在最佳状态,有效防止过载、过热造成的失真或损坏扬声器系统情况的出现。<br>
  2.美国JBL依富(EVO)有源音箱 <br>
  JBLi.324有源音箱是JBL厂商于2001年面世的新产品,它号称是“智能化”的音箱。它主要用于大约能容纳500座位场地的扩声,如报告厅、宴会厅和带有综合文艺活动的多功能厅等。 <br>
  (1).JBLi.324 有源音箱电子单元包括:自动均衡器(Auto-EQ)、延时器、反馈抑制器、阵列滤波、限幅器、分频器、热保护电路、A/D转换和D类数字功率放大器等。由此可以看出,JBLi.324 有源音箱的电子处理单元包含了声频信号处理器中的主要功能。音箱内的扬声器单元为,14″低音、14″中低音和800。X800。号筒各一只全部采用钕磁钢。 <br>
  (2).JBLi.324 有源音箱的“智能化” <br>
  JBLi.324 其所以称作是“智能化”音箱,是因为有个与音箱配套的EVOi.net控制器。 <br>
  EVOi.net控制器还包括一只测试传声器和一根25m长XLR信号线,控制器与音箱之间的连接线采用普通的XLR音频信号线。利用BiDAT即双向,数据信号附在音频信号上的传递方式将它们互联。校验过程是,音箱发出的粉噪声信号通过室内空间由测试传声器接收进入控制器,经编码后的数据信号返回给音箱内的电子处理单元,形成一个闭环控制环路。只要按下Auto-EQ就可自动完成包括房间在内的声场均衡,同样可以自动完成反馈抑制和延时的补偿功能等。 <br>
  (3).JBLi.324 有源音箱的基本特点 <br>
  JBLi.324 有源音箱除特别强调“智能化”的特点外,通过采用钕磁钢、数字功率放大器、开关电源等,来减轻音箱的重量便于吊装。由于音箱采用了800。X800。号筒,故音箱根据使用环境既可以竖吊又可以横放,而且对声场影响不大,给使用提供了方便。 <br>
  以上简要介绍了两种不同类型的有源音箱,尽管它们有各自的设计理念和产品使用定位,但是提供“有源”是共同的。 <br>
  前面曾提到,有源音箱有利于提高整个扬声器系统的声特性,以获得最佳的声音重放效果。“有利于提高声特性”还包括,有源音箱省去了通常形式的功放至音箱的馈线。我们知道,扩声中的这条馈线是有严格要求的,一般馈线上的损失要严格控制在0.5dB之内。其所以这样“规定”根本的目的是,要把馈线的阻抗与音箱的阻抗之比严格控制在一定的范围之内。从等效电路来看,馈线的阻抗是要计入功放内阻的。如果功放内阻增大,功放的阻尼系数将减小,此时功放的瞬态相应(或跟随能力)变差,对音质不利。如果功放内阻(即输出阻抗)过大,声音重放将会出现明显的声染色。而有源音箱的这条馈线很短,馈线的阻抗可以忽略不计,这正是它提高声音重放质量的有利之处。<br>
作者:王福津(教授级高工) <br>
一、美国拜玛(Biema)<br>
尊敬的各位新、老客户,同行们、朋友们: <br>
令人观注的第十四届中国国际专业音响、灯光、乐器、及技术展览会 (CALM EXPO 2005) 将于 2005 年 5 月 31 日 至 6 月 3 日 在中国北京隆重举行。在此 , 我们竭诚邀请您前来参加、参观此次展会,并光临我们精心布置的 4 号馆 4015 展位,进行业务指导、技术交流、商贸洽谈。 <br>
在本次展会 4015 展位上,我们所展示的专业音响器材浓缩了公司多年来的创造,我们所提供的产品当属目前行业中性能价格比最高的。从迷你型调音台到全系列多功能功放、从 U 段无线话筒到多用途有源音箱系统……我们日趋无所不能、无所不为。 <br>
值得欣喜的是,在业内顶尖电声、电子专家的鼎力相助下,经拜玛音响工程师的潜心技研近 2 年之久,代表当今世界专业音响行业较高水准的金典声色全系列有源音箱组合系统亦将首次在国内全面展示亮相。拜玛音响热切期待着与您分享这份快乐 ……. <br>
我们的每一个步骤、每一项举措,都是根据不断变化的市场和用户的需求而定身度量的。我们在不断潜心探索、立志追求,以当前国际流行的服务理念,致力于日益改善和全面提升的以客为尊的系统服务中,以及不断地有新的好的产品输出! <br><br>
再次感谢您们的大力支持和配合 ! <br><br>
企业首席执行官 龚立风 先生、国内贸易部经理 席建军 先生热忱欢迎、恭候大家光临<br>
(GOLDSANGPRO&reg;)系列流动有源音箱系统<br>
在业内顶尖电声、电子专家的鼎力相助下,经拜玛音响工程师的潜心技研近2年之久, 并代表当今世界专业音响行业较高水准的金典声色全系列有源音箱组合系统终于横空出世了, 拜玛音响热切期待着与您分享这份快乐……<br>
拜玛音响(Biema)金典声色(GOLDSANGPRO)专业流动有源音箱系统主要包括: 2000TⅡ、4000TⅡ、6000T系列组合音箱和γⅡ、α-a 系列线性阵列音箱等。<br>
一、GOLDSANGPRO 2000TⅡ、4000TⅡ、6000T系列有源组合音箱系统:<br>
GOLDSANGPRO 2000TⅡ、4000TⅡ、6000T系列有源组合音箱系统,是目前国际上最为流行的小体积、大功率、流动型有源音箱组合系统,它功能全,系统组合、搬运使用灵活、方便,适用范围很广。<br>
GOLDSANGPRO 2000TⅡ、4000TⅡ、6000T系列专业有源组合音箱系统,不仅仅只是几个站立的普通有源音箱,而是一组包括多功能音频处理放大器系统、卫星式附属音箱系统和专用附配件系统的精良组合,为了每一系统在不同的使用场所都具有最佳表现和完美演绎,拜玛音响工程师们精心打造和运用了许多创新技术:<br>
MH中高频功放 限幅器 <br>
更低失真度,提高信号质量;更高的可应用音量水平加强了性能; 应用演播技术优化系统性能; 专利限幅模块运用,音箱过载保护<br>
LC低音功放限幅器<br>
通过更有效的能量使用更能抵挡冲压;防止音箱遭受谐波失真的危害;与低音功放有机完美组合<br>
三段高中低均衡<br>
平衡不同环境的音源;与低音音箱完美结合;显著的补偿功能适用于演播室和其它不同的场合<br>
RF最优化频率响应技术<br>
降低自有噪音;消除破坏声音的相位问题;能与每个系统完美组合;适用于不同的音量调节范围,每一范围都是全音域输出<br>
次声滤波器<br>
防止功放和音箱遭受超次低频率的危害;在可应用频率范围内释放更多的输出功率<br>
四阶有源电子分频器<br>
每倍频程24dB急剧衰减,产生出更纯的信号;与无源分频不同,无信号功率损失<br>
2000TⅡ-1 是由一只单 10&quot;二分频全音域卫星箱和一只单 15&quot;双音圈超低频音箱组合,并由超低频音箱上的专用 6 通道有源功放模块匹配功率输出,并设有前置组合放大、激励、压扩、 50~250Hz 低音分频、 EQ 、 PEQ 、噪声门等功能,总功率达 800W (RMS) 以上。<br><br>
2000TⅡ-2 是由二只单 8&quot;二分频全音域卫星箱和一只单 15&quot;双音圈超低频音箱组合,并由超低频音箱上的专用 6 通道有源功放模块匹配功率输出,设有前置组合放大、激励、压扩、 50~250Hz 低音分频、 EQ 、 PEQ 、噪声门等功能。总功率达 800W (RMS) 以上。<br><br>
4000TⅡ-1 是由一只单 12&quot;二分频全音域卫星箱和一只单 18&quot;超低频音箱组合,并由超低频音箱上的专用 4 通道有源功放模块匹配功率输出,设有前置组合放大、激励、压扩、 50~250Hz 低音分频、 EQ 、 PEQ 、噪声门等功能。总功率达 1100W (RMS) 以上。<br><br>
4000TⅡ-2 是由二只单 10&quot;二分频全音域卫星箱和一只单 18&quot;超低频音箱组合,并由超低频音箱上的专用 4 通道有源功放模块匹配功率输出,设有前置组合放大、激励、压扩、 50~250Hz 低音分频、 EQ 、 PEQ 、噪声门等功能。总功率达 1100W (RMS) 以上<br><br>
6000T-1 是由一只单15&quot;二分频全音域卫星箱和一只单18&quot;超低频音箱组合,并由超低频音箱上的专用 4 通道有源功放模块匹配功率输出,设有前置组合放大、激励、压扩、 50~250Hz 低音分频、 EQ 、 PEQ 、噪声门等功能。总功率达 1300W (RMS) 以上。<br><br>
6000T-2 是由二只单12&quot;二分频全音域卫星箱和一只单18&quot;超低频音箱组合,并由超低频音箱上的专用4通道有源功放模块匹配功率输出,设有前置组合放大、激励、压扩、 50~250Hz 低音分频、 EQ 、 PEQ 、噪声门等功能。总功率达 1300W (RMS) 以上。<br><br>
GOLDSANGPRO γⅡ系列有源线性阵列音箱系统<br>
★ V形轴对称结构及传声技术<br>
★ BIEMA专利铝合金吊装件及吊架<br>
★ 高密度混合吸音材料运用<br>
★ 无失真的波阵面传播<br>
★ 简易快捷的安装方式<br>
★ 专用航空机柜运输保护(单只装)<br>
★ 45°低音压缩传导<br>
★ 特制75mm钛膜压缩组合驱动器<br>
★ 专用供电传输及连接<br>
★ 环保打点黑色油漆保护外表<br>
★ 一次定型超强六角孔喷涂钢网<br>
★ 9层波罗桦树夹板组合<br>
★ <br>
GOLDSANGPRO α-a 系列有源线性阵列音箱系统<br>
★ 高密度混合吸音材料运用<br>
★ 简易快捷的安装方式<br>
★ 专利设计及特制压缩高音号角<br>
★ 专利平面中音压缩技术<br>
★ 专用航空机柜运输保护(2只装)<br>
★ 专用供电传输及连接<br>
★ 环保打点黑色油漆保护外表<br>
★ 一次定型超强喷涂网<br>
★ 9层波罗桦树夹板组合<br>
G08M 有源监听音箱<br>
★ 宽阔的线性频率响应50Hz到21KHz<br>
★ 2个内置大功率功放提供极大的功率储备<br>
★ 可选择频点的低音滤波器消除有害低音<br>
★ 可灵活运用于各种场所<br>
★ 高低频限幅分开控制,有效的有保护高低音单元<br>
★ 自动待机开关<br>
★ 伺服平衡输入<br><br>
二、美国MACKIE<br>
 MACKIE有源音箱--专业扬声器的革命性变革<br>技术的革命迅猛无比,一旦实现将极大地改变我们的世界。CD取代Vinyl(模拟唱片),DVD超越了录像带,硬盘录音机让磁带作古。现在同样的革命转移到扩声扬声器系统。有源技术是现场音频扩声几十年来最有意义的进步。是自从音箱系统发明以来最重要的技术发展的里程碑。 <br>
类似其它边缘技术,有源音箱系统因其昂贵而超出预算,只有有实力的公司才能承受,现在通过我们电子工程专家的努力以及先进的生产体系保障,使得有源音箱的价格让普通用户能够承受得起。我们相信你会为这一结果而感动。首先,有源技术已在录音室普及。近五年来,事实上全球每一来格的录音设备已转用有源近场监听音箱,为什么呢?有许多同样的原因,我们认为你应该真考虑一下有源音箱扩声的优点:精确、可靠、方便使用。<br>
当你新买一辆车时,必须单独购引擎,你该怎么办呢? <br>
你发现引擎完美搭配车辆了吗?它的扭矩及位移适合车辆的重量及几何形状了吗?让我们假设汽车制造商只给你模糊的指标,搭配何种引擎能更好的工作呢?再让我们假设厂家生产300多种不同型号的引擎。<br>
这正是你用无源音箱匹配功放进所面临的问题。因为设计师并不知道你要边接的功放,他们只能进行适应不可预知的,多变的设计:随频率改变的阻抗,不同的音圈大小,不同类型的分频器,各种线长及粗细不同的连接线,结果是外置功放不是专为某一特定型号音箱系统所设计,它们表现出一系列必要的妥协。我们知道:我们制造功放,更重要的,它们不能保障你作为消费者而不陷入对音箱系统不合适的功放的驱动。某一功放对音箱的功率过大?过小?它能够提供考虑了连线等负载的合适阻尼及对纸盒控制吗?这并不是不可解决的问题。但它们代表了许多达到优异性能的机会,当你准确的使功放匹配单元或单元匹配功放时,这就成为可能。<br>
来自美国的世界知名专业音响品牌MACKIE公司,在全球调音台领域中占有极为重要的地位,在世界音箱、功放等其他专业音响领域也占有举足轻重的地位。其设计的体积小、价格低、性能高的调音台俨然已成为专业级调音台的一个新的标准。1995年8月15日MACKIE公司以MKIE为股票名在Nasdaq证券交易所上市。为进一步提升起综合竞争力,MACKIE公司先后收购了全球领先的高级专业扬声器设计生产厂家EAW,代表全球专业音频扬声器设计生产顶级水平的意大利RCF公司,专长于设计和制造各种的数码效果处理器、微型处理器、数码音响效果器、模拟和数码软件和即时操作系统的ACUMA LABS公司等。<br>
在收购了多家世界知名的专业音响厂家之后,MACKIE公司希望通过在有源扬声器这一最重要的音箱技术领域开发能商业运用的大众产品来提升综合竞争力。经过系统资源的整合同优化,MACKIE公司于1998年正式向全球推出了RCF单元的独立双功放有源音箱系统。并以超前理念重新定义了有源音箱。MACKIF有源与仅仅“ 功率驱动”的区别在于:a)整个复杂电子化的功能是被子协式分频器所不能承担的(如均衡、相位修正,时间修正),b)每只单元,由独立功放驱动。正是这些有机的结合使有源音箱有更好音质,同时更可靠地工作。并将以往只用于十万元以上系统的专利用于普通音频扩声当中。同时一举推出有HR824、SRM450、SR1500、SR1530及FUSSION 3000+1800涵盖了小型厅堂、中型娱乐活动和大型场馆扩声。2001年进入中国市场便有了在厦门广告节、国务院办公厅、兰州大学、云南大学等的成功运用。<br>
MACKIE有源音箱的技术特点: <br>Time Correction----------------------------------时间修正。<br>Phase Alignment---------------------------------时差相位校正<br>Equalization---------------------------------------电子均衡。<br>Crossover------------------------------------------电子分频。<br>Amplifier Monitoring, Limiting----------------监听级功放及限制器。<br>Driver protection----------------------------------精密单元驱动。<br>我们可以预见MACKIE有源音箱系统必将成为扩声新宠,引发新一轮有源音箱的革命性变革!<br>
SR-1530<br><br>
fussion 3000<br><br>
SRM 450<br><br>
三、JBL<br>
JBL SR 4732A专业有源音箱<br><br>
追读功率 高音功率 峰值功率 频率效应 灵敏度 指向角 高音驱动器<br>
600 Watts  80 Watts/8 Ohms 50 Hz - 20 kHz (-10 dB) 98 dB (1W @ 1m) 100° Horizontal x 100° Vertical 2417H <br>
阻抗 低音功率 分频点 分音器 净重 体积(mm) 低音驱动器<br>
8 Ohms 600 Watts/8 Ohms 21.6 kg  711 x 508 x 343 mm  2206H 12&quot;<br>
JBL EON P15专业有源音箱<br><br>
1200 Watts  150 Watts/16 Ohms   38 Hz - 20 kHz (-10 dB) 98 dB (1W @ 1m) 90° Horizontal x 50° Vertical 2447J<br>
阻抗 低音功率 超高音驱动器 分音器 净重 体积(mm) 低音驱动器<br>
4 Ohms 1200 Watts/4 Ohms 2404H   57.2 kg  1092 x 635 x 460 mm  2206H (12&quot;×2)<br>
SF22SP 双12&quot;有源超低音扬声器系统<br>
内置300W功放的双12&quot;超低音扬声器,内带低通滤波器。它既能满足音乐信号的重播,又适合动态范围大的打击乐的表演效果。只要输入一个信号,它就轻松的和其他JBL系列音箱融合为一个完美的扩声系统,可谓简单、方便。<br>
系统类型: 双12&quot;有源超低音扬声器<br>
体积(高x宽x深): 810.3mm X 463.6mm X 850.1mm<br>
频率响应(-10dB): 33Hz-125Hz<br>
净重: 57.1kg<br>
一般阻抗: 4欧<br>
放大器功率: 300w/通道 <br>
峰值:500w灵敏度(1w/1m): 95dB SPL<br>
最大声压级: 122dB<br>
输入端子: NL-4扬声器插座(X1);XLR(X2),话筒插口(X1)输出端子: XLR(X2)<br>
箱体结构: 3/4&quot;(19mm)MDF(中密度板),粘胶和机械固定点连接,相面铺黑毛毯<br>
分频频率: 100Hz 24dB/Oct<br><br>
JBL MP418SP有源超低音音箱<br>
四、HKaudio <br>
有源音箱 LUCAS 600<br>
Satellite<br>
均方根额定功率:150 W RMS<br>
频响(使用系统有源分频器): 130 Hz – 19 kHz,+/- 3dB<br>
轴向灵敏度*: 101 dB,1W@1m<br>
1米处最大声压级*:122 dB @ 10% THD<br>
标称阻抗:4 ohms<br>
接口:1个Speakon NL4<br>
中频单元:1x 8”<br>
高频单元:1x 1”<br>
覆盖角度:90° x 40° 衡指向号筒<br>
分频点:2.2 kHz, 12 dB/octave<br>
高频单元保护方式(无源):动态保护电路<br>
安装支柱:10度俯角安装,内部直径36mm<br>
外形尺寸: 24 cm x 35.5 cm x 25 cm(宽x高x深)<br>
重量:6.9 Kg<br>
Subwoofer<br>
频响(使用系统有源分频器): 50 Hz - 130 Hz,+/- 3dB<br>
轴向灵敏度*: 104 dB,1W@1m<br>
1米处最大声压级*:123 dB @ 10% THD<br>
重低音功放:300 W RMS<br>
中高频卫星音箱功放:2x 150 W RMS<br>
有源保护电路:DynaClip&reg; 限幅器,光电感应限幅器,HK Audio 次低频滤波器<br>
接口:2个卡农接口,2个Speakon NL 4<br>
低频单元:1x 12“<br>
外形尺寸(包括脚轮): 39 cm x 48.5 cm x 59 cm(宽x高x深)<br>
重量:29.5 kg<br><br>
Satellite<br>
频响<br>
轴向灵敏度<br>
1米处最大声压级<br>
标称阻抗<br>
低/中音音箱<br>
HF 音箱<br>
HF 喇叭<br>
X-Over频率<br>
HF电路保护<br>
连接器<br>
重量<br>
尺寸  130Hz-19kHz +/-3 dB<br>
1W/1m 101 dB<br>
124 dB<br>
4 ohms<br>
1 X 8”<br>
3/4” 压缩驱动<br>
100o X 50o恒指向号筒<br>
2.5kHz;12dB/倍频层<br>
分流灯炮<br>
2个Speakon<br>
9.5 kg<br>
24.5 X 40 X 23 CM<br>
HKaudio 有源音箱 LUCAS 1000<br>
<br><br>
Subwoofer <br>
频响<br>
轴向灵敏度<br>
1米处最大声压级<br>
标称阻抗<br>
低音音箱<br>
功放功率<br>
连接器<br>
重量<br>
尺寸(包括脚轮)  50-130 Hz<br>
1W/1m 102 dB<br>
127 dB<br>
8 ohms<br>
1 X 15”<br>
低音 600 W RMS<br>
环绕 2 X 150 W RMS<br>
Jack和卡农两用插座<br>
2个平衡卡农座 “环出”<br>
2 个Speakon “环绕输出”<br>
42.5 kg<br>
44 X 54 X 65.5 CM<br><br>
HKaudio 有源音箱 ELIAS<br>
Satellite<br>
频响<br>
轴向灵敏度<br>
1米处最大声压级<br>
标称阻抗<br>
低/中音单元<br>
HF 单元<br>
HF 号筒<br>
分频频率<br>
驱动器保护<br>
功放功率<br>
连接器<br>
重量<br>
尺寸  100-18k Hz<br>
1W/1m 104 dB<br>
126 dB<br>
8 ohms<br>
1 X10”<br>
3/4”<br>
60 X 40恒指向号筒<br>
3 kHz<br>
分流灯泡<br>
n/a<br>
2个Speakon<br>
14 kg<br>
32 X 47 X 29 CM<br>
<br><br>
Subwoofer <br>
频响<br>
轴向灵敏度<br>
1米处最大声压级<br>
标称阻抗<br>
低/中音单元<br>
功放功率 低音单元<br>
连接器<br>
重量<br>
1W/1m 104 dB<br>
126 dB<br>
8 ohms<br>
1 X 15”<br>
低音300 W RMS<br>
Satellite 1 X 150W RMS<br>
辅助功率放大器 1 X 150 W RMS<br>
4个卡农座“线路输入”和“环出”2个Speakon,Satellite 输出<br>
39 kg<br>
55 X 46.5 X 70.5 CM<br><br>
发表于 2005-7-26 21:12 | 显示全部楼层
re:赫赫!
赫赫!
[欢迎光临中国音响设计网
发表于 2005-7-28 09:36 | 显示全部楼层
re:多谢3楼这么详细的注解.
多谢3楼这么详细的注解.
发表于 2005-8-1 10:29 | 显示全部楼层
re:8错8错 这么详细
8错8错 这么详细
发表于 2005-8-2 17:37 | 显示全部楼层
re:简单的说就是:有源音箱直接插电源就能用了...
简单的说就是:有源音箱直接插电源就能用了,无源音箱必须接功放、调音台才能用
发表于 2005-8-3 16:02 | 显示全部楼层
re:还要接信号
还要接信号
 楼主| 发表于 2005-8-4 09:35 | 显示全部楼层
re:谢了
谢了
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
GMT+8, 2026-11-22 13:42 , Processed in 0.136212 second(s), 29 queries , Gzip On.
