查看: 3438|回复: 0
LED灯具与节能灯的区别
发表于 2016-9-2 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,白炽灯是爱迪生的重要发明,这个重要的发明使人类从此告别了黑暗,迎来了光明。但是白炽灯太耗电了,它大概只有不到十分之一的能量才变成了光能,其它都是热能白白的被浪费掉了。所以人们都在想办法要用新的光源来替代白炽灯。节能灯就应运而生了。由于它相比而言便宜又好制作,所以就得到了大量的应用,有逐步取代白炽灯的趋势.。
  LED灯具与普通节能灯的区别在于发光原理不同,节能灯的两极是普通的钨丝。钨丝通电发热后,就能发射出电子。在灯管两侧加上比较高的电压,形成电场,这些电子就会在灯管里被加速,形成有一定速度和能量的电子流。 灯管是被抽成真空的,里面充有汞,就是我们称为的水银。
  在灯管通电发热的情况下,这些水银从液态蒸发就变成了气态。形成游离状态的汞原子。电子流中的电子以一定速度打在汞原子上,使汞原子受到激发,变成激发状态的电离子。称为发生了阶跃,激发状态的汞过了很短的时间就自发地回落到原来的状态,同时释放出紫外线光,紫外线光不能用来照明。于是我们在灯管的内壁涂了一些荧光物质,在紫外线光的轰击下,荧光物质受到激发以后,就能发出比较自然的光线, 可用于我们照明。
  LED是发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
  另外,LED灯比普通节能灯节电75%,寿命2万小时以上。符合现在低碳生活概念的是绿色环保, 没有紫外线和红外线、也没有辐射、尤其是没有汞所以是真正的绿色产品;使用寿命长是普通灯泡的50倍,相当于不间断照明10年时间另外就是无频闪,静音。
www.kema.net
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.113042 second(s), 30 queries , Gzip On.
