查看: 5477|回复: 2
飞鹰FAL LED灯具 舞台灯转让
发表于 2013-8-7 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一些这个灯便宜转让,也有些大点的灯。有意的请来QQ联系:172197749
意大利飞鹰FAL LED灯具ORION18 RGB  (二手,白色)
是否提供加工定制:否型号:ORION18 RGB防护等级:IP66
光源类型:意大利飞鹰FAL LED灯具光源功率:220(W) 电压:12(V)
主要适用范围:演出
技术参数:
电源电压:12V
灯具: 6颗蓝色高亮度LED
    6颗绿色高亮度LED
     6颗红色高亮度LED
寿命:100,000小时(厂家测定)
透镜角度:10° 30° 45°
颜色:RGB混色多达16,700,000颜色.
预设可选择的颜色程序,可通过DMX混合,也可作单机模式.
控制通道:4通道
控制MX512
电子参数:
         灯具内部温度由电子控制.
         CE安全标准
外壳:压铸铝塑料外壳
防划痕灰色油漆
安装简单,附带固定件
防护等级:IP66
工作环境:—20°C——40°C(40°F——104°F)
相对温度:0—95%
尺寸: 230*230*67.5mm
意大利飞鹰FAL LED灯具EMULATION 144-WRGB
背后也是这种接口
型号:EMULATION 144-WRGB防护等级:Indoor
光源类型:意大利飞鹰FAL LED灯具光源功率:144(W) 电压:100~240V/AC,50/60Hz(V)
主要适用范围:演出
定电压定电流驱动控制。全电压输入,过载,短路自动恢复保护。定电流驱动,过载,过温自动恢复保护。自动温度检测,调节散热风扇。具备自动定址功能。超高亮度白光。
技术参数
输入电压:100~240V/AC,50/60Hz
消耗功率:100W
LED总瓦数:144W
光源:12个3W   W-LED(白光)
      36个3W   RGB-LED
亮度:W/3W=200lum     R/3W=75lum
      G/3W=140lum      B/3W=25lum
寿命:10000个小时
透镜可选角度:25°,50°
控制方式:DMX512:8通道
外壳材质:铝合金
防护等级:Indoor
尺寸:345*291*360mm(长x宽x高)
重量:4.5Kg
意大利飞鹰FAL LED灯具SIRIO 32 MKII WRGB
型号:SIRIO 32 MKII WRGB防护等级:Indoor
光源类型:意大利飞鹰FAL LED灯具光源功率:192(W) 电压:100~240V/AC,50/60Hz(V)
主要适用范围:演出
技术参数
消耗功率:150W
LED总瓦数:192W
光源:48个3W   RGB-LED
      16个3W   W-LED(白光)
寿命:10000个小时
透镜可选角度:25°,50°
控制方式:DMX512:8通道
外壳材质:铝合金
防护等级:Indoor
尺寸:424*316*119mm(长x宽x高)
重量:8.5Kg
发表于 2014-2-11 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
发表于 2014-3-7 12:51 | 显示全部楼层
还行  顶一下
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.112228 second(s), 36 queries , Gzip On.
