查看: 4094|回复: 1
品味浓郁的意大利情调 赏析Goldenote Demidoff Diamond Ⅱ合并扩大机
发表于 2012-6-14 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
品味浓郁的意大利情调
概述
在笔者印象中来自意大利的发烧品牌Goldenote是一家工艺优异、设计精良的发烧级音响厂商。加上其音响产品拥有独特的设计及其优秀的音乐表现能力,相信很多朋友也会跟笔者一样对Goldenote有比较深刻的印象。这次笔者有机会在香港圣佐治大厦的雅典音响,再次感受到Goldenote的美妙靓声,这正是本次的主角Goldenote的Demidoff Diamond Ⅱ合并式扩大机。它最为特别之处是采用了分体式的电源供电,到底这会对声音带来什么变化呢?下面就为大家娓娓道来。
本次的主角Goldenote的Demidoff Diamond Ⅱ合并扩大机,正是源于Bluenote 的高级品牌。Bluenote是在1985年由Maurizio Aterini 创立,他强调产品百分之百在意大利设计、生产,而生产厂房就座落在美丽如画的Tuscany 托斯卡尼。
在托斯卡尼这个城市,有着小而美的工业区,多年以来的产业分工非常明显,从这里就造就许多优秀的契约工厂,这些契约工厂都是非常专业的生产者,他们各有专精,甚至很多技术工人一辈子都只是重复特定的技术生产,比如变压器绕组等等,这样在品质稳定性方面自然有无比的优势。而Goldenote也因而可以在这里可以找到最高品质的订做元件,然后在自家工厂里进行改良与组装,进一步提升产品品质。厂方除了由Bluenote 延伸出来的Goldenote 之外还有Blacknote旗下的诸多发烧品牌,产品线非常丰富。他们号称自家的产品全部亲力亲为从头到尾都在自家厂内设计和制作,是挑剔的发烧友心目中的首选音响产品。厂方深谙,这样从头到尾都在自家厂内设计和制作的做法,其生产成本必定会比那些委以外国加工、生产的方式要提高了好几倍,但Goldenote厂方认为这正是自己为了追求品质的一贯坚持,即使昂贵也是值得的。厂方从没有因为成本的考虑而在品质上有任何妥协,这方面得到了很多发烧友口口称道。正是在托斯卡尼这样的优越工艺环境和深厚文化氛围之下,造就了Goldenote有着出色的产品质量。目前,Goldenote产品线可谓非常丰富,应有尽有,除了扩大机之外,还包括了CD 播放机、DAC 解码器、扬声器以及LP 唱盘等几大类别,自己产品全部都是百分之百在意大利设计、生产。
走近Demidoff Diamond Ⅱ
本文主角Demidoff Diamond Ⅱ 合并扩大机在设计上是一款非常独特的扩大机,它也是Goldenote旗下Demidoff系列当中Diamond Line一款相当有代表性的产品。因为在机身设计上,它拥有了非常充裕的空间来设计供电系统和放大线路,机身采用了两个机箱相结合的设计,其中一个主要是起到了分离大量的电源的作用,可以为整机提供大电流的输出以及超级高效率的设计,厂方为Demidoff Diamond Ⅱ的输出功率达到了100W×2,使得在声音表现再上新台阶。在外形上,整套Demidoff Diamond Ⅱ合并扩大机体积算是非常庞大了,采访分体式电源设计,让它有两只外形尺寸为460mm ×245mm×450mm (L×H×D)大小的箱体,这要比主流的扩大机要大得多,而且大家要知道,它只是合并式扩大机的设计,为何具备这么大机身尺寸呢?这是因为厂方为Demidoff Diamond Ⅱ采用了分体式的电源设计。在Demidoff Diamond Ⅱ机身上,厂方依然使用了被称为Mirror-Amp的放大架构,将功率晶体以类似真空管机单端输出的接法运作,厂方认为如此才能杜绝交越失真并提高频宽表现。在它的供电部分更有多达十多枚变压器来提供稳定输出。Demidoff系列的输出功率一向不高,不过,新一代最高级的Demidoff Diamond Ⅱ输出功率已经达至每声道100瓦的水平了。
在厚度十足的机身面板上,展现出有浓厚的经典优雅气质,Goldenote为其带来的设计元素并不复杂,在面板上具有三组的背光显示屏幕,这跟之前的Demidoff Signature Ⅱ合并功放已经是截然不同的设计了,其中面板上方左右对称位置,各有一块显示屏指示表头,即使是光线充足的试听室内,仍散发着忧郁色调的蓝色背光,它是一组非常实用的横向式功率输出指针仪表,而且其外观造型优雅尊贵的,左右对称的设计,为Demidoff Diamond Ⅱ合并扩大机增加了不少分数。在面板正中的位置则是一块高亮度的显示屏幕,可以让扩大机显示连接不同迅源的状态、音量调节等的讯息,非常灵巧。而在这对蓝色背光表头下方,则是两枚圆形铝质旋钮,其中左边的大旋钮担任输入讯号选择,右边的大旋钮则是担任音量调校。经过局漆加工的黑色机壳以铝材和不锈钢制造,有效抵挡RFI/EMI 等杂波。
Demidoff Diamond Ⅱ在元件搭配上可谓用料十足,整台150Lbs的机身的滤波阵容鼎盛,包括多只日本ELNA Cerafine以及多枚Nippon Chemi-con 4700uf/80V 电解电容,其电感值只有0.15H,但输出电流高达1.5A 的扼流圈和多只供电变压器都是高品质的手工制产品,确保供电环节能获取源源不绝的纯净能量。为何Goldenote依然采用扼流圈供电呢?因为厂方认为供电质素的好与坏会直接从播放的音效中反映出来,如果用上了诸如7805 和7812 等虽然性能非常出色,不过却在工作状况下会引发热量,并且难以杜绝的噪音产生。而当选用Choke 扼流圈之后,这一种古老而成熟的技术却可以避免发热量大和噪音产生等问题的存在,还可进一步消除直流电内的残余杂讯和交流涟波。而在制作工艺上,Demidoff Diamond Ⅱ合并扩大机大部分的生产工序都是由人手来处理,机内线路间的连接部分虽然采用了很多接线,但每根线的焊接和排布都显然是精心编排过,捆扎得非常工整。
在接口方面,Demidoff Diamond Ⅱ机身配备了多达数组RCA 高电平输入和平衡XLR stereo输入,而且全部机身背部的端子都是采用高级别的镀金产品,进一步提升的声音表现。Demidoff Diamond Ⅱ的元件结构也非常特别,如果你打开机盖,便可以清楚看到在机身内部采用的是分离式架构设计,这比起之前Demidoff Signature Ⅱ合并功放,它已经特别将电源供电部分分离开来。机身内装配的多颗Choke 扼流圈,它们是以环氧树脂灌封的扼流圈,这样构建起来的电源处理阵容可谓阵容强大,对于我们而言实在是难得一见。在分离式电源供应的箱体内有电源变压器与整流滤波电路部分。当中分列了EI电源变压器及电源滤波整流线路,看到如此强大的电源处理系统,竟然只是输出100W 的功率,可见厂方要将Demidoff Diamond Ⅱ做到真实的而高效的功率输出,而并非虚高功率的技术指标。这对于一款合并扩大机而言,Demidoff Diamond Ⅱ的机箱内的分体式构造的确算是比较简单了。而当中的信号传输是通过高品质端子输入之后,便会以纯银接线连到同样是纯银触点的选择器上,紧接着信号会到达通过拉杆控制的重型电位器控制音量,之后会进入左右声道完全独立的前级线路板。这样的运行轨迹,尽量做到信号不损失。由于在这运行期间,机身内所使用的所有连接线均为特富龙材质来包裹的纯银线材,这样就可以保证信号流畅的最低损耗。
在前级部分,由于Demidoff Diamond Ⅱ采用的是差动式Mirror Amp 前级线路技术,而后级部分的线路则采用了一种名为“晶体单端输出”的放大技术,这是一种采用三极晶体管为放大元件的优异技术,它采用的是两只晶体管单端接法并联输出的工作线路。虽然这种模式的工作换能效率并不高,同时更对电源处理及所需的能量提出了更严格的要求,不过给Demidoff Diamond Ⅱ合并扩大机带来的却是在放大器输出的电流非常之高,因而可以帮助机身有效杜绝交越失真,从而提高频应伸展。
细味Demidoff Diamond Ⅱ
在试听过程中,迅源采用的是Blacknote的CDP500播放器,可谓门当户对,现场让笔者感受很深的是Demidoff Diamond Ⅱ有着温润而浓郁的润泽色彩,并且带来美妙而豪迈的音色,这样的醇厚特质令人非常讨好,处处展现出一份纯美的质感。先听蔡琴的《月光小夜曲》,歌曲一开声,已经感觉到整个音乐画面的宁静和深邃,蛙声清晰传神,现场可以清楚听得见,加上蔡琴醇厚醉人的声线,通过Demidoff Diamond Ⅱ表现出来,更为细腻、轻柔,充满感情。大电流、单声道100W的功率表现,让Demidoff Diamond Ⅱ在现场可以感受到人声的力度充沛,动感十足,展现出抑扬顿挫的声音表现。
另一方面,Demidoff Diamond Ⅱ有着出色的宁静度,可以深刻凝聚刻画的音乐线条。整个试听过程少不了播放小提琴协奏曲的唱片,在《帕格尼尼小提琴协奏曲》音乐中,整套音响组合为现场呈现了摩擦琴弦时的空气感,其音乐质感非常细腻,又不失去中低频的厚度与形态感,小提琴该有的松香味与柔美味道都可以有条不紊地忠实呈现出来,真是流畅自然。细细品味Demidoff Diamond Ⅱ扩大机时,也可以感受到它有着非常丰富的声音色彩,其纯度非常之高。尤其是在交响乐的演出时,它可以把乐队中每一种乐器都诠释得相当到位,高频有着飘逸、透明的质感,中频带来醇厚而润泽的细腻,低频呈现出充沛的力度,带来更低的下潜。在聆听中,更可以充分感受到Demidoff Diamond Ⅱ搭配Mojo扬声器所带来的那一种绵密、甜润的透明感,带来丰富的细节、明确的空气感。特别选择了一段爵士乐,现场带来高度的均衡感,音乐神韵内敛而有节制,音乐场景却更显活生。在大音量下,这个音响组合结实的音像很轻易地就浮凸出来,音场自然不夸张,在绵密劲道中保持清爽与层次。Demidoff Diamond Ⅱ始终带着一丝清甜味道,但它并不会如同胆机那样有着浓浓、粘稠的甜腻感,而是清润的入耳之后慢慢回甘,听了之后让笔者有欲罢不能的冲动。整个重播过程,Demidoff Diamond Ⅱ合并扩大机在现场推动的这一对贵丰的Mojo书架式扬声器依然有板有眼,并没有出现力度不够的情况,现场感受到推力十足,可以将音乐气势逐一呈现在我面前。
Demidoff Diamond Ⅱ合并式扩大机是笔者见到的一款相当独特的发烧音响铭器。它除了具备硕大的机身外形尺寸,采用独特的分体式电源设计之外,其内部设计还采用了优化的线路设计,优异的电源的架构,精心的选材用料,这一些都留给了笔者非常深刻的印象,不愧为出自意大利艺术城市Tuscany 托斯卡尼的一颗璀璨明星。
感谢影音极品提供文章
发表于 2012-6-18 11:17 | 显示全部楼层
多少钱
GMT+8, 2026-12-1 03:21 , Processed in 0.111923 second(s), 34 queries , Gzip On.
