查看: 5813|回复: 5
怎么计算舞台灯光照度?
发表于 2013-7-15 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么计算舞台灯光照度?有什么快捷公式吗?目前的剧场照度按照多少来设计啊?
发表于 2013-10-11 09:30 | 显示全部楼层
这个问题要高手来回答!!!
发表于 2013-10-11 18:10 | 显示全部楼层
等待高手的答案 学习中
发表于 2013-10-14 23:12 | 显示全部楼层
以下是一些常用光源的光效,平时如果只是估算,你可以将不同光源的光效*其功率,就能得到该光源大致的总光通量了:
T8三基色荧光灯:75~93流明/w,一般T8 三基色36W光源的光效最高,其光通量为3350lm
T5荧光灯:96~104流明/w,一般T5 28W光源的光通量为:2900lm
节能灯:50~65流明/w,一般18W的节能灯其光通量为:1100~1200lm
陶瓷金卤灯:82~97流明/w,一般70W的陶瓷金卤灯光源的光通量为:6300lm左右,但是陶瓷金卤Par灯的光效大概是在65%左右,所以一般70W的陶瓷金卤Par灯光源的光通量为:4800lm。
石英金卤灯:65~85流明/w,一般100W的石英金卤灯光源的光通量为:8100lm左右
标准钠灯:85~130流明/w,一般100W的钠灯光源的光通量为:9100lm~9600lm
以下是照度计算的一个简单公式,该计算一般有20%~30%的误差,不是很准的。如果要精确的计算还是需要用软件。
还有实践是检验真理的唯一标准,特别是灯具这一块,很多时候牌子不一定是品质,只有在使用过程中才能检测出其好坏。
  平均照度计算公式之利用系数法
  平均照度 = (光源光通量)×(CU)×(MF)÷ 照射区域面积
  此平均照度计算公式适用于体育照明和室内照明的平均照度计算。
  利用系数: 一般室内取0.4
  1. 灯具的照度分布
  2. 灯具效率
  3. 灯具在照射区域的相对位置
  4. 被包围区域中的反射光
  维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8
  Eav=平均照度
  Ф=光通量
  CU=利用系数
  MK=维护系数
  N=灯具数量
  A=面积(m2)
  举例:
  室内照明,4×5 米房间,使用3×36W隔栅灯9 套
  平均照度 =光源总光通×CU×MF/面积
  =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
  =1080 Lux
(单根T8 36W荧光灯的光通量大概是2500lm)
  结论:平均照度1000Lux以上
发表于 2014-2-16 16:40 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2014-2-18 23:47 | 显示全部楼层
看了上面公式,貌似很复杂啊
GMT+8, 2026-11-15 08:04 , Processed in 0.126351 second(s), 31 queries , Gzip On.
