查看: 7586|回复: 9
小工程问题
发表于 2005-8-16 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老手们: 我刚做完工程回来有一个问题想问一下各位在一个22平米的房间我用的是200W的音响。奇怪的是怎么那音响时不时有点电流声我检查过接口没有问题的。请各位帮帮忙。
发表于 2005-8-16 17:04 | 显示全部楼层
re:时不时?那就先查与音响同源的其他负载是否...
时不时?那就先查与音响同源的其他负载是否有干扰产生。
发表于 2005-8-16 17:16 | 显示全部楼层
re:1、电源不干净2、接地不好建议先...
1、电源不干净<br>
2、接地不好<br>
建议先加台稳压器试试
发表于 2005-8-16 22:40 | 显示全部楼层
re:注意设备是否共地
注意设备是否共地
[欢迎光临中国音响设计网
发表于 2005-8-17 08:26 | 显示全部楼层
re:我同意骑士的看法.
我同意骑士的看法.
发表于 2005-8-17 10:05 | 显示全部楼层
re:电源干扰.
电源干扰.
发表于 2005-8-18 19:33 | 显示全部楼层
re:你的电不干净,楼上的弟兄们说的很对!
你的电不干净,楼上的弟兄们说的很对!
发表于 2005-8-18 21:29 | 显示全部楼层
re:从后往前一级一级查,,有可能是总的电源不...
从后往前一级一级查,,有可能是总的电源不够干净,也有可能是某一设备干扰引起, 如果电源线不是三相的,可以更换一下插法试试
 楼主| 发表于 2005-8-24 17:39 | 显示全部楼层
re:谢谢大侠的指导,小弟受益非浅!!!!
谢谢大侠的指导,小弟受益非浅!!!!
发表于 2014-6-26 13:43 | 显示全部楼层
这个我支持
GMT+8, 2026-11-22 11:33 , Processed in 0.180190 second(s), 31 queries , Gzip On.
