查看: 23366|回复: 6
[原创]请指教:我做的灯光方案(体育馆)
发表于 2005-8-18 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光系统的设计理念:<br>
1、设备的选用兼顾实用性和前瞻性,顺应当前体育馆演出灯光的发展方向,灯光控制设备选用全数码设备,并做了适当的功率预留。<br>
2、光效果设计以古典与现代,高雅与通俗,超前与永恒,典雅与辉煌相结合的风格取向,达到集现代科技光、色、图于一体的演绎和升华,使光效果既能满足歌舞类节目的要求,也能兼顾语言类节目的需要,务求使灯光系统具有先进性、适用性、安全性和可靠性。<br>
3、 舞台灯具色温必须在3200K以上,否则色还原性就会较差,电视画面就会出现严重的颜色失真,因此本方案选用的灯具色温均可达3200K以上。<br>本设计方案所选用的灯具均具有效率高、单灯照度高的特点。正常演出过程中演播厅表演区平均照度在2000Lux以上,而且照度均匀,舞台上各区域照度差小于200Lux。本方案设计上注意到了主光和辅助光照度比,以期达到最佳的电视画面。<br>
4、本方案舞台机械系统的设计力求实现实用性和经济性完美结合,在能满足业主使用要求的前提下删除了一些非必要的设施,从而为业主节约大笔开支。<br>
四、灯光系统设计说明<br>
1.基础布光灯具设计说明<br>
a.面光<br>
面光是舞台各部分灯光中最重要的灯光,其配置是否得当直接关系到演出的成败。面光的配置必须结合演出场地的具体结构。<br>
体育馆网架下弦杆高度为12m,面光投射角度应为45o,所以面光投程为16.97m。根据此投程和舞台深度,我们设计了两排面光,每排面光采用10台2KW电影回光灯和10台远程聚光灯间隔使用。2KW电影回光灯的特点:投程远、照度高、聚光性能好、光质硬;远程聚光灯的特点:投程远、照度高、光斑均匀、副光控制严格、光斑易于衔接。两种灯具配合使用既能保证面光照度,又能保证面光投射区域照度均匀。面光独立工作时其照射区域平均照度可达2000-3000Lux。一排面光加装换色器。<br>
b.顶光<br>
实质上顶光是面光的延伸,它为表演区提供基本光和基本色。本方案设计两排顶光,采用2KW螺纹聚光灯和天排散光灯间隔使用。其中2KW螺纹聚光灯既可以为表演区提供大面积布光又可以提供定点光;天排散光灯主要为表演区提供大面积布光,使表演区照度更加均匀。顶光加装换色器,为表演区提供整体色调。<br>
c.逆光<br>
逆光是舞台各部分灯光中最容易感染和打动观众的灯光,它的另一个作用是勾勒出舞台上人物或景物的轮廓。由于体育馆空间大、观众距表演区较远,因此逆光应采用照度高、聚光性能好、光质硬的灯具。本方案设计三排2KW电影回光灯作逆光,每排18台,逆光全部加装换色器。<br>
d.侧光<br>
侧光的使用可以增强人物的立体感。由于体育馆没有安装耳光的位置,侧光的使用就显得尤为重要。因为体育馆表演区较宽(24米),侧光的投程较远,我们选用了16台2KW电影回光灯作侧光,左右各8台。侧光不装换色器。<br>
2.灯光控制部分设计说明<br>本方案配置广州飞鹰DP-606D型6×6KW数字硅箱15台;CP-500型数字调光台1台。<br>
3.电脑灯设计说明<br>
本方案配置广州雅江(鸦岗.银星)光电设备有限公司产YX-2105 SPOT 575W 静音型图案摇头灯4台;YX-2106 WASH 575W 静音型柔光摇头灯4台;LT-1200 电脑扫描灯8台。<br>
4.舞台机械设计说明<br>本方案设计15道电动吊杆,其中20米杆13道,分别为面光2道、顶光2道、逆光3道电脑灯2道预留4道;12米杆2道(左右各1道),用作侧光吊杆。<br>
五、主要设备性能参数简介<br>1、基础布光灯具<br>
WJG-A2远程透镜聚光灯<br><br>
1、概况<br>
* 光源:2KW石英泡。<br>
* 透镜:ф200mm平凸透镜。<br>
* 反射器:抛物线反射器,采用高纯铝板拉伸、经高科技电化学抛光制成,曲线精确反射率高。采用铝质反射器可以解决玻璃反射器光质硬、光斑花的缺陷。<br>
* 灯体:铝合金型材框架,内插优质冷轧钢板。具有强度高、散热好、<br>
灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:导杆式调节,灵活、稳定。光斑大小、照度高低均可调节。<br>
2、光学特性 光斑均匀,光质软硬适中,聚光性能好,光斑易于衔接。<br>
3、参数 <br>
* 功率:2000 W<br>
* 色温:3200±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程: <br>
4、用途:舞台或演播室面光、耳光、桥光等。<br>
YSJ-1 2KW电影回光灯<br>
1、概况 <br>
* 光源:2KW石英泡。<br>
* 透镜:无。<br>
* 反射器:球面反射器,采用耐高温玻璃真空镀膜制成。 * 灯体:采用优质冷轧钢板拉伸制成。具有强度高、散热好、<br>
灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:丝杠式调节,灵活、稳定。光斑大小、照度高低均可调节。<br>
2、光学特性 聚光性好,照度高,投程远,光质较硬。 3、参数 <br>
* 功率:2000 W<br>
* 色温:3200±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程: <br>
4、用途:用作舞台逆光、桥光、面光等,也可用于流动演出。<br>
YSL-1 2KW螺纹聚光灯<br>
1、概况 <br>
* 光源:2kw石英泡。<br>
* 透镜:ф250mm螺纹透镜,亦称菲涅尔透镜。<br>
* 反射器:球面反射器,采用高纯铝板拉伸、经高科技电化学抛光制成。<br>
灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:丝杠调节。灵活、稳定。<br>
2、光学特性 光斑均匀、柔和,光质较软,没有明显的光斑界限,光斑易于衔接。 <br>
3、参数 <br>
* 功率:2kw<br>
* 色温:3200k±50k<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程(见右图) <br>
&#61548; 用途:用作舞台或演播室面光、顶光、耳光、柱光等。<br>
&#61548; <br>
WSD-1天排散光光灯<br><br>
1、概况<br>
* 光源:1250W夹式卤钨灯管。<br>
* 透镜:无。<br>
* 反射器:铝质轧花非对称反射器。<br>* 灯体:优质冷轧钢板制成,表面为静电喷塑。具有强度高、散热好、<br>
灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:灯脚位置可调。<br>
2、光学特性 光斑均匀,天、地排光斑衔接准确。 3、参数<br>
* 功率:1250 W<br>
* 色温:3200±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;98<br>
* 照度、光斑、投程: <br>
4、用途:用作舞台或演播室各种幕布或景物大面积铺光,亦可用作舞台顶光。<br>
LZG-2K 2500W冷光追光灯<br><br>
1、概况<br>
* 光源:2500W交流气体放电泡。<br>
* 透镜:平凸透镜组。<br>
* 反射器:真空镀膜透红外玻璃反射器。由于该反射器能够将85℅以上的红外线透射到灯体后部,大幅降低了输出光线的温度,从而明显改善演员的工作环境 灯体:采用铝合金型材框架式结构,内插优质冷轧钢板制成。具有强度高、散热好、,灯体美观的特点。<br>
* 调节机构:导杆式调节,灵活、稳定。可调节光斑大小、虚实。<br>
2、光学特性 光斑均匀,照度高,输出光温度低,光斑轮廓清晰。 3、参数 <br>
* 功率:2500 W<br>
* 色温:6000±50K<br>
* 显色指数:Ra&gt;82<br>
* 照度、光斑、投程: <br>
4、用途:用作大型舞台或体育馆追光。<br>
2、金特维数字换色器<br>
B型性能 <br>
1.外型采用全铝合金型材结构,造型简洁<br>
明快,线条流畅,结实耐用。<br>
2.控制采用国际通用标准DMX512信号<br>
(1990标准),可以跟任何标准的<br>
DMX512信号源匹配。传输距离远,<br>
通过电源信号分配器PDU-60可进行任意扩张。<br>
3.地址设置采用进口拨码开关,防误触设计,操作简单,直观方便。<br>
4.进口大功率双马达驱动,色纸运动安静平稳,通过控制两个马达的力矩,使滤色片保持拉紧状态,保证高度的可靠性及精确的重复定位。<br>
5.机械摩擦部分使用尼龙自润滑,噪声小。色纸筒的固定采用了新颖的自锁方式,无需任何工具,更换色纸更容易。<br>
6.控制电路采用了多种保护电路,从而保证了换色器在各种恶劣的环境下使用。<br>
7.定位系统运用了动态光电高精度码盘定位,定位精度高。<br>
8.交流(180V—260V)供电,从而更方便了流动演出的装台、拆台和布线。<br>
9.配备了单拉挂钩锁定装置,外加保险绳,防止换色器滑落坠下,使用安全。<br>型号<br>
技术参数 GP64B G250B G330B G400B G440B G480B<br>
控制信号 DMX512 DMX512 DMX512 DMX512 DMX512 DMX512<br>
换色数量(色) 11 11 11 11 11 11<br>
换色速度(秒/色) 0.14 0.15 0.19 0.20 0.22 0.23<br>
供电电源(V) AC220 AC220 AC220 AC220 AC220 AC220<br>
功耗(W) 15 15 15 15 15 15<br>
重量(kg) 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.7<br>
外形尺寸(mm×mm) 365×314 398×329 455×410 552×481 455×519 493×519<br>
3、舞台机械<br><br>电动吊杆是一种最常用的舞台掉挂设备,主要用来掉挂灯具、幕布、景片等,因其具有可降低劳动强度,提高工作效率,定位准确等诸多优点,是现代舞台的必备设备。该系统包括:电机、减速机、电气控制系统、钢丝绳、滑轮组件、限位器、悬吊杆、自动排绳机构等。电机为立式制动电机;减速机为圆弧齿涡涡轮涡杆减速机。<br>
系统特点:<br>
1、 具有双重保险功能——电机制动和减速机自琐,可确保吊杆停止时不下滑。<br>
2、 吊杆机可安装钢丝绳自动排绳机构,可使滚筒上的钢丝绳实现多层整齐排列,从而保证各道钢丝绳始终受力均匀,吊杆升降平稳、不抖动。<br>
3、 灯具吊杆上装有接线筐,吊杆上升时及时将电缆收入筐内,使舞台上空干净美观。<br>
4、 复式吊杆 为上下两层钢管,中间装有斜支撑,利用三角形稳定性原理,可使吊杆在负重状态下不变形、不下垂。<br>
技术参数:<br>
1、 载荷:8500KN<br>
2、 吊点数:6个<br>
3、 速度:0.25-0.4M/s<br>
4、 速比:1:50<br>
5、 电机功率:2.2KW<br>
6、 噪声:&lt;70dB<br>
<br><br>
4、<br>
YX-2105 静音型图案摇头灯<br><br>两个图案轮,1个可旋转图案轮,其中含3个金属图案片,2个玻璃图案片和1个立体玻璃图案片。1个中渐变流动的固定图案盘,内含9个金属图案片,两图案轮相作用可产生60种不同效果组合,1个可旋转的三棱镜,两个色片轮,每一个轮含9种颜色+白光,一个可产生彩虹效果3200-6000K色温调整,两色轮相作用可产生90种颜色效果。<br>
技术参数<br>
支持电源:<br>→ 220-240V 50HZ<br>→ 220-240V 60HZ <br>
灯泡规格:<br>→ MSR 575W 气泡<br>→ 色温 7000K<br>→ 光通量 149000流明<br>→ 灯泡寿命约 750小时<br>
颜色:<br>→ 两个彩色转轮 9×9种颜色<br>→ 再加白光<br>→ 可产生任意彩虹效果<br>
图案:<br>→ 一个固定图案盘<br>→ 一个旋转图案盘<br>→ 正反方向图案自转<br>
棱镜:<br>→ 一个三棱镜<br>
通道:<br>→ 16控制通道<br>
调焦:<br>→ 线性电子调焦<br>
电子变焦:<br>→ ZOOM 15度、18度、22度 3种光束角度<br>
扫描精度:<br>→ 8/16比特精确扫描<br>
控制模式:<br>→ LED数码显示菜单功能操作模式<br>→ DMX512控台模式<br>
安全措施:<br>→ 符合各种安全标准<br>→ IP20保护等级<br>→ 电源线符合CE20/22三级标准<br>→ 水平垂直扫描带光电自复位功能<br>→ 意外或误动作灯头可自行恢复原来定位<br>→ 灯体过热保护<br>
灯体转动: <br>→ 水平530度<br>→ 垂直280度<br>
灯体尺寸: <br>→ 465(长)×450(宽)×580(高)mm <br>
灯体净重: <br>→ 32kg<br>
 <br><br>
<br><br>
<br><br>
<br><br>
<br><br>
YX-2106 WASH 575W 静音型柔光摇头灯<br><br>1个色片轮,内含5色+3200K降温片+5600K升温片+白光,彩虹效果,CMY混色系统,可通过2片青蓝色片,2片玫红色和2片黄色片相互作用可混出不同程序的颜色,CMY混色速度可调。光柱效果:可将圆光柱变与扁平的光柱,光柱可旋转180度,光束可雾化柔光。<br>
技术参数<br>
灯泡规格:<br>→ MSR 575W/S 气泡<br>→ 色温 7000K<br>→ 光通量 49000流明<br>→ 灯泡寿命约 750小时<br>
颜色:<br>→ 一个彩色转轮 5种颜色<br>→ 3200K降温片+5600K升温片再加白光<br>→ 可产生任意彩虹效果<br>
光柱缩放:<br>→ 电子机械系统可使光束在7度--28度之内缩放<br>
调光:<br>→ 0-100%线性调光<br>
通道:<br>→ 16控制通道<br>
灯体净重: <br>→ 31.5kg<br>
LT-1200 电脑扫描灯<br><br>6种不同效果的旋转图案(含玻璃图案),三棱镜,五棱镜和慧星棱镜自转,精密光学镜头,焦距可调,数字显示地址码和信号控制 <br>
技术参数<br>
支持电源:<br>→ 210-240V 50HZ<br>→ 210-240V 60HZ <br>
灯泡规格:<br>→ HMI 1200W 气体放电泡<br>
颜色:<br>→ 7种颜色加白光<br>→ 可产生任意彩虹效果<br>
图案:<br>→ 两个玻璃图案<br>→ 三个金属图案<br>→ 可正反转、自转速度可调<br>
棱镜:<br>→ 一个三棱镜<br>→ 一个五棱镜<br>→ 一个慧星棱镜<br>→ 正反转、自转速度扫描<br>
扫描角度: <br>→ 水平180度<br>→ 垂直90度<br>
频闪速度:<br>→ 1-7次/秒<br>
冷却系统:<br>→ 3个AC120V风扇冷却<br>
通道:<br>→ 8控制通道<br>
调焦:<br>→ DMX512控台电子调焦<br>
控制信号:<br>→ DMX512<br>→ 马田3032控台(兼容)<br>
额定功率:<br>→ 1350W<br>
灯体尺寸: → 1070(长)×420(宽)×240(高)mm <br>
灯体净重: <br>→ 43.5kg<br>
<br><br>
CP-500P 型数字调光台<br>
性能特点<br>
性能特点 <br>
◆、业界首创的人性化多色背光汉字按键、调光换色合二为一,VGA显示器,中/英文界面,操作方便简单,手感柔顺,一目了然。 <br>
◆、100-500光路可供选择,最大500个光路,1024个DMX回路(512个可控硅路,512个换色器回路)。 <br>
◆、36个集控杆(9页);4个效果启动器;200个组;99个宏。 <br>
◆、500个场景,2组重演,可自动或手动运行。 <br>
◆、99个效果,每个效果可达99步以上。具有现场设定运行方向、效果类型、效果电平、效果速度、淡入淡出时间等功能。 <br>
◆、9条调光曲线(可自定义)。 <br>
◆、可同时配接9 种不同类型的换色器。 <br>
◆、键盘式指令,光轮调节,操作简便;固态硬盘、文件式管理,1.44软盘备份及断电数据保护。 <br>
◆、军工技术,选用军工器件,双电源、双主机备份功能。备份机可预存100个以上场景,主机故障时自动监测切换,确保万无一失。 <br>
◆、具有自我测试及自检功能,方便维护。功能、操作上融汇国内外调光台和十数年行业经验而成,易学易用。 <br>
◆、二个标准DMX512输出,光电隔离输出保护。 <br>
◆、可升级实现网络调光、完全跟踪备份、Reporing、远程监测等功能(升级选配,以后另购)。 <br>
型号 描述 尺寸(长*宽*高 单位:mm)<br>
CP-500 100-500光路,48分空,24集控 863*370*100<br>
CP-500P 100-500光路,72分空,36集控 1110*370*100<br>
... ... ...<br>
<br><br>
DP-606D型数字硅箱<br>
性能特点<br>
全新的外观设计,合理的散热结构,采用进口高品质40A可控硅片,抗负载短路可达100次以上,隔离电压达7500V,自动识别单相、三相供电。 <br>
CPU数字直接触发,具极佳的线性、一致性及环境适应性,自动适应电网变化。 <br>
高效抗干扰磁环,有效地克服了对音视频设备的干扰;防雷击、防高压串入功能,保障了设备安全;具掉DMX信号场景保持功能,确保不黑场。 <br>
具备各种工作状态显示及自检测功能。 <br>
6路:6KW/路 12路:4KW/路。 <br>
技术参数 <br>
输入供电:三组五线制/单相三线制,单相操作电压220V±10%AC,50±1HZ <br>
控制信号:DMX-512(数字) <br>
环境温度:-10℃~+45℃,通风性好。 <br>
相对湿度:20%~90%,无烟尘。 <br>
DP-606D 6回路(6KW/路),数字调光 491*478*152<br>
DP-612D 12回路(3KW/路),数字调光 491*478*190<br>
... ... ...<br>
六、设备清单<br>
1、基础布光灯具部分<br>
<img src="leadbbsfile/UBBicon/em07.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2005-8-19 10:13 | 显示全部楼层
re:灯具选型我觉得有点小问题,逆光全部是回光...
灯具选型我觉得有点小问题,逆光全部是回光灯不是很恰当,演出用时逆光不光是铺面,而是强烈的光束效果,应该是回光加筒灯比较好,再就是摇头电脑灯的功率小了,象体育馆这种场合,最好全部选用1200W的,575W出不来效果,再就是舞台不知道多大,对于照度没法评论,侧光我个人认为选用2KW的螺纹聚光灯
发表于 2005-9-3 11:19 | 显示全部楼层
re:建议顶光采用平凸镜聚光灯~!
建议顶光采用平凸镜聚光灯~!
终于又到80帖了~!小心一些,别再搞错了~~!要不又得再发30帖~!我快吐血了
 楼主| 发表于 2005-8-22 12:44 | 显示全部楼层
re:兄台高见!谢谢!
兄台高见!谢谢!
发表于 2005-9-5 23:18 | 显示全部楼层
re:不错,学习西
不错,学习西
发表于 2005-9-8 17:47 | 显示全部楼层
re:应该有品牌。不同品牌有不同的质量。你现在...
应该有品牌。不同品牌有不同的质量。你现在只是完成选型
发表于 2011-8-14 15:25 | 显示全部楼层
路过 学习了 感谢分享
GMT+8, 2026-12-1 03:09 , Processed in 0.115813 second(s), 31 queries , Gzip On.
