查看: 15962|回复: 5
BBM PAK 声学振动测试分析软件
发表于 2005-9-2 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAK是强大的分析和测量功能软件。 包括了声学与振动测量的各个方面。 除了常规的测量和信号分析功能外,PAK的特殊功能包括:<br>
&#1048708; 扭振测量 Torsional Vibration<br>
&#1048708; 曲轴角跟踪分析 Crank Angle Analysis<br>
&#1048708; 发动机燃烧分析 Combustion Analysis<br>
&#1048708; 阶次跟踪 Order Tracking<br>
&#1048708; 声功率测量 Sound Power<br>
&#1048708; 声强测量 Acoustic Intensity<br>
&#1048708; 材料吸声测量 Impedance Tube<br>
&#1048708; 振动模态测试 Impact/MIMO Modal Testing<br>
&#1048708; 十字声阵列噪声源识别 Sound Location<br>
&#1048708; 声质量 Sound Quality<br>
&#1048708; 加速通过噪声测量 Pass-By (simulation and real)<br>
&#1048708; 噪声传递路径分析 Transmission Path Analysis<br>
&#1048708; 实时工况振型 Operational Deflection Shape (ODS)<br>
PAK 软件的功能采用模块化设计, 用户根据需求选择功能模块。 系统的功能扩展通过软件的升级实现。<br>
PAK作为实时的测量系统, 在采集各通道时域信号的同时能够实时分析并显示测量结果。 PAK系统在测量结果显示和报告生成方面灵活多样,可以根据客户的需求自行设计。 在测量报告中, 可以将测量实物和测量结果合为一体,各种测量量和图表溶为一体。 图中各图表显示的结果是相互关联的,在任一个图中移动光标的位置,其他所<br>
BBM PAK 软件基本功能<br>
Signature(信号基本分析)<br>
&#1048708; 信号幅值对时间、转速、转角、阶次等参数的响应<br>
&#1048708; 信号对时间、转速、转角、阶次等参数的多至65536点的FFT分析<br>
&#1048708; 信号基于FFT的1/n倍频程分析<br>
&#1048708; 信号自/互功率谱分析<br>
Detector(声级计功能)<br>
&#1048708; 每一输入通道可作为一个独立的声级计使用,并且可以设置测量三种不同的参数<br>
&#1048708; 数据种类:有效值(RMS),峰值(PEAK),平均值(AVERAGE)和Leq<br>
&#1048708; 时间计权:10秒,1秒和0.125秒<br>
&#1048708; 频率计权: A, B, C 和 线性<br>
Sound Power(声功率测量)<br>
&#1048708; ISO3745标准消声室的声功率测量<br>
&#1048708; ISO3741/3742标准混响室的声功率测量<br>
&#1048708; 自动进行背景噪声和环境变量修正<br>
Reverberation Time(混响时间测量)<br>
&#1048708; 建筑声学ISO3382标准混响时间的测试,并能测试早期衰减,双耳效应等<br>
&#1048708; 特有小空间超短混响时间测量,可测量到50ms<br>
Impedance(声阻抗测量)<br>
&#1048708; ISO 10534 标准材料吸声系数和声阻抗测量<br>
&#1048708; 支持单传声器法和双传声器法<br>
Sound Intensity(声强测量)<br>
&#1048708; ISO9614标准声强测量用于静止稳态噪声源识别<br>
&#1048708; 任意定义测试点和测试面,支持手动单点测试和自动连续测试,实时分析并自动生成声强谱图,自动修正环境参数
发表于 2005-9-4 13:22 | 显示全部楼层
re:这软件行,在那里?
这软件行,在那里?
发表于 2005-9-6 22:45 | 显示全部楼层
re:那里有下!!
那里有下!!
发表于 2008-9-10 23:19 | 显示全部楼层
即使下了软件,没相应硬件支持也是白搭
发表于 2008-10-23 19:51 | 显示全部楼层
不是随便哪个场合都能用得上的.
发表于 2008-10-24 09:55 | 显示全部楼层
楼主...这个软件能下吗?请问在那里下载?
Eamil : audioljo@163.com
GMT+8, 2026-11-29 15:42 , Processed in 0.160166 second(s), 29 queries , Gzip On.
