查看: 66106|回复: 27
[求教]*****媒体矩阵高人请进*****
发表于 2005-9-8 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过媒体矩阵组成60个小厅3个大厅的音频系统。要求对每个厅都可单独调音,并且所有厅的音频都能归到总控室选择监听或录音。<br>7 R. R7 |8 v6 }+ V8 y# i' _" ~
选择哪家的矩阵好呢?<br>% E5 J0 g6 p) n4 c' W6 h0 S
具体到设备的型号应该是什么?<br>
0 u5 c9 z% ]' u(成本尽量低)<table glow width=255><tr><td style="filter:glow(color=RED, strength=2)"></td></tr></table glow><font color="blue"></font><b></b><img src="leadbbsfile/UBBicon/em12.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
Eric Ge 葛萌
Mobile: (86) 13370125802
Tel: (86) 10 6409-6026
Fax: (86) 10 6409-6001
//欢迎光临中国音响设计网//
 楼主| 发表于 2005-9-8 11:44 | 显示全部楼层
re:拜服!!discolight大哥我加...
拜服!!<br>
' l9 n! N6 n: D( vdiscolight大哥我加您qq了!
Eric Ge 葛萌
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2005-9-9 21:10 | 显示全部楼层
re:NION的处理能力相信大家在不久的将来就...
NION的处理能力相信大家在不久的将来就能够感受到它的强大,基于LINUX系统的运行平台,它的稳定性也是无庸置疑的,一起拭目以待吧
No distortion,no clip,no hum,no noise,no fedback,only perfect sound……
发表于 2005-9-11 18:35 | 显示全部楼层
re:NION在国内还没有上市呢!估计冬菜和d...
NION在国内还没有上市呢!估计冬菜和discolight应该玩的很熟悉了吧。有机会去你们北京服务中心体验一翻!呵呵
发表于 2005-10-5 14:22 | 显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]ju...
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>justsosonihao</u>发表的内容:</b><br>
$ c, d6 `  z& H2 E' i2 a: D; @<br>
5 \0 _1 |; h$ t5 k想通过媒体矩阵组成60个小厅3个大厅的音频系统。要求对每个厅都可单独调音,并且所有厅的音频都能归到总控室选择监听或录音。<br>1 n; d0 Y" u5 h' d( y6 s
选择哪家的矩阵好呢?<br>/ F9 x; p7 }; z' X, b; }
具体到设备的型号应该是什么?<br>) F( ]. k7 y: f
(成本尽量低)</td></tr></table><br>
; s# q2 }1 B: k% i; k) B7 }1 t老兄,要实现你这个功能,估计成本肯定不低!<br>
* J: x, Z0 y; ?) J  q+ @<br>
! E% |! W: F0 f& ]; g
发表于 2005-10-5 20:26 | 显示全部楼层
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>justsosonihao</u>发表的内容:</b><br># G0 z/ u! t' Z* P. h! a2 R0 P
<br>, G; m( @  B' q) h6 _- C6 ~& k
想通过媒体矩阵组成60个小厅3个大厅的音频系统。要求对每个厅都可单独调音,并且所有厅的音频都能归到总控室选择监听或录音。<br>! ]( h9 ?' T$ h8 _: ~
选择哪家的矩阵好呢?<br>
, E$ s, b, {- U5 k9 S具体到设备的型号应该是什么?<br>
( Z- I) b$ \4 U. G  Z8 q7 N7 N8 Z3 @(成本尽量低)</td></tr></table><br>, b* o, Z& B4 T( ^) ^
如果每个厅以及大厅的麦克风音频信号都用手拉手(那么只有63路),或采用分配管理麦克风的方式,那么可以选用ClearOne的PSR1212,这设备8台级联一起,可以满足64麦克风进48线路进,96输出。<br>$ E6 R( H" o" K8 ^' o
如果小厅用单个麦克风可以采用加麦克风混音器来进行输入到PSR1212里面。<br>3 M" Z8 z, ]  z
只要数量不超过64路麦克风,用PSR1212级联8台是最省资金的方法。成本不超过25万。
AMX中国区域授权总代理 美国EBEAM电子白板中国区代表  CLEARONE产品中国区总代理 会议室工程设计
发表于 2005-10-8 20:23 | 显示全部楼层
re:以上问题很简单,用一台计算机来进行总体控...
以上问题很简单,用一台计算机来进行总体控制,再这样一个复杂的系统里面,甲方不会不派专人来维护的.是不是?<br>
& |* D. b# S  i) Q( o$ Z. V软件界面的调制用计算机来进行控制是非常方便的.因为这软件的矩阵输入输出用鼠标轻点一下就可以解决了.<br>
: X. ~( ^' k# O! L0 F
发表于 2005-10-9 10:15 | 显示全部楼层
re:在会议中,你需要一刻不停的象在D厅中变动...
在会议中,你需要一刻不停的象在D厅中变动音量吗??<br>
& V' `; d$ r6 y& c- J计算机控制可以做很多的工作,而且CLEARONE设备里面有255个宏,每个宏可以输入100多项命令,执行这些命令就可以改变这些设备参数,当然这需要对这产品熟练应用,一些没用过的当然是不能理解这些调节的便利性.
发表于 2005-10-9 14:48 | 显示全部楼层
re:这里是理论的空间,技术的天堂!受教!
这里是理论的空间,技术的天堂!受教!
发表于 2005-10-10 10:26 | 显示全部楼层
re:同意20楼的说法,希望我们在在这里只针对...
同意20楼的说法,希望我们在在这里只针对产品不针对商家和个人,只谈技术,不论商道.<br>
) z$ B4 G8 s8 a* F
GMT+8, 2026-12-1 02:44 , Processed in 0.096211 second(s), 29 queries , Gzip On.
