查看: 14127|回复: 9
[讨论]请问数字影院是什么概念?
发表于 2005-10-1 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字影院是什么概念?对于扩声有什么需要注意的?
AMX中国区域授权总代理 美国EBEAM电子白板中国区代表  CLEARONE产品中国区总代理 会议室工程设计
发表于 2005-10-4 20:20 | 显示全部楼层
re:35mm胶片的电影放映是将胶片上的数...
35mm胶片的电影放映是将胶片上的数码块读起进行解码后通过功率放大器和扬声器形成5.1数字立体声的再现<br>数字电影的放映是将存储在数字影院服务器中的数字电影节目传送到数字放映机上。图像信号经解密后变成R、G、B分别控制数字放映机机头的三片R、G、B、DMD芯片、反射镜片的开合角度和速度,并调制来自数字放映机灯箱高亮度氙灯发出的三色光线,最终通过会聚镜头会聚到放映机镜头,投射到银幕上。声音信号则通过数字声音解码器进行解码后送到影院<br>
立体声解码器的数字输入接口,然后通过功率放大器和扬声器形成5.1数字立体声的再现 <br>功率放大器和扬声器必需留有充足余量,满足数字还音峰值功率<br>
发表于 2005-10-3 23:11 | 显示全部楼层
re:把片源(硬盘)读到数码放映机里,在通过数...
把片源(硬盘)读到数码放映机里,在通过数码放映机投射到金属银幕上。当然音响方面要求大功率,大动态,低失真。配有专门的解码器。银幕后有左、中、右、超低音音箱,观众厅有环绕声音箱(也分左、中、右,有的只有左、右)。观众厅要求有建生设计。
93
发表于 2005-10-4 09:11 | 显示全部楼层
re:数字电影在我的印象中好像是电影胶片和普通...
数字电影在我的印象中好像是电影胶片和普通的电影胶片有所不同,数字电影的胶片的光学声迹已经不是以往的那种纯粹的声音光调制,而是被替换成了数字编码的一个东西,在电影放映过程中,电影放映机拾取到声迹的数字编码信息之后,在去控制另外的还音设备。
发表于 2005-10-4 12:32 | 显示全部楼层
re:数字影院是采用数字信号而非胶片形式进行电...
数字影院是采用数字信号而非胶片形式进行电影发行、放映,而重现的图像和声音质量与35mm胶片放映相近的系统。实际上,电影领域早已开始数字化,如在声音、后期制作、特技等方面。随着图像压缩等技术的发展,特别是数字放映技术的突破,使数字化扩展到电影的发行和放映环节。 <br>
 楼主| 发表于 2005-10-10 23:19 | 显示全部楼层
re:谢谢各位老师.令本人又学习了不少知识.
谢谢各位老师.令本人又学习了不少知识.
发表于 2005-10-24 18:28 | 显示全部楼层
re:5楼的说的较专业.顶!
5楼的说的较专业.顶!
发表于 2005-10-25 01:32 | 显示全部楼层
re:根据楼上各位老师所讲.要达到数子影院要求...
根据楼上各位老师所讲.要达到数子影院要求,必须要一台数码放映机,然后是功放和左中右主音箱,环绕音箱,低音音箱等设备完成.<br>
音源是数字方式存储的碟片或网上的音乐、电影数据信号.<br>
这位大虾数字玩多了吧。你应该加个前提:民用数码影院。这跟专业数码影院是有本质的区别唷
发表于 2005-10-25 21:04 | 显示全部楼层
re:数字(码)电影是以数字方式(即“0”和“...
数字(码)电影是以数字方式(即“0”和“1”方式)制<br>
作、传输和放映的,它有三种制作方式:1是计算机生<br>
成;2是用高清晰摄像机拍摄;3是用胶片摄影机拍摄。<br>
从这三种拍摄方式的效果看,用胶片摄影机拍摄的图像<br>
质量远远高于另外两种方式。但数字电影可以避免出现<br>
胶片因光源照射导致的老化、退色,确保影片永远光亮<br>
如新,还可以凭借充分的像素稳定性确保画面没有任何抖动和闪烁,而且观众再<br>
也看不到象雨点一样的划痕磨损现象。此外,数字电影节目的发行不在需要洗印大量的胶片,既节约生产成本又有利于环保。而数字传输技术的保障,是整部电影在传输过程中不会出现质量损失,从而使观众可以与影片的导演看到“相同”的电影。也就是说,一旦数字电影信号发出,无论多少家数字影院,也不管它位于地球的什么位置,都可以同时映出同一个节目。同时数字放映设备还可以为影院提供增值服务,如实时播放重大体育比赛、文艺演出、远程教育等等,使之成为当今世界发展的趋势和方向。<br>
数字电影技术要求(暂行)<br>
  1 范围<br>
   本技术要求规定了用数字技术和设备摄制、制作、存储、传输、发行、放映的数字电影 的基本技术内容。<br>
   本技术要求适用于数字电影的节目后期制作部门、发行部门和使用数字电影放映设备的影院(厅)。 <br>
  2 规范性引用文件<br>
   下列文件中的条款通过本技术要求的引用而成为本技术要求的条款。凡是注日期的引用文件 ,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本技术要求,然而鼓励根 据本技术要求达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本技术要求。<br>
   GB/T 3557-94 《电影院视听环境技术要求》<br>
   GB/T 4645-94 《室内影院和鉴定放映室的银幕亮度》<br>
   GY/T ××××-××××《数字立体声电影院的技术标准》<br>
   GY/T 155-2000 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值。 <br>
   GY/T 147-2000《卫星数字电视接收站通用技术要求》<br>
   GB8898-2001《音频、视频及类似电子设备安全要求》<br>
   GB9254-1998《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》<br>
  3 定义 <br>
   数字电影是指以数字技术和设备摄制、制作、存储的故事片、纪录片、美术片、专题片以及体育、文艺节目和广告等,通过卫星、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送,将符合本技术要求的数字信号还原成影像与声音,放映在银幕上的影视作品。 <br>
  4 数字电影节目制作技术要求<br>
   4.1 图像<br>
   4.1.1 扫描格式应为1920x1080,24p;24sf;50i。<br>
   4.1.2 视频量化比特数应为8-12 bit。<br>
   4.1.3 制作数字电影母版时,视频信号的取样格式应达到 R.G.B . 4:4:4, Y:Cr:Cb 4:2:2。<br>
   4.1.4 制作数字电影母版时,对放映到银幕上的图像进行主观评价,图像的色彩饱和度、清晰度、亮度、反差等应接近或达到35mm胶片原底拷贝图像技术质量 。 <br>
   4.2 声音<br>
   4.2.1 取样量化比特数选用16 bit?24 bit线性量化。<br>
   4.2.2 取样频率应为48 kHz或44.1 kHz。<br>
   4.2.3 声音的通道数应为5个全频和1个次低频声道。<br>
   4.3 数字电影院实时转播节目的技术要求<br>
   4.3.1 量化比特数应不低于8 bit。<br>
   4.3.2 图像格式应为1920×1080, 50i,16:9。<br>
   4.3.3 视频信号的取样格式应为Y:Cr:Cb 4:2:2。 <br>
   4.3.4 传输比特率应为36?50 Mb/s。<br>
  5 数字影院发行技术要求<br>
   5.1 可采用光盘、数字磁带、卫星或网络等传送方式。<br>
   5.2 在传输、存储、发行过程中,数字电影节目应有防盗版措施。<br>
  6 数字影院放映设备技术要求<br>
   6.1 数字放映系统<br>
   6.1.1 在银幕宽度不小于15m的条件下,银幕中心亮度应不低于40 cd/m <br>
   6.1.2 像素数应不低于130万/格。<br>
   6.1.3 色彩还原深度比特数应不低于42 bit。<br>
   6.1.4 服务器和放映机之间传输时应有防盗版措施。<br>
   6.1.5 应支持SMPTE292M(HD-SDI)输入。<br>
   6.1.6 对比度应不低于1000:1。<br>
   6.1.7 放映频率应为24格/秒。 <br>
   6.1.8 对银幕宽度不小于15m的银幕影像进行主观评价,图像的色彩饱和度、清晰度、 亮度、反差等应接近35mm胶片翻底拷贝图像技术质量。<br>
   6.2 数字影院节目存储系统<br>
   6.2.1 视频信号的取样格式应为Y:Cr:Cb 4:2:2。<br>
   6.2.2 可以支持1920×1080,24p;1920×1080,50i格式的图像。<br>
   6.2.3 应支持SMPTE292M输入输出。<br>
   6.2.4 存储的节目应有防盗版措施。 <br>
   6.2.5 视频量化比特数应为8-12 bit。 <br>
  7 数字影院放映室环境要求<br>
   7.1 放映机灯箱出风口风速应为10-15m/s(视氙灯功率而定)。<br>
   7.2 设备工作环境温度应为0-30摄氏度。相对湿度<60%。<br>
   7.3 电源应为三相380 V±10% 。提供良好接地条件。<br>
发表于 2005-11-1 11:41 | 显示全部楼层
re:学到好东西了 谢谢
学到好东西了 谢谢
GMT+8, 2026-11-22 11:12 , Processed in 0.122252 second(s), 29 queries , Gzip On.
