查看: 4401|回复: 1
XL2影院音响测试仪
发表于 2012-9-20 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       XL2影院音响测试仪,支持依据影视工程师协会SMPTE ST:201:2010标准与SMPTE RP200:2012推荐的做法; 对影城影院扩声系统音效进行安装调试校准,运转定期验证,并持续监管以保证各个影城影院影厅声场的效果。
  XL2影院音响测试仪所提供交互式的操作界面,指导用户通过有效率的操作流程,专业的完成所有声道测量,为有效地校准和重复验证影城影院扩声系统(以及家庭影院系统)提供了专业的解决方案,是每一个THX影院音响系统认证以及影院音响系统工程人员不可缺少的工具。
  基于影视工程师协会SMPTE ST0202-2010标准中,影院大小对反X计权的修正数据(如下图),辅助的任务选择对应的频率响应,并为个别的影院预设测试特性曲线。
  影院工程师根据预设容许差的特性曲线框线调整调准每个声道的频率响应及绝对值。支持在“黄金座位”的单一测量以及基于在许多不同位置测量的平均值。
  对每个声道具体的动态余量测量,确保提供最大的动态范围而对现场音频素材不致削波。 对每个声道响应读值都可被记录为参考位置,然后作为所有验证测量的可相比较的基准。辅助模式可支持验证测量,可以对每个声道频率响应定期测量,文件记录和验证。
  影院技术员定期维护测量超出容许公差与否,据以判断需要通知影院工程师对系统调准。可以将XL2分析仪锁定在验证模式以简化技术员的操作,让技术员只在激活该特定任务情况下启动XL2分析仪。
  影院音响系统固件功能:
  根据影城影院扩声系统(以及家庭影院系统)的大小选择专用的反X曲线,生成测试模版;
  根据每个通道的参考测试数据以及余量记录,校准系统;
  对不同麦克风位置的测量结果进行平均;
  定期验证影城影院扩声系统(以及家庭影院系统)测量结果,并将测量结果与参考数据进行对比。
发表于 2014-2-27 23:30 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.117773 second(s), 38 queries , Gzip On.
