查看: 6482|回复: 3
GYJ26-86
发表于 2005-4-15 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
华人民共和国广播电影电视部部颁标准<br>
有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求(摘录)<br>
GYJ26-86<br>
一、噪声控制<br>
  1.1噪声控制的设计标准<br>
  在125-4000Hz(1/1倍频程)的频率范围内,室内噪声的平均声压级的允许值与录音室的种类有关外,还与站内设备系统本身的噪声有关。<br>
表1  录播室及其它技术用房的噪声评价曲线 <br>
房间名称 对连续无规噪声 对间歇、脉冲噪声 <br>
录播室(语言用) NR15-20(25) NR10-15(20) <br>
录播室(音乐用) NR20-25 NR15-20 <br>
控制室、复制室 NR25-30 NR20-25 <br>
广播机房 NR30-35 <br>
  *括号中的数值适用于经济条件较差的电视台。<br>
  1.2场地的选择<br>
  广播站(台)的录播室外墙至某些噪声源或振动源的距离大于表2的要求。在此条件下,还应根据噪声源与录播室的具体关系以及噪声发生的频度、时间等实际情况,决定合理的隔声、隔振措施。<br>
表2  录播室外墙至某些设施的最小距离<br>
噪声源和振动源 至录播室外墙的最小距离 <br>
火车站、铁道(鸣汽笛) 500 <br>
交通干线 25 <br>
柴油发电机房 15 <br>
工业企业、汽车站 300 <br>
1.3在广播站(台)建筑物中应根据以下原则合理地布置录播室:<br>
  i. 必要时,可利用非技术房间将录播室等技术用房包围的格局,以减轻外来噪声的影响。<br>
  ii. 宜将录播室及其附属用房集中设置,以利于隔声处理。<br>
  iii. 不应使录播室与车库、仓库、金工间、厕所等房间直接相邻(同一层或上下层)。<br>
  iv. 录播室及其附属用房宜与站(台)主体结构基础部分分开。语言用录播室有必要时建在主楼内时,应做&quot;房中房&quot;构造。<br>
  v. 录播室应布置在人流少的位置,以尽可能避免外来噪声和震动的干扰。<br>
  vi. 对门厅、走道等噪声较高的场所,应做减噪吸声处理。<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
 楼主| 发表于 2005-4-15 13:37 | 显示全部楼层
re:1.4录播室围护结构的隔声设计...
1.4录播室围护结构的隔声设计<br>
  进行隔声设计时,应按中心频率为125,250,500,1000,2000,4000dB(1/1倍频程)分别进行计算(必要时可按1/3倍频程)。<br>
  录播室的隔声墙(包括楼板、顶板)的施工质量与隔声性能关系密切。设计中,应对有关施工质量提出要求(如:对砖墙应满浆满缝,并至少单面抹灰,一切孔洞应填充密实等)。<br>
  隔声门、观察窗的设计和技术要求<br>
  录播室的出入口处必须设两道隔声门。二道隔声门之间的&quot;声闸&quot;应加以强吸声处理;声闸的深度应大于1.5m。<br>
  应根据下述要求设计或选用隔声门:<br>
表3  单扇隔声门隔声量的要求<br>
倍频程中心频率/Hz 125 250 500 1000 2000 平均 <br>
国标隔声门隔声量 20 25 30 30 32 27.4 <br>
  注:表内已考虑了门缝等漏声的影响。<br>
  隔声门门扇应采用中间填充多孔性吸声材料(例如:岩棉、玻璃棉等)的多种复合构造;门缝与门框之间的接合部分应有密闭措施;门框与墙洞之间的缝隙应填充密实,以防漏。<br>
  门体结构结实、不易变形、开启方便。<br>
  观察窗的隔声量应符合表4规定的要求:<br>
表4  标准隔声观察窗隔声量<br>
国标观察窗隔声量 40 45 50 54 55 48.5 <br>
  观察窗应采用多层(通常为2-3层)玻璃的构造形式;各层玻璃及其间距不应全部相等;在各层玻璃层间的窗框应做吸声处理;玻璃与窗框之间应用弹性材料减振并采取密封措施;窗框与窗洞之间的缝隙必须填充密实,以防漏声。<br>
  观察窗临录播室一面的玻璃应向上倾斜60。<br>
  在环境比较安静的条件下,如采用自然通风,则通风窗必须采取严格的隔声措施,以确保录播室内噪声的平均声压级符合表1的要求。<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2005-4-18 07:23 | 显示全部楼层
re:谢谢了
谢谢了
发表于 2014-3-17 16:38 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
GMT+8, 2026-11-22 12:14 , Processed in 0.115860 second(s), 31 queries , Gzip On.
