查看: 34325|回复: 13
[原创]Ease3.0转换CAD中的模型所要注意的问题
发表于 2005-4-18 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ease3.0转换CAD中的模型所要注意的问题<br>
1.EASE只认CAD中由多段线围成的面或三维面<br>
2.多当用多段线连接把2个以上的点连为一个面时最后一个点不要连,因为当导入EASE后,你最后连的这个点EASE会认为是一个重复的点,不能编译通过.一段多段线也会认为是一个面.<br>
3.由于点组线,线组成面,当单面的一边与由多个垂直平行面组成的一边相交时,单面的这个边上的点要包含由多个垂直平行面组成的一边的点.如图<br>
错误<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/18/170859.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
F2的面没有包含F3,F4,F5,F6,F7,F8这6面与F2面相交的点所以当选中F2面时,6个面与F2相交的点为红色的<br>
正确<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/18/170908.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0> <br>
F2的面包含F3,F4,F5,F6,F7,F8这6面与F2面相交的点所以当选中F2面时,6个面与F2相交的点为黄色的<br>
4.EASE的原点与CAD的原点是一样的,所以要在CAD中设定好原点以便导入时对音箱的摆放等细微的调节容易一些.<br>
5.EASE和CAD中的单位是不一样的,EASE3.0默认是米,而 AUTOCAD默认的是毫米.转换前,先缩放0.001.<br>
6.在EASE和CAD中弧形面是由一个一个直面组合而成,分的越细,就越接近于弧面.<br>
当我们看到建筑图纸的时候,平面图可以告诉我们这个厅堂的室内表面是哪些,侧面图所标的高度会告诉我们这个厅堂立体图.<br>
因为建筑图纸都是按建筑物的标准尺寸画的,所以说,只需要把平面图中室内的吸声表面的轮廓线描出来就可以,根据侧面图所标的高度,依次提升各轮廓线的高度.在CAD的命令栏中输入_3dface,或选择多段线依据第二点和第三点注意,描出室内的表面就可以了.这样一个厅堂的模型就建好了.<br>
对于弧形平面,我们有两种办法可以解决,一个是用点等距,另一个是用直面曲面与分解命令组合完成.<br>
发表于 2005-4-18 17:39 | 显示全部楼层
re:说的好!他是描图的高手!大家完全可以借鉴...
说的好!他是描图的高手!大家完全可以借鉴.<br>
第五条我已经稍微改了一点,这样就完整了.
发表于 2005-4-19 12:08 | 显示全部楼层
re:对。。。不过。我还是喜欢用CAD建模。。...
对。。。不过。我还是喜欢用CAD建模。。再导入EASE中。。这样。快一点,特别是复杂的模型
发表于 2005-4-19 13:31 | 显示全部楼层
re:CAD建模应该较快,但倒入后需修整,特别...
CAD建模应该较快,但倒入后需修整,特别是较复杂模型,且需改变模型比例.
发表于 2005-4-19 16:48 | 显示全部楼层
re:说得很对。。。上面大哥,希望多交流
说得很对。。。上面大哥,希望多交流
 楼主| 发表于 2005-4-19 16:59 | 显示全部楼层
re:我觉得在CAD中是最讨厌正多边形,而且舞...
我觉得在CAD中是最讨厌正多边形,而且舞台的楼梯口还和多边形相交.用_3DFACE命令不能把相交的点包含进去,用多段线画呢,多段线只能在两个坐标面画图.这个时候,我经常会把图形导入EASE中再修改.不知道大家有什么好的方法?
发表于 2005-6-14 16:36 | 显示全部楼层
re:么的好方法烦也烦死拉
么的好方法<br>
烦也烦死拉
发表于 2005-6-14 18:01 | 显示全部楼层
re:用边界面,什么都能搞定
用边界面,什么都能搞定
[img]http://www.audiomeet.com/images/mytext.gif[/img] [img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:2800898:13[/img][url=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=2800898Site=www.audiomeet.com&Menu=yes]点击这里给我发消息[/url] A&M专业音响 AVL工作室 www.audiomeet.com
发表于 2005-9-11 21:26 | 显示全部楼层
re:又学到东西了
又学到东西了
发表于 2005-12-15 21:03 | 显示全部楼层
re:学习了,就是楼主的图片没有看到,遗憾啊!...
学习了,就是楼主的图片没有看到,遗憾啊!<br>
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.198141 second(s), 31 queries , Gzip On.
