查看: 6399|回复: 1
录音卡座的使用注意事项
发表于 2005-4-19 01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音座的使用要点也就是它的使用技巧。正确的操作,合理的使用会延长录音座的使用寿命。录音座使用时有一下几点需要注意: <br>
  1.要由专用的放音仓放音 <br>
  双卡录音座有两个带仓,虽然两带仓都可以用来放音,但一般指定其中一个作为放音用,另一个为录音用。使用时,应注意坚持用放音仓播放磁带,而不要用录放仓播放。分开使用的好处是: <br>
  ①有利于减少对录放磁头的磨损; <br>
  ②有利于保护珍贵磁带,不会造成误抹; <br>
  ③放音仓的重放指标比录放仓更高; <br>
  ④放音磁头磨损后更换容易。 <br>
  总之,分别使用带仓是录音座的主要使用技巧之一。 <br>
  2.正确使用杜比降噪系统 <br>
  对磁带进行录音和放音,需要注意以下几点: <br>
  ①只有标注杜比降噪标记得原声磁带才能在杜比状态下放音。接通录音座上的杜比开关即在杜比状态方式,断开开关则为普通放音方式。 <br>
  ②不应在杜比方式下放普通磁带,也不要在普通方式下放杜比磁带,否则会使重放音质变差。普通磁带在杜比降噪方式下放音,高频衰减过多,效果不佳;反之,杜比磁带在普通方式下放音,高频中的噪声未被衰减,重放时噪声变大,十分刺耳。 <br>
  ③用杜比方式可以复制高质量磁带,如用杜比原声带放音,用质量较好的空白磁带录音,在杜比状态下可获得较好的录音效果。也可以用电台的调频立体声做信号源,在杜比状态下,自制一盒有较高录音质量的音乐节目带,录制后应在磁带上注明杜比标记。 <br>
  ④杜比系统只能降低磁带自身产生的噪声,对机械传动及信号源中夹杂的固有噪声则无能为力。 <br>
  3.要充分发挥录音座的录音功能 <br>
  录音是卡式录音座的主要功能。有的人购置录音座后,主要用于放音,这实际上只用到了录音座50%的价值,使它变成了一台放音机了。利用录音座的录音功能,可录制杜比降噪节目带,录制激光唱片,录制录像带和激光视盘上的音乐节目等,甚至你可以录制一盘自己卡拉OK演唱原声带。充分发挥它的录音功能,会使视听欣赏的内容更加丰富。 <br>
  用好录音功能的关键是控制好录音电平。卡式录音座一般都设有手动录音电平控制旋钮,用以调整录音电平的大小。每只电平指示灯代表一定的录音电平,一分贝数为电平刻度。正常情况下,以电平指示的上限不超过+3dB为宜。电平过大,容易引起磁饱和,造成信号削顶失真;录音电平过小,又会使信噪比变差,录音效果不好。因此,掌握录音电平的大小,是获得良好录音效果的关键。 <br>
  4.按规定步骤操作使用 <br>
  录音座使用说明书中规定的使用操作步骤都是有科学根据的,有些人不习惯按步骤操作,如放音过程中不按停止键就改为快进或快倒,或放音过程中直接按动开仓建取磁带,这些都会对录音座造成损坏。 <br>
  录音座是机电结合的精密设备,不规范动作常常会对弹性零件造成损坏,使录音座功能失调。在使用中,以下几点是要特别注意的: <br>
  ①各种操作都要轻按动、轻释放,避免用力过猛造成损坏; <br>
  ②录放或快进快倒中如要转换,都要先按停止键再转换,防止机芯传动件因突然改变受力情况而损坏; <br>
  ③只有在静止情况下才能打开仓盒,装取磁带。 <br>
  5.尽量少用暂停键 <br>
  延长录音座寿命的要点之一是少用暂停键。因为暂停键是依靠一定的强制受力实现的。暂停时,电机仍在转动,一些部件因此而处于受力状态,暂停次数过多或时间过长,于录音座不利。 <br>
  6.要使用质量好的录音带 <br>
  选用优质的磁带进行录音、放音。质量不佳的磁带,其表面磁粉颗粒粗,边缘不齐,运转式阻力大,对磁头、电机都容易造成磨损。
发表于 2009-1-12 08:56 | 显示全部楼层
拿了东西不说谢谢感觉别扭!!
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.126842 second(s), 31 queries , Gzip On.
