查看: 15571|回复: 1
专业音响设备安装——材料吸音能力
发表于 2006-1-17 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道了听音室的结构尺寸和墙壁用材后,来计算房间的混响时间是比较方便的,只要按赛宾公式或艾润公式来推算即可,当然用仪器测试就更加准确。如果先有混响时间要求,再来设计听音室墙壁用材就困难,由于篇幅关系不可能详细介绍。<br>
  对于业余爱好者的听音室,可以先在原有的基础上估算一下混响时间。一般结果,这个混响时间往往偏长,因为,家庭装修都不考虑声学要求,使用普通材料,吸音率往往都不够。这不要紧,可以在此基础上加以调整,但两者都必须知道常用材料的吸音能力和特性。 <br>
  有关材料吸音特性的表格很多,参数也有很大出入。因为材料制作工艺不同,既使同样名称的材料,微孔结构也会有出入。甚至试样不同,结果也会不同,但毕竟只能用他们来作依据。本表参数为几张表的结合,但由于新材料层出不穷,你家中的用材未必对得上号。可以向材料供应商打听一下,若材料有较好的吸音能力,厂方往往会提供这一参数,用起来更正确些。吸音材料很有个性,即对于不同的频率吸音率是不相同的。所以用一种材料建造出的房间,频响肯定不会均匀。要房间的频响均匀,用材必须全面考虑。这就需对材料的吸音特性有所了解。 <br>
  混响时间偏长的房间,对立体声和当今的电影多声道声场的声象定位不利,要加强吸音。若房间结构不良、用材单一、尺寸又有问题,就会出现驻波或某些频率的强混响。这时更应该用专业的吸音材料和设计来解决。音响使用的吸音材料有多孔质吸音材料、板状吸音材料和共鸣体吸音箱三类。多孔质吸音材料的吸音原理为振动空气从狭孔中进出时,空气分子与材料和自身摩擦,把声能变换成热能,消耗掉了。 <br>
  声波分子运动得快,消耗得也多,故这类材料对高频的吸音能力强。另外,多孔质材料背后的空气层也有吸音作用,而且更有讲究,特别对1/4波长频率的声音吸音更强,间距大,1/4波长就长,被吸收的声音频率就偏低。故把多孔质吸音材料,如壁布等直接贴在墙上,是音响房间之大忌。实际吸音作用不大,但又把高音吸收掉了,频响变差。布帘完全拉开使用,也不及折皱着能使吸音更加均匀和充分。吸音能力是依靠板材受声波压迫而引起振动,板材的分子摩擦而消耗能量,达到吸音的目的。当你把一枚大头针不断地弯折,直至断裂,这时的裂口处会很烫手,这就是消耗掉的弯折动能变成了热能。板材随着声波振动不断地弯曲和弹复原样,也会把部分声能吸收掉。 <br>
由于内容过多将分步进行转帖或直接到北京龙泰基网站浏览!
发表于 2014-6-3 16:25 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.117785 second(s), 30 queries , Gzip On.
