查看: 7404|回复: 1
灯光网络的现在与未来
发表于 2006-2-11 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光网络的现在与未来<br>
<br>HDLNet全光纤/无线灯光网络控制系统<br>
<br>这是展会上也是到目前为止唯一从控制室到灯光吊杆上全部采用千兆级光纤传输平台的灯光网络控制系统,是新一代以TCP/IP为主流协议的中英文以太网络系统。广州河东电子有限公司展示了“天地通”光纤DMX网络解码器等系列以光纤为传输介质的网络灯光控制设备,率先在业内提出HDLNet光纤网络工作站的灯光控制方案。该方案采用以光纤传输为主、以无线传输为备份的网络通信方式,它的最大特点是在剧场/演播室的主要工作区域放置若干个网络灯光控制工作站,以光纤为主线形成一个千兆级通信平台。<br>
<br>“天地通”网络灯光控制工作站是把8通道DMX节点、网络集线器、8通道“二选一”DMX信号比较器等网络灯光接入设备全部安装在19&quot;网络灯光工作站机架上,符合“ACN”设计原则。<br>
<br>这种通信方式,具有稳定、可靠和大频宽传输等优点,是下一代演播室/剧院灯光网络系统首选的通信方式。该系统已经为深圳彩电中心和山东剧院等选用。<br>
<br>ETCNet2灯光网络控制系统<br>
美国ETC公司开发的第二代网络灯光控制系统。ETCNet2将三维虚拟灯光布局和效果集成到调光系统中,使灯光控制从传统的现场操作提高到虚拟场景设计;采用了可在现场模式下进行实时灯光虚拟的威思(WYSIWYG)灯光虚拟软件,能与调光台同步操作、实时再现舞台和演播厅的照片般三维虚拟灯光效果。它完全兼容即将发布的“ACN”标准。<br>
<br>ETCNet2可同时容纳64个控制台、32767个硅路和2048个DMX终端,网络设备响应时间短,并具有更多的网络设备优先级。其独有的20个DMX优先级,即使是非常大的网络系统,各个控制设备之间也能非常好地协调和同步。<br>
<br>ETC为ETCNet2灯光网络提供了完整的网络设备和先进的网络灯光控制台,其中两个核心产品是安捷(Em-phasis)调光台和傲视双处理器系统(DPS)。<br>
<br>ETCNet2网络灯光控制系统的中间传输层是基于以太网技术和TCP/IP协议,而上面的应用层则是具有ETC特色的ETCNet2传输协议。系统中的DMX终端器(DMXNode)可将ETCNet2协议转换为DMX-512协议,以实现全网络控制。<br>
<br>ShowNet灯光网络控制系统<br>
<br>ShowNet是广州斯全德灯光有限公司推出的网络系统,网络中的各种设备均符合TCP/IP网络传输协议和DMX512灯光控制协议。斯全德作为ACN协议的主要制定成员之一,其ShowNet网络化灯光系统所有设备的信号接口上都打上了“ACNReady”的铭牌。<br>
<br>ShowNet网络系统具备专用的网络配置软件,能对网络中各个信息节点统一配置、修改,具备以太网控制、DMX控制、无线遥控、有线遥控,并能接入场灯控制系统及环境照明控制系统,而且还具备最新发表的工作电源于网络线材中游走等来提高控制系统的灵活性,将灯光控制系统完全融入网络系统。<br>
<br>ShowNet应用了强大的StrandShowNetConfiguration网络配置编辑软件,能通过设定来分配指派所有的以太网选址信息、IP、网关、多点传送组和分支网络信息到每个网点。其另一优势是采用网络化多等级备份结构。此外,网络节点在网络中取电,既方便了灯光负载和站点移动,又避免了长距离传送导致信号衰减的影响。<br>
<br>StrandShowNet是对传统的DMX-512的重大技术革新,解决了上千回路大演播厅或多功能电视剧场回路分布和多调光台控制同一组调光柜与数控设备等一系列单一应用DMX-512网络所无法实现的技术难题。<br>
<br>康普来(Compulite)灯光网络控制系统<br>
<br>佑图国际有限公司提供的灯光网络方案采用以色列康普来(Compulite)公司的以太网技术为骨干,系统配置了多款出色的调光台作操控搭配,可根据用户和场地的不同要求做出贴身剪裁,打通实时、实地甚至跨地区的监控、操控、互备份或遥控的网络。<br>
<br>Compulite灯光网络的控制台全备份,各控制台之间可相互备份,灯光编程集中储存方便管理,系统可多点灯光控制和监控。主干网采用网络接线盒(Hub)连接,终端接点采用网络DMX转换器(E-MIX)从以太网转换为DMX。<br>
<br>Compulite灯光网络系统同样具有无线手提遥控器遥控控制台功能,系统中的网络遥控监察器可操作网络上任何一个控制台并监察它们的操作情况。系统中的DPR120e-Net智能型网络化调光立柜,不仅具有网络接口功能,通过网络传输信号,而且专为DPR-e进行实时监控的EDS电脑软件系统,通过互联网可以异地传输系统中以三维图形结合的各种资料表格,异地监控DPR-e的过流、超温、坏灯、硅路状态、调光曲线设置等。<br>
<br>无线通灯光控制系统<br>
<br>这是佑图公司新开发的无线DMX控制系统,它由任何DMX输出的控制台、无线局域网发射机和接收机组成无线网络控制系统。具有DMX输出的控制台通过无线通接线站和无线通发射机同时发出4组DMX控制信号,无线通接收机在300m的半径范围内接收DMX信号后可以按总控台设定的编程控制信号去控制调光立柜、电脑灯、换色器等任何标准的DMX调光器材,达到无线网络调光的目的。系统有11个无线频道可选,接收单元无限制,即接即用,简单、方便、快捷。<br>
<br>统一的灯光网络协议标准—“ACN”即将面世<br>
<br>在影视灯光领域,网络化是灯光控制的发展趋势。目前,各个灯光设备厂家的网络化灯光控制系统中,中间层的信号传输协议大致相同,都是基于以太网技术和TCP/IP信号传输协议及DMX-512灯光控制协议;系统底层的物理层使用网线或高性能的光纤作为设备间连接的介质;但是,上面的应用层还没有统一的信号传输协议标准。这就给各种灯光设备在不同网络系统中的应用带来不便。<br>
<br>由世界著名组织“娱乐服务与技术协会”ESTA组织业内多家厂商联合研究娱乐业和各个厂商需要或希望解决的问题,其中ACN(AdvancedControlNetwork)就是该组织联合研究起草的先进娱乐控制网络系统信号协议标准。为了加快“ACN”标准的发布实施,ESTA委托世界上四家厂商作系统设备连接兼容试验,其中斯全德公司负责在调光台上做“ACN”接口标准;美国ETC公司负责在调光立柜上做“ACN”界面标准;瑞典的马田公司负责在电脑灯上做“ACN”接口标准;加拿大的PathwayConnection公司负责做转码板(ACN转DMX)接口标准。<br>
<br>ACN提供强大的通信能力,适应性强,能使不同品牌设备相互兼容,在一条线中通过多种信号,是可以持续升级的协议,能有效使用频宽,适用于灯光、音响、舞台机械及多个工作站和各种规模场所使用的协议。<br>
<br>最新影视灯光<br>
<br>ARRISkyPanel高色温平板柔光灯<br>
<br>德国阿莱公司在Osram平面光源Planon的基础上,通过电脑模拟优化了新的灯光光源而开发出一种平板式全新高色温无影柔光灯。每块面板为465mm×482mm,厚度仅60mm,没有灯泡概念,每块面板上有500多对正负电极,利用电极微放电而产生高亮度的日光色,色温高达5600K。<br>
<br>阿莱SkyPanel灯可以在狭小的空间工作,紧贴墙面不占空间,可以从3~6块组合成多种不同配置而创造出一流的日光柔光效果。电源电压20~30V/DC,光源可使用10000h以上,可通过DMX遥控。在电影中应用更接近真实日光,无需色彩修正。<br>
<br>ChromasterLED发光变色灯<br>
<br>Chromaster是佑图公司自行开发研制的可变色光源,它是由数十粒以上红、绿和蓝色超光LED作有效排列,通过不同电流产生出不同强度彩色光线,混合出千变万化的色彩。<br>
<br>Chromaster变色灯有条状和方块状两种,条状灯由每条30cm电路板组成,可以任意连接延长而无长度限制,适合线形装置使用;而方块灯则由条状灯组成各种形状的发光变色方块,可以拼成不同立体造型。<br>
<br>Chromaster系统由一个可接收DMX信号的控制器供电和操控。<br>
<br>三动作数字化聚光灯<br>
<br>这是星光集团采用拥有独立双知识产权的大规模可编程逻辑芯片电路设计和Seelamp数字化灯具专用控制软硬件系统而自主开发研制的具有闭环控制功能的三动作数字化聚光灯。其核心部分的伺服控制系统是采用同时处理水平、俯仰、聚焦三项目标参数的动态位置和以高精度位置为目标参数的闭环伺服控制算法,确保分别达到控制台预置编程所设值,保证了灯具运行轨迹的高精度和高可靠性;既有效克服外部的机械干扰,又完全符合国际电磁辐射干扰的国际环保标准要求。该产品在全国多家电视台高清演播室成功应用。<br>
<br>“人造小太阳”氙气追光灯<br>
<br>星光集团完全自行设计的最新电子化控制DZG-X2氙气追光灯,采用被称为“人造小太阳”的氙气光源,不仅光源亮度高、光效好(投射距离90m时,照度仍达1500Lx),而且光点集中、色温稳定、显色性好,还具有多种调光功能,可在演播室、剧场及体育馆广泛应用。<br>
<br>变焦聚光灯<br>
<br>传统的聚光灯都是定焦、射程近。为了解决目前大型剧场和演播室没有远程聚光灯的问题,隆华企业依据变焦镜头的变焦原理,将聚光灯中的镜片和灯泡设计成可以互相移动位置,从而达到既能聚光、又能变焦的目的,使聚光射程远,而亮度又不减,2000~2500W光源射程30m的照度达900~1000Lx。<br>
<br>聚柔灯具<br>
<br>以往的聚光灯聚而不柔,而柔光灯又柔而不聚且又照不远。隆华企业在镜头上改变以往的设计,采用聚柔聚光镜,使原来的螺纹透镜聚光灯既有柔光灯的柔光效果,又有聚光灯射程远的功能,从而满足电视演播室和剧场的需要。
35
发表于 2008-11-26 04:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 06:08 , Processed in 0.131794 second(s), 31 queries , Gzip On.
