查看: 10171|回复: 6
[转帖]对人声音色的调节
发表于 2005-4-20 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/04/20/000032.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
调音技巧 <br>
  无论人声、歌声,还是乐器的声音,它们都不是一个单音,而是一个复合音。也就是由声音的基音和一系列的泛音所构成。这些泛音都是基音频率的位数,物理学叫分音,电声学叫谐波,音乐中叫泛音。它对音色的特性有非常重要的影响。这些泛音的数量和泛音幅茺的不同构成音色的频率特性曲线。这条曲线就体再了音色的表现力。例如,钢琴的最低音频率是27.5Hz,最高音频率是4186Hz,而钢琴有十几个泛音,它的高频可达10kHx~20kHz,一般可测到16个泛音或24个泛音。这些泛音可分为低频泛音、中频泛音和高频泛音,。如果低频泛音的幅度较强,音色就表现得混厚;中频泛音的幅度比较强,音色就表现得圆润、自然、和谐;高频泛音的幅度比较强,音色就表现得明亮、清透、解析力强。 <br>
频谱曲线,就是将音色的各泛凌晨幅度的顶点在坐标上连接起来,这个包路线就是这个凌晨色的频谱曲线。 <br>
一个音色的频谱曲线各不相同,这和发声体的物质结构、状态和发声的力度以及共振体的不同而各不相同。 <br>
什么是最佳的音色呢?根据意大利美声学的观点,就是将基音到第16个泛音的强度在坐标上连成一条直线,这条直线就被称为最佳美声线,如图2所示。那么,哪个音色的频率特性曲线越接近这条直线,哪个音色的低、中、高频泛音的比例也最为均衡,其音色的艺术表现力也最为尚佳。 <br>
在对人声的美化、修饰上,可以通过调音台上面的输入通道中的四段均衡器,对音色进行频率处理,来提高音色的艺术表现力。调音台中的四段均衡器分为的4个频段,根据德车柏林音乐研究所资料介绍,它们是: <br>
&#61623; HF:6-16 kHz,影响音色的表现力、解析力。 <br>
&#61623; MID HF:600Hz~6 kHz,影响音色的明亮度、清晰度。 <br>
&#61623; MID HF:200~600Hz,影响音色和力茺和结实度。 <br>
&#61623; LF:20~200Hz,影响音色的混厚度和丰满度。 <br>
如果高频段频率过弱,其音色就变得色彩、韵味、个性的失落;如果高频段频率过强,音色就会变得尖噪、嘶哑、刺耳。 <br>
如果中高频段的频率过弱,音色就变得暗淡、朦胧;如果中高频段的频率过强,其音色就会变得呆板。 <br>
如果中低频段的频率过弱,音色会变得空虚、无力、软绵绵的;如果中低频段的频率过强,音色会变得生硬、失去活力。 <br>
如果低频段的频率过弱,音色将会变得单薄、苍白;如果低频段的频率过强,音色会变得浑浊不清。 <br>
四频段的音色特性如附表所示。 <br>
四段均衡器的频率特性 <br>
附表: <br>
频段感觉状态 人耳的听觉感受 <br>
过低 丰满 过高 <br>
6-20kHz 韵味失落 色彩鲜明 富于表现力 尖噪、嘶哑刺耳 <br>
600Hz-6kHz 暗淡、朦胧 明亮、清晰 呆板 <br>
200-600Hz 空虚无力 圆润有力 生硬 <br>
20-200Hz 苍白单溥 丰满、混厚深沉 浑浊不清 <br>
要使音色有美感,就要泛音丰富、有层次,使歌声有音响美,听众听起来悦耳动听,提升量不易过强。LF(低音)过量,声音混浊不清;HF(高音)过量,声音尖噪刺耳。提升某一频段后,还工考虑对其他频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。 <br>
下面介绍几种曲型人声的调音手法。 <br>
1 对主持人的调音 <br>
主持人多为小姐,其语音特性是清晰流畅,富于表情。她可以影响观众的情绪,因此要把她的音色调好。 <br>
低语调型:轻声细语、感情细腻,可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。其缺点是存在近讲效应,低频过强。 <br>
具体处理手段: <br>
(1)要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右,最大可衰减到10dB。 <br>
(2)对于MID:在250Hz-2kHz提升3-6dB。250Hz-2kHz是语言的重要频段。 <br>
(3)对HF:6KHz以上频段衰减3-6dB,以减小高频噪声。 <br>
(4)主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响(REV)和回声(ECHO)处理,否则会失去真实感和亲切感。 <br>
2 对普通人的调音 <br>
在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人,其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声。 <br>
为消除以上现象采用如下具体处理手段。 <br>
(1)在100Hz以下要切除,消除低频噪声,使音色更加纯净。 <br>
(2)在500-800Hz要小量衰减,使音色不要太生硬。 <br>
(3)在MID频段提升3-6dB,以增强明亮度,使声音清晰、明亮; <br>
(4)一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把200-300Hz范围频率加以提升,以增加声音的响度。 <br>
业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。 <br>
3 对专业歌手的调音 <br>
歌厅里常有专业歌手,被朋友邀请到歌厅里做客,有时唱上两曲为朋友和客人们助兴。专业歌手有响亮的歌喉,从发声、叹息、吐字、共鸣演唱基本功都具有一定的水平,而每人都具有一定的演唱风格。 <br>
调音要求: <br>
(1)要了解歌手的音色特点、网络流派,高、中、低泛音特性; <br>
(2)要了解歌手的音域宽度和动态范围; <br>
(3)要熟悉歌曲、歌词感情,调凌晨的基本手法要与歌曲的意境直辖市一致; <br>
(4)要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪; <br>
(5)话筒的档次要高:宽频响、小失真、大动态。 <br>
演员站在歌坛上,利用歌坛声场,使其音色既有电声,也有自然声。所以,要求歌坛具有良好的声学特性。 <br>
女声: <br>
女声在高频部分容易产生S音(嘶声);在7-10KHz衰减了3dB,可以消除S音。 <br>
男声: <br>
男声音域比女声低一个8度音程,频率低一个倍频,在100Hz衰减了3dB左右,可以增加清晰度。 <br>
发表于 2005-4-20 01:16 | 显示全部楼层
re:我不赞成这样去调人声,均衡的提升或衰减是...
我不赞成这样去调人声,均衡的提升或衰减是根据当时的情况和环境来的,根据你想要的效果来的,不能片面的,在你没听到的情况下就说什么地方提或减,我最忌讳乱拉均衡,我想只要明白了均衡的作用,不用仪器也可以调出几分来的,调音乐也是如此,扩声最重要的是还原,而不是加工音乐.
发表于 2005-4-20 17:23 | 显示全部楼层
re:我同意这位老兄的看法!!
我同意这位老兄的看法!!
发表于 2005-4-20 20:28 | 显示全部楼层
re:我支持2楼朋友的说法,但楼主的文章会给新...
我支持2楼朋友的说法,但楼主的文章会给新手很大的帮助..在积累一定经验以后,调音就可以自己琢磨了..我只这样认为不知对否.
真心的想得到大家的帮助和支持.
发表于 2005-4-20 23:47 | 显示全部楼层
re:楼主也只是给大家一个参考的.音响不是赁着...
楼主也只是给大家一个参考的.音响不是赁着这些文章就能调好的,这个只是前辈的一些经验之谈,音响调节是要在实践中才会有结论的.<br>
发表于 2005-4-21 00:00 | 显示全部楼层
re:如果像楼主说的那样的话!想业余的唱歌的话...
如果像楼主说的那样的话!想业余的唱歌的话!不是每换一个人都要去动均衡器了 ?那不太现实吧!你说过去说过来 ,你那没说明均衡器的作用了!
发表于 2005-6-22 04:39 | 显示全部楼层
re:我个人的意见是把均衡拿来调节声场,尽量不...
我个人的意见是把均衡拿来调节声场,尽量不要去动, 人声的调节主要还得靠调音台上的EQ,只要我们对各个频点声音的特点掌握好,那么现场的调节应该就不会有太大的问题了。主要还得在现场靠自己的耳朵来感觉。
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.187626 second(s), 31 queries , Gzip On.
