查看: 8268|回复: 1
音频格式基本概念及指标
发表于 2005-4-21 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、音频格式基本概念 <br>
  声音是由振动而产生的一种波,传统的声音处理方法是模拟方法,其一般过程是通过话筒等设备把声音的振动转化为模拟电流,通过一定的电路进行放大和处理,在经磁记录设备记录到磁带上或送到音箱发声。传统的模拟方法存在消除噪声困难、容易失真、不易修改等缺点。数字化方法能有效的克服模拟方法的缺陷,音频卡正是用数字化方法来处理声音,包括数字化录音、编辑、播放等方式。<br><br>
  获取数字化声音的过程实际上就是声音的模数转换过程,采样频率(Sampling Rate)和采样大小(Sampling Size)是数字化录音时的两个基本指标。 采样频率是单位时间内的采样次数。采样频率越大,采样点之间的间隔越小,数字化得到的声音就越逼真,但相应的数据量就越大,处理起来就越困难。根据硬件的支持不同,采样频率可以从8KHz(8000次/s)到96KHz。44.1KHz就是通常所说的CD音质的采样频率。 <br>
<br>采样大小即是记录每次采样值大小的数值的位数,决定采样的动态变化范围。采样大小通常有8-Bit、16-Bit、24-Bit、32Bit等。按8-Bit进行的采样能描述2的8次方,即256种变化,按16-Bit进行采样则能描述2的16次方,即65536种变化。 <br>
<br>声道一般有单声道(MONO)、立体声(Stereo)。 <br>
<br>数字化声音的播放过程就是数字化声音的数模转换。数字化声音的采集(AD)和播放(DA)是由音频卡的数字信号处理芯片DSP来完成的。 <br>
<br>记录数字化声音的文件格式很多,如Microsoft定义的用于Windows的数字化波形声音(Waveform Audio)文件格式,其扩展名为“.wav”(PCM Wave文件);国际标准(ISO)采用的压缩MPEG格式;网上广为流传的mp3格式(实际为MPEG的一种);real公司的real音频文件格式(扩展名为“.rm”或“.ra”);Microsoft后来推出的压缩格式WMA等。 <br>
<br>PCM Wave文件是一种应用较广的线性的、非压缩的数字化声音文件格式,由于其是非压缩的,能较好的体现音质,但占用较多的磁盘空间。 <br>
2、Mpeg格式 <br>MPEG是被国际标准化组织(ISO/MPEG)采用声音压缩格式,目前在广播电台广泛应用的主要是MPEG I layer 1、MPEG I layer 2,通常简称Mp1,Mp2,在Link2000系统中,以.s48扩展名表示(s,stereo;48,48kHz),而通常的mp3实际应为MPEG I layer 3。Mp1,Mp2由于其易于编辑、剪切,所以在电台应用较广。 <br>
<br>“帧”(Frame)是MPEG编码的基本单位,一帧包含多个采样(对Layer 2 是1152 samples/Frame,对Layer 1 是384 samples/Frame),每一帧包含了声音的完整格式:声道(Mono、Stereo),层(LayerEndian:Layer 1、Layer 2),传输速率(BitRate)。 <br>
  3、音频指标测试 <br>
<br>一般广播级要求的音频指标测试主要有:失真度、频响、信噪比。对音频卡的指标测试也主要是这三项。 <br>
<br>声音的失真可以由专门仪器测定,一般要求在百分之零点几以下。 人耳能听到的频率范围一般在60Hz~ 20Khz之间,对相同dB值(声压)的输入声音,输出声音的dB值的变化范围就是频响。 信噪比顾名思义就是信号和噪声的比,一般测量值以db值,-70dB一般可满足最高要求。 <br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2014-2-24 23:09 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
GMT+8, 2026-11-2 11:59 , Processed in 0.117431 second(s), 31 queries , Gzip On.
