查看: 29074|回复: 23
接地基础知识
发表于 2006-5-10 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
“地”是音响技术中一个很重要的概验。由于“地”的分类与作用有多种,初学者往往容易混淆。这里就这个问题进行一些讨论。<br>
l 地的分类与作用;<br>
1. 信号“地”;<br>
信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号“⊥”。<br>
1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。<br>
2) 交流地:交流电的零线。应与地线区别开。<br>
3) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。<br>
4) 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。<br>
5) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。<br>
6) “热地”:开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓的“热地”,它是带电的,图形符号为:“ ”。<br>
7) “冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。图形符号为“⊥”。<br>
2. 保护“地”;<br>
保护“地”是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器,另一端与大地作可靠连接。<br>
3. 音响中的“地”。<br>
1) 屏蔽线接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。<br>
2) 音频专用“地”:专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用“地”相连。此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。<br>
l 不同地线的处理方法。<br>
1. 数字地和模拟地应分开;<br>
在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。<br>
2. 浮地与接地;<br>
系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。<br>
3. 一点接地;<br>
在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。<br>
4. 多点接地。<br>
在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,采用多点接地。 <br>
地与电(信号),这是一对形影不离的双胞胎。接地,通常是指用导体与大地相连。可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。如收音机、电视机中的地,它只是接收机线路里的一电位基准点。接地,在电力和电子技术中,既简单,又复杂,而且还必不可少。按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。在广电技术中,以上几种接地类型都会遇到。现就结合实际对某些接地技术问题作一阐述。 <br>
一.保护接地 <br>
保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。 <br>
有时设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。这在一些常移动的编录设备中,由于接零线常常被忽略,操作人员有的可能会双手同时接触接零和不接零的设备,就有可能发生上述现象。 <br>
二. 过压保护接地 <br>
这是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。如我台的热线电话接入器遭雷击,就是因话线防雷器失效所致。在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。如某台卫星电视接收机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一起,以至雷电窜入而击坏接收机。 <br>
三. 屏蔽地 <br>
为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。 <br>
屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有: <br>
1.交流干扰,这主要由交流电源引起。对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。例如,我市新亚新商城开工典礼时,录扩设备附近有台变压器,其电磁场就干扰现场的录扩音。后通过把录扩设备屏蔽接地,解决了这一问题。 <br>
2.高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。 <br>
信号频率越高,建筑物或设备的金属网孔眼就应越小,信号线屏蔽层的编织就应越密,否则将失去屏蔽作用。对频繁拔插的信号线,应防止屏蔽层在插头处松动和脱落。因有时仪器设备的屏蔽是通过信号线的屏蔽入地的(它们通过插头插座联接起来),若屏蔽脱落,则很容易造成干扰。如我在汕头某电子厂时,测试人员反应,卫星电视接收机中有时会有一种滋滋作声的干扰并影响图像质量。经跟踪观察,与飞机的经过有关,显然是澄海机场雷达信号的窜入并得到非正常解调所致。经分析查找,原来是信号线的屏蔽层在插头外脱落,使卫星电视接收机屏蔽没接地所致。 <br>
四. 信号地 <br>
各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。 <br>
信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的浮动。这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。例如,本人在某电子公司工作时,质检部门反映卫星接收机质量测试结果不一。原来,质检部的测试仪器,有的外壳接地,有的外壳没接地(测试信号由信号中心传送至各部门),以致信号通过地回馈使测量结果不一致。后把所有接地的测试仪器设为不接地,这种现象就没有了。<br>
音响工程中的接地技术<br>
接地,通常是指用导体与大地相连。可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号接地等多种。在专业音响技术中,以上几种接地类型都会遇到。<br>
一、保护接地 <br>保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。有时设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。这在一些常移动的编录设备中,由于接零线常常被忽略,操作人员有的可能会双手同时接触接零和不接零的设备,就有可能发生上述现象。 <br>
二、过压保护接地 <br>这是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。如我台的热线电话接入器遭雷击,就是因话线防雷器失效所致。在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。如某台卫星电视接收机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一起,以至雷电窜入而击坏接收机。 <br>
三、屏蔽接地 <br>为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。 屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有: <br>
3.1、交流干扰,这主要由交流电源引起。对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。例如,我市新亚新商城开工典礼时,录扩设备附近有台变压器,其电磁场就干扰现场的录扩音。后通过把录扩设备屏蔽接地,解决了这一问题。 <br>
3.2、高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰.信号频率越高,建筑物或设备的金属网孔眼就应越小,信号线屏蔽层的编织就应越密,否则将失去屏蔽作用。对频繁拔插的信号线,应防止屏蔽层在插头处松动和脱落。因有时仪器设备的屏蔽是通过信号线的屏蔽入地的(它们通过插头插座联接起来),若屏蔽脱落,则很容易造成干扰。如我在汕头某电子厂时,测试人员反应,卫星电视接收机中有时会有一种滋滋作声的干扰并影响图像质量。经跟踪观察,与飞机的经过有关,显然是澄海机场雷达信号的窜入并得到非正常解调所致。经分析查找,原来是信号线的屏蔽层在插头外脱落,使卫星电视接收机屏蔽没接地所致。 <br>
四. 信号接地 <br>各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。 <br>信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的浮动。这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。例如,本人在某电子公司工作时,质检部门反映卫星接收机质量测试结果不一。原来,质检部的测试仪器,有的外壳接地,有的外壳没接地(测试信号由信号中心传送至各部门),以致信号通过地回馈使测量结果不一致。后把所有接地的测试仪器设为不接地,这种现象就没有了。<br>
五、接地的要求<br>
最后谈谈接地的要求。专业工程中涉及的“地”有几种:一是电源地,二是信号地,三是音控室的真地。其中,电源地是电气工和中埋设的,用以保护人身安全,音响工和最好不要借用;信号地是系统的零电平参考点,各设备连接起来后,其信号地就是屏蔽层;音控室的真地是在要求较高场合或有强电干扰时,音响工程中专门埋设的地线,其对地电阻不能大于4欧姆。这几种地的概念不同、作用不同、不能混淆,否则,接地系统的混乱带来的问题要比设备带来的问题更难解决。下面着重看看闭环回路的产生,如图1所示避免产生闭环回路<br>
从图1中可看出,闭环回路的产生一是由于多条信号线两端都有接地,二是由于屏蔽层与电源地形成的。一旦形成闭环电路,电磁砀干扰就会在屏蔽层上产生感应电流,给音响系统带来噪声干扰。解决的办法有:屏蔽层一端接地(一般在信号末端);设备背板上的接地开关置于悬浮挡,并判断设备后背的接地线柱是否与外壳相通,若相通就不用,若不相通即将它们集中于调音台的接地线柱上,最后接入音控室的真地。当然,如果没有电磁场干扰,闭环回路也不会带来噪声,但作为规范的施工,应尽量避免闭环回路。另外,是否需要埋设音控室真地,要看环境是否允许以及是否有较强的电磁场干扰,因为电磁场干扰是通过闭环回路产生作用的,与系统是否接入音控室的真地没有关系;而对电磁场的干扰,就要求屏蔽层接入真地,其抗干扰作用才会显示出来<br>
综上所述,专业工程要求设计人员和施工技术人员必须牢固掌握基本的声学、电学知识,充分了解每个工程的特点和环境状况,踏实地做好每一项工作,抱着向用户负责的态度,不断积累,才能将工程质量不断提高,长期立足于音响工程界。<br>
<br><br>
发表于 2006-5-19 11:51 | 显示全部楼层
re:楼主可以写一些专业音响中接线平衡的东东!
 楼主| 发表于 2006-5-19 12:07 | 显示全部楼层
re:线路电平的信号线可以划分为平衡和不平衡...
 线路电平的信号线可以划分为平衡和不平衡两大类,平衡信号线可由其3芯的XLR插头来加以辩认,而不平衡的信号线则往往端接以RCA插头。<br>
  1、平衡信号线的使用<br>
  那么为何在音响器材中使用这两种互不兼容的信号线呢?曾经有过一阵,所有的民用音响器材皆使用不平衡的输入与输出方式;而所有的专业用音响器材则一律采用平衡的输入与输出方式。实际上,平衡输入又往往称为“专业器材输入”,以有别于民用的不平衡输入插座。当时认为,没有必要将造价相当昂贵的平衡连接方式用在民用音响器材上。<br>
  然而,后来出现了High-End的音响,原先的想法便发生了变化。High-End的音响便不再采用原先的那些便宜的不平衡的连接方式而改用性能更好些的平衡连接方式。在那些档次较高的音响器材上,除设有不平衡的连接方式外,还至少设有几种平衡连接的方式。此外,现已有越来越多的音响制造厂家开始在其产品上采用了平衡连接的方式。因此,便在音响器材上采用了两种标准——平衡和不平衡的连接方式。原先为专业音响器材所采用的在技术上先进些而在声重放效果方面更好些的平衡式连接方式,已逐渐在家庭用音响器材中获得了日益增多的应用。<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" src="leadbbsfile/fileType/gif.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0>此主题相关图片<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2006/05/19/120628.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
那么,平衡接线又是怎么回事呢?它同标准的RCA插头和插座又有些什么不同呢?<br>
  在不平衡接线中,音频信号是接在RCA插头和中心接线上,而外面的一些则为接地屏蔽层。也有些不平衡的信号线带有二根信号线和一个屏蔽层而将屏蔽层不用。如果将这种不平衡的信号线放在有着起伏变化的磁场附近,比方说,放在交流电源引线的附近,磁场便会在信号线中感应出噪声信号,让人们听到音箱中发出的交流哼声。<br>
  对专业应用说来,这种交流淳声和噪声以及蜂音皆是不能容许的。因此,人们便研究出一种没有这些噪声干扰的平衡连接方法。平衡连接方式使用了三根导线,其中两根用于传送信号,另一根则用做屏蔽。两个信号完全相同但在相位上却相差1800。当其中一根导线中传送的信号为正的峰值时,在另一根导线中传送的信号便刚好为负的峰值,而第3根导线则为地线。也有些平衡式的信号线采用了三根导线而另外加一个屏蔽层。<br>
<br>在将平衡线中传送的两个完全相同而极性刚好相反的信号加到音响器材中负责接收信号的差分放大器时,信号线中的所有噪声便会被抑制。原因是,差分放大器只负责放大两个信号之间的差值(见图)。如果在线路中串入了噪声,则在两根导线中便会有相同的噪声,而差分放大器便会将噪声予以抑止。这种在平衡式信号线中抑制两极导线中所共同有的噪声的现象便称为共模抑止(common-mode rejection)。根据差分放大器输入端对噪声的抑制情况,还专门用共模抑止比(CMRR)来予以表征。注意平衡信号线并不会让附加有噪声的信号变得干干净净。平衡信号线只不过能够抑止信号线中所增加的一些附加的噪声。如果在平衡信号线中的两半皆有共同的噪声,共模抑止便会将这些噪声给抑制掉。<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2006/05/19/120727.gif" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
  专业应用时,间或还用一只变压器来起到差分放大器的作用,也即通过两根导线中的信号之差,去抑制对两根导线说来为共有的信号。民用音响器材则只用差分放大器而不用变压器。但是工作原理还是一样的。<br>
  2、正确的接法<br>
  在终端接以XLR接头的平衡信号线中,针脚1倒是始终被用做地线的。然而,对究竟该用哪根导线去传送未经倒相的信号和用哪一根去传送已经倒相的信号,则未曾明确地规定。通常,将传送未经倒相的信号的导线称为“热”线,而将传送已倒相的信号的导线称为“冷”线。就这么随意地使用了几十年。不过,近来美国音频工程协会(AES)却宣布,采纳北美的传统作法,即将针脚2作为传送未经倒相的信号线(热线),而将针脚3作为传送已倒盯的信号线(冷线)。<br>
<br>可以通过音响系统中绝对极性的是否倒相来判断平衡接线中的连接方式,即针脚2还是针脚3应接“热线”(关于绝对极性请参阅本书附录A1)。如果音响系统未曾被倒相,也即LP密纹唱片或CD唱片上的正极性信号在音箱的输入也为正极性的信号,则只需将平衡信号线加给功率放大器的针脚3的“热”信号变换为针脚2的“热”信号,便会让系统倒相。在替换那些平衡的音响器材,例如数字处理器、前置放大器或功率放大器时,便应先弄清这些新的音响器材上的XLR插座的接法是否跟原有的器材的接法一样。虽然也可以通过改变平衡信号线上的针脚3和针脚2的接法去改变音响系统的绝对极性。但是,改变音响系统的绝对极性的最为简单的办法还是去掉换一下音箱线的一红一黑的两根接线。如果将信号线的一端的插针2和插针3加以随意的改接,便有可能会让其他的系统不能正常地工作或是在不想改变极性时让极性也有了改变。<br>
  3、认真地区分<br>
  除了可抵消噪声外,平衡边境方式在重放音质方面也往往比不平衡的连接方式要好。但是,用平衡信号线连接的有些音响系统,却往往在重放音质方面反而比用不平衡方式连接的音响系统要差些。假设手头有这么一只数字处理器,它系由数字/模拟(D/A)变换器芯片输入不平衡的信号,然后再将之变换为平衡信号。因之,还被制造厂家标榜为“平衡输出”的数字处理器。在数字处理器内,不平衡信号是经过将一种极性的信号变换为另一种极性相反的信号的分相器来变换为平衡信号的。分相器不得不让不平衡的信号通过附加的有源级(晶体管或运放),并在信号行程中添加了更多的电路。这种平衡式数字处理器的输出随即加到平衡式前置放大器的输入端。由于除了最好的平衡式前置放大器外,为了适应前置放大器内部的增益级,皆系在前置放大器的输入级中将平衡输入信号先变换为不平衡信号的。因此,便会在信号的行程中添加一级有源级。不平衡的信号在前置放大器中经放大后,又再用一个分相器去将之变换为平衡的信号。<br>
  随后,前置放大器的平衡输出便加到功率放大器的平衡输入端,并再次用一级有源级来将之变换为不平衡的信号。由于反复经过不平衡/平衡/不平衡/平衡/不平衡的变换,所以便不可避免会地在信号的行程中增加好些不希望有的电路。这也就是为何平衡的音响器材并非先天便会比不平衡的音响器材会更出靓声的原因。<br>
  然而,又确实还真的有些音响器材是真正的平衡式的而不需去用什么分相器之类的电路。举例来说,数字处理器便可以在数字域内产生平衡信号,不仅不会让声音受到损害而且还会获得些好处。此外,更可利用4个数字/模拟(D/A)变换器和模拟输出级(+及-左通道和+及-右通道)来将平衡信号变换为模拟信号。同亲,有些前置放大器也是用两魇同样电路去分别处理已倒相信号和未经倒相信号的真正平衡式前置放大器。可以根据音量控制的数目来判断是否为真正平衡的前置放大器。那些在内部对非平衡信号进行处理的前置放大器,将只具有两个音量控制器件,左和右通道各一个;而完全平衡的前置放大器,则将会具有四个音量控制器:正负左通道和正负右通道。因此,从数字处理器内的数字/模拟(D/A)变换器之前开始到功率放大器的末级,信号皆始终保持为平衡的状态。<br>
  和音响器材中的全部情况一样,最好的验证方法便是去通过聆听和试听。因此,到音响商店中去选购音响器材时,便应当对平衡和不平衡两种状态都加以试听。让自己的耳朵去判断究竟是按照平衡方式连接还是按照不平衡方式连接。<br>
 楼主| 发表于 2006-5-19 12:10 | 显示全部楼层
re:音响的连接中有平衡和非平衡之分。...
音响的连接中有平衡和非平衡之分。<br>
  非平衡又叫单端输入或单端输出。一个信号端和一个参考端(地)。<br>
  平衡又叫双端输入或双端输出。两个信号端其中一个正向另一个反向。电子平衡中还有“地”。<br>
平衡电路有两种:<br>
  1、变压器平衡:它是真正意义上的平衡。它有极高的共摸抑制比、输入输出完全隔离、无直流、无地线引起的交流声、接成非平衡时,反向输出端接地,增益无变化。它的缺点是平衡变压器造价昂贵,频响较难做到平直。<br>
  2、电子平衡:用电子线路做成的平衡。它的共摸抑制比一般不会高于集成电路的供电电压(约正负15伏)。输入输出不隔离,有可能因重复接地引起交流声、接成非平衡输出时,反向输出端必须悬空不能接地,且增益降低6dB。接成非平衡输入时,反向输入端必须接地不能悬空。它的优点是造价低廉,频响较易做到平直。<br>
  虽然变压器平衡有许多优点,但是由于其造价昂贵(频响平直的变压器)所以很少采用。现在我们用的调音台和周遍包括功放大多采用“电子平衡”。<br>
  由于电子平衡与变压器平衡的区别,所以二者的接线方法是不一样的,应引起注意。<br>
发表于 2006-6-5 12:49 | 显示全部楼层
re:受益非浅啊!!!!!!!能不能再提供一下...
受益非浅啊!!!!!!!能不能再提供一下想关书籍啊?
发表于 2006-6-6 09:33 | 显示全部楼层
re:支持!!
支持!!
re:支持!!
支持!!
发表于 2006-6-6 10:49 | 显示全部楼层
re:支持!!
支持!!
发表于 2006-6-14 11:04 | 显示全部楼层
re:支持一下啊,怎么没人顶啊,很好的文章啊!...
支持一下啊,怎么没人顶啊,很好的文章啊!!
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2006-7-26 08:50 | 显示全部楼层
re:总结的很好!!!支持!!!
总结的很好!!!支持!!!
GMT+8, 2026-11-2 11:59 , Processed in 0.129302 second(s), 37 queries , Gzip On.
