查看: 4987|回复: 3
功放与扬声器的匹配
发表于 2005-4-26 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:<br>音箱300w/8 功放立体声单边400w(电压增益35db)信号至功放的最后一级有压限(如:控制器\分频器等.功放的电压增益在攻放的说明书内有标注<br>
0db=0.775v<br>首先计算电压v<br>1: v=音箱功率乘以阻抗的值开方 (300*8)开方=48.99<br>如果音箱以程序功率标注则除2<br>2: 将v转化成为dbu<br>20log(v/0.775) 20log(48.99/0.775)=36.02dbu<br>3: 将所得的值减去功放的额定电压增益<br>36.02-35=1.02<br>4: 保险的做法此值为压限的的启动值,正常将此值加1db<br>5: 如果功放桥接,将此值减1db<br>6: 从另一个侧面讲,这台功放虽然标称输出功率大于音响的功率,但是电压增益不够,带动音箱功率偏小,应该加大功率,才能发挥音箱的效能.增加动态<br>
避免削波的产生.<br>7: 请大家一定养成看说明书的习惯,结合经验,会将音响搞的更好.
欢迎光临中国音响设计网!
 楼主| 发表于 2005-4-26 22:06 | 显示全部楼层
线损表
线损表<br>
长度 线径 ----- 8欧姆 ---- 4欧姆<br>
10米 2.5mm ----- 1.7% ---- 3.5%<br>
---- 4.0mm ----- 1.1% ---- 2.2%<br>
---- 6.0mm ----- 0.73% ---- 1.5% <br>
25米 2.5mm ----- 4.3% ---- 8.6%<br>
---- 4.0mm ----- 2.7% ---- 5.4%<br>
---- 6.0mm ----- 1.8% ---- 3.6%<br>
50米 2.5mm ----- 8.6% ---- 17.0%<br>
---- 4.0mm ----- 5.4% ---- 11.0%<br>
---- 6.0mm ----- 3.6% ---- 7.2%<br>
100米2.5mm ----- 17.0% ---- 35.0%<br>
---- 4.0mm ----- 11.0% ---- 22.0%<br>
---- 6.0mm ----- 7.2% ---- 14%<br>
使用10米线,按照20米计算
欢迎光临中国音响设计网!
 楼主| 发表于 2005-4-28 11:10 | 显示全部楼层
re:上面这些数据是我一个多年作室外演出的朋友...
上面这些数据是我一个多年作室外演出的朋友给我的数据
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2009-9-22 08:56 | 显示全部楼层
好资料  顶起来学习下~
GMT+8, 2026-11-29 16:06 , Processed in 0.165064 second(s), 31 queries , Gzip On.
