查看: 73676|回复: 19
会议室摄像跟踪摄像的选择
发表于 2007-4-10 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做会议室,用三星643P,在通常环境下,不是太理想,有高人用过效果更好的摄像头吗?不吝赐教!!
沈阳川海数字工程有限公司  李洪军   PHONE:13840071019  QQ:476008567   兢兢业业,小心翼翼,低调再低调!
发表于 2007-4-16 13:26 | 显示全部楼层
re:佳能的效果还可以哈
佳能的效果还可以哈<br>
发表于 2007-4-29 13:29 | 显示全部楼层
通常情况下 选好点就用SONY D70
[欢迎光临中国音响设计网
发表于 2007-5-14 10:03 | 显示全部楼层
sony d100 或 sony d100 效果都不错。
发表于 2007-5-26 09:13 | 显示全部楼层
SONY D70 市场上很少 是不是停产了?
风景——在路上……
风景——在路上……
发表于 2007-6-22 09:06 | 显示全部楼层
SONY D70 只有6个预制位,如果超过6个跟踪点怎么办呢?听说可以直接用中控来做,但不知如何做.有这方面的资料吗?
发表于 2007-6-22 18:09 | 显示全部楼层
BOSCH的也很不错!我用过很多的,可惜它的协议跟别人不通。无法通用
发表于 2007-6-22 19:17 | 显示全部楼层
1、楼主所说效果不好是指图像效果不好还是指摄像跟踪功能效果不好。
2、图像效果不好大概有以下原因:摄像机焦距调整不好(自动聚焦没打开)、自动光圈过于灵敏或迟钝、线路原因、现场照度不够摄像机噪点增多、现场色温不好摄像机的白平衡也没做相应调整等。
3、摄像跟踪功能效果不好基本是以下原因:摄像机云台为低速响应慢、厂家成套的声像联动系统自身反应慢、装会议管理软件的电脑反应慢、自己通过中控主机配合数字会议主机摄像机攒的声像联动系统由于软件编写水平原因对会议主机状态查询以及回码分析的算法不恰当造成的反应慢等。
4、D70停产、如果还有就是存货
5、D31、D70、D100指标差距不大,只是在云台等方面有细微差别,用作一般的视频会议效果都可满足
6、如果业主在图像上有更高要求,可以推荐SONY BRC300、松下E350、E750等,但此时声像联动系统必须要以中控主机为核心完成
7、D70不止6个预设位、有人误人为只有6个预设位是受红外遥控器上只有6个的影响,通过D70的RS232控制可达到25个预设位的储存和调用。
8、D31、D70、D100的遥控器和控制协议基本通用
9、BOSCH的摄像机也可加入摄像跟踪系统中,但得通过中控主机
10、摄像跟踪系统的组成方式很多,除常见的BOSCH、SONY等成套的系统、通过中控、会议主机、带预设位的摄像机攒的系统外,数字媒体矩阵如BIAMP、CLEARONE、思美等都可通过内部的逻辑模块向外部串口连接的摄像机发送命令调用预设的控制码完成摄像跟踪,甚至可以进通过带开关的话筒和带火警强切的监控球来完成跟踪。
Eric Ge 葛萌
Mobile: (86) 13370125802
Tel: (86) 10 6409-6026
Fax: (86) 10 6409-6001
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2008-5-28 12:26 | 显示全部楼层
如果有中控系统,市面上监控用的带预置位的摄像机都可以用,通常用的控制协议都是pelco协议
GMT+8, 2026-12-1 02:59 , Processed in 0.255239 second(s), 29 queries , Gzip On.
