查看: 25203|回复: 5
常见问题集锦
发表于 2007-6-13 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ps里面如何可以导出透明背景的图? ?晬(嫻?
答:制作好透明层后,保存为TIF格式就可以了
?隝^⒀ 欌
2.印刷、颜料中的三原色是 红、黄、蓝还是品 红(M)、黄(Y)、青(C)
砮﹄kY辯饲
他们的补色是那个色?
嵏,TFc??
答;印刷油墨的原色是:品红(M)、黄(Y)、青(C);
ab魘析<牝U
光的三原色是:红(R)、绿(G)、蓝(B);
乳勻?隖\?
绘画颜料的三原色准确的是:洋红、柠檬黄、湖蓝;
毵R贘愑?%
它们的补色或者叫间色是:红-绿、黄-紫、蓝-橙,也就是说红与绿互为
祶Sc瀋4V
补色、黄与紫互为补色、蓝与橙互为补色。
 嘳巾w剙?
3.cd9里的裁切在哪,比如想把一个A4图片裁成左右两部分,分开打印.最
?謈Y忐u?
后在拼接.要留多少报证较完整的拼接?
冕鵷?躑?
答:先将图片转成点阵图,然后再复制一次,选择选取工具选择图片,然后
逼艸Y l;
再选择造型工具,选择图片左边节点想裁到哪就移到哪.然后再选择图片
T.酄]搰P
右边节点移到你要裁切 的位置,OK
p?膠?j?
4.就是说,iiiustrator保存什么格式可以用coreldraw9打开?
劉鄏??
答: a.简单的方法就是,直接用CD12打开,接着保存为8.0版本(你用9.0
邸鬔!@咜?
中文版的话)
?濤擥.幬A?
b.AI转CD时,存成AI10格式就可以了,另外你用CD版本低的话也可以
?槏b圇K?
存eps,都可以接收的,还有就是用CD时可以直接copy后粘贴到AI中,AI也
`?n杲#J臤
可以直接粘贴到PS中,但CD粘贴到PS中就得3个软件一起开,先粘贴到AI中
?U徰?=
,从AI粘贴到PS中
Α鸇9?R
5.字体下载了,装在哪啊~怎么弄啊?
Rs蜟徐=?
答:a.直接复制到 C盘 Fonts 文件夹里面~
淀妝k?胆?
  b.可以装在其他盘,做法是:1.将文字放在c盘以外的一个盘,2打开"
?:s貪髜矹
.焒{x3zS?
控制面版"的"字体",3打开"文件"的"安装新字体",然后在"驱动器(V)"找
V?1兞??
<_朂泛'朴'
到你放字体的盘,再到"文件夹"里面找到那字体的文件夹,4.把"将字体复
诺翦?瀾貱
S爇敂妈J2?
制到FONTS文件夹C"勾掉(即不选),5点"全选","确定",就OK了.这样就不
g趮齔?,AQ
钯篑 ?飹?
占c盘空间,下次重装系统字体也在.
粸q孃gC?y
6.AI里怎样做渐变透明?
(?梲[G5j?
答:在透明面板加一个折罩,白色为显示,黑色为透明。设置完成后形
鑼S1綶>?s
缇貄?-. X
状可以通过点击透明面板来显示路径并修改。
4??zQR滄
7.corelDRAW中没有了喷涂列表怎么办?
蕪暹軵鷣?
答:使用有两种方法,一种是复制到CD的程式喷涂文件夹下:
K蟛?y?笿$?
另一种是打开CD以后在喷涂列表那里打开解压后的文件夹(喷涂文件放
_?'撀?
崆踇涀櫦Y
哪找到打开就好了)
Cm泜忟鞔
_s抣m@聍
8.PS CS3格式的文件怎样才能在低版本中打开?
L▃ ?特N!
答.TIF格式
n2?淆?a7
g鲣<訳?潒
9.WORD导入CD的简便方法?
?讘R摾b;A
$a峭4?犉
?ijt逇侞
答:一般我们习惯将WORD内容一页页的粘到CD中(即动态OLE),但问题是有时版面会变形。且如果页数多的话,一页页粘贴很麻烦。
鹿(a螝S:I
其实还有另一种方法,不但不会版面变形,还可一次导入所有页面自动排入版面。
霔肗狃Q0K
安装WONDOWS自带的虚拟打印机,Linotronic 530-RIP 30 v52.3,打印WORD时选择该打印机,选打印到文件,确定后会提示是否保留文字或文字转曲(如果不再需要改动,最好转曲,否则有时会有乱码)。确定后会生成一.PRN文件,在CD中导入该文件,即可自动按原文件页数一次性导入。
酆▃帷)i9?
此法导入有两大问题
L契閅??
1、图像是黑白的
bu?S荗&瓜
2、每个字是曲线,单独的
?y`.d酭泄
发表于 2007-6-17 07:45 | 显示全部楼层
先收录,慢慢学习学习.
发表于 2007-7-20 14:12 | 显示全部楼层
v好好好
可以学习
我爱音响希望音响届的朋友多多指教
 楼主| 发表于 2007-7-23 10:24 | 显示全部楼层
加油
管他家国天下事,三杯两盏,醉中论短长。
凭谁问端详?月微茫,昏灯秃笔空墙。
苦寒深处有梅香,清冷又何妨?
发表于 2007-8-1 17:32 | 显示全部楼层
Photoshop篇1)
工具面板技巧
1. 快速打开文件
双击Photoshop的背景空白处(默认为灰色显示区域)即可打开选择文件的浏览窗口。
2. 随意更换画布颜色
选择油漆桶工具并按住Shift点击画布边缘,即可设置画布底色为当前选择的前景色。如果要还原到默认的颜色,设置前景色为25%灰度(R192,G192,B192)再次按住Shift点击画布边缘。
3. 选择工具的快捷键
可以通过按快捷键来快速选择工具箱中的某一工具,各个工具的字母快捷键如下:
选框-M 移动-V 套索-L 魔棒-W
喷枪-J 画笔-B 铅笔-N 橡皮图章-S
历史记录画笔-Y 橡皮擦-E 模糊-R 减淡-O
钢笔-P 文字-T 度量-U 渐变-G
油漆桶-K 吸管-I 抓手-H 缩放-Z
默认前景和背景色-D 切换前景和背景色-X
编辑模式切换-Q 显示模式切换-F
另外,如果我们按住Alt键后再单击显示的工具图标,或者按住Shift键并重复按字母快捷键则可以循环选择隐藏的工具。
4. 获得精确光标
  按Caps Lock键可以使画笔和磁性工具的光标显示为精确十字线,再按一次可恢复原状。
5. 显示/隐藏控制板
  按Tab键可切换显示或隐藏所有的控制板(包括工具箱),如果按Shift Tab则工具箱不受影响,只显示或隐藏其他的控制板。
6. 快速恢复默认值
有些不擅长Photoshop的朋友为了调整出满意的效果真是几经周折,结果发现还是原来的默认效果最好,这下傻了眼,后悔不该当初呀!怎么恢复到默认值呀?试着轻轻点按选项栏上的工具图标,然后从上下文菜单中选取“复位工具”或者“复位所有工具”。
7. 自由控制大小
  缩放工具的快捷键为“Z”,此外“Ctrl+空格键”为放大工具,“Alt+空格键”为缩小工具,但是要配合鼠标点击才可以缩放;相同按Ctrl “ ”键以及“-”键分别也可为放大和缩小图像;Ctrl Alt “ ”和Ctrl Alt “-” 可以自动调整窗口以满屏缩放显示,使用此工具你就可以无论图片以多少百份比来显示的情况下都能全屏浏览!如果想要在使用缩放工具时按图片的大小自动调整窗口,可以在缩放工具的属性条中点击“满画布显示”选项。
8. 使用非Hand Tool(手形工具)时,按住空格键后可转换成手形工具,即可移动视窗内图像的可见范围。在手形工具上双击鼠标可以使图像以最适合的窗口大小显示,在缩放工具上双击鼠标可使图像以1:1的比例显示。
9. 在使用Erase Tool(橡皮擦工具)时,按住Alt 键即可将橡皮擦功能切换成恢复到指定的步骤记录状态。
10. 使用Smudge Tool(指尖工具)时,按住Alt键可由纯粹涂抹变成用前景色涂抹。
11. 要移动使用Type Mask Tool(文字蒙版工具)打出的字形选取范围时,可先切换成快速蒙版模式(用快捷键Q切换),然后再进行移动,完成后只要再切换回标准模式即可。
12. 按住Alt键后,使用Rubber Stamp Tool(橡皮图章工具)在任意打开的图像视窗内单击鼠标,即可在该视窗内设定取样位置,但不会改变作用视窗。
13. 在使用Move Tool(移动工具)时,可按键盘上的方向键直接以1 pixel的距离移动图层上的图像,如果先按住Shift键后再按方向键则以每次10 pixel的距离移动图像。 而按Alt键拖动选区将会移动选区的拷贝。
14. 使用磁性套索工具或磁性钢笔工具时,按“[”或“]”键可以实时增加或减少采样宽度(选项调板中)。
15. 度量工具在测量距离上十分便利(特别是在斜线上),你同样可以用它来量角度(就像一只量角器)。在信息面板可视的前提下,选择度量工具点击并拖出一条直线,按住Alt键从第一条线的节点上再拖出第二条直线,这样两条线间的夹角和线的长度都显示在信息面板上。用测量工具拖动可以移动测量线(也可以只单独移动测量线的一个节点),把测量线拖到画布以外就可以把它删除。
16. 使用绘画工具如(如画笔,向笔等),按住Shift键单击鼠标,可将两次单击点以直线连接。
17. 按住Alt键用吸管工具选取颜色即可定义当前背景色。通过结合颜色取样器工具(Shift I)和信息面板监视当前图片的颜色变化。变化前后的颜色值显示在信息面板上其取样点编号的旁边。通过信息面板上的弹出菜单可以定义取样点的色彩模式。要增加新取样点只需在画布上用颜色取样器工具随便什么地方再点一下,按住Alt键点击可以除去取样点。但一张图上最多只能放置四个颜色取样点。当Photoshop中有对话框(例如:色阶命令、曲线命令等等)弹出时,要增加新的取样点必须按住Shift键再点击,按住Alt Shift点击可以减去一个取样点。
18. 裁切工具大家都一定用过,这种情况你也一定遇到过;在你调整裁切握、而裁切框又比较接近图像边界的时候,裁减框会自动地贴到图像的边上,令你无法精确的裁切图像。不过只要在调整裁切边框的时候接下“Ctrl”键,那么裁切框就会服服帖帖,让你精确裁切。
复制技巧
19. 按住Ctrl Alt键拖动鼠标可以复制当前层或选区内容。
20. 如果你最近拷贝了一张图片存在剪贴板里,Photoshop在新建文件(Ctrl N)的时候会以剪贴板中图片的尺寸作为新建图的默认大小。要略过这个特性而使用上一次的设置,在打开的时候按住Alt键(Ctrl Alt N)。
21. 如果创作一幅新作品,需要与一幅已打开的图片有一样的尺寸、解析度、格式的文件。选取“文件”→“New”,点Photoshop菜单栏的Windows选项,在弹出菜单的最下面一栏点击已开启的图片名称,是的,就是这么简单!
22. 在使用自由变换工具(Ctrl T)时按住Alt键(Ctrl Alt T)即可先复制原图层(在当前的选区)后在复制层上进行变换;Ctrl Shift T为再次执行上次的变换,Ctrl Alt Shift T为复制原图后再执行变换。
23. 使用“通过复制新建层(Ctrl J)”或“通过剪切新建层(Ctrl J)”命令可以在一步之间完成拷贝到粘贴和剪切到粘贴的工作;通过复制(剪切)新建层命令粘贴时仍会放在它们原来的地方,然而通过拷贝(剪切)再粘贴,就会贴到图片(或选区)的中心。
24. 若要直接复制图像而不希望出现命名对话框,可先按住Alt键,再执行“图像”→“副本”命令。
25. Photoshop的剪贴板很好用,但你更希望直接使用Windows系统剪贴板,直接处理从屏幕上截取的图像。好的,按下Ctrl+K,在弹出的面板上将“输出到剪贴板”点中吧!
26. 在Photoshop内实现有规律复制
在做版面设计的时候我们会经常把某些元素有规律地摆放以寻求一种形式的美感,在Photoshop内通过四个快捷键的组合就可以轻易得出。
(1)圈选出你要复制的物体;
(2)按Ctrl J产生一个浮动 Layer;
(3)按旋转并移动到适当位置后确认;
(4)现在可以按住Ctrl Alt Shift 后连续按“T”就可以有规律地复制出连续的物体。(只按住Ctrl Shift则只是有规律移动)
27. 当我们要复制文件中的选择对象时,要使用编辑菜单中的复制命令。复制一次你也许觉不出麻烦,但要多次复制,一次一次的点击就相当不便了。这时你可以先用选择工具选定对象,而后点击移动工具,再按住“Alt”键不放。当光标变成一黑一白重叠在一起的两个箭头时,拖动鼠标到所需位置即可。若要多次复制,只要重复的放松鼠标就行了。
28. 可以用选框工具或套索工具,把选区从一个文档拖到另一个上。
29. 要为当前历史状态或快照建立一个复制文档可以:
(1)点击“从当前状态创建新文档”按钮;
(2)从历史面板菜单中选择新文档;
(3)拖动当前状态(或快照)到“从当前状态创建新文档”按钮上;
(4)右键点击所要的状态(或快照)从弹出菜单中选择新文档把历史状态中当前图片的某一历史状态拖到另一个图片的窗口可改变目的图片的内容。按住Alt键点击任一历史状态(除了当前的、最近的状态)可以复制它。而后被复制的状态就变为当前(最近的)状态。按住Alt拖动动作中的步骤可以把它复制到另一个动作中。
选择技巧
30. 把选择区域或层从一个文档拖向另一个时,按住Shift键可以使其在目的文档上居中。如果源文档和目的文档的大小(尺寸)相同,被拖动的元素会被放置在与源文档位置相同的地方(而不是放在画布的中心)。如果目的文档包含选区,所拖动的元素会被放置在选区的中心。
31. 在动作调板中单击右上角的三角形按钮,从弹出的菜单中选择载入动作,进入Photoshop\Goodies\Actions目录下,其下有按钮、规格、命令、图像效果,文字效果、纹理、帧六个动作集,包含了很多实用的东西哟!另外,在该目录下还有一个ACTIONS.PDF文件,可用Adobe Acrobat软件打开,里面详细介绍了这些动作的使用方法和产生的效果。
32. 单击工具条中的画笔类工具,在随后显示的属性条中单击画笔标签右边的小三角,在弹出的菜单中再点击小箭头选择“载入画笔…”。到Photoshop目录的Brushes文件夹中选择*.abr。原来这里还有这么多可爱的东西。
33. 画出一个漂亮的标记,想在作品中重复使用?好办,用套索工具选好它,在Brushes的弹出菜单中选“储存画笔…”,然后用画笔工具选中这个新笔头……朋友,想做居室喷涂吗?
34. 如果想选择两个选择区域之间的部分,在已有的任意一个选择区域的旁边同时按住Shift和Alt键进行拖动,画第二个选择区域(鼠标十字形旁出现一个乘号,表示重合的该区域将被保留)。
35. 在选择区域中删除正方形或圆形,首先增加任意一个选择区域,然后在该选择区域内,按Alt键拖动矩形或椭圆的面罩工具。然后松开Alt键,按住Shift键,拖动到你满意为止。然后先松开鼠标按钮再松开Shift键。
36. 从中心向外删除一个选择区域,在任意一个选择区域内,先按Alt键拖动矩形或椭圆的面罩工具,然后松开Alt键后再一次按住Alt键,最后松开鼠标按钮再松开Alt键。
37. 在快速蒙版模式下要迅速切换蒙版区域或选取区域选项时,先按住Alt键后将光标移到快速遮色片模式图标上单击鼠标就可以了。
38. 使用选框工具的时候,按住Shift键可以划出正方形和正圆的选区;按住Alt键将从起始点为中心勾划选区。
39. 使用“重新选择”命令(Ctrl Shift D)来载入/恢复之前的选区。
40. 在使用套索工具勾画选区的时候按Alt键可以在套索工具和多边形套索工具间切换。勾画选区的时候按住空格键可以移动正在勾画的选区。
41. 按住Ctrl键点击层的图标(在层面板上)可载入它的透明通道,再按住Ctrl Alt Shift键点击另一层为选取两个层的透明通道相交的区域。
42. 在缩放或复制图片之间先切换到快速蒙板模式[Q]可保留原来的选区。
43. “选择框”工具中Shift和Alt键的使用方法:
当用“选择框”选取图片时,想扩大选择区,这时按住Shift键,光标“ ”会变成“十 ”,拖动光标,这样就可以再原来选取的基础上扩大你所需的选择区域。或是在同一副图片中同时选取两个或两个 以上的选取框。
当用“选择框”选取图片时,想在“选择框”中减去多余的图片,这时按住“Alt”键,光标“ ”会变成“十-”,拖动光标,这样就可以留下你所需要的图片。
当用“选择框”选取图片时,想得到两个选取框叠加的部分,这时按住“Shift Alt”键,光标“ ”会变成“十í”,拖动光标,这样就你想要的部分。
想得到“选取框”中的正圆或正方形时,按住“Shift”键,就可以。
44. “套索”工具中Shift和Alt键的使用方法:
增加选取范围按“Shift”键。(方法和“选择框”中的1相同)
减少选取范围按“Alt”键。(方法和“选择框”中的2相同)
两个选取框叠加的区域按“Shift Alt”键。(方法和“选择框”中的3相同)
45. “魔杖”工具中Shift和Alt键的使用方法:
 楼主| 发表于 2007-8-4 14:38 | 显示全部楼层
精华
学习!
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.163886 second(s), 37 queries , Gzip On.
