查看: 20364|回复: 3
话筒使用八忌
发表于 2007-6-15 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在人们使用话筒的机会是很频繁的,但真正能用好话筒的人并不多。所谓“用好”不外乎是有好的拾音效果、长的使用寿命及对健康无害。下面谈谈经常见到的几大错误,也是我们在使用中所禁忌的。
       1.试声时忌拍打话筒及向话筒吹气
       由于话筒的拾音部分较精密,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易造成损坏或部件移位,最终影响音质。
       2.忌话筒离开音源过远过近
       话筒拾音时最佳距离为10公分左右。有的“领导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量推子往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。
       3.忌拉话筒的引线
       递交话筒时忌拉住话筒的引线。由于话筒具有一定的重量,经常拉住引线,就极易造成引线折断,插头接触不好,造成拾音故障。
       4.忌使用好后不关闭话筒电源
   在开会讲话时或演唱完毕后,应及时关掉话筒开关,这时候如音控师也未及时关闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另一方面也把你一些不必要的讲话声播放出来。布什总统就有一次这样的经历,造成尴尬。
       5.忌嘴贴住话筒使用
       有的人使用时不注意或追求一种近讲效果。往往嘴巴贴住话筒,殊不知这样不但破坏了话筒的正常频响,对健康也造成很大隐患,话筒网罩上病菌是很多的。
       6.忌长期不用话筒时,不退出电池
       现在一般无线话筒或会议话筒都是需要电池供电的。如长时期不用话筒,应将电池退出,以免电池漏液,腐蚀话筒。
       7.忌话筒随意放置
       话筒属精密设备,应放置于干净、干燥、无腐蚀性气体或灰尘的地方,还应轻拿轻放,一定要避免掉在地上,不然十有八九会损坏。
       8.对于电容式话筒,忌盲目加幻象电压
       由于电容式话筒的电容需要极化才能正常工作,因此在使用电容话筒时,必须加幻象电压。我们一定要在调音台打开幻象电源开关,同时注意电压值及极性,不然,非但不能正常使用,有可能造成损坏。
来源:艾维网 http://www.av010.com
发表于 2009-6-26 09:24 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。
发表于 2010-2-1 17:06 | 显示全部楼层
作为教条收下了,可以让别人多看看
人生如过眼云烟
发表于 2010-2-3 21:29 | 显示全部楼层
正是我想要的 学习 谢谢了!!!
随缘
GMT+8, 2026-11-2 08:06 , Processed in 0.117733 second(s), 30 queries , Gzip On.
