查看: 21543|回复: 2
扩音系统设备参数 选型
发表于 2007-7-17 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也式刚接触会议扩音系统不久  很多时候感觉对这些设备的参数不是很了解  不知道那些是重点  那些会影响道设备的主要性能  所以贴出来 请DX补充一下各个参数的含义和作用 以及怎么根据这些参数选型等等   希望对我们这些刚入门的人有帮助
话筒参数:
指向性:心型
话筒类型:电容话筒
频率范围:20 ~ 20 kHz
灵敏度:16mV/Pa ( -36dBV, re. 0dB=1V/Pa)
输出阻抗:106 Ohm
额定负载阻抗:1000 Ohm
最大声压级:138 dB
等效噪声级:19dB-A
信噪比:75dB-A
供电:N95专用电源盒
音响参数:
频响:120Hz -20kHz(+3dB)
功率:150W
灵敏度:87dB SPL,1W,1m
阻抗:4ohms
喇叭单元:
低音:5.25寸
高音:0.75寸
功放参数:
输出功率: 立体声:8 Ohms
2*100W
桥接:8 Ohms
320W
并联:2 Ohms
320W
频率响应: 10Hz-50Hz
-1.5dB
输入灵敏度:0.77v/26dB/1.4V
最大输入电平:21dBv/9V
信噪比:>100dB
阻尼系数 8ohms:<160W
调音台
输入:8路话筒输入/4路线路/3段EQ单声道/3段EQ立体声道
输出:XLR平衡式+1/4“非平衡式
有的调应台这样写参数
20通道输入(16路单声+2×2组立体声)
16路输入带有XLR话筒 Line插入TRS插座和转接输出口
数字音频处理器:
[ 本帖最后由 muyixin 于 2007-7-17 17:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:48 | 显示全部楼层
音响的阻抗是选择其功放的一个参数,至少选择的功放在这个阻抗下的输出功率要大于音响的功率
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:57 | 显示全部楼层
大家来说说啊  !!
GMT+8, 2026-11-22 13:42 , Processed in 0.120263 second(s), 30 queries , Gzip On.
