查看: 5714|回复: 1
Praesideo公共广播系统简介
发表于 2007-11-26 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京佐江电子设备有限公司
销售 BOSCH  (博世)会议同传、数字公共广播、监控系列产品
公司地址:北京市海淀区华澳中心2号楼7F
电       话:  13801013729
联系人:吕先生
QQ:414790296
MSN:LUZHENG0785@SINA.COM
公共广播系统说明
一.        公共广播系统综述:
基于现代化大厦注重舒适、大方的环境的特点,现代化的智能大厦均设置公共广播系统。目前我们常谈论的公共广播系统包括三部分:公共区域的背景音乐系统、客房广播系统、紧急事故广播系统。
公共区域的背景音乐系统
优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和消除疲乏的作用。在公共区域设置背景音乐,最早使用于星级酒店,用以创造舒适、和谐的氛围。随着人们文化素质的不断提高和思想意识的不断更新,现在对于公共区域背景音乐的使用已不再局限于大型的饭店及宾馆了,它已经被广泛的使用于所有的现代化建筑中(综合楼、写字楼、公寓、办公楼、大型娱乐设施、体育场馆、广场、商厦等)。根据使用地点的不同它要根据投资方的要求和场地具体功用作相应改变。根据以上括号中所举的使用场所的范例,大体分为以下两种方式:
一般配置:
主要应用于综合楼、写字楼、办公楼中。设计此种类型大厦要注意设置音量控制器,可以根据工作人员的需要对背景音乐的取舍和音量的大小作相应调节,有条件的场所还可设计可选节目,扩大收听效果。
特殊配置:
1.        针对于大型的娱乐设施
可能不只设计一套音乐播放系统,要根据具体情况,在保证效果的情况下,在考察完现场情况后,在作出具体方案,但要注意环境的嘈杂程度。
2.        针对体育场馆、广场
对于这种开阔的场所,要求考虑足够的声压级及合理的安装方式。
3.        针对商厦
商厦的背景音乐系统是近些年兴起的,它的特殊之处在于要求系统可进行固定的循环商业广播和随意的商业广播和事件播放。最好可进行分区广播,并且在有要求的区域内播放本地音源,以创造特殊效果。
设计一套好的背景音乐系统,应由专门的技术人员根据设计师的最初意愿和投资方所选用的具体设备进行二次设计。投资方在选用设备时,应根据资金情况尽量选用性能稳定、使用寿命长的设备。
客房广播系统
一般营业性的客房均为客人配备有电视和客房音响两种娱乐设施,根据饭店档次的不同和营业性质的不同(纯营业性和非纯营业性两种),其配置各不一样,按饭店档次的不同一般分为如下几种:
三星级酒店或类三星级:两套以上节目源、开关式床头板。
四星级酒店或类四星级:四套节目源、十功能开关床头板或类触摸床头板。
五星级酒店或类五星级:四套节目源、触摸床头板。
客房广播应在紧急广播时被切断并播放事故广播。客房床头集控板要根据客房内强、弱电控制项目及床头柜安装方式及形势单独定做。
客房广播系统对线材的要求非常重要,选择符合施工单位要求的线材可以避免客房节目的串音问题,应该引起投资方的重视。
客房音响在施工上有一定技巧和难度,特别是床头集控板的安装和内部线缆的校对应特别引起注意,应由有多年经验的专业技术人员安装、调试。
紧急事故广播系统
紧急事故广播在智能大厦的设计中,通常被列为消防自动控制的一个联动部分,而实际施工中它是作为公共广播的一部分进行的。
在公共广播系统中消防广播具有绝对优先权,它的信号所到的扬声器应无条件畅通无阻,包括切断所有其它广播和处于开启和关断的音控器,相应区域内的所有扬声器应全功率工作。
消防规范上有明文规定消防广播应为N+1形式。
设计中消防系统应提供给公共广播系统相应消防分区的各个节点信号与公共广播系统的消防界面相接,当消防系统向本系统发出确认后的报警区域信号时,本系统可自动实现N+1功能,同时自动启动已录好的广播信息或人工播放事故广播,另外消防分区控制器应还具有手动切换和全切两种功能,供用户根据消防系统的实际需要做相应安排。
二.        本建筑公共广播系统要求
设计依据
GBJ45-82《高层民用建筑设计防火规范》
GBJ16-37《建筑设计防火规范》
GBJ116-88《火灾自动报警设计规范》
GBJ50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》
国家或行业批准的相关产品通用技术条件
系统整体要求
整个系统划分为13个公共广播分区(地下一层,二层合为一区),设置了两套节目源:一套为调幅调频接收机,另一套为CD机。
扬声器的布置
理想的播音系统应该是,在覆盖区内任何位置都能听到相同的响度和清晰度的音响。在计划一个系统时必须注意以下几点
1.        均匀的扬声器分布
在整个区域内,扬声器的分布要均匀,要避免使邻近扬声器的听众感觉音量过大,令听众很不舒服。同时也要防止产生声音盲区(声音小或完全听不到)
2.        辐射角
当用4kHz讯号(最佳讲话频率)测量时,大多数锥型扬声器的辐射角是90度。应保证每个听众至少处在1个扬声器的声幅射区内。记住,某些扬声器(如心形指向性)的水平和垂直辐射角不相同。垂直安装的扬声器,其垂直辐射角也对声均匀度起关键作用
3.        天花板扬声器的间隔
在天花板上布置扬声器,其间隔与房间的高度有关,更精确地说,是与位于听众耳朵的一个假想平面的高度有关,影响入耳高度的是听众是坐着(办公室)还是站着(在长廊里),因为大多数锥型扬声器的辐射角是90度,所以各扬声器之间隔大约等于扬声器辐射角在人耳高度的假想平面上的投影的直径。
天花板扬声器的数目取决于几个不同的因素:
.扬声器的间隔
.天花板扬声器的辐射角
.悬吊天花板的高度
.耳的高度(站立)
有一个经验得到的规律,在天花板的高度为3m的办公室,每个扬声器大约覆盖30平方米(即5—6米的平方)。此外以下也应考虑到:
.假如在整个区域内声音响度的均匀性非常重要,扬声器应安排的稍密,如果有一点差别关系也不大,则可稍疏一些。
.天花板的高度:扬声器装得高覆盖面也较大,因而扬声器的间隔也可以稍大。但由于扬声器离听者的距离也远了,应有较大的声压才行。
.扬声器的环境:办公室的环境噪音比仓库的就小,因此用在仓库的扬声器应能产生较高的声压,这就是为什么仓库常采用强指向扬声器的原因。
系统功能
        设置较高优先权的事务呼叫站,灵活控制呼叫活动。控制室设置高优先权呼叫站,灵活控制紧急呼叫。
        紧急呼叫区与其它安全区相互独立,互不干扰。
        能为紧急区域自动送入24V强切电源,以切断音量控制器,达到全音量广播。
        能和消防系统联结,实现自动N+1呼叫。
三.        本系统对机房的要求:
机房室内净高不小于2.8M,楼板、地面等效均匀静负荷载不小于3000 N/m2。地板应选用木地板或塑料地板或活动地板。
消防控制中心机房供电需采用双路供电。电源容量一般为终期广播设备的交流电耗电容量1.5---2倍交流电源电压偏移值不大于±10%,当电压偏移不能满足设备的限制要求时,应在该设备的附近装自动稳压装置。
发表于 2014-5-22 19:14 | 显示全部楼层
这个我支持
GMT+8, 2026-11-22 12:05 , Processed in 0.143701 second(s), 30 queries , Gzip On.
