查看: 10005|回复: 13
世界第一款全数字化的会议系统
发表于 2007-11-28 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界第一款全数字化的会议系统,性能提高到空前水平
博世推出的新一代数字会议网络(DCN) 把创新数字技术的种种好处融入了讨论、会谈和会议系统。它是同类产品中第一款实现全数字化的系统,不仅提供众多的功能、高品质的音频和快速的数据传输,而且还实现了对会议进程的全面控制。新一代DCN 对手机干扰的敏感度较低,同时也高度简化了操作和安装过程。凭借其先进的用户友好控制软件以及适于各种会议类型的灵活管理功能,无论是小型的非正式集会,还是大型的国际多语种会议,它都能轻松应对,控制自如。
通过用户友好的软件实现卓越的数字性能
新一代DCN 系统能够满足现代会议管理的各项要求,其中包括基本话筒管理、代表识别和登记、电子投票、信息传播和显示以及综合广泛的同声传译。新一代DCN 的一切是为了方便用户使用。借助相应的软件模块,一位操作人员即能轻松控制和监视堪称最大规模的会议。
模块化的系统结构
新一代DCN 装置只需以菊花链方式简单地接在一起,即能形成任何理想的配置组合。这一模块化结构意味着系统可以根据会议的具体规模进行量身定做。通过添加更多的设备或软件模块,可以轻而易举地扩展系统。
设备系列
新一代DCN 产品系列包括会议装置、中央控制装置、同声传译和语言分配设备、适于各种应用场合的软件模块、信息显示系统以及安装设备。此外,此产品系列也可根据具体需求由外部设备加以补充,例如PC、监视器、功率放大器、扬声器和打印机,所有这些设备都可以轻松方便地集成到新一代DCN 系统。
先进的音频耦合功能
通过光纤网络,可以实现多种形式的音频耦合,包括将多个具有几种语言的小型系统耦合在一起,形成多达31 种语言的大型系统。另外,它还可以提取和插入数字(AES/EBU 或SPDIF)和模拟音频。其他先进的音频耦合技术包括CobraNet™。CobraNet™由软件、硬件和网络协议共同组成,它允许使用CAT5 电缆通过以太网来传播多个实时、高品质的数字音频通道。CobraNet™便于用户在建筑物内传播音频,并将新一代DCN 连接到其他音频CobraNet™兼容设备,例如录音机和混音器。
卓越非凡的音质
先进的数字技术不仅实现了卓越非凡的音频性能,而且在传输期间不会损失信号的质量或电平。因此,每个装置都可以接收稳定的高品质音频信号,从而显著提升语音清晰度。新一代DCN 有效消除了与传统系统相关的问题,如背景噪音、干扰、失真和串话等。
降低安装成本
快速经济的安装是新一代DCN 数字技术的一项重要优势。纤细灵活的双同轴电缆和双光纤即可承载系统的所有数字信号,因此无需使用传统模拟安装中所用的价格昂贵且易于损坏的多芯电缆。电缆和光纤可以轻而易举地穿过现有的布线管道和电缆导管。它们可以同时承载多达32个高品质的馈送通道和32个高品质的传播通道。
简单方便的布线
穿过繁多的布线管道进行复杂的布线已经成为历史。新一代DCN 双同轴电缆采用模制的六针连接器,而双光纤带有易于安装的连接器。这两种电缆用于将信号输送到系统中的所有装置,并且可在任意一点搭线以接入附加设备(树形拓扑)。通过这种方法,用户可在以后对系统容量进行灵活的扩展(例如添加其他装置或增加语言通道的数量),而且不需要更改现有的系统布线。另外,它还通过同一电缆中的两条导线为所有装置供电。通过使用分路器和带稳固连接器的现成电缆,用户可以方便地将设备接入系统布线网络的任何位置,进一步简化了安装,使安装速度大大提升。这些易于连接的附件既适用于固定式安装场合,也适用于便携式安装场合,从而在任何情况下均可进行快速有效的安装。
馈送设备
馈送设备涉及与会人员用来参加会议的各种装置。视馈送装置的类型而定,与会人员可以听取他人发言、自己发言、登记发言请求、接收屏幕信息、通过内部通信装置与其他人员进行私人对话、参与电子投票以及接收原始语言的同声传译。
讨论装置适用于小型的聚会和会议,它具有强大的功能和众多的数字便利性,同时造型优美,令人耳目一新。
基本讨论装置配备一个带开/关按钮的话筒和多个状态指示灯。更加先进的讨论装置还包含通道选择器和投票功能。所有讨论装置均可以配置成主席装置。
基本Concentus 馈送装置配备带开/关按钮的话筒、扬声器、投票键和LED 状态指示灯。更加先进的馈送装置还包含图形LCD 屏幕、语言通道选择器、软件编程按钮和芯片读卡器。主席装置配备一个话筒优先级系统,可以暂时静音所有处于激活状态的会议代表话筒。
桌面或嵌入式安装
馈送装置可以在桌面上使用,也可以嵌入桌台、座椅靠背或扶手中。另外,也可以使用其他类型的话筒,例如鹅颈型话筒、领夹式话筒和手持式话筒,从而使列席人员(例如特邀嘉宾)也可以参与会议。桌面式装置适用于要求经常变化的便携式安装或系统,而嵌入式装置适用于永久性安装在会议工作台中。此外,也可以使用诸如话筒支架、固定工具、便携式系统包装箱和接口板之类的其他设备。
同声传译和语言分配设备
新一代DCN 系统结合了完善的同声传译和语言分配所有同声传译功能都纳入基本系统概念,并且同声传译功能与所有其他系统功能使用相同的数字主干线路。这可以比较方便地将语言功能集成到现有的新一代DCN 系统中。同声传译系统采用直接和自动转播两种同声传译模式,从而满足一些陌生语言的要求。每个译员台都安装了用于普通(主要)语言的输出和用于其他次要语言的输出。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
luzheng0785@sina.com
 楼主| 发表于 2007-12-24 09:30 | 显示全部楼层
多达31 种不同的语言新一代DCN 译员台可以提供多达31个语言通道和1个原始语言通道,所有通道的音频带宽均为20 kHz。每个译员工作间最多可以容纳六张译员台。译员台可以独立使用,也可以作为系统的一部分使用。当独立使用时,可以手动对其内置微处理器进行编程,从而分配语言通道、通道传输和互锁。在受操作人员控制的系统中,译员台通过专用的软件(同声传译模块LBB 4172/00)来全面整合同声传译网络。有线或无线语言分配新一代DCN 提供了语言分配选项。用户可以通过新一代DCN 系统布线来实现语言分配,并且可用通道选择器装置或具有内置通道选择功能的代表装置来访问和选择语言。适用于有线语言分配的通道选择器用户还可以使用Integrus 红外(IR) 无线系统。该系统使用IR 传输器和辐射器在会场内分配语言。用户通过带耳机的个人红外接收机来进行接听。Integrus 通过光纤网络连接到新一代DCN 系统,并使用符合IEC 60603 第7 部分的IR 数字技术来分配所有32 种中央控制设备中央控制装置(CCU) 是会议管理系统的核心部分。CCU 可以独立运行以实现自动化的会议控制,或者在需要更加全面的管理时,由操作人员通过PC 控制CCU 的运行。所有CCU 最多可以控制245个馈送装置(如代表装置和主席装置、译员台等)。如果需要更大的容量,可以将多个系统连接起来或将不同大厅内的译员工作间链接起来。另外,CCU 也可以为许多馈送装置供电。馈送装置的最大数量取决于应用场合中使用的馈送装置类型。完全自动化的会议进程基本CCU 不需要操作人员控制,可以自动管理会议进程。它提供基本的话筒管理、同声传译和投票功能,以及2x32个高品质的音频通道。这允许它在无人管理的情况下有效控制大型的国际会议。操作人员通过PC 进行控制 CCU 自身可以提供所有的基本功能,但也可以由操作人员通过PC 进行控制。用户可以使用多种专用软件模块的组合,每种模块都具有特定的控制或监视功能。这些功能包括先进的同声传译和话筒管理、信息生成和显示、六种类型的投票、内部通信、创建代表数据库以及出席登记。当PC 出现故障时,CCU 会转换为默认操作以保证会议继续进行。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-24 09:31 | 显示全部楼层
应用程序软件
博世为PC 控制的新一代DCN 系统提供了全套系列的软件模块。这些模块在Microsoft Windows 下运行,并将会议准备、管理和控制功能集成到此操作系统。用户可以安装任何模块组合来满足特定系统要求。这些软件通常用于需要操作人员控制的大型系统。
运行软件的PC 连接到新一代DCN 系统,然后通过网络电缆与馈送、同声传译和控制设备直接连接。因此,用户从单一地点即可控制会议管理的各个方面,实现了简单易用和高效的数据分配。
信息分配设备
新一代DCN 系统的主要优势在于它可以快速高效地向与会人员分配信息,满足会议的任何要求。它支持各种类型的显示器,范围从个人LCD 屏幕到用于会场广播的大型视频设备。Concentus 主席装置和其中一种Concentus 代表装置均配备了图形LCD 用以显示代表信息、投票时间、公共和个人消息、话筒状态以及多语种用户说明。
信息和大厅显示屏
信息和大厅显示屏是快速、高效地将信息分配到多数与会人员的理想途径。博世也提供数字、字母数字或图形显示屏,它们主要用于显示投票结果。以及由新一代DCN 软件生成的信
示例1 -讨论
产品清单
1.        代表装置
2.        主席装置
3.        嵌入式安装面板
4.        中央控制设备
• 每个人都能听到清晰无比的声音
• 会议主席全面控制会议进程
• 优异的布局设计节省会议时间
• 集中注意力
• 无需操作人员
情景:所有代表均配备话筒装置,并且话筒装置内置了扬声器以增加语音清晰度。
会议代表可以按下话筒按钮来请求发言。同一时间只允许打开有限数量的话筒,因此易于保持注意力。这有助于维护会场秩序并加快会议进程。在达到最大数量后,请求发言的会议代表将列于等待列表中。主席可以听取和登记发言请求,并可使用一个优先按键覆盖其他会议代表的发言。此情况下,所有会议代表的话筒都会被静音,并发出提示音。通过这种方式,主席可以轻松主持会议。客席发言人的演讲台配备一个嵌入式安装的DCN 话筒和扬声器。用于听众的手持话筒可以放在支架上,也可以随意移动。所有DCN 设备均直接连接至中央控制装置(CCU)。此CCU 可为所有装置供电,均衡所有代表扬声器的音频,并且用于确定话筒的操作模式。无需操作人员。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-24 09:40 | 显示全部楼层
示例2 -电子投票
产品清单
1.
代表装置
2.
主席装置
3.
中央控制设备
4.
大厅显示屏
• 快速点票和显示会议代表的投票结果
• 电子投票与讨论系统结合使用
• 投票结果显示在大型听众屏幕或每位代表的个人屏幕上
• 基本投票或扩展投票控制软件
情景:采用电子投票,轻松获取听众的观点或快速进行决策。主席使用主席装置来主持会议,并控制投票表决过程。
主席使用主席装置来主持会议,并控制投票表决过程。此外,操作人员还可以通过个人计算机或触摸屏控制投票。主席装置上的图形LCD 显示屏可为主席提供发言人信息、投票脚本和投票结果。此装置可以用于开始、停止和暂停投票。每位会议代表都配备一个投票装置。五个投票按钮可用于进行代表大会投票、赞成与反对、多项选择、民意调查或听众响应投票。投票结果通过DCN 中央控制装置发送至会议大厅的数字显示屏或通过控制PC 发送至与会人员的屏幕。DCN 中央控制装置用于为所有DCN 装置供电。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2008-1-4 10:01 | 显示全部楼层
示例3 -同声传译
产品清单
1.        代表装置
2.        主席装置
3.        手持话筒
4.        中央控制设备
5.        译员台
6.        袖珍接收机
7.        AutoDome摄像机
8.        运行DCN控制软件的个人计算机
9.        个人屏幕
• 会议代表可用自己的母语实时听取会议发言
• 多达32个同声传译通道
• 远程同声传译
情景:来自不同国家/地区且母语不同的代表共同参加的多语种国际会议。
翻译人员在隔音间中工作,并配备带图形背光LCD 显示屏和译员耳机的DCN 译员装置。会议代表可以借助下列装置选择所需的翻译语言,并通过耳机收听:
• 会议代表装置上的通道选择器
• 独立的通道选择器
• 通过袖珍接收机进行无线选择
远程同声传译
翻译人员不必在会场现场,从远程位置即可实时同声传译,不仅节约时间,而且还降低了成本。远程位置可以是世界上的任何地方。会议代表发言的图像可由球型摄像机录制下来并发送至翻译人员。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2008-1-7 10:25 | 显示全部楼层
示例4 -通过操作人员控制的会议
产品清单
1.
代表装置
2.
主席装置
3.
嵌入式安装面板
4.
手持话筒
5.
中央控制设备
6.
触摸屏控制
7.
扬声器
• 通过PC 控制会议
• 触摸屏控制
• 摘要式面板控制
添加运行DCN 软件模块的PC 后,操作人员对会议的控制能力不再局限于核心功能。
如果需要一位或多位操作人员控制和管理会议,可在PC 上安装所需的软件模块。下面列出了一些示例:
• 话筒管理或摘要式话筒控制模块– 用于配置和控制会议代表的话筒状态并确定话筒操作模式
• 会议代表数据库模块– 用于汇编与会人员的数据库和指定与会议相关的参数,如身份验证、个人话筒装置的语言显示、投票重要性、分组等
• 电子投票模块– 用于进行会议投票、多项选择、赞成和反对、评估、观点调查等
• 同声传译– 用于监控和配置译员台
• 会议登记模块– 用于提供电子访问控制功能以及登记会议代表
• 消息分发模块– 用于创建消息并发送到个人或与会人员屏幕
• 访问控制模块– 用于向每位会议代表授予使用特定系统功能的权限
此外,也可通过触摸屏(使用AMX 或Crestron 开发的软件)或配有按钮的摘要式面板来控制DCN 系统。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
35
发表于 2008-11-26 04:36 | 显示全部楼层
呵呵!!!!!!!!!
发表于 2008-12-6 04:25 | 显示全部楼层
看帖就要回帖~~~
好帖子~顶了~~~~
wordexcelwpspdfvagaa
发表于 2009-2-18 01:28 | 显示全部楼层
经典动动 大家一起顶起来!
发表于 2009-8-19 17:11 | 显示全部楼层
谢谢大家分享的资料
GMT+8, 2026-11-4 08:01 , Processed in 0.125201 second(s), 30 queries , Gzip On.
