查看: 12313|回复: 21
投影机投影距离通用公式
发表于 2008-1-4 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选购投影机时,我们首先注意到投影机的亮度、分辨率、对比度、均匀度等重要参数,另外,我们也要弄清楚投影机的焦距和液晶片尺寸等参数,以便在投影距离和画面尺寸上适合我们使用场合,投影距离和画面尺寸是与投影机的焦距和液晶片尺寸紧密相关的,其相互关系如下:
  已知画面尺寸得到投射距离:
  最小投射距离(米) = 最小焦距(米)x 画面尺寸(英寸)÷ 液晶片尺寸(英寸)
  最大投射距离(米) = 最大焦距(米)x 画面尺寸(英寸)÷ 液晶片尺寸(英寸)
  已知投射距离得到画面尺寸:
  最大投射画面(米) = 投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷ 最小焦距(米)
  最小投射画面(米) = 投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷ 最大焦距(米)
  例如:
  1、焦距是26.5mm~31.5mm, 液晶片尺寸是0.7英寸LCD板,需要85英寸的画面所需的投影距离。
  最小投射距离(米)=0.0265米 x 85英寸÷0.7英寸 = 3.217米
  最大投射距离(米)=0.0315米x 85英寸÷0.7英寸 = 3.825米
  2、已知:某投影机焦距是24.0 - 38.2 mm,液晶片尺寸是0.8英寸LCD板,投射距离为4米,求:最大的投射画面和最小的投射画面。
  最大投射画面(英寸) =4米x 0.8英寸÷0.024米 = 133.3英寸
  最小投射画面(英寸) =4米x 0.8英寸÷0.0382米 = 83英寸
  上面提到投影画面尺寸,我们需要根据投影画面尺寸来选择投影屏幕尺寸,我们现在所说的屏幕尺寸实际为屏幕对角线的长度,单位为英寸。一般我国的尺刻度为米,且量长和款比较方便,所以有必要知道根据屏幕尺寸(英寸)得到屏幕宽度(米)和屏幕高度(米)
发表于 2008-2-21 13:25 | 显示全部楼层
兄弟顶了!
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2008-2-21 13:58 | 显示全部楼层
哈哈哈 !我收藏了,多谢了!
发表于 2008-2-22 09:22 | 显示全部楼层
非常有用,去年做了好几个工程都被这个问题难住了,只能拿着投影机亲自现场试
发表于 2008-3-26 17:02 | 显示全部楼层
支持一下,那是相当准确啊
发表于 2009-5-17 16:06 | 显示全部楼层
我顶啊。。。。。。。
发表于 2009-5-18 09:54 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
17
发表于 2009-6-1 10:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2009-6-1 15:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!
10万
发表于 2009-6-6 21:56 | 显示全部楼层
这个适合液晶的投影机,DLP的机器用什么公式啊?
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.122325 second(s), 31 queries , Gzip On.
