查看: 3608|回复: 1
扩声设备安装施工的要求 (待续... ...)
发表于 2008-1-14 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1 一般事项
4.1.1 本标准规定的事项,应当在监理的监督下进行施工。施工中必须要有设备安装图、技术说明书等。施工
或安装前应当向监理方提出,得到监理方的认可后方可施工。
4.1.2 密切与建设单位和建筑施工方联系,必须注意工程中各方的协调。
4.1.3 安装的设备应当便于检修、更换等,设置在通风良好的地方。
4.2 敷设管线。
4.2.1 按照不同的用途分类设置端子板。输入端子与输出端子必须分开设置。
4.2.2 通常从地板下向上出线进入机柜或扩声设备。设备机柜间的连线应当隐蔽设置。
4.2.3 扩声系统用音频线材包括:传声器线、信号线、扬声器线、电源线。用于传送数字信号的数字音频线、
网线、信号控制线、光纤等,应参考通讯行业的相关规范和标准执行。
4.2.3.1 输入回路使用的音频线宜使用电磁屏蔽四芯音频线。另外,也可以使用多通道的音频信号线缆。传声
器音频线必须使用编织屏蔽层的专用传声器线。
4.2.3.2 输出回路使用的扬声器线应使用2 芯或4 芯的专用扬声器线。
4.2.4 传声器线和声音信号回路的连接
4.2.4.1 传声器的输出阻抗与调音台的输入阻抗应当遵循阻抗“低出高入”的原则,一般为1:5。见GB14197。
4.2.4.2 传声器的输出信号有2 种方式:一种是信号从高端和接地之间取出的不平衡型,另一种是信号从高端
和低端取出的平衡型。传声器必须使用平衡型接法。
4.2.4.3 传声器线超出以下距离时,使用传声器前置放大器,把声音信号电平提高到1V  (0dBv)传送。传声
器线长度与传声器输出阻抗有关,输出阻抗低则准许接较长的线。
表二 传声器线的长度
       序号               线型                   匹配阻抗              接线方式                最长长度
         1             2 芯屏蔽线                  高阻                不平衡型                  10m
         2             2 芯屏蔽线                  低阻                不平衡型                  20m
         3             2 芯屏蔽线                  低阻                 平衡型                   80m
         4             4 芯屏蔽线                  低阻          平衡型(星绞线接法)            300m
4.2.4.4 配线极性和线颜色
                                               表三 音频信号线的名称
        线材颜色        线编号       名称          略称1              略称2             略称3          略称4
      黑白以为的色         2          +端         不平衡型         热(HOT)            T (TIP)         A
            白             3          -端        不平衡型        冷(COLD)           R (RING)         B
       黑或编织线          1        屏蔽层         平衡型        地(EARTH)   S        (SLOVE)         C
4.2.5 功率放大器和扬声器系统的连接
       扩声系统扬声器回路有低阻抗连接(定阻输出)和高阻抗连接(定压输出)两种方式。厅堂等演出场所多采
用定阻输出方式,一般单只扬声器的阻抗以4 欧~16 欧为主,一台功放接1~2 台扬声器系统,导线电阻的允许限
度为扬声器系统阻抗的5%以内。
       长距离连接功放和扬声器系统时,采用定压输出方式。
4.2.6 配线中应当注意以下几点:
       ⑴、传声器线、扬声器线、电源线、三种线必须分开布置;
       ⑵、尽可能地远离其他线路,特别是舞台灯光线路;
       ⑶、避开致使导线劣化的地方;
       ⑷、要求按导线最短距离的原则配线;
       ⑸、远离高频设备;
       ⑹、吊挂传声器不要安装在空调风口附近。
4.3 音频接插件
4.3.1 扩声系统用音频接插件
⑴、从传声器、音源设备到功放放大器、扬声器系统等,不同的设备使用不同的接插件;
       ⑵、为了保证传声器回路的可靠性,传输线与接插件之间必须采用焊接;
       ⑶、必须采用接触性能良好的接插件;
       ⑷、多通道电缆接插件是传声器和线路输入回路集中传送信号的专用缆线和接插件;
       ⑸、为了减少与扬声器系统接触电阻,应保证触点的可靠性,必须使用规定额定电流以上的线径和接插件;
       ⑹、由于扬声器线径较粗,应使用扬声器专用接插件或相应的扬声器接线端子板。
4.3.1.1       3脚XLR 插头的极性
       见表4
                                                 表四 XLR 插头的编号
                                       高(+)                低(-)                       接地
      通常脚的极性                         2                        3                            1
4.3.1.2       TRS φ6.3mm 大插头用于非平衡接法
TRS6.3mm 大插头通常用于平衡接法,极性见表5。当借用TRS 大插头与2 芯信号线非平衡接法时,R 端与
屏蔽线连接使用。
                                          表五 大三芯和大二芯插头的编号
                                     顶端(T)                环(R)                     套筒端(S)
               极性                       +                      -                           地
               编号                       2                        3                             1
4.3.1.3       RCA 莲花插头用于非平衡回路专用插头
4.4  供电与接地
4.4.1 为了防止外部用电污染的干扰,扩声系统的供电应当设置单独的电源变压器。但是,在扩声系统用电容
量较小、与其他设备共用同一台变压器时,必须在扩声的供电回路上设置隔断电源污染的隔离变压器。
4.4.2 扩声设备的使用电源电压是交流220V /50Hz。根据扩声系统规模设备装机功率的大小采用单相三线或者
三相五线制。详见表6。
                                               表六 扩声设备电源方式
        供电方式(额定电压)         适用负荷容量                   适用场所
        单相三线制220V,50Hz          10KVA 以下                    小规模的厅堂、会场、展厅、宴会厅等
        三相五线制380V,50Hz          10KVA~100KVA                  一般的剧场、会堂、大中型演出等
4.4.3 在舞台周围的综合接线箱上同样需要设置扩声设备用电源,当演唱会时大量使用电声乐器,同样需要由
扩声专业供电。此时应将电声乐器用回路与扩声供电回路通过保护电源开关接通。另外,乐池同样需要扩声用电源。
由于只用于电声乐器,所以应当是小功率多回路的供电方式。
4.4.4 厅堂等演出场所的电气接地有两种接地方式,一是作为电器设备的“安全接地”,另是为电气信号的稳定
性“信号回路接地”。本标准规定两种接地必须分开设置,不准许混用。
4.4.5 扩声系统设备(300V 以下)的供电盘、功率放大器机柜、调音台、临时流动设备用电源盘等设备金属外
壳等必须安全接地。可以共用其他电器设备的安全接地,安全接地电阻4 欧以下。
4.4.6 扩声系统的功率放大器、传声器、扬声器系统等设备需要信号回路接地,只准许集结到一点上直接接地,
避免系统中多点接地。必须单独设置接地点,不得与其他设备或安全接地共用,信号回路接地电阻1 欧以下。
————摘自《剧场等演出场所扩声系统工程导则》
发表于 2014-5-10 22:24 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
GMT+8, 2026-11-2 08:07 , Processed in 0.119215 second(s), 30 queries , Gzip On.
