查看: 4007|回复: 1
平衡与非平衡的区别
发表于 2008-1-20 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡与非平衡是指信号传输的方式,平衡传输指的是2根线中信号对称传输,其好处是抗干扰能力强,高档及专业器材应用较多,其缺点就是输入或输出本身要具有平衡接口,采用平衡输出成本价格要翻番,我指的接口部分,这个传输方式一般采用3芯屏蔽线,其中2根线用于传输信号,1根接地,屏蔽线尾端(在设备端)一端接地,其传输阻抗在音响系统中大多是600欧姆,另1个方式就是非平衡,优点使用简单。造价低,在要求不太高的场合下应用可以满足要求。阻抗范围几十欧姆到几百千都有,家庭常用的接口大多是这种方式。
发表于 2014-4-30 18:23 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
GMT+8, 2026-11-15 08:20 , Processed in 0.102109 second(s), 30 queries , Gzip On.
