查看: 7357|回复: 2
关于非平衡转平衡
发表于 2010-2-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得好像以前输入端是变压器的话,接法比较宽松。现在输入放大器多是差分的,要求输入端的3脚(冷端)不能悬空。所以,应该非平衡的输出热端接平衡输入的2脚(热端),非平衡的屏蔽要接到平衡输入的3脚(冷端)。至于非平衡的屏蔽是否要和平衡输入的1脚(地端)相连,可以看情况而定。
如果输出是平衡的,连到非平衡输入。这时输出端的3脚(冷端)好像应该悬空,不能和屏蔽接到一起。
不知道我上面说的对否?
发表于 2010-2-22 20:28 | 显示全部楼层
1、差分输入的3脚(冷端)可以悬空,也可以接地,都可以工作,只是信号电平低6dB。
2、非平衡输出由于设备内部构造不同,接后级平衡设备时也分情况,有时候要接2和3,有时候要接1和2,有时候123都接。
3、平衡输出的3脚在使用单芯屏蔽线的时候,可以悬空,使用两心屏蔽线的时候往往是屏蔽悬空,3脚接非平衡的信号地。
4、补充一句,即使是非平衡和平衡的互联,也应当尽量使用两芯屏蔽线,甚至是两芯对绞的无屏蔽线。对于双绞屏蔽线而言,屏蔽层所能起到的作用,有时候并不像你想象的那么大。
19
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:14 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.101912 second(s), 31 queries , Gzip On.
