楼主: admin
专 业 音 响 工 程
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:58 | 显示全部楼层
(1)电源功率的计算
    音响工程的电源使用非常的广,可以说几乎所有设备都要不同程度地使用电源。而不同类型、不同用途的工程,会因为设备的差别需要的电源功率就相关较大,如果没有充分的计算施工的依据,不仅后面的工程进展会到影响,而且极易造成用电的不安全,所以必须在设计过程中反复进行电源功率的计算。目的就是可靠的计算结果选取管线、开关器件的规格,以及向配电部分申请电源容量。
电源功率主要包括了音响消耗功率,灯光的消耗功率,视频及辅助设备的功率。
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:59 | 显示全部楼层
    对于音响系统的消耗功率,其主要结果来源于音箱的扩声功率,而扩声功率决定于前面提到的扩声声压和音箱的灵敏度,灵敏度的单位是:dB/m.W,即音箱在得到1W的输入功率时,在其前方1m处产生的声压级;同时与此有关的概念是:输入功率增大一倍,音箱在其前方1m处产生的声压级提高3dB。所以要求所选音箱的功率为:
W=2{额定声压级 — 灵敏度的分贝值 (瓦)}/3
    需要注意的是:计算出来的音箱功率应该是共粉红色连续功率,由此功率确定音箱的型号和数量,最后再确定功放的型号和数量。确定了功放的型号后就能知道它的实际输入功率,然后考虑进去周边设备的功率消耗,就应该得到音响系统的消耗功率了。另外,在确定功放与音箱的配置时,除了阻抗和功率相当时,还需考虑功放与音箱的功率搭配。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:00 | 显示全部楼层
    对于灯光的消耗功率,其结果直接决定于设备的选型和其特点,所以要在功率计算和选型之间反复核算。例如:都是电脑灯,就分为150W,250W,300W,400W,575W,1200W等多种规格;都是聚光灯,又分为500W,750W,1000W等规格;标以1000W的频闪灯,由于属于间隙充电式器材,所以实际平均耗电量远没有1000W。同时,灯光设备的功率消耗都比较大,因此必须认真算,力求结果准确。一旦配电部门不能满足设计的电源供应,还需要设计人员根据灯光的使用情况,提出平均的电源配给。另外,由于灯光的功率消耗较大,一般都要求多相供电,那么就需要设计人员合理地统筹各相的功率分配。
    对于视频及辅助设备的功率,情况相对间单些只要按照设备的标识功率计算便是
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:01 | 显示全部楼层
(2)电源的供应形式
    对于般的用电设备,只要能满足其功率供应在电源的供应形式上不会有太多的要求,但对音响工程来讲,由于音响、灯光设备工作条件的特殊性,所以就对电源的供应形式提出了一定的要求,具体就音响设备而言,虽然一般都是靠单项链20V的形式工作的,但由于工业用电和灯光用电会对音响设备产生干扰,并且这种干扰轻易被人察觉,所以必须在供电形式上提出要求,尽力避免干扰的产生,一般来讲:音响的电源应取自供电线路中干扰较小的一路同时,条件许可的话,音响系统的供电线路与灯光供电线路分开布线,尽量单独在上口变压器出口取一路或者避开给工业设备或其它动力设备使用的那相,另行在后勤,照明那相取电;就灯光而言,尽量采用多相供电,布线上避开音响供电线路就可以,同时,供电线路中一定要有保护地线(零线)以保证用电安全;线路的各相功率尽量配平,达到稳定电网的目的,另外还要注意的是:对于电源的地线和音响系统的信号地线必须概念清楚,否则不公会给音响系统带来噪音,严重的还会危及设备的安全,关于它们的区别和实际工程连接,笔者在其他文章中已有介绍,在此不再详述。
(3)管线的预埋
    音响工程的一大特点就是在工程的前期要进行管线的预埋,尤其是工程量较大的项目,管线的预埋也比较复杂,同时这顶工作会在很大程度上影响后面的施工,所以需要认真地规划,通常还要以过相关单位的验收,对于音响系统,一般预埋的管线包括;话筒线管,声箱线管、控制线管及部分电源线管;对于灯光系统,一般的预埋管线也包括:电源线管、控制线管;其他设备的预埋管线的也包括:电源线管、控制线管。可见,预埋这些管线的主要目的是为铺设不同的线缆,而这些线缆互相之间还存在一定的干扰,所以应该对管线的预埋提出一定的要求。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:02 | 显示全部楼层
    首先,不同性质的线缆应该尽量分别预埋不同的管线,低电平的信号线因为它极易受到干扰,所以在有条件的场合或干扰较重的地方,应该采用铁管或铁制线槽铺设;
    其次,预埋的线管里铺设的线缆数量不能超过一定的范围,就是说:对于已知数量的线缆,预埋管线时就应该选择合适的口径或尺寸,就电源线而言,所穿线缆的总面积应该在铁管内截面积1/2以下,对于这个问题,一般工程中没有引起必要的重视,通常是一根管里穿满了电线,这样做不光穿管费劲而且非常的不安全,多数音响工程都使用单芯铜红作为电源线,为了准确地选择一个合适的管线口径,一定要根据单芯铜线的物理电性参数,从《电气工程师手册》的有关表格中查取。
    最后就是,所埋的管线在选材上一定要符合安全,施工要符合规范的要求,安全方面包括防火、防腐要求;而规范包括走线是否合理,是否美观,是否在一定的距离内预留检查口等
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:03 | 显示全部楼层
(4)安全要求
    安全作为时刻需要重视的问题,在电气的设计中必须时刻意识到,首先,设计的配电,用电方式必须安全,例如:不能允许线路超负荷供电,这就要求电源线的有效载流面积必须留有一定余量,绝对不能选用低规格的线缆;控制用的开关和插座必须合理地选用,绝对不能通过强行改变其物理形状或连接方式进行使用;其次就是:管线的埋设一定要牢固,线路的连接要规范:再者就是:线路之间的分布要考虑工作时互相在安全上有无影响。
    最后需要特别指出的是:任何工程的设计都必须绘制准确的设备位置图,管线图和系统连接图,这些图纸是工程施工的参考,又是检查、调试的依据,更是以后维修、改造的重要资料。
    总之,音响工程的总体设计应该逐步按照规范进行,只有科学合理的设计才能使后期的设备选型得到可靠的依据,才能使工程的施工得到准确的指导,最终使工程质量的可靠性得到保证。
原作者:不详
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:05 | 显示全部楼层
专业音响工程技术(连载-1)
一、前言
1.专业音响工程的特点
    专业音响工程是随着社会的发展,人们物质文化生活的不断提高,从而形成的对文
艺演出、娱乐休闲形式的不断要求而逐渐发展起来的新兴行业。通常所谓的专业音响工
程主要是包括专业舞台音响灯光系统、实用音响灯光视频系统、商业广播会议系统等在
内的一种系统工。具体在工程技术上,它集建筑、电子、电工技术于一体,是包含了声
学、光学、音频、视频等多项理论的一门综合性工程技术。它要求工程商根据用户不同
的实际需要,认真研究,全面融入设计者的设计思想,精心设计和施工;同时还要得到
建筑装饰、电力供应部门的密切配合才能完成。可见,专业音响工程的意义非常重要,
相应地工程技术的重要性也显得十分突出。一个声、光、像效果俱佳的工程,必定是一
个技术力量雄厚,管理规范的工程公司认真努力的成果;反之,一个没有经过严格、规
范、科学设计施工的工程,它的系统效果和设备稳定性就可想而知了。尤其是现在专业
音响工程行业还不太规范,各种公司一哄而上的时候,专业工程技术就尤显匮乏。为了
在专业音响工程界营造一个良好的技术氛围,本录象片从实用工程角度出发,按照实际
工程实施的程序,在设计、选型、施工等方面进行细致的讲解,目的就是希望通过一系
列的技术介绍,为从事专业音响工程技术工作的技术人员总结出一套规范、合理、科学
的设计施工技术重点,同时为正在学习工程技术的人士提供一个很有实用价值的资料。
另外,我们还大量结合专业音响工程设计施工的事例和经验,力求使大家在学习中得到
更为直观的认识,避免一些类似的错误。希望大家在实际工程中不断总结,结合该录象
片的学习,能在工程技术上有所收获和提高。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:07 | 显示全部楼层
2.(介绍)专业音响工程的技术术语和相关标准
    学习专业音响工程技术首先必须认识了解有关的技术术语和相关的一些国家及行业
标准,只有这样专业的设计和施工才能做到有的放矢,工程的质量才能得到充分的保证
。可以进一步讲,所有和工程有关的专业标准和术语是工程工作的基础,是设计施工的
依据和参照,是中心。下面就列出一些必须认真学习理解的术语和标准。
    声压级,指实际声压和基准声压之比的20倍对数值,单位是分贝。这是它的数学表
达式。它的重要性就在于:所有的音响系统的发声情况,所有的扩声场所的声学质量,
都需要有这项指标,在后面的设计计算中它还是一个计算基准。
    混响时间,指在一个稳定的声音信号突然中断后,厅堂内的声压级跌落60dB所需要
的时间,单位是秒。它的数学表达式如下。可以发现,混响时间是和建筑装饰的结构和
材料密切相关的参数。在实际的工程中,混响时间更是厅堂建筑声学效果的重要考证指
标。
    扩声功率,指达到系统设计的额定扩声声压级时,扩声设备所需的额定功率,单位
是瓦。这个参数在实际的音响调控中并不十分重要,但是在音响系统的设计和选型时,
它却是声学指标在电声参数上的直接体现,而且它将关系到工程的最终造价,所以也特
别重要。一般在工程中,它主要靠音箱的额定功率来反映。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:11 | 显示全部楼层
国标GB-3947,是专业的声学名词术语的解释。
    国标GB-4959,是厅堂扩声特性的测量方法;GYJ-25,是厅堂扩声系统的声学特性
指标。它们是两个重要的国家标准,几乎所有的工程在设计、施工、验收时都需要把它
们作为依据。
    国标GB/T14218-93,是电子调光设备性能参数与测量方法;SJ2112-82,是厅堂扩
声系统设备互联的优选电气配接值。这两个标准在设备的选型和工程测试验收中能起到
重要的作用。
    上面我们介绍了几个在工程设计施工中至关重要的有关术语和标准,叙述得比较简
单,主要是希望大家依此为参考,借助有关书籍对这些术语和标准进行全面的学习,认
真分析理解,将它们作为工程技术的基础。另外,还有其它一些内容,由于篇幅有限这
里就不再介绍了。
GMT+8, 2026-11-22 11:53 , Processed in 0.098373 second(s), 23 queries , Gzip On.
