楼主: admin
专 业 音 响 工 程
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:33 | 显示全部楼层
    第三.视频和辅助设备。在多数的专业音响工程中一般都需要配备一些视频和辅助设备,选型时首先要将范围确定,通常应该要求视频显示设备应该有专业的水平,而编辑、摄录设备只要能满足基本要求即可,象烟机、点歌器、服务器等不同类型的辅助设备应该根据实际的要求来确定。其次,我们在选型时一定要考虑各种工程对视频和辅助设备的特殊要求,例如:在一些环境装饰和布局要求严格的地方,可能不允许吊挂妨碍视线的显示设备,这样就要考虑选用可以升降的电动投影屏幕;在演出要求较高的场所中,可能就需要配备一定数量的烟机、喷雪机甚至干冰机来协助舞台表演;在营业性娱乐场所经常设有很多的包间,这些地方的视频音频信号的提供和相应的服务又需要选择服务系统来进行。由此可见,视频和辅助设备在专业音响工程里的作用虽然不是很大,但是它们所涉及的功能却是相当多的,而且在一些工程中它们还是必不可少的,这就要求我们对视频和辅助设备在不同场所的应用情况非常熟悉,在具体选型时不仅要考察设备本身的性能和指标,而且还要认真分析考虑它们的用途。
由以上的系统布局和设备选型要求可以看出,设计中的具体布局和设备选型需要设计者对各种设备的性能、工作特点、相互配合情况、实际使用特点等有比较全面的了解,而且需要对大多数设备的使用具备一定的经验,否则,布局和选型就缺乏一定的依据,可靠性也比较差,由此也可以发现,这项工作需要既有理论基础又有丰富实践经验的专业技术人员进行。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:35 | 显示全部楼层
专业音响工程技术(连载-3)
三.工程施工
1.
工程施工技术的特点和技术要求
专业音响工程的另一个重要的内容就是工程的施工。有了理想的规划没有科学合理的设计和选型不行,有了好的设计和选型而没有规范可靠的施工,同样也是不行的。这好比做衣服一样,同样的一块面料,技术不同的裁缝做出来的衣服质量可能完全不同,专业音响工程也如此,规划好了,设计好了,布局选型也好了,设备也仅仅是放在那里随意更换、运输的单个设备,没有安装、连接、调试成一个能正常工作的系统,任何的设计都只能是纸上谈兵。特别是近年来社会上的各种音响工程非常的多,一些没有规范的设计和施工技术的公司就乘机粗制滥造了不少工程,要么使得很好的设备发挥不出相应的效果,要么使得系统工作的稳定性、安全性难以保证,这些都使得音响工程的施工技术的重要性更加突出。总结起来,对于大多数的专业音响工程,其施工技术都有以下的特点。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:36 | 显示全部楼层
首先,工程的技术含量高。应该说音响工程与其他工程最大的区别就是在实际的安装、调试施工中,始终都需要跟各种各样的设备打交道,这些设备在不同的系统中都可能起着重要的作用,它们在安装和调试中的要求也不尽相同,稍有不合理的地方就有可能影响整个系统的工作,所以工程施工的技术含量较高。同时,工程施工的技术含量高还表现在,工程施工中需要较高的信号线焊接技术,可靠的挂接件电焊技术,科学规范的调试检测技术等诸多方面。
    其次,工程的灵活性强,工程量不大但责任重。如果一个工程已经经过严格合理的设计和选型,在具体的施工中又配备了合格的施工队伍,在建筑装饰单位的密切配合下,工程的工期一般都不会太长,即便是很大的一个工程,有几百个工作日就能完成,小型的工程就更快了。在这样的施工特点下,工程经常会因为各种各样的客观因素而需要对施工的进程作出相应的调整,有些时候会因为设计和建筑环境相矛盾而需要修正时,工程的施工还有可能改变计划,这就是工程施工的灵活性强的原因。工程施工的责任重大,大家一定容易理解,一般的音响工程投资多数都有十几万,几十甚至上百万元,要在很短的时间里达到良好的声音、灯光、视频效果,承担的责任肯定是很重的。
    既然音响工程的技术含量高,责任重大,那么相应地对工程技术也应该提出一定的要求,归纳起来有下面几点。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:37 | 显示全部楼层
首先,音响工程的施工必须拥有合格的施工队伍。任何工程的施工都应该拥有一个合格的施工队伍,这样施工的质量和进度才会得到保证。音响工程的施工更应该如此,因为所有音响工程的施工非常讲究安全性,而且是很难返工的,一个不合格的施工人员在施工中不仅可能由于错误的施工而使工程进度受到影响,而且很容易导致安全不合格甚至设备损坏,给施工单位带来相当大的损失。这里,合格的施工队伍包括:配备一定数量具有相应劳动技术许可证的电工、焊工和电子技术人员;配备一些有专业音响灯光技术的工程人员,特别是需要有实际音响灯光设备操作经验的技术人员作为工程技术保证。
    其次,工程的施工必须严格按照设计的要求进行。前面的设计中我们已经发现:专业音响工程是一项涉及了多项技术的复杂工程,它的所有技术特点和指标全部包含在理论设计里面,而设计是在充分综合了各种条件,经过严格计算后完成的,要想达到规划的要求,工程的施工就必须严格按设计进行,而工程的最终质量也与工程的施工密切相关。如果在工程施工中凭经验凭想象进行,工程的质量肯定难以保证。
最后要求工程的施工严格按照有关的国家和行业技术标准执行。音响工程在施工中需要涉及各种不同的工种,这些工种的施工技术要求和安全措施要求都不尽相同,有关的技术标准就是针对相应工作的特点制定的,只有在施工中严格遵守这些技术标准,工程的质量和安全才能得到很好地保证。
2.工程施工的步骤
    前面对工程的施工技术特点和技术要求进行了简单的讲解,下面就要进行工程的具体施工了。虽然音响工程的技术复杂程度较高,技术标准也比较多,但是只要按照一定的合理的施工步骤,工程的施工还是能够顺利进行的。下面就根据一般工程的情况,对工程的施工步骤进行讲解。`
    首先要进行各种管线和挂接件的预埋。这项工作是工程施工最先开始,也最应该尽早开始的,通常来讲预埋这些管线和挂接件的时间在建筑结构进行中开始最好,这样做不仅可以使预埋点的选择得到安全的保证,而且不会使后面的建筑装饰施工受到影响,更为重要的是多数管线和挂接件都设置在地下、舞台内、墙体内、天花顶上,一旦错过了建筑结构期,预埋工作几乎是无法再进行的。预埋时应该按照设计要求选用材料、口径、长度合适的管线和挂接件,在设计的位置预埋。对于各种类型的管子,一定要预先穿好钢丝,然后将各个开口封好,并作好相应的标记;对于各种线槽的预埋,要注意将它们连接牢固;对于需要承受负荷的挂接件的预埋,一定要在承重安全上得到建筑单位的认可,在具体的处理上也要慎重,埋设在顶部的挂接件最好和房间的承重梁牢固地连接在一起,埋设在墙体里的挂接件一定要在墙体里设置地脚螺栓或铁板,焊接在各种结构上的挂接件,除了要焊接牢固外还要避免将承重件损坏。总之,管线和挂接件的预埋要认真细致地进行,除了严格按照设计图纸标注的位置、数量、材质进行规范的施工以外,埋设的安全性一定要高度重视,尤其是一些大型的娱乐场所,多数都设置了复杂的灯光系统,相应地就需要大量的预埋管线和挂接件,安全性更不容忽视。这里还要提醒大家的是:各种预埋的管线的开口一定要封好,以免渗入水汽,日后危及线路的使用安全;预先穿设的钢丝最好也不要用铁丝代替,否则可能由于锈蚀导致后面的穿线工作失败。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:38 | 显示全部楼层
其次要进行各种棚架的焊接和安装。专业音响工程基本都有不同数量的灯光设备,所以各种棚架的焊接、安装是必不可少的。因为在焊接和安装的过程中难免需要在建筑和装饰的结构上开启孔洞或产生破坏,所以这项工作最好与装饰工程交叉进行,以便他们随时进行协助。焊接时一定要让具有焊接施工许可证的工人操作,这样做除了安全的要求外,焊接的质量更是异常重要的事情,一旦由于焊接的原因发生事故,施工单位将担负重大责任。同时,由于在焊接施工时会伴随着装饰工程的施工,现场难免有一些易燃物,所以一定要注意防火措施。待焊接牢固,油漆完成后,随即就应该开始进行这些棚架的安装了。首先,安装的安全性也同样重要,必须有建筑技术人员在场,各种承重吊挂点都必须得到他们的确认;其次,安装前必须准备足够的施工工具,尤其象灯棚这类大型的安装件,安装时滑轮、升降车之类的设备是必要的;再者,安装过程中难免会遇到各种各样的情况,所以安装时一定要等到人员比较充足时再开始,吊装时一旦确定位置,大家的动作一定要协调一致,平稳进行。最后,安装结束时,一定要在所有的棚架上加设相应的保护措施,这样安装的安全才能得到可靠的保证,保护措施可以是钢丝,可以是焊接钢筋,原则是:都必须当作安装一样对待,因为在事故发生时经常是保护措施发挥了关键的作用。
然后是各种线缆的铺设。音响工程一般都有大量的各种类型的线缆,这些线缆都需要预先铺设在预埋的管线里,或者与系统连接后铺设在控制室的某一个位置。首先,铺设前要将各种线缆按照设计要求分类放好线,放线时应该小心进行,尽量一一作好明显的标记,作为安装和检修的查找依据,千万不要将线缆弄乱,同时一定要留下充足的富余量,线缆中间绝对不允许接头,放好线后仔细检查每条线是否有破损或质量低劣的情况,一旦有就应该立即全部更换;铺设的线缆必须依照设计和布局的位置准确到位;其次,因为线缆的铺设只有一次机会,基本上没有返工的可能,所以铺设时要对照设计图纸,掌握合理的方法进行,绝对不能希望图快而蛮干,否则就可能带来不必要的麻烦。例如:穿管时线缆的捆扎是关键,如果由于捆扎不合理,造成穿管堵塞或牵引钢丝脱离,解决起来就比较麻烦了,所以一定要将线缆捆扎牢固,扎头要利于减少阻力,必要时可以涂抹少量的润滑油;在线槽里铺设线缆时尽量将一类的线缆捆扎在一起,以利于铺设,否则,在铺设时难免的来回抽动就可能使线缆相互缠绕;最后,在线缆铺设时要求施工人员相互协调配合,动作和用力要一致均匀,如果遇到转弯、挂碰的时候,一定要小心,协同解决。另外,线缆铺设工作中一项很重要,但又经常被人们忽略的工作是系统保护地线的铺设和信号屏蔽线的铺设,而且由于很少有人对这两个线缆的概念进行清楚的区分,导致许多专业的工程技术人员也混淆不清,在实际工程施工中发生错误,这就是为什么许多音响系统总是有消除不掉的噪音,而有些系统的保护地线失去作用,设备外壳带电的原因。下面我们就在这里结合两张原理图给大家介绍一下。保护地线是所有电气工程预先埋设的用来保护人身安全的线路,它一般都在配电盘里单独设置,在标准的插座里也设置了该地线,在另一端,保护地线都是通过将优良导电体深埋在导电良好的大地里,保证很低的对地电阻来达到良好的接地效果的,这个地线是真正接了地的地线,实际使用时,基本上都是根据情况将它与设备、电机或者机柜的导电外壳连接在一起的,一旦设备发生漏电现象,电流将非常迅速畅通地回流大地,从而形成对人体的保护。音响系统的屏蔽线,很多人也都称之为地线,严格意义上看,单纯这样说是不对的,准确讲信号地是系统里信号的零电平参考点,这个地可能与大地是连通的,也可能不是连通的,是不是与大地连接要看屏蔽网络的抗干扰情况或者现场的电磁干扰情况而定,看来,只能是清楚地知道了它其实是信号线路里针对于信号而言的相对地线后,这种所谓地线的称呼才算正确,但是为了不与前面的保护地线混淆,我们还是准确地叫做屏蔽线为好。在铺设时保护地线一般都必须设置,而且应该连接良好,或者直接连接在机柜上,或者通过电源插座与设备本身的地线相通,铺设完毕后最好逐一检查各设备与地线的导通状况;信号的屏蔽线路铺设需要结合后面的线路连接情况,以及系统的要求和噪音情况而定,这涉及到信号线路连接时,屏蔽网络的建立情况,我们将在后面的内容里单独讲解。对于系统要求较高的工程或者现场电磁干扰较强的情况,在线缆铺设时可以考虑单独为音响系统埋设自己的信号真正的地线,埋设要求基本与电源地线要求基本一样,只是要与电源地线区分开,而且埋设的必要性和可行性都要认真分析。最后需要提醒大家的是:线缆的铺设虽然看似简单,进行起来时也比较快,但是如果只图快,盲目蛮干,反倒容易导致施工工作受阻或者给工程留下隐患。例如:如果在线缆穿埋各种管子的时候,用力太大或者受管子开口的挂碰,从而使线缆的绝缘层损坏,轻者使得信号质量受到影响,重则导致供电线路漏电,实际使用时将危及设备和人身的安全,所以大家一定要认真重视这项看似简单的工作。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:39 | 显示全部楼层
再下面就是各种设备的安装和吊挂。因为专业音响灯光设备的价格都比较昂贵,而且许多设备的安装都必须避免尘土的沾染,所以设备的安装和吊挂工作应该在装饰工程完工后进行,以免受装饰工程的凌乱现场的干扰。安装、吊挂设备前要逐一开箱检查,是否有损坏,是否所有的备件和说明书都齐全,最后再对每件设备进行必要的工作情况检查。特别是国外许多产品的包装形式比较特别,经常会有一些备件包装在包装箱的某个角落,有些时候还会容易与泡沫塑料混淆,而发生将配件随包装一道仍掉的事情,所以对每件设备的包装都要仔细检查。安装前还需要仔细阅读设备的安装操作说明书,以掌握正确的安装方法。例如:电脑灯的灯泡和反光镜片都需要佩带柔软的棉线手套进行安装,以免造成灯泡工作时受汗渍影响而损坏,使镜片受到污染而影响反光质量。安装时一定要依照设计和布局的要求进行,尤其是灯具的位置绝对不得擅自更改,音响设备的安装一般都要求功放集中在一个机柜里,而周边设备在一个机柜里,同时同一部分的设备最好放置在一个位置,看,这些都是低音功放,这些都是后场音箱的功放,周边设备的安装位置也比较讲究,一般要求将经常使用的设备安装在便于操作的地方,基本不需要调整的设备安装在隐蔽的地方,例如:均衡器在工程完毕后基本不需要调整,最好也不要轻易调整,所以经常将它们集中安装在不便于调整的机柜最下端,目的就是避免无意间磕碰而改变调试确定的均衡位置;象效果器、激励器、压限器以及影碟机、录象机等设备,就应该安装在容易操作的位置,当然设备的安装还要兼顾信号线的连接,尽量缩短线路连接的距离。最后需要说明的是,所有设备的安装必须要安全牢固,并且要设置一定的保护措施,特别是灯光设备,它们多数时候都是安装在房间或舞台的顶部,而且重量大、位置高可能还会经常运动,所以一定要确保安装的安全。
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:41 | 显示全部楼层
下面是供电线路、控制线路以及信号线路的连接。待所有设备都安装到位,并经安全检查确保无误后,就应该进行各种线路的连接施工了,这是一件既需要合格的技术又需要认真负责精神的工作,所以应该安排技术过硬而责任心强的人进行。首先来讲一下信号线的连接。音响灯光工程会涉及到不同情况的各种信号线的连接,在实际的工程中一般包括将铺设的信号线连接到设备上,以及制作一些连接线来插接设备。将铺设的信号线连接到设备上相对说比较简单些,重要按照要求将相应的插头焊接到信号线上即可,需要注意的只是:1.设备要求插接什么插头就要焊接什么插头,能用平衡连接就不要用不平衡连接,能用卡侬连接就不要用大三芯连接,2.焊接时一定要避免信号线的另一端插接在设备上,而这端在用电烙铁焊接,以免损坏设备,3.信号线的屏蔽层焊接要遵守后面关于信号线制作的讲究。根据信号线连接的另外一个重要项目要求,在开始信号线的连接前,我们需要根据设计的设备连接图和布局图,计算好都需要多少,什么样的,多长的信号连接线,然后让具有可靠电子焊接技术的人员按照要求制作信号线,在一般的工程中,需要制作的信号线有:大两芯对大两芯,大三芯对大三芯,大两芯对大三芯,莲花对莲花,大两芯对莲花,大三芯对莲花,卡侬公对卡侬母,大三芯对卡侬母,大两芯对卡侬母,大三芯对卡侬公等等十几种,具体的针脚焊接对应关系各类书籍都有所讲解,我们就不介绍了,这里需要着重讲解的是屏蔽层的处理情况,也就是我们前面提到的信号屏蔽网络的建立
    由于专业音响灯光以及视频系统的比较复杂,设备较多,设备分布的区域也可能较广,当然信号的传输、处理的路程也比较的远,系统工作现场也存在一定的各种电源、电场、电磁场干扰,所有这些因素集中起来就会使得信号可能极易受到这些干扰不同程度的影响,对于电源的干扰我们已经在前面的电气设计里,通过将音响电源单独布线、将灯光电源线与其它系统电源分开以及在施工中将电源相序保持一致等一些方法来解决;对于电场和电磁场的干扰我们只能通过信号线的屏蔽层连接成网络来解决,在连接网络时一定要分系统进行,而且各系统的屏蔽网络之间绝对不能相互连接,以免再次形成干扰。因为音响系统的干扰最容易发生,也最容易将干扰通过声音效果反映出来,也最容易被人察觉,所以屏蔽网络的主要任务是音响系统的屏蔽层建立。建立音响系统屏蔽层的原则是将电场或电磁场干扰通过屏蔽层隔离或者将干扰信号引入大地,同时屏蔽层本身还不能再次形成干扰,这就要求信号线和屏蔽线要各走其道,屏蔽层要形成真正的一个完整的网络,而且这些网络还不能形成一个容易再次带来干扰的闭合环路大线圈。信号线和屏蔽线各走其道比较容易做到,只要将信号插头的各个插脚的作用,以及信号传输的形式弄清楚,连接时一定保持相位一致即可;对于形成完整的网络和闭合环路的问题处理起来比较需要经验,严格来讲只要将所有音响信号线路的屏蔽线连接起来就能形成一个网络,但是在实际的工程中这样做往往不行,因为经常由于系统出现噪音去给屏蔽层增加接地点,或者设置各个设备的悬浮接地状态,以及有些不平衡和平衡的连接需要改变线的位置,这样一来,可能系统的屏蔽系统就会十分混乱,所以一般在实际的工程中经常采用屏蔽线一端接地,而设备的地线采用星式集中连接的方法。具体制作时,就需要只焊接信号线一端的屏蔽线在接地脚上,看就象这样去做,依据经验,这个焊接点通常取在信号传输的末端时,抗干扰能力最强,从连接图中看我们就需要将这些信号线的屏蔽层焊接即可,另一端空着,并且做好准确的标记和线路编号,按照连接图将这些信号线对号插接在相应的设备接口上;最后我们只需要将将所有设备上的信号地集中在一起,连接到调音台上,形成一个信号总地线,这个地线或者通过单独埋设的音响信号地线引入大地,或者不引入大地,具体情况可以根据调试时系统的噪音而定,这样一来我们不仅形成了一个抗干扰的屏蔽网络,而且还有效地避免了闭合环路,工程实际意义比较大。其次,我们需要按照要求连接好控制线,相对于信号线的连接,控制线就比较简单些,而且这些控制线基本上都是灯光系统和辅助设备的线路,一般只要做到按照信号线一样焊接准确就可以了;最后是供电线路的连接,进行这项工作时第一需要确保是在无电情况下工作的,否则,不仅安全性得不到保证而且容易损坏设备,第二要求施工时严格按照电器安装规范进行。因为电器安装规范不仅是检验工程合理与否的标准,而且按照规范施工与否也会影响工程的质量,许多高质量正规的工程中的布线、卡线、捆扎线路的技术,一看就能对工程质量有个大致的了解,因此这些都是工程施工的基础,应该认真对待。
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.107599 second(s), 23 queries , Gzip On.
