查看: 21650|回复: 95
专 业 音 响 工 程
发表于 2008-3-28 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响工程
一. 专业工程的有关国家标准
因为专业音响工程涉及的相关技术较多,而且工程的质量可以通过必要的检测手段来衡量,所以国家有关部门先后制定了多项国家级或部级的标准,这些标准是广大科研作者根据我国专业音响技术及建筑施工技术的发展情况,参照国外的相关规定而制定出来的,它们的制定和实施都是在实践中不断发展完善的,完全能反映我国专业音响行业的技术水平,作为从事专业音响行业的工程技术售货员应该深入了解这些标准,并且是一些电声质量要求较高的工程就更应该严格按照标准执行,其中对工程施工具有较高参照价值的有:GB3947——声学名词术语;GB4959——厅堂扩声特性测量方法;GYJ25——厅堂扩声系统声学特性指标;SJ2112-82——厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值;GB/T14218-93——电子调光设备性能参数与测试方法;GB/T15485—语言清晰度指数的计算方法等等。由于篇幅的原因,标准的具体内容在此不再摘录,但工程技术售货员应该认真收集这些资料,以供设计、测试时参考。
二.工程设计的确定原则
一个合格的工程必须经过规范的设计,一个优质的工程更是离不开科学严谨的设计,科学的设计是参照了大量的相关标准,完成了一系列计算,掌握了全部的设备性能并结合了设计者的经验而完成的,有了科学的设计,工程的施工才能顺利质量才会得到可靠的保证,尤其是专业音响工程质量的因素较多,是综合性很强的一门技术,而且随着科技的发展,设备档次的提高,工程的造价也越来越高,所以一定要杜绝无设计,无标准,无图纸的工程。既然工程的设计如此重要,那么 样进行工程的设计呢?这就要从工程设计的确定原则开始,也就是工程设计中涉及的重要五环节的设计原则,下面就分几方面叙述。
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:37 | 显示全部楼层
总 规 划 的 原 则
总体规划是一个工程最先开始又最为重要的工作,它要求设计者必须全盘考虑,思路清晰,这时的不合理,不周全将会使工程的质量受到影响,总体规划包括工程的定位,厅堂的建声,对建筑装饰的要求,音响灯光的目标定位,以及工程的安全合理性和对环境的影响。
其中工程的定位应该本着实事求事的原则,不要追求不切实际的高档和花哨,也不能忽略影响工程质量的重要功能;
厅堂的建声应该遵循让音响设备在相应的环境下表现出最佳效果的这项工作的意义非常重大,也最能检验设计者的水平,具有要求将在后面谈到;
对建筑装饰的要求应该本着利于建声和灯效的原则;音响灯光的目标定位应该以充分发挥设备的性能为出发点,达到期音质优美、灯效上佳为目的;
工程的安全合理性及对环境的影响应该以严格遵守国家有关部门的法规和条例为原则,尤其是安全防火,合理用电,避免环境污染最为重要。
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:38 | 显示全部楼层
(2)建声要不的确定原则
专业音响工程的建声主要是厅堂的建声,相同的设备发挥的水平高低不一的原因,一般都是建声条件的不同,无论多么优良的设备,一旦放在建声条件恶劣的环境中,肯定不会达到好的结果,而建声要求还会回为工程的使用要求不同而不同,也会受建筑装饰质量的影响,建声效果好的厅堂应该是混响合理,声音扩散性好,没有声聚焦,没有可闻的振动噪声,没有声阴影等等,建声的要求不能单方面由音响设计人员进行,它需要建筑装饰技术人员的有力配合,但由于双方的设计思路和要求不尽相同,这就需要音响工程的总体规划工作尽早开始,经常保持双方的联系,以取得相互的理解和密切配合,其中混响时间的选取可以根据工程的性质和用途来确定,必要时应该借鉴一些优良工程的经验。
(3)扩声形式的确定原则
所谓扩声形式就是指使用单声道、立体声还是增加环绕声系统进行扩声,通常对于要求不高的语言扩声场所应该使用单声首扩声,这样不光是出于节约资金的考虑,而且在多数的背景音乐扩声方式应用最多,但要想在整个扩声区域内达到立体声的效果相当困难,这就要求设计时设备的配置要合理,扬声器的的摆位要考虑其电声我,最后还需要根据声场的具体情况进行调整;环绕声系统来源于电影扩声系统,它对环境和设备的要求都百常的特别,国际国内都有专门的标准进行规定,严格的讲电影环绕声系统是独立于一般的音响系统的,所以如果对电影环绕声不太了解的话千万不要轻率地增加所谓的环绕声系统,回为不合理的环绕声配置不仅不能形成环绕声,而且还会破坏声场,干扰立体声的播放,结果将是事倍功半;但考虑到近年来家用AV系统的兴起,越来越多的人对所谓的“环绕声”有所要求,所以可以在要求不高的卡拉OK包房、小影视厅等地方进行简单的配置。
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:39 | 显示全部楼层
(4)灯光形式的确定原则
    相对于音响而言,灯光的专业程度还要高一些,所以说在一般的书刊和文章中讲述的不多,仅有的一些技术文章也是理论较多实用性较差,究其原因就是灯光的分类好比演出设备和录音设备的区别,用途不一样,场所不一样,灯光的设计配置及工程量就完全不同,单就舞台表演用灯光而言,在戏曲学院就有相关的专业;而影视用灯光在电影学院和广播学院又单独介绍;至于文艺演出和娱乐用的效果灯光,其中的花样就更多了,假如去请文艺团体的灯光师,他们会讲述一大堆关于灯光的话题,这就要求在专业的音响工程中对灯光的设计一定要慎重,尤其是涉及到舞台和演播专门用途的工程时设计人员一定要认真学习,必要时请专业的设计单位协助进行,对于这方面的知识,《音响技术》作为实用较高的杂志曾在以前的文章中多次介绍过,这对于专业工程技术人员是大有裨益的。
(5)设备定位的确定原则
    有了以上各项原则的确定,最后应该对工程中设备的定位进行考虑。定位的依据就是在一定投资下的总体规划,参照点就是当时市场的设备价格,还有不可忽视的一点就是:器材定位的一致性。关于器材定位的一致性问题,工程技术人员会经常遇到,往往会因为造价的原因、设备性能不孰的原因、配置不当的原因等造成器材定位不一致,其结果将会是:系统工作不稳定或者系统的水平受某些器材的制约。所以,保持器材定位的一致性在一定程度上决定工程的最终质量。另外,因为设备的定位涉及到造价和经费的矛盾。工程双方会在这个问题上争论不休,所以设计人员应该和财务人员一道仔细地进行成本的核算,即要保证在价格上占优又要保证公司的经济利益。尤其是近年来国外许多优质品牌的专业器材逐渐进入内,各个代理商竞争非常激烈,所以在许多时候,如果选型得当,就可以在定位相同、配置合理的前提下,成本得以降低,工程双方都会非常满意。
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:40 | 显示全部楼层
三、总体设计
    在充分了解工程的性质定位后,就应该着手开始工程的总体设计工作。总体设计是工程施工最重要的依据,总体设计应该在全面考察各方面的具体情况后,先进行细致的分析,然后设计人员应该拿出一个总体规划方案,经工程双方共同协商,待取得一致意见后将修改后的方案一步完善,然后分类进行具体的设计和计算,最后根据设计方案完成器材的配置,这样的设计才能符合前面确定的原则,才能做到有根有据,下面就按一般工程的设计步骤逐一叙述
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:41 | 显示全部楼层
1. 总体规划
    前面已经就总体规划的确定原则进行了分析,要想很好地进行总体规划必须做到期:全面考虑,事无巨细,就是说:要把工程会涉及到的各种因素考虑进去,在工程施工开始之前就要在准备工作中为下面施工扫清障碍,但是也不能因为一些细小的考虑而影响总体规划的进行,所以,总体规划需要由具有丰富设计经验的技术人员进行
(1)工程定位
    工程定位是使用者最想了解的东西,而且多数用户都需要知道该设计有何特点,能达到一个什么水准,或者更具体地讲该工程能否达到或超过他熟悉的某个工程。所以,设计人员应该将自己的设计思路让对方充分地领会,将设备性能让对方明确地了解,例如:工程对演出效果有一定要求,你的设计中应该告诉对方哪些设计配置是为演出考虑的,舞台的灯光是如何布置的,以比如;设计中音响效果的提高余地已经不大而灯光效果提高的可能性还很大时,你也要向对方明确你的设计是如何调整的。
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:42 | 显示全部楼层
(2)厅堂的建声
    绝大多数音响工程都是在厅堂内实施的,厅堂的整体质量关系到设备性能是否能有效地发挥,尤其是厅堂的建声对音响效果影响相当大,所以无论条件如何都应该老老实实地做好这项工作,结果将会是受益匪浅。首先,厅堂的结构应该尽量避免产生驻波,根据简正频率公式:即比例应该是一个无理数,才能使简正频率分布均匀,从而有效避免驻波的产生。有些厅堂是单独为音响工程专门设计的,音响技术人员可以尽早提出相应的要求;对于改造的厅堂,就一定要在改造开始之前与有关人员取得联系,及时提出声场营造方面的建筑要求,下面就给出部分能有效避免驻波产生的厅堂长,宽,高比例(同一组中L,W,H可以互换)。
GMT+8, 2026-11-22 11:54 , Processed in 0.128529 second(s), 30 queries , Gzip On.
