查看: 3869|回复: 2
歌舞厅操作手册
发表于 2008-4-2 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
四、调音要点(以操作调音台为主)
  音响技术超级论坛:R4H W-a-I,C*p3E1|
.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
e-H7S.y"l/f0[%E0{4T
音响技术超级论坛2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
  !O2{3F S5t7d)?
.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
  www.ca001.com%D!T6i:c6s"G6G%z2g.Z4e
.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
/l(Z$S#h*c!p#|9m&Q;d7e
音响技术超级论坛5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
4x&})i;K/~(z)|6
.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
/M4e1Q'F3B:f7
.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推
上。
*y+k(~:r1B8}"Z8
.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。,L)?7Y;R1?+z9D
:K.~&m.n;\2} z.n;`3o
www.ca001.com0{/d6|,E$i1F
  www.ca001.com'q e9T5u"~!d"O7a7~
五、声反馈(啸叫声)的抑制
  !t;d;o5N-f,I!x(n
.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
  (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
  (2)调音台上混响调节过大;
  (3)话筒音量调节过大;
  (4)没有接通压限器;
  (5)厅内声学设计缺陷。
  ;Z8?5o)E-a1R5r
.针对以上原因可采取以下措施:
  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
  (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
  (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.   (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
  此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
  (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。
发表于 2014-5-7 22:21 | 显示全部楼层
XYCAD确实不错,很多问题都很经典
发表于 2014-5-7 23:12 | 显示全部楼层
经典之作,好好学学
GMT+8, 2026-11-22 12:48 , Processed in 0.120417 second(s), 28 queries , Gzip On.
