查看: 12659|回复: 25
同时用这么多话筒怎么调啊?快崩溃了!
发表于 2008-4-5 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天接了个活动,全部是各地方的市领导讲话,要求同时使用16支领夹话筒和6支手持,当时看到方案就打算给直接否了,无奈这种政府活动是不大讲道理的,非得要这么多,真的是太郁闷了。如果都是用手持话筒还好,问题是16支领夹啊!并且是全指向的那种,那还不乱做一团。各位i给提提建议,有没有什么好的办法。这个活动去年就被一家音响公司(并且还是国内比较大的一家)给做砸了,今年主办方专门强调了音响方面的问题。
发表于 2008-4-5 20:04 | 显示全部楼层
拉开活动区域与主扩声音箱的距离;领导参与的大型活动一或般都是讲话,能否换吊竿话筒或超指向的,可以大量减少数量,提高增益。效果很好
发表于 2008-4-6 14:50 | 显示全部楼层
如果可行就用点电容话筒加手持,还有老谢说的方法
发表于 2008-4-6 14:52 | 显示全部楼层
实在不行那就麻烦你记住领导讲话的次序,一个个开保准没事情,就看你能不能记住了
发表于 2008-4-6 15:44 | 显示全部楼层
对!老羊说的非常对!控制好话筒开启的数量是个很好的办法!况且领导的顺序一般都是规定好的!不用的话筒你可以不要关死
发表于 2008-4-6 16:50 | 显示全部楼层
16支领夹话筒啊.......! 那么多人声话筒俺就最讨厌那东东, 愿上帝保佑你那天能眼明手快
发表于 2008-4-7 14:58 | 显示全部楼层
别怕,不可能同时用那么多话筒的,不用的话筒在台子上给一点点音量,有信号显示就行,免的到时你推错话筒推子,造成啸叫或无声的尴尬场面,记住,不用的话筒只推一点点。
发表于 2008-4-8 03:42 | 显示全部楼层
有效的话筒静音编组,使用 自动混音器 保证最佳传声增益。
也可以没通道独立插入 EQ 或者移频,反馈抑制器之类的。
如果每个话筒增加噪声门的话,就可以更好的去控制了
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:33 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的意见,按照顺序开倒是不错,一般情况下领导讲话也会有顺序,就怕到时候他们来个大讨论什么的就不好弄了。
发表于 2008-4-9 22:14 | 显示全部楼层
顶一下!:      lol
GMT+8, 2026-11-22 12:05 , Processed in 0.122031 second(s), 31 queries , Gzip On.
