查看: 3109|回复: 2
关于接地3
发表于 2008-4-17 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
闭环回路的产生一是由于多条信号线两端都有接地,二是由于屏蔽层与电源地形成的。一旦形成闭环电路,电磁砀干扰就会在屏蔽层上产生感应电流,给音响系统带来噪声干扰。解决的办法有:屏蔽层一端接地(一般在信号末端);设备背板上的接地开关置于悬浮挡,并判断设备后背的接地线柱是否与外壳相通,若相通就不用,若不相通即将它们集中于调音台的接地线柱上,最后接入音控室的真地。当然,如果没有电磁场干扰,闭环回路也不会带来噪声,但作为规范的施工,应尽量避免闭环回路。另外,是否需要埋设音控室真地,要看环境是否允许以及是否有较强的电磁场干扰,因为电磁场干扰是通过闭环回路产生作用的,与系统是否接入音控室的真地没有关系;而对电磁场的干扰,就要求屏蔽层接入真地,其抗干扰作用才会显示出来
综上所述,专业工程要求设计人员和施工技术人员必须牢固掌握基本的声学、电学知识,充分了解每个工程的特点和环境状况,踏实地做好每一项工作,抱着向用户负责的态度,不断积累,才能将工程质量不断提高,长期立足于音响工程界。
发表于 2008-4-25 00:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,认真学习,谢谢你的无私奉献。
发表于 2008-4-29 11:25 | 显示全部楼层
我说一句接地的问题
对于音响接地大家谈到的关健词电磁场干扰、闭环回路,不错,电磁场干扰是可恶,但如果周边恶劣的电磁场环境、人为的强电分配和管理不合理、以及自身设备设计不合理等,都会造成电磁场干扰,如果光靠接地不一定解决问题,而是要把这些问题搞清楚,才能针对这个问题解决。对于闭环回路只是接地的一个原侧,但不是主要的问题,我就多说了几句
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.136641 second(s), 28 queries , Gzip On.
