查看: 4583|回复: 9
求助:关于KTV bmb包房箱出现的问题?
发表于 2008-4-20 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
bmb包房箱8寸配声皇功放,用了1年多以后,很多出现高频哑音现象,很有点象功放保护,想问一下各位大师有什么办法解决?谢谢!
发表于 2008-4-20 17:50 | 显示全部楼层
测测高音单元吧,功放保护不只是高音没声的,更换高音单元即可.
[ 本帖最后由 杨炎晓 于 2008-4-20 17:55 编辑 ]
发表于 2008-4-21 05:49 | 显示全部楼层
更换高频保护的压敏电阻...............
发表于 2008-4-21 08:50 | 显示全部楼层
以上两位说的都有道理.应该综合都查查吧.问题很快发现.
 楼主| 发表于 2008-4-21 09:39 | 显示全部楼层
想问一下各位楼主,功放音量高时出现高频突然衰减,但功放音量回一下又好了,但是一放大又衰减了。不是高音头问题,而且很多包房都出现这样问题很头疼!!
 楼主| 发表于 2008-4-21 09:44 | 显示全部楼层
老款bmb8寸音箱分频器配件,特别是电容那里能买到?
发表于 2008-4-21 10:07 | 显示全部楼层
原帖由 fangdahai 于 2008-4-21 09:39 发表
压敏电阻的问题????
照这么说那就属于正常保护现象了.不足为奇了.很多为了保护设备,功放不得已加入压缩保护,你这个应该不是音箱的问题,而是功放保护了.
 楼主| 发表于 2008-4-21 10:44 | 显示全部楼层
换别的功放还是不行啊!是成批量的出现,不知总么解决?还有关键一点,bmb保护电阻以及50V3.3, 50V2.2无级电容那里能买到?我以前试过换分频器管用,但是那有那么多频换!!!!
发表于 2008-4-23 04:59 | 显示全部楼层
如果了解
压敏电阻的特性就清楚了!
你可以先把压敏电阻短路后试下,如果故障排除,那么就是它的问题了/
有些也使用热敏电阻来做高音保护.
压敏电阻 随着电压的变化,阻值产生变化,.
热敏电阻随温度的变化,阻值产生变化,
[ 本帖最后由 DJ老头 于 2008-4-23 05:04 编辑 ]
发表于 2008-4-23 23:16 | 显示全部楼层
以前是这样吗?如果是,那就是正常保护现象了.不用担心!
GMT+8, 2026-11-23 03:06 , Processed in 0.237249 second(s), 35 queries , Gzip On.
