查看: 3410|回复: 2
专业音响工程/说明
发表于 2008-4-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱的布置:
  整个扩声系统中,扬声器系统(音箱)的布置最重要。布置的好坏直接影响整个扩声系统的效果。
1:
布置的原则:
1)
使大厅声场均匀。
2)
视听方向一致。
3)
有利克服回输,提高传声增益。
4)
线路简单,便于维修。
5)
扬声器发出的声音要比自然声延迟5-30ms(毫秒)。
6)
扬声器的覆盖角要包括全部观众席。
2:集中式布置:
  扬声器比较靠近自然声源,一般放在台口上方或较高处舞台二侧。在台口较高场合,在舞台二侧可加辅助声柱,使声像下移,保证视听一致。
3:半集中式布置:
  在大型或较长的厅堂,扬声器常采用半集中式的布置,每组扬声器服务一个区域。但要注意:在不手延时器情况时,前后相邻两组扬声器之间距离最好在12米左右,最大不超过15米,以确保后座观众听不到二个声音。靠近台前的一组扬声器功率可以小些,其供声范围也应小些。
4:分散式布置:
  当大厅平顶较低,或者厅堂混响时间过长,常用分散式布置。可以提高直达声比率。
  扬声器最大直达声压级计算:
LSP=LH+201g1/r+101Gwe
  其中LH;该扬声器1米1W时轴向灵敏度级。
R:
扬声器到听众点距离。
WE
:馈给扬声器的电功率。
  厅堂内最大声压级:(严格计算公式略)可以近似为LPt=LSP+Lr其中Lr是个房间常数,与总吸声量、混响时间有关,一般情况可取3-12dB(估计值)。
  分频器:
1.LC
分频器(无源分频器):
1)
功率分频,受限制(电感线圈电阻要消耗能量)。
2)
产生相移(线圈与电容都是感性元件)。
3)
成本低、简便。
2.
电子分频器(有源分频器):
1)
电压分频,功率不受限制。
2)
无相移。
3)
可补偿音箱高中低单元间平衡的不足。
4)
成本高,而且还要增加功率放大器数量。
5)
当使用F+D时,对高中低单元分别加延时,可确保同相输出与声音修饰
发表于 2008-5-28 17:45 | 显示全部楼层
针对专业音响做以下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-5-28 17:49 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.117724 second(s), 31 queries , Gzip On.
