查看: 4836|回复: 4
光盘刻录8
发表于 2008-5-5 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
8、临时文件的作用
临时文件用于使某些操作流畅。在制作一个CD-ROM光盘时临时文件的主要用途列举如下:
1)当你执行系统测试时,硬盘测试需要的临时文件大小是30兆字节。
2)在准备写入CD刻录器的数据的过程中,刻录软件将某些小文件(缺省地,小于小文件界限200千字节的任何文件)集中到较大的临时文件。这样做仅为了降低风险缓存区欠载运行错误,因为否则它将占用太多额外时间来打开、读取和关闭小文件,这潜在地可引起错误。
3)如果你也从网络或可擦除媒体输入文件,在准备写入CD刻录器数据过程中,刻录程序将从网络和可擦除媒体拷贝所有要求的文件。
你应该指定作为临时文件路径的一个有足够空间的目录,以容纳将来的临时文件。如果临时目录具有足够空间容纳所有由刻录软件创建的临时文件,它将在光盘上写唯一一个数据轨道,否则,程序会分散此数据到多个轨道。
9、制作CD音频光盘
1) 音频CD
音频CD是基本的光盘格式,也称为作为第一个CD标准的CD-DA(数字音频光盘)。音频CD使用PCM(脉冲码调制的音频信号),44.1千赫兹采样,16-位,立体声格式。
2)Wave文件
可储存由程序提供的数字化模拟信号的一种类型的声音文件。当你输入Wave文件到音频CD映像,如果文件的格式不是PCM格式,44.1千赫兹,16-位和立体声,将不得不使用Wave编辑器或转换。
3)音频信号轨道
在音频CD光盘上,一首歌曲占据一个轨道,称为一个音频信号轨道。在光盘上一个数据区内你可记录最多99首歌曲。
4)推荐单数据区
音频CD光盘上如果有一个以上的数据区,当你使用一个音频-CD播放器播放该光盘,可能听见非常奇特的噪声。假定音频CD光盘上有两个数据区,数据区一的结束扇区称为尾区而数据区二的起始扇区称为头区。因为大多数音频-CD播放器仍然试图播放非音频轨道的头区和尾区,它将作为响亮的白噪声被播放。因此,除非你的音频-CD播放器能解决该问题,我们强烈推荐你记录在音频CD光盘上仅一个数据区的音频数据。
5)CD-ROM驱动器
从CD-ROM驱动器输入音频信号轨道之前,应该首先测试你的CD-ROM驱动器,因为一些CD-ROM驱动器无法提取数字音频数据。要检查你的CD-ROM驱动器是否支持数字音频数据提取DAE(digital Audio Extraction,数据音频抓取)。
6)CD音频记录过程
当准备好你的虚拟音频CD映像后,就可记录光盘。在准备要记录到光盘的数据过程中,刻录软件将一次性从CD-ROM驱动器拷贝音频数据轨道到硬盘上临时文件,然后发送文件到CD刻录机。当你记录Wave文件到光盘,文件被直接从储存文件的硬盘发送到CD刻录机。
7)单轨道写模式(Track-At-Once)和全盘写模式(Disc-At-Once)
请注意有两个可用于记录CD-音频光盘写模式。一是单轨道写模式,另一个是全盘写模式。单轨道写模式将一次写一个轨道,刻录软件将首先从原CD音频光盘拷贝一个源轨道到临时文件硬盘上,然后从硬盘发送该临时文件到CD刻录机。对于全盘写模式,它要求所有源轨道必须在硬盘上。如果你希望制作原版CD,你必须使用全盘写模式。请注意对于一些CD-刻录机是没有全盘写模式的,制作前要弄清楚啊!
CD音频信号光盘是不同于CD-ROM光盘的。对于CD-ROM光盘,你被允许输入多数据区并在文件和目录结构级重编辑前一数据区。然而,对于CD音频光盘,如果你在它上面制作了任何错误,你很有可能不得不废弃光盘。因此,作为预防措施,在记录虚拟CD音频映像到光盘之前,应该总是核实映像内容和layout以确保光盘有效性。当在一个音频CD播放器上播放音频光盘时,我们强烈推荐你把所有音频信号轨道放进光盘上一个数据区以避免发生问题。记住,刻录软件正准备记录下一轨道的同时你无法关闭CD刻录机或弹出光盘,一失足成千古恨呢。
10、制作视频光盘
在我们开始之前,先复习一下与创建VCD光盘相关的概念。VCD光盘上的内容可能包括从MPEG文件转换来的视频剪辑,和从BMP,GIF,JPEG,PCX,TIFF,或TGA格式转换来的静止映像。MPEG文件以许多不同的格式存在。你加到视频项layout页的视频剪辑必须遵从白书中定义的视频CD标准MPEG。详情请见下面文件标准。如果你的原文件是AVI格式,你需要一个编码软件例如Xing MPEG编码器将它转换为MPEG文件。想知道静止映像功能是否在你的刻录程序可获得,请参考由你的软件提供的Readme文件。
一个VCD光盘必须被记录在单一数据区。你可使用VCD播放器播放VCD光盘。为了在 CD-I 播放器中播放VCD光盘, 你的光盘需要包括一个CD-I应用程序。许多刻录软件创建的VCD光盘都能按顺序播放,这对于卡拉OK之类的影片是十分有用的。
文件标准
(1) MPEG
MPEG源应该遵从由Philip Consumer Electronic "白书"中定义的"视频CD标准版本2.0"的视频CD标准,和MPEG 标准(ISO/IEC111172)文本。MPEG视频数据流具有三个可能的格式:NTSC,Film和PAL。每个标准的图片大小和图片速率列表如下:
格式 图片大小 图片速率
NTSC 352x240 29.97 赫兹(Hz)
Film 352x240 23.976 赫兹
PAL 352x288 25 赫兹
(2)AVI文件
通常,当源AVI文件的分辨率和桢速率匹配时,目标MPEG文件的输出分辨率有最好的质量和编码速度结果。
光盘变形或划伤的处理
变形和划伤是光盘难读的两大原因。CD-ROM对盘片的几何形状规则度要求很高,盘片一旦变形,在CD-ROM中高速旋转时就会产生很大的力矩,使光盘上下窜动,导致聚焦伺服系统无法对准焦距而不能读盘,激光头还可能在盘片上划出一圈深深的划痕,甚至损坏激光头,这时CD-ROM中会发出很大的“吱吱”声,须立即按CD-ROM上的弹出键强制终止读盘,取出变形的盘片,这张盘一般不能再用了。光盘划伤更为常见,只要不是太严重,一般会读得出来数据。对于严重划伤的盘片,读盘就不会那么顺畅甚至读不出来数据。有什么方法能让它“起死回生”呢?下面介绍的方法不妨一试。
  若光盘仅是变形,可将该盘片夹在两片大小差不多的玻璃之间,用小台钳夹紧,但也不要太紧,能夹住就行。然后将它们放入水中,不断加入热水使温度升高到80℃-90℃,并慢慢的收紧台钳,但注意不要把玻璃夹破,可事先在台钳臂上垫点布等什么的,这样保持两三分钟再拿出来,让它充分冷却。经过这样热处理后,变形的光盘一般都能恢复平直。
  若该盘还有划伤,可试试下述办法,也许能让它复原如初。先将盘片用水淋一下,然后将它放在一块柔软的布上,划伤数据面朝上,滴上一两滴餐具洗涤液,再找一块包装用的白色泡沫塑料,一端沾上少许牙膏,开始磨划伤的地方。磨的时候要顺着径向,也就是从里到外,再从外到里,千万不能做圆周运动;只能磨光的一面,不能磨有印字的一面;划伤重的地方多用点力,一般地方轻轻地磨就行了,否则反而会越磨越花;磨的时候若觉得比较涩,可以稍加点水,磨后用水将牙膏和洗涤液冲干净,看看划痕是否已经没有了,若还有,继续磨,直到磨得像新的一样。将光盘冲干净后用干的软布(比如你的针织背心就挺好)将盘擦干再充分晾干,再试一试这张盘,可能跟新的一样。笔者曾用上面的办法“救活”过好几张光盘,包括一些质量低劣的光盘,无不成功。
35
发表于 2008-11-26 04:46 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-22 00:28 | 显示全部楼层
一时半会还看不完.楼主辛苦了
发表于 2009-5-22 01:39 | 显示全部楼层
谢谢老上分享,收藏下!!好资料!!
发表于 2009-6-13 00:05 | 显示全部楼层
学习学习哦.天天向上.谢谢了
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.118397 second(s), 29 queries , Gzip On.
