查看: 17742|回复: 40
专业音响实用知识讲座
发表于 2008-5-5 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对大家有帮助
专业音响实用知识讲座.part1.rar
120 KB, 下载次数: 1620
专业音响实用知识讲座.part2.rar
105.53 KB, 下载次数: 1607
发表于 2008-5-8 17:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下!!!!!!!!!!!!!!!1
非要
发表于 2008-5-10 12:03 | 显示全部楼层
先谢听,下来看看,会有帮助的,呵呵.
发表于 2008-5-13 11:37 | 显示全部楼层
谢谢啦,真是不错的学习资料!!学习了^^
发表于 2008-5-13 12:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
学习了
发表于 2008-5-14 09:29 | 显示全部楼层
很实用的东西,谢谢,支持!
发表于 2008-5-28 13:01 | 显示全部楼层
学习专业,学习知识,支持版主,顶起来
发表于 2008-5-28 17:56 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
发表于 2008-5-28 17:57 | 显示全部楼层
针对专业音响做一下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-5-30 17:05 | 显示全部楼层
学习了,辛苦楼主,顶.............
GMT+8, 2026-11-22 12:40 , Processed in 0.128819 second(s), 34 queries , Gzip On.
