查看: 4555|回复: 3
Sabine FBX - 2220的具体调整方法
发表于 2008-5-9 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、由于室内两个通道的音箱摆放位置不同,产生啸叫的频率也会有区别,所以要一个一个通道来调整Sabine FBX2220,可以用Bypass按钮先关掉另一个通道。
2、按住Reset按钮,使指示灯全部熄灭,Clip闪烁。此时Sabine FBX2220 进入了Turbo mode也就是可以进行调试了。
3、把话筒按照实际使用时的位置摆放好,缓慢的推起话筒通道的推子,这时就会发现 Sabine FBX2220 很快就抑制了将要发生的反馈。不断的提升系统增益电平,一直到12个滤波器指示灯全部被点亮,调试工作就结束了,系统将自动退出Turbo mode。然后将这个通道 Bypass,去调另一个通道
注意:在您做现场演出的过程中,不要按动Reset按钮,这样做是很危险的,此时Turbo mode被激活,所有的滤波器回零,很可能会出现强烈的啸叫。
需要另外说明的几个问题:
A、滤波器的数量问题:Sabine FBX2220每个通道有12个滤波器,共24个。 按厂家说明的情况是可以通过Set Total No.按钮来减少实际使用的滤波器数目。
方法是这样的:
按住Set Total No.4秒钟然后放开它,当指示灯的点亮数目和你要求的一致时,再按一下Set Total No.就可以了。除了特殊的情况下,这个功能一般不使用的。因为出厂时全部24个滤波器已经全部激活了。
B、滤波器宽度的调整问题:
Sabine FBX2220
允许调整滤波器的宽度(就是前面提及的Q值),在1/10oct和1/5oct之间用Fifth octave按钮选择其中的一种。
Fifth octave
点亮时是使用1/5oct,这种Q比较宽,虽然精确度不高,但是反馈的抑制能力比较强,多用来处理人声的反馈,如会议室。
Fifth octave
熄灭时是1/10oct,这种滤波器的精度比较高,失真小,但是反馈抑制能力差一些,一般用来处理音乐类信号。
C、固定滤波器于动态滤波器的区别:
Sabine FBX2220的全部24个滤波器都可以工作在固定(Fixed)滤波器和动态(Dynamic)滤波器两种模式下。对于那些和现场节目内容没有关系的啸叫频率点,最好使用固定滤波器,当系统退出Turbo mode后,滤波器就不会随音乐而变动了,也就是被固定到这个频率点上了。比如由于房间的驻波共振引起的啸叫,这些频率只是和房屋的结构、材料有直接关系,与现场的音乐频率没有直接关系,所以使用固定滤波器(Fixed Filter)模式可以防止现场音乐的干扰,始终用来消除房间的驻波频率,从而提供更大的传声增益。对于其它的啸叫频率,则适合使用动态滤波器(Dynamic Filter),比如歌手经常在舞台上走动,随时都有可能出现啸叫,此时虽然已经退出Turbo mode,但动态滤波器却始终处于活动状态,随时跟踪并消除有可能产生的啸叫频率。
D、固定滤波器于动态滤波器的设定:
那么如何设定他们的数量呢?在Turbo mode下您只需要按住Set fixed按钮4秒钟,此时滤波器的指示灯就会闪亮,达到了您需要的固定滤波器的数量后,立刻再按一下Set fixed按钮,就可以了。
由于每个通道的滤波器是12个,您如果设定了8个固定滤波器(Fixed Filter),那么剩下的4个就是动态滤波器(Dynamic Filter)了。在实际应用中,根据什么来设定它们的数量比例呢?一般说来会议室中使用Sabine FBX2220时,话筒是不会经常移动的,而主要的啸叫原因是来自房间的驻波共振频率,所以应该以固定滤波器为主(可以设置为10个固定滤波器,2个动态滤波器);而多功能厅则要设定9个固定,3个动态。至于户外使用Sabine FBX2220,由于不存在驻波问题,甚至可以全部使用动态滤波器。总之,声学环境越好的场所,固定滤波器就可以越少,反之就越多。
E、固定滤波器的锁定:由于固定滤波器的作用主要是用来抵消房间的驻波频率的,衰减的电平过少,则不能有效抑制啸叫。衰减的电平过多,也会影响到音乐的频率响应。所以一般对固定滤波器设定完成以后,都要将其衰减深度锁定(按下Lock fixed按钮,红灯点亮),这个功能还是挺实用的。
注意:
Sabine FBX2220
在出厂时设定了9个固定滤波器和3个固定滤波器。
Sabine 公司在新产品FBX2220中加入了ClipGuard®
技术,使得音响师的操作变的更加轻松和容易,通过一些专利技术使得您的系统增益又轻松提高了近10dB,有了ClipGuard®也不必担心会出现系统削波失真…………,这在以前的系统中都是不可思意的。
发表于 2008-5-10 04:18 | 显示全部楼层
学习了一下,谢谢.......................
发表于 2008-11-9 18:16 | 显示全部楼层
请教
有时间的话    能不能具体的教下我 我的QQ1034952753   因为我的那个  用你的方法就不会出现同样的情况
好郁闷啊 -帮帮忙
35
发表于 2008-11-16 00:52 | 显示全部楼层
学习了谢谢你了!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 12:06 , Processed in 0.112277 second(s), 37 queries , Gzip On.
